HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Günstige Anlage für Golf 4 | |
Günstige Anlage für Golf 4+A -A |
billiejoearmstrong
#1 erstellt: 11. Okt 2006, 18:43 | |
Hi! Also ich würd in meinen Golf 4 gerne ne neue Anlage einbauen. Bin mit dem Werks-Soundsystem egtl schon sehr zufrieden aber es könnte halt ein bisschen mehr sein. Meine Musikrichtung ist breit gefächert, hauptsächlich Rock/Alternativ und Pop. Wollte nicht mehr als 300€ für ein FS, Amp und Sub ausgeben. Hab vor kurzem die Anlage von nem Freund gesehen, der hat als Verstärker den GTA 4 Spezial von Blaupunkt und als Sub den GTb 300 High Power von Blaupunkt. Finde egtl, dass sich das ziemlich gut anhört, aber was sagt ihr dazu? Möchte aber auf jeden Fall einen geschlossenen Sub, der sauber und nicht übertrieben laut spielt. Hoffe ich habe keine wichtigen Angaben vergessen. Danke schonmal im Vorraus! cya [Beitrag von billiejoearmstrong am 11. Okt 2006, 18:44 bearbeitet] |
sisqo80
#2 erstellt: 11. Okt 2006, 19:04 | |
nicht grad viel Budget! Kabel und Dämmung musst ja auch noch rechnen! Also wenn du mit deinen Werksboxen zufrieden bist lass se halt drin- mit leichter modifikation und nen Sub dazu! |
billiejoearmstrong
#3 erstellt: 11. Okt 2006, 19:06 | |
Kabel und Dämmung sind in den 300€ auch nicht drin. Dafür werd ich schon noch Geld haben. |
sisqo80
#4 erstellt: 11. Okt 2006, 19:08 | |
unterschätz des nicht da sind gleich 100-150€ weg |
sisqo80
#5 erstellt: 11. Okt 2006, 19:18 | |
Hab was für dich FS:BULL AUDIO - BA-CS-650.75 SUB:BULL AUDIO - BA-ESW-12 AMP:Carpower HPB 604 Alles für knappp 300€ und zur Dämmung für die Türen 2 mal dieses Set! http://web7.ws6.ip69...B41DBA986A5B12C96972 Kabel! http://www.carhifi-shopping.de/pd2005640615.htm?categoryId=9 und dann noch 2,5 qmm LS-Kabel fürs FS und 6qmm fürn Sub! und ein zweites chinch ! Radio hast du? |
cwolfk
Moderator |
#6 erstellt: 11. Okt 2006, 19:37 | |
Das Set für die Dämmung finde ich weniger optimal. 5 Matten sind für eine Tür viel zu wenig und 1,5kg Paste für eine Tür zu viel. Doppelte Menge Matten und die Hälfte der Paste wär besser MfG |
billiejoearmstrong
#7 erstellt: 11. Okt 2006, 19:40 | |
Radio habe ich, ja. Der Sub, den du mir gezeigt hast, ist aber ziemlich groß. Wollte ja einen geschlossenen haben, weils halt nicht so laut aber sauber sein soll. |
cwolfk
Moderator |
#8 erstellt: 11. Okt 2006, 19:54 | |
Den Sub gibt es auch als Einzelchassis, zu dem man sich bestimmt auch ein geschlossenes Gehäuse berechnen und bauen kann. Falls der sich nicht für geschlossenene Gehäuse eignet, würde evtl noch der Helix Blue 12 in Betracht kommen. MfG |
sisqo80
#9 erstellt: 11. Okt 2006, 19:56 | |
1,5 kg zu viel? hab fast 2,5kg an meiner Verkleidung und die Kickbässe bringen die immernoch zum schwingen! 1,5kg pro Tür sollten schon sein da die Golf4 Verkleidungen eh nicht so stabil sind! Dämm-Matten kannst ja noch paar kaufen wenn se nicht reichen sollten, oder Du nimmst die Matten für das Innenblech, also anstatt der Nässefolie und holst dir vom Baumarkt, Bitumen-Reperaturband 1 Rolle(1,5qm) ca. 18€ fürs Außenblech! Gefällt die Kiste besser? http://www.extremeau...2c32f7ee201b2d376691 |
