HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Vorschläge für Amp(s) | |
Vorschläge für Amp(s)+A -A |
`christian´
#1 erstellt: 29. Sep 2006, 21:31 | |
Hallo miteinander! Ich hab Probs mich zu entscheiden auf was für Amp(s) ich sparen soll. Ich wollte von euch mal Vorschläge hören. Ich hab mir so vorgestellt: V1: 4CH (max. 600€) für FS da vollaktiv (+ 1Mono od. 2CH (max. 600€) für Sub, kommt erst viel später) V2: 5CH (max. 900€) für selbiges V3: 6CH (max. 900€)für (wie könnte es anders sein) auch für das Selbe (V4: 2x2CH Front + Mono od. 2CH für Sub; alles max. 1200€) Meine aktuellen Komponenten könnt ihr lesen, allerdings muss ich sagen, dass diese früher oder später (je nach Ausgaben für die Amp(s) gegen den Scanspeak(allerletze Komponente) & M18W (eventuell auch ma ein 2ter) ersetzt werden. Den M18W werde ich erst gegenhören wenn ich mich für nen Amp entschieden habe. Als Sub wird wohl einer mit so rund 500Wrms herkommen, aber noch nix genaueres. So nun meine Vorstellungen wie der /die Amp(s) sein sollten: Sehr guter Klang ist das wichtigste (also sehr detailierte Wiedergabe), die Leistung sollte aber nicht Vergessen werden fürs FS sollten 4x75Wrms @4Ohm schon drin sein (ich hoffe es zumindest bei den Preisen ). Beim Sub sollte auch ein guter Kompromiss zu finden sein (aber etwas mehr richtung gute Leistung als beim FS). Bitte seid so nett und schaut, dass meine Preisvorstellungen annähernd einzuhalten sind und der Strom nicht die 150A in verlegenheit bringt. So jetzt hab ich euch euren Spielraum etwas begrenzt d.h. für euch also soviel wie: Fortissimo Artwork .... oder Shark .... will ich nicht sehen Bei unklarheiten und sonstigen Fragen einfach mal rein damit Danke erstmal und viel spass beim austoben |
arCane
#2 erstellt: 30. Sep 2006, 09:21 | |
Eine (blöde) Frage, wieso hörst du dir die Sachen nicht einfach an? Man könnte sich zum Beispiel mal eine DLS Ultimate A7 anhören, die reicht dicke für FS/Sub, oder mal zu SPL Dynamics schauen, wobei ICH ganz klar zur DLS tendieren würde, der Klang ist traumhaft, die Verarbeitung markellos, Optik nicht zu toppen und preislich passt das ganze auch rein! Eine sehr schöne Kombination mit den exact! Komponenten! |
A-Abraxas
#3 erstellt: 30. Sep 2006, 09:47 | |
Hallo, die "V1" würde ich bevorzugen - also (erstmal) einen 4-Kanal-Verstärker für´s aktive FS und später einen Mono- oder 2-Kanal für den Sub dazu. Dafür (wie "arcane" schon geschrieben hat ) solltest Du Dir die in Frage kommenden Endstufen in Deinem Auto und an Deinen Komponenten anhören. Für den genannten Preis gibt es einige sehr ordentliche Möglichkeiten, so dass Du nach DEINEM (!) Geschmack und Belieben auswählen kannst. Viele Grüße |
splisch
#4 erstellt: 30. Sep 2006, 10:06 | |
probehören ist in der preisklasse pflicht. empfehlen würde ich hier entweder steg oder eton pa amps. mfg steffen |
bc2k1
#5 erstellt: 30. Sep 2006, 15:07 | |
Also an Amps kann ich dir auch die richtig geil klingenden Audisonverstäker ans Herz legen. Und zwar würd ich an deiner Stelle auch die V1 bevorzugen. Für das FS würde ich eine Audison LRx 4.5 nehmen. Wenn du ein bisschen weiter sparen möchtest auch derne die LRx 4.1k Und später für den Sub dann dir LRx 1.1k. Das sind richtig fein auflösende und warmklingende Amps, denen es auch nicht an Leistung fehlt. bc2k1 |
