HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neue Front LS ohne Amppower | |
Neue Front LS ohne Amppower+A -A |
Snake5586
19:12
erstellt: 21. Mai 2004, |
Hi ich suche ein vorrübergehendes Frontsystem für mein Auto, wenn ich mir dann eine Amp leisten kann wollte ich die als Rearfill benutzen, sie können nur einen durchmesser von 13cm haben, combo wäre mir lieber. Mein Autoradio ist das Clarion DXZ638 RMP, höre hauptsächlich Rock danke für eure Vorschläge |
mrniceguy
Moderator |
19:32
Warum willst du das später als Rearfill nutzen? Kauf dir doch gleich ein gutes System, dann brauchst du auch kein RearFill mehr. Für Rock eingen sich z.B. Helix (hier z.B. das 535 Avandgarte) oder Rainbow. Von denen kannst du dir einfach ein 13er raussuchen. |
Snake5586
19:39
da ich mir mit dem Clarion die standart"dinger" geschoßen habe, wollte ich erstmal nur Musik in auto hören, wollte mir ja ein gutes Frontsystem kaufen aber da muss man gleich ne amp kaufen da man sonst die LS kaputt macht wenn man "große" nimmt, oder ? Wollte mir nämlich dann die F4-600 holen aber das dauert halt ![]() oder kann ich die Helix 535 mit dem radio betreiben und später mir die 636 holen und die mit amp betreiben wo nebenbei die 535 noch vom Radio allein bestrieben werden, oder bringt das garnichts ? |
h_buddi
19:45
hä? dann hol dir doch jetzt schon die Helix 636 für vorne, betreibst sie am radio, und später wenn du geld hast hol dir ne vernünftige endstufe! |
Snake5586
19:47
hi ich denke dann gehen LS kaputt wenn die nicht wirklich gefüttert werden ? also wenn die amp zu wenig leistung bringt ??????? |
mrniceguy
Moderator |
19:50
Wenn du nicht zu weit aufdrehst gehen die schon ned kaputt am Radio. Aber das 636 ist ein 16er System, das weißt du? Mein nur weil du ja 13er wolltest (oder hast du damit groß und klein gemaint)? |
Snake5586
19:54
ne also ursprünglich wollte ich die 165mm, hab ja gehört das das riesen unterschiede zu den 13cm sein soll, aber die 13cm passen bei mir rein und die anderen müsste ich einfräsen, oder kennst du ein trick nicht die Türverkleidung zu "beschädigen" ? |
mrniceguy
Moderator |
20:03
Wenn du die 16er willst bleibt dir wohl nichts anderes übrig als die Türpappe "anzupassen" ![]() |
Snake5586
20:06
unter dämmen verstehe ich den holraum zwischen Plastik und Blech mit stoff "auszustopfen" ? oder muss ich meine tür komplett auseinander nehmen ? Wie laut darf ich ca. aufdrehen ? hälfte ? oder mehr ? ist das denn ein großer unterschied zwischen 13cm und 165mm, wenn ich einen guten sub im kofferraum habe ? |
mrniceguy
Moderator |
20:44
Mit dämmen mein ich einfach die Türpappe und die Tür an sich mit Bitumen oder Bitmumenplatten verstärken, damit die Teile nicht mitschwingen und schäppern können. Wieweit du jetzt aufdrehen kannst kann ich dir nicht sagen, halt ned übermäßig laut. Mit nem guten Sub ist es eigentlich egal ob du die 13er oder 16er hast. |
Snake5586
20:56
bei 13cm schon dämmen ? und kannst mir einen guten sub sagen, also würde ich jetzt F4-600 nehm dann die frontLS dranhängen Helix635 (13cm) und die anderen beiden kanäle bridgen und ein sub dranhängen dachte an ein Xion 12 BR was sagst du dazu ? gibt es noch leistungsstärkere FrontLs, oder soll ich ne andere Amp nehmen ? |
mrniceguy
Moderator |
21:38
Du kannst es ja mal ohne Dämmung probieren, aber glaubs mir, da scheppert normal immer was. Was ist denn diese F4-600 für eine Endstufe? Wenn du einen guten Sub für Rock suchst, dann schau dich mal bei Atomic (z.B. Manhattan) oder JL (z.B. 12w0) um. |
Snake5586
22:32