cwolfk
Moderator |
#10 erstellt: 11. Okt 2006, 20:03 | |
Ich hab meine Türen komplett mit dem Bitumenband ausm Baumarkt gedämmt (je eine Rolle pro Tür für innen und Außenblech). Die Lautsprecher sind mit MDF-Ringen am Türblech fest, die Verkleidung hab ich von innen nur mit Noppenschaumstoff beklebt. Bei mir rappelt nichts mehr. Leider ist das Türinnenblech bei mir von Hause aus recht labil - Da könnte wahrscheinlich Dämmpaste noch helfen. MfG |
sisqo80
#11 erstellt: 11. Okt 2006, 20:07 | |
naja jeder hat so seine eigenen Tricks |
Michael@golf4
#12 erstellt: 13. Okt 2006, 01:45 | |
Hi hab auch den Helix Deep Blue 12 bei mir im Kofferraum stehn, auch in nem Golf 4,wobei ich halt dazu sagen muss, dass der Sub Leistung satt bekommt. Die AS F4-600 bringt ja fast 600 Watt RMS. Vorher lief der Sub an ner Boa MVU 9090, die hatte laut Hersteller auch 600 Watt RMS, aber ich glaub es waren doch ein paar weniger so 400RMS. Aber der Sub is schon gut,für mittlerweile nur noch 80€ spielt der schon ganz ordentlich und macht auch wenn er soll mal ordentlich Druck. Ist zwar nicht das nonplusultra aber für den Preis durchaus ok. |
billiejoearmstrong
#13 erstellt: 13. Okt 2006, 02:39 | |
Welche Musikrichtung hörst du denn um den Sound burteilen zu können, also es soll nicht nur Laut sein sondern auch klanglich angenehm sein Ist zwischen der 25cm und der 30cm Version egtl ein großer klanglicher Unterschied? Wenn nicht würde ich des Platzes halber eher die kleinere Version nehmen, [Beitrag von billiejoearmstrong am 13. Okt 2006, 03:04 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#14 erstellt: 13. Okt 2006, 10:13 | |
Bei deiner Musikrichtung könnte auch ein 25er ausreichen. Macht halt nicht ganz so viel Druck und Tiefbass, aber das ist bei deiner Musik ja auch nicht entscheidend. Bei kleinen Sublösungen bin ich immer vorsichtig, denn: Bassdruck macht süchtig P.S. 100ster Beitrag |
Michael@golf4
#15 erstellt: 17. Okt 2006, 17:53 | |
Ich hör alles queerbeet. Metal, Rock, Techno, Dance, HipHop wenn auch eher selten und ab und an auch Country und Balladen Außer bei HipHop, da machen die sehr tiefen Bässe bei extrem hoher Lautstärke ihm doch ein paar Probs, kann ich alles problemlos hören. |
billiejoearmstrong
#16 erstellt: 24. Okt 2006, 17:50 | |
Etwas bescheuerte Frage aber: Eine Freundin von mir hat in ihrem Auto ein Bose Soundsystem, was sich meiner Meinung nach einfach genial anhört. Kann ich mit den von euch empfohlenen Komponenten auch so einen Sound erreichen? |
Mario
#17 erstellt: 24. Okt 2006, 18:14 | |
Ich habe mal ein recht gut eingebautes Bose Soundsystem in einem TT gehört. Das gleiche System ebenfalls ab Werk hatte in einem BMW sich leider akustisch anders entfaltet. Mit ein Paar Kniffen bekommt man es fast besser hin, wenn man die Türen dämmt, hochwertige und miteinander harmonierende Komponenten wählt, diese richtig einbaut und abstimmt. Dann ist das gar nicht mal schwer. Ich würde noch mal ein wenig auf mindestens das doppelte sparen und dann kannst Du Deiner Freundin zeigen, wo der Hammer hängt. Im musikalischen Sinne natürlich! Dann notiere Dir mal solche Namen wie Lautsprecher: Hertz HSK 165 oder Alpine SPR 17LS Endstufe: Eton EC 500.4 oder PA 1054 Subwoofer: Beyma Power 12 , Atomic MA 12 S4, Hertz HX 300, Peerless Resolution 12 im Bassreflex! |