`christian´
#6 erstellt: 30. Sep 2006, 19:13 | |
Also danke schonmal!! Das mit dem Probehören ist so ne Sache, ich komme aus Vorarlberg und bei mir in der nähe gibts ersten MM (alles klar, wobei der seit kurzem die Audison Stufe(n) die erwähnt wurden hat) und zweitens den Kurt von Audiocone... der hat zwar feine Sachen aber halt nicht sovie zum Probehören da bei uns der Markt ein kleines bisschen kleiner ist als in Deutschland. Aus diesem Grund Wende ich mich zuerst an euch damit ich schon mal ne auswahl habe. Hab ja auch schon kurz im Net gesucht und hab Momentan: Eton PA 4506 vs. SPL Dynamics S7006 vs. Audison Lrx 6.9 Helix A4 vs. Eton PA 1054 DLS RA 50 vs. Helix DB 5(Leistung am CH5 ist beeindruckend) Xetec 5G900 MK2 vs. DLS A7 Ein paar von denen die ihr genannt habt sind zwar noch nicht dabei aber ich hoffe dass ihr trotzdem noch weitere Vorschläge macht und von meinen Sachen "Tabugeräte" einfach mal eliminiert! Bin Echt froh wenn ich Tipps von euch bekomme!!! thänks @ all PS: Bei der 6CH Variante habe ich immernoch eine vollaktive 3 Wege Front im Kopf weiss aber noch nicht so recht! [Beitrag von `christian´ am 30. Sep 2006, 19:15 bearbeitet] |
sisqo80
#7 erstellt: 30. Sep 2006, 19:48 | |
Würde auch Version 1 nehmen! Da die 4 Kanal Amp aktiv an FS soll würd ich die Helix A4 Xetex P 4 EVO Rainbow KW 4150 Ground Zero GZUA 4125 SQ Steg K4.01 empfehlen! Und fürn Sub Rainbow KW M2000 Lanzar OPTI 1400 D Lanzar OPTI 500 X2 Ground Zero GZUA 2225 SQ Steg K2.02 Schau dir die mal an ist bestimmt was für dich dabei! |
`christian´
#8 erstellt: 30. Sep 2006, 20:54 | |
Hallo zusammen! Hab grad das Car&Hifi vor mir liegen und bin gerade so richtig in ne Faust reingerannt! HF Z6400 Klang1,1; Labor1,6; Praxis 1,1 Helix A4 genau das gleich Sie stehen auch su in der Ranking übereinander kann das so sein *schluck*? weil dann hol ich mir ne Z6400 die kostet 400€ weniger als die A4 oder sind die Tester da vom Teu... geritten worden? Ich dachte immer zwischhen Helix A.. und HF Zeus sei ein "klitzekleiner" Unterschied PS: Die Steg find ich schon recht ansprechend [Beitrag von `christian´ am 30. Sep 2006, 20:55 bearbeitet] |
A-Abraxas
#9 erstellt: 30. Sep 2006, 21:04 | |
Hallo, zu den von den "Fachzeitschriften" ermittelten Bewertungen finden sich hier im Forum viele Hinweise... Bei Dir "in der Nähe" gibt es auch wirklich anerkannt gute Fachleute, die Dich bestens beraten können, über ausreichend Erfahrung verfügen und die Dir sicher interessante Hörproben ermöglichen können. Befrag´ mal Steven Sailer aus Telfs, ein Fachmann und Einbau-Guru der gesamten (weltweiten) Szene . Viele Grüße |
`christian´
#10 erstellt: 30. Sep 2006, 21:19 | |
@A-Abraxas Ja ist schon klar das mit den Bewertungen hat mich nur hart getroffen weil ich ne 6400 verkauft habe! Die kann aber definitiv nicht mit ner A4 mitspielen, oderer?! Und wer wäre da so in meiner Nähe? (2Stunden fahrt ist so was ähnliches wie in der Nähe) So mitlerweile stehe ich bei: Steg K4.0x, Helix A4, Audison LRx 4.1k, Eton PA1054 Noch ne Frage: Kann die Eton überhaupt noch mitspielen? Über die liest man ja soooo viiiieeeel gutes und hochlob und so dass ich mich Frag ob die wirklich mit den anderen 3 Stufen mithalten kann [Beitrag von `christian´ am 30. Sep 2006, 21:23 bearbeitet] |
