HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » welche Zusamenstellung passt hier eher? | |
welche Zusamenstellung passt hier eher?+A -A |
nafets190
#1 erstellt: 13. Okt 2006, 21:02 | |
Hi, da ich mir demnächst Soundtechnisch einige "Aufwertungen" gönnen mochte wollte ich hier mal fragen was eurer Meinung/Erfahrung besser zusammen harmoniert, geht aber hauptsächlich um die Amp's. Folgende Konstellationen stehen zur Wahl, andere Vorschläge (auch bezüglich des FS u. SUB) erwünscht. FS: Hertz HSK 165 FS AMP: Steg K2.01 ** Audison SRx 2S SUB: Beyma Power 12 SUB AMP: Steg K2.02 ** Ausison SRx 2S Als HU dient ein Clarion 468 Auto: MB 190E 2.3 (W201) Musik: hauptsächlich Rock/Metal/Punk Prioritäten: 50% Klang, 25% Pegel, 25% Druck mfg stefan |
sisqo80
#2 erstellt: 13. Okt 2006, 21:40 | |
Ich tendier zu den Steg AMPS! |
bruce_will_es
#3 erstellt: 14. Okt 2006, 01:40 | |
ich persöhnlich bin auch voll und ganz von steg überzeugt! die hertz hsk sind auch nicht schlecht! gruß bruce |
interest
#4 erstellt: 14. Okt 2006, 10:40 | |
wenns beim selben Händler ist, hör sie dir halt an. Ich finde ja die Hertz passen hervoragend zu den Audison. grüsse |
caveman666
#5 erstellt: 14. Okt 2006, 11:23 | |
Is das ne Benz-Limo? Dann haste ja nen dichten Kofferraum... Gruß, Andy. |
A-Abraxas
#6 erstellt: 14. Okt 2006, 11:30 | |
Hallo, schöne Komponenten hast Du da zusammengestellt - keine Frage ! Hast Du den Einbau der Sachen in Dein Auto mal geprüft ? Der W201 bietet da einiges an Möglichkeiten, die handwerklichen und gestalterischen Fähigkeiten auszuloten - oder andersrum formuliert : Serienmäßig passen 10cm-Chassis ins Armaturenbrett und das war´s . Der Bau von Doorboards für diese Türen ist möglich, aber nicht von der einfachen und schnellen Sorte - dann passen auch 16er. Für den Subwoofer muss eine an das Fahrzeug angepasste Lösung gefunden werden, denn die einzige Verbindung zwischen Kofferraum und Fahrgastzelle besteht an der Stelle, wo serienmäßig der Verbandskasten in der Hutablage steckt. Viele Grüße |
nafets190
#7 erstellt: 14. Okt 2006, 11:49 | |
Ja, darüber habe ich mir auch schon gedanken gemacht, Doorboards gibts zu kaufen, aber werde wohl selber welche bauen . Wengen dem Sub im Kofferraum habe ich mir überlegt das ich den Verbandskasten rausnehme un dann die Hutablage nochmal mit irgendwas bespanne dass man das loch nicht sieht, sollte klappen.. und eventuell die Kiste so gestalten dass das BR-Rohr nach oben zur Öffnung zeigt. mfg stefan |
A-Abraxas
#8 erstellt: 14. Okt 2006, 12:05 | |
Hallo, wenn das mit dem FS geklärt ist, bleibt die Behausung für den Subwoofer . Es reicht (leider) nicht, wenn das BR-Rohr in Richtung der Öffnung zeigt ! Das Gehäuse sollte so gebaut werden, dass der (Bass-)Schall ausschließlich in den Innenraum abgestrahlt wird - bei BR wird das schwierig, da sowohl Chassis als auch BR-Rohr (oder -Schacht) unter der Öffnung Platz finden müssten. Es passen mit sehr viel Aufwand zwei 25er drunter, das Gehäuse dazu muss dann zum großen Teil im Auto gebaut werden, da es sich komplett nicht zwischen Tank und Ablage bringen lässt - das wäre dann ein geschlossenes Gehäuse. Für ein BR mit einem Chassis gilt das natürlich genauso. Eine andere Möglichkeit wäre ein Bandpass, bei dem der Schallaustritt dann nach oben in die Öffnung geführt wird. Das sollte man in Zusammenarbeit mit einem Spezialisten dafür planen - sonst hat man nachher viel Arbeit investiert und ein bestenfalls mittelmäßiges Ergebnis. Viele Grüße |
nafets190
#9 erstellt: 14. Okt 2006, 13:28 | |
Hi, welches Gehäuse würdest du mir denn empfehlen??? Geschlossen oder Bassreflex, bandpass is mir dann doch zu aufwendig. mfg stefan |
A-Abraxas
#10 erstellt: 14. Okt 2006, 13:43 | |
Hallo, bevor ich mich auf den Aufwand, den ein ordentlicher Subwoofer im 190er erfordert, einlasse, würde ich erstmal das FS anständig verbauen - danach kommt einem der Aufwand für den Sub auch nicht mehr so groß vor . Das FS gut verbaut an einer "netten" Endstufe macht schon viel Spass ! Der Subwoofer dazu ist dann eine Abrundung nach unten. Ist die Endstufe mechanisch nicht zu groß, passt sie problemlos unter die Rücksitzbank - die maximalen Abmessungen dafür habe ich jedoch nicht mehr parat. Es ist doch zu lange her, dass ich den letzten 190er mit einer Anlage ausgestattet habe . Bis ca. 45cm Länge passt sie im Kofferraum auf der rechten Seite zwischen Radkasten und Rücklicht. Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 14. Okt 2006, 13:44 bearbeitet] |
nafets190
#11 erstellt: 14. Okt 2006, 15:58 | |
Hi, könntest du mir mal die Lösungen die du bis jetzt in 190ern angewandt hast offenbaren? Also bezüglich des Subs mfg stefan |
A-Abraxas
#12 erstellt: 14. Okt 2006, 21:09 | |
so war das in Sachen Subwoofer. Dazu 16er in Doorboards (aktiv) und ein (passives) 2-Weg-System aus 10er im Armaturenbrett und Bändchen-HTs in den A-Säulen. Viele Grüße |
welche enddstufe passt hier? die2lustigen3 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 5 Beiträge |
Was haltet ihr von dieser zusamenstellung? Caos am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 18 Beiträge |
Welche Endstufe passt hierzu ? pogmoe am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 6 Beiträge |
Welche günstige Endstufe passt? G. am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe passt? Frank_Drebin,_Spezialeinheit am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 15 Beiträge |
HU - Welche passt? beny am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
Welche endstufe passt? angelo8324 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 28 Beiträge |
Welche Endstufe passt? znake am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe passt dazu ? Roberto1990 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe passt? Slowhand87 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 3 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedlerchbl
- Gesamtzahl an Themen1.554.972
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.874