billiejoearmstrong
#18 erstellt: 24. Okt 2006, 18:19 | |
Die Hertz Lautsprecher wollte ich mir sowieso holen. Was hältst du von dem Atomic Energy? Ist ein sehr großer Amp wichtig? Ich höre sowieso nie so laut, dass mir die Ohren wegfliegen. |
Mario
#19 erstellt: 24. Okt 2006, 18:22 | |
Soll für Rock gut geeignet sein! Ist mir persönlich zu "schlank" im Bass! |
billiejoearmstrong
#20 erstellt: 24. Okt 2006, 22:00 | |
Wo kann ich die Komponenten egtl günstig kaufen? Bei caraudio-store.de würde ich für den AMP [Carpower HPB 604], LS [Hertz HSK 165], dem Helix Deep Blue 12 Sub, allen Kabeln und Dämmung (16 Bitumen Matten) ca. 480€ zahlen. Ist das okay? |
Mario
#21 erstellt: 24. Okt 2006, 22:19 | |
Da lob ich einerseits die Preissuchmaschine Froogle.de. Andererseits gibt's bei guten Hänlern (unter anderem hier im Forum) die Möglichkeit bei der Abnahme eines Gesamtpaketes Rabatte auszuhandeln. Blind kaufen ohne Hörprobe kann bei nachträglicher rein hörgeschmacklicher Unzufriedenheit teuer werden. Deshalb vorher immer probe hören. Tipp: Vielleicht ers mal das HSK und eine passende Endstufe kaufen, und bei der nächsten Gelegenheit weiter aufrüsten. Das sehr hochwertige HSK finde ich persönlich an der kleinen HPB 604 ein wenig zu schade. |
billiejoearmstrong
#22 erstellt: 24. Okt 2006, 22:34 | |
Ja, ich überlege im Moment auch noch ob ich vielleicht erstmal den Sub weglasse, dafür aber einen guten Verstärker und gute Dämmung/Kabel nehme. Ist halt blöd dann auf den mächitgen Bass erstmal verzichten zu müssen. |
Mario
#23 erstellt: 24. Okt 2006, 22:47 | |
Vorfreude ist die schönste Freude! Wenn genug gespart ist kommt der Bass am Ende noch bässer! |
billiejoearmstrong
#24 erstellt: 24. Okt 2006, 22:53 | |
Kennst du denn einen guten AMP für ca. 250€ ? Der Eton, den du mir empfohlen hast, hat 2 x 75W + 2 x 145W @ 4 Ohm. Das ist doch egtl nicht mehr als der Carpower hat oder? Also ich verstehe das jetzt so dass die 75W für das FS sind und die 2x145W für den Sub. Oder wie jetzt? Wie ist egtl das SinusLive XT4500? Hat 4x90W Sinus. Und da die Hertz LS nur 80W RMS vertragen, würde das doch egtl reichen oder? Achja, gegen den Helix Deep Blue 12 ist doch egtl nix einzuwnden oder? Wie gesagt, möchte ja keine Mega-Anlage haben. Es soll sich einfach nur gut anhören. [Beitrag von billiejoearmstrong am 24. Okt 2006, 22:56 bearbeitet] |
Mario
#25 erstellt: 24. Okt 2006, 22:57 | |
Die HPB 604 und die Frontkanäle der EC 500.4 sind datenmäßig in der Leistung identisch, keinesfalls aber bei den Dämpfungsfaktoren. Nach meiner Recherche gibt es die Eton für 250€. http://froogle.googl...&btnG=Suchen&show=dd |
billiejoearmstrong
#26 erstellt: 24. Okt 2006, 23:06 | |
Was bewirken diese Dämpfungsfaktoren denn und woran sieht man das? Sry, habe nicht so viel Ahnung davon. Also was sagst du zum Helix, ist der okay für das System? |
Mario
#27 erstellt: 24. Okt 2006, 23:35 | |