sisqo80
#11 erstellt: 30. Sep 2006, 21:28 | |
Also die Helix A4 ist schon sau gut, die haben zwei Kumpels von mir und die sind im Brax-Team die wird sogar intern noch besser eingestuft als die Brax Endstufen selbst! Aber die Steg ist auch ein feines Teil würd mich an den beiden orientieren und mal im direkten vergleich probehören! |
`christian´
#12 erstellt: 30. Sep 2006, 21:29 | |
Ist das jetz dein ernst? A4 vs. Brax Zur Eton hast du keine Meinung? |
sisqo80
#13 erstellt: 30. Sep 2006, 21:34 | |
nur weil die Brax heissen muss es nix besseres als die geben hat mein kumpel mal beim Sound off bewiesen Eton PA ist schon gut aber die Helix und Steg sind glaub ich noch ne Stufe besser! |
just-SOUND
#14 erstellt: 30. Sep 2006, 21:44 | |
Probieren geht über Studieren :-) Alle genannten Stufen sind TOP, wobei mir die Helix im 3-Kanal betrieb also mit Woofer nicht soooo gut gefällt...da fehlt ihr im Vergleich zur Steg und Eton die Kraft am Woofer! Preis/Leistungssieger wäre mMn. die Eton, dicht gefolgt von der Steg! |
`christian´
#15 erstellt: 30. Sep 2006, 21:45 | |
Sag ja nicht dass die Brax das Optimum sind, dachte nur dass sich die bei Fischer nicht grad die Konkurenz zur eigenen "top Stufe" selber Produzieren. Danke für die Meinung zur Eton! |
sisqo80
#16 erstellt: 30. Sep 2006, 21:47 | |
lieber die Konkurenz im eigenen Haus als in einem anderen |
`christian´
#17 erstellt: 30. Sep 2006, 21:49 | |
Nicht im 3Ch betrieb soll nur ans FS! Mir ist schon bekannt das die Helix nicht grad den Hammer raushängen lässt. Ich will die die Klanglich am besten ist und hoffe noch auf ein paar Kommentare die mir helfen mich auf 2 max 3 Spitzenstufen festzulegen damit ich dann- mal probehöhren kann. Hoff ich zmindest! So muss jetzt mit meinem Sohn in die Heia also bis dann!! PS: Er soll dann auch mal mitkriegen wie richtiges Zeuchs klingen tut [Beitrag von `christian´ am 30. Sep 2006, 21:51 bearbeitet] |
bc2k1
#18 erstellt: 01. Okt 2006, 00:53 | |
Meiner Meinung nach hast du da oben 4 richtig gute Stufen ausgewählt. Alles was du hier noch so erfährst sind die subjektiven Eindrücke von anderen und deren Geschmäcker. Keiner ist nur in der Art mit deinem vergleichbar. Drum würde ich mir die 4 Empfehlungen einmal mithenmen zum Probehören. Alles andere sehe ich hier nur noch als Spielerei. bc2k1 |
splisch
#19 erstellt: 01. Okt 2006, 19:25 | |
wenn du keinen prozessor vor der stufe hast würde ich die a4 nehmen. im vollaktiv-modus kannst du den tmt mit nem bandpass betreiben. was leider weder bei der eton noch der steg drin ist. somit hast du an der a4 die besten filter die du für deine variante benötigst. für die steg gibt es zwar module um die gewünschrte frequenz zu bekommen und man kann dann ja am radio nach unten trennen aber es sind noch nicht alle steckmodule lieferbar. wenn du aber einen prozi hast und keine trennung benötigst würd ich die eton nehmen. klanglich nur im hochton etwas der a4 unterlegen, was aber manche schon wieder als vorteil der eton sehen da sie nicht so schnell aggresiv wird. aber probehören bringt sicher einiges mehr an klarheit da sie eng beieinander liegen. mfg steffen [Beitrag von splisch am 01. Okt 2006, 19:26 bearbeitet] |
`christian´