die Audio System F4-600 ist der nachfolger der F4-560, kennst nicht?? andere moderatoren empfehlen diese dauenrnt für Rock!! Mit den Subs schau ich mal.... da ich kein künstler des eigenbaues bin würde ich gerne ein Sub nehmen den es schon mit gehäuse gibt, ich dachte an einen Xion 12" in einem geschloßenem gehäuse, oder doch lieber BR ? also geschloßen trau ich mir noch zu selber zu bauen ![]() Mal ne ganz blöde frage kann man die Kanäle von einer 4kanal in der ohmzahl trennen, also 2 kanäle auf 4ohm und dann eine gebrückt für sub auf 2 ohm ? [Beitrag von Snake5586 am 22. Mai 2004, 00:03 bearbeitet] |
Snake5586
12:51
erstellt: 22. Mai 2004, |
*hochschieb* mr niceguy noch da ??? überhaupt noch jemand da ?? ![]() |
mrniceguy
Moderator |
13:50
Mit AudioSystem kenn ich mich nicht so aus, aber wenn dir das hier empfohlen wurde kann man die schon nehmen. Ich selber hab ein geschl. Gehäuse und bin ganz zufrieden damit. Geschl. spielt eben schöner als ein BR dafür is ein BR eben lauter, je nachdem was du willst, ich würde aber ein geschl. nehmen. Die Atomics bekommst du beim Händler auch bestimmt in einer Kiste (mußt nur danach fragen). Das mit den Impendanzen geht schon, die Endstufe muß jetzt nciht an jedem Kanal 4 Ohm haben. Ich weiß jetzt allerdings nicht wie du das mit den 2 Ohms meinst. Willst du einen Sub mit 2 Ohm an einen gebrückten Kanal hängen? Wenn ja dann muß deine Endstufe 1 Ohm stabil sein. Wenn sie es nicht ist brauchst du einen 4 Öhmer zum brücken. |
Snake5586
14:57
jo also die Audo System ist ein Ohm stabil also die Amp hat vier kanäle 2 davon wollte ich für die Frontspeaker und die anderen beiden wollte ich brücken für ein manhatten MA12D4 (was hälst du von Audio-System Xion12" ?) wenn du dir mal die werte anschauen magst von der amp dann nimm mal den link, der Xion is auch dabei schau einfach mal ![]() denn ich frage mich noch ob die F4-600 amp nicht viel zu stark ist für die 13cm Helix front und zu schwach für den manhatten sub, die amp is schon ganz fett wollte dir mir auch leisten, gibt es vielleicht pegelfestere 13cm LS, klang ist bei mir nicht ganz so entscheident da ich nur Mp3s höre, ich denke ich werde einen geschloßenen gehäuse nehmen da ja sonst der bass zu stark überwiegt und das nicht so toll bei rock, oder was meinst du ? hast eigentlich icq ? wollte dich noch ein paar sachen über deinen Polo fragen ![]() [Beitrag von Snake5586 am 22. Mai 2004, 15:51 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
17:14
Habs grad ned im Kopf, aber was braucht denn der Manhattan? Die F4-600 macht doch 460 W an 4 Ohm das reicht doch aus. Die Helixe halten das bestimmt aus. Du könntest ja aber auch die kleinere nehmen. Die Xion-Woofer sollen auch nicht schlecht sein hab ich mir sagen lassen. Ich hab dir meine ICQ-Nummer geschickt... |
neue Front LS todesmutig am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 16 Beiträge |
neue Front LS Raiker am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 5 Beiträge |
neue front-ls empfehlung (begründungen) lxr am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 22 Beiträge |
Front-LS ohne Endstufe betreiben!!! TK_Master am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 5 Beiträge |
Front LS fcnpat am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 6 Beiträge |
Front-LS Pharas am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 8 Beiträge |
Astra F Front LS Mosess am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 6 Beiträge |
Welche Front LS? steffenxl am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 5 Beiträge |
AMP + Front LS für HipHop doggtical am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 4 Beiträge |
100mm Front LS TK_Master am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 19 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.822