Die Dämpfungsfaktoren nennen Händler nicht gern oder werden in technischen Datentabellen unauffällig erwähnt. Dabei sagen diese aus wie viel "Membranbewegungskontrolle" und somit mehr Klangpräzesion eine Endstufe zum Charakter des Lautsprächers bieten kann. Eine Membran bewegt sich ja in Sekundenbruchteilen vo und zurück. Der Dämpfungsfaktor ist sozusagen die Kraft der "Membranbremse" und bestimmt und begrenzt deren Auslenkung sinnvoll, so dass mehr Impulspräzision erreicht werden kann. Dies ist insbesondere für tiefspielnde schwere Subwoofer von Vorteil. Basskicks kommen trockener auf den Punkt und Bassflächen klingen "wärmer, voluminöser und räumlicher" und nicht irgendwie schwammmig, wabbelig oder kalt und schlank. Die Musik klingt im ganzen dann sozusagen "runder" und "natürlicher". Dämpfungsfaktoren werden bei Endstufentests in der Fachprässe immer gemessen. Daran kann man dann mal schwache und starke auf diesem Feld heraussuchen und am selben Hifisystem miteinander vergleichen. Ich habe es lange nur für abergläubischen High-End ideologischen Hifi-Voodoo gehalten. Bis ich mal eine digitale XX Colossus 1 Endstufe gegen eine Eton PA 2802 an einem Atomic Quantum 15" gehört habe. Die Eton klang schon bei leiseren Lautstärken "satter" im Klang. Naja Klangempfinden ist etwas sehr individuell subjektives. Kann man schwer beschreiben. Auf jeden fall gefällt's mir bässer! "Power is nothing without control" sagt schon Pirelli und ebenso sind zufällig italienische Endstufen (Steg, Sinfoni, Ciare, Audison...auch Eton läßt dort fertigen) sind führend in der Kunst, dass es bei ihnen bei weniger Watt schon reichlich nach mehr klingt. |
billiejoearmstrong
#28 erstellt: 24. Okt 2006, 23:46 | |
Danke dir für diese ausführliche Beschreibung. Genau sowas suche ich, es soll sauber und knackig klingen. Lautstärke ist mir egal. Weißt du ob es bei mir (Düsseldorf) einen guten, günstigen Shop gibt? |
Mario
#29 erstellt: 24. Okt 2006, 23:54 | |
Ich komme aus Dortmund bzw. Siegen. Schon mal in gelbe Seiten geguckt? Als ich heute für einen Salzburger die Suchbegriffe "auto car hifi salzburg" fand ich auf einen Streich gleich mehrere Adressen bei ihm in seiner Heimat. Das denke ich, wird Dir auch gelingen, wenn Du Düsseldorf statt Salzburg eingibst. |
anlage für golf 4 tiso am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 2 Beiträge |
Anlage für Golf 4 domeb am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 15 Beiträge |
Anlage für Golf 4 mahatmapech am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 33 Beiträge |
günstige anlage Shaddow am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 6 Beiträge |
Anlage im Golf 4 PauleRockyHorror am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 7 Beiträge |
Anlage Golf 4 Celebrations am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 29 Beiträge |
Golf 4 Variant Anlage duffman123 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 6 Beiträge |
golf 4 anlage C__B am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 4 Beiträge |
Golf 4 Anlage OK? golfIV am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 8 Beiträge |
golf 4 anlage MatserBlaster am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 4 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.000