#20 erstellt: 01. Okt 2006, 21:19 | |
Prozi? Wenn du damit etwas wie die PDA von Alpine meinst, nein das hab ich nicht! Aber reicht mein Radio nicht ? Hab ja schliesslich ne aktive Weiche drin! D.h. ich kann zwischen 2Way + Sub und 3Way (also HT+TMT+Sub wählen). Siehe Sig Danke für die Antworten! Jetzt kann ich ja mal schauen ob ich die Stufen Probehören kann! Sind ja nur noch ein paar Werde sie dann in 1-2 Monaten anschaffen! kommt halt noch auf den Zahltag an den ich krieg! |
sisqo80
#21 erstellt: 01. Okt 2006, 22:04 | |
Also wenn dein Alpine 2 Wege + Sub aktiv kann brauchst keine Amp mit 2wege weiche dann reicht sogar eine ohne Filterfunktion! dann könntest sogar wenn dir der Helix klang gefallen sollte ne H 400 oder ne alte HXA 400 nehmen die klingen auch schon übelst gut, manchmal fast zu gut wie selber immer erfahren muss Aber da es jetzt egal ist ob die Amp filterfunktion hat hast jetzt auswahl ohne ende |
splisch
#22 erstellt: 02. Okt 2006, 06:32 | |
die beschreibung war allgemein gefasst. und ehrlich gesagt habe ich nicht wirklich auf die sig geachtet. wenn du aber keine filter brauchst umso schöner mfg steffen |
`christian´
#23 erstellt: 02. Okt 2006, 19:57 | |
Dann ist das ja OK, und bevor ihr denkt ich wäre nicht ganz beisammen ich meinte natürlich ne PXA PDA ist ein bissl was anderes hehe. Wäre ja nicht zweckmässig wenn das Ding alles Beteuben würde! PS: ich denk ich spar auf ne Steg K4.01 [Beitrag von `christian´ am 02. Okt 2006, 19:58 bearbeitet] |
`christian´
#24 erstellt: 10. Nov 2006, 13:30 | |
HAllo Ich schreib mal wieder was in meinen alten Thread! Bin vor kurzem auf die Idee gekommen ich könnt mir ja auch ne Soundstream leisten, nun stellt sich die Frage wie ist eine RUB 600/4 im vergleich zu der Steg? Klingen die Rubicons gut? oder haben die eher einen bescheidenen Klang fürs geld? Oder sind es so mitteldingers zwischen z.B.Audison und Brax(die sollen ja sehr analytisch sei) Ich glaub ihr versteht was ich mein Grund dafür ist der momentane Preis für diese Stufe. Leider kann ich euch den Link grad nicht reinstellen weil ich nicht auf ebay komme |
`christian´
#25 erstellt: 10. Nov 2006, 22:47 | |
Redet keiner mehr mit mir? |
splisch
#26 erstellt: 11. Nov 2006, 11:13 | |
das kann daran liegen das der fred recht alt ist und auch lang und somit kaum einer hier rein schaut. würd einfach nen neuen eröffnen. über die soundstream hab ich viel positives gehört (zumindest bei der rubicon), aber selbst gehört habe ich diese noch nicht. somit mfg steffen |
interest
#27 erstellt: 11. Nov 2006, 11:30 | |
Einer von den Moderatoren(ich glaub Oliver V) hat die rubicon mal mit der qm verglichen(mein aber am sub) und dort soll die rubicon ihm besser gefallen haben. Die neuen Lrx sind aber auch wirklich sehr fein.Wären alles sehr gute amps, bei denen der persönliche Geschmack entscheidet. Ich würde mich zwischen den beiden og entscheiden. Mal was zur audison, weil du sagst mittelding. Aktiv spielt eine audison überhaupt nicht weichspühlend, das ist so ein hörensagen gerede. An Auflösung, Bühne, Ortung, Kontrolle und Dynamik gibts da rein gar nichts auszusetzen. Der tmt spielt nach unten hin etwas runder, was dann Geschmacksache ist. Oder hast du das direkt verglichen? Ich würde mir in dem Budget und den voraussetzungen eine gebr vrx 4.300 aus der 2. Serie holen grüsse |
A-Abraxas
#28 erstellt: 11. Nov 2006, 12:07 | |
Hallo, die Rubi 600/4 wird jetzt für 333,- + Versand angeboten, also nehme ich mal ein Budget von ca. 350,- an. Da gibt es viele gute 4-Kanal-Endstufen und gerade wenn auch gebrauchte Modelle in Frage kommen, sind da sehr ordentliche Sachen zu kriegen. Jede der genannten 4-Kanal-Endstufen ist für ein aktiv betriebenes FS gut geeignet , die Unterschiede sind sicher bestenfalls im direkten Vergleich auszumachen . Der Unterschied, der aus den verwendeten Lautsprechern und noch mehr aus dem Einbau sowie der Einstellung der Anlage resultiert, ist bei weitem größer . Du kannst (imho) nur nach Deinem persönlichen Geschmack, den Kosten und der Verfügbarkeit entscheiden - ein Fehlkauf ist keines der genannten Modelle. Was jemand anders gefällt, gefallen würde, was der sich aussuchen würde, hilft Dir da nicht weiter. Viele Grüße |
`christian´
#29 erstellt: 12. Nov 2006, 11:50 | |
Eben weil die Rub momentan um 333€ angeboten wird hab ichs mir überlegt ob ich eine nehm. Hab ja noch zeit bis morgen um mich zu entscheiden. Mal sehen werd dann auch bescheid geben was ich mir zugelegt hab. Also Danke schonmal |
spl_Freak
#30 erstellt: 12. Nov 2006, 12:01 | |
da heißt es zuschlagen, ne Rub für das Geld und dann auch noch neu, klanglich gehen die nich schlecht, vorallem Leistung hat se reichlich, kann Klanglich mitnr A4 mithalten Hast du schon mal ne Soundstream gehört? die sind echt genial vom Klangbild (neutral und sehr detailreich)>>>spielt sehr rund und hat nenn leicht warmen Klangcharakter |
`christian´
#31 erstellt: 12. Nov 2006, 17:01 | |
Ne ich hab noch nicht sonderlich viel gehört. Da wo ich her komm gibts nicht grad viel die auf so nem Level Musik im Auto haben. Aber ich werd sie glaub wirklich nehmen wenn ich heut noch etwas Geld bekomm |
spl_Freak
#32 erstellt: 12. Nov 2006, 17:07 | |
mach das, kannst bei dem Angebot nix falsch machen, zumal die neu knapp nenn 1000er gekostet hat is echt ne hochwertige Stufe und einer der Besten Serien die Soundstream je gebaut hat |
Autoradio für max 600? Sunfire am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 8 Beiträge |
FS + AMP, max. 300? frigos am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 7 Beiträge |
Sub und Amp für max 500 Euro snowsniper am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 13 Beiträge |
4ch amp bis max.200? Polo86C am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
fs + amp für max 200? Gipsi am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 4 Beiträge |
suche Sub(s) für Bandpass, max 200? qwertz753 am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 8 Beiträge |
VORSCHLÄGE FÜR CHASSI(S)! weihnachtsman28 am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 42 Beiträge |
Sub + Amp für max. 200euro martin.s. am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 5 Beiträge |
Neue Anlage - max. 600? Sim1992 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 10 Beiträge |
Sub und Amp für max 500euro flxx am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 11 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMMM78thias
- Gesamtzahl an Themen1.554.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.463
