HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welches Frontsystem? | |
Welches Frontsystem?+A -A |
BIG_G
#1 erstellt: 25. Okt 2006, 16:32 | |
hi, hab im moment noch das focal 165v2S als FS, jedoch ist es mir der leistung der eton pa5002 leicht überfordert und es bringt irgendwie kaum kickbass? was mich ziemlich entthäuscht, da selbst die orginal anlage im kumpel sein colt mehr punch hat als das focal?!? jetz suche ich ein frontsystem das die leistungen der eton aushält und schon punchig ist, im berreich um die 300€, auch gebraucht. höre eigentlich fast nur hiphop / reggaeton. danke für eure antworten, mfg, big |
Simon
#2 erstellt: 25. Okt 2006, 16:34 | |
Hi! Also ich hab das 130V und verstehe deine Bedenken eigentlich nicht. Ist alles ordentlich gedämmt? Wo wird denn zum Sub getrennt? Grüße Simon |
hg_thiel
#3 erstellt: 25. Okt 2006, 16:36 | |
Wie ist das Focal denn eingebaut ? Ich vermute mit Sicherheit nicht korrekt, sonst würde es das Werkssystem von deinem Kumpel alt aussehen lassen Schau dir mal von Audiosystem das Helon an. Der Tmt ist richtig geil und kann viel Power ab p.s. geile stufe [Beitrag von hg_thiel am 25. Okt 2006, 16:36 bearbeitet] |
BIG_G
#4 erstellt: 25. Okt 2006, 16:57 | |
ist in den orginalen türaufnahmen vom 3er golf türen wurde mit bitumenmatten gedämmt und die TMT's mit der türverkleidung auf die nachgerüsteten vw lautsprecherhalter geschraubt also alles recht fest? deswegen versteh ichs eigentlich auch nich so recht achja nochwas, der hochtöner vom system sollte möglichst nich ganz so aufdringlich sein, hör gern ma laut, und bei lauten pegeln schreit einen der focal hochtöner so an das einem die ohren wehtun [Beitrag von BIG_G am 25. Okt 2006, 16:59 bearbeitet] |
perversomatik
#5 erstellt: 25. Okt 2006, 17:02 | |
alles eine frage des einstellens, man kann auch so einen HT bändigen... schon probiert am Hz den hochton ein bisschen zu entschärfen?? mach mal ein paar bilder von deinem einbau dann kann man vll auch sehen was es daran auzusetzen gibt...... |
Simon
#6 erstellt: 25. Okt 2006, 17:05 | |
Ja, der HT sollte auf keinen Fall auf die Ohren gerichtet sein. Vielleicht den TMT mal auf Stahlringen probieren. Bei welcher Frequenz ist das ganze denn vom Woofer getrennt? Grüße Simon |
BIG_G
#7 erstellt: 25. Okt 2006, 17:10 | |
perversomatik,was meinst mit HZ? an der frequenzweiche ist der hochton schon auf der niedrigsten stufe, nützt leider nich viel, hochtöner sitzen im moment noch mit doppeltem klebeband auf dem armaturenbrett, sind leicht richtung fahrzeugdecke gerichtet. auch der versuch mit dem, naja equalizer?!? , des jvc kd dv6102 dem etwas herr zu werden hat nichts genutzt frequenz hab ich im radio bei 80hz getrennt http://img132.imageshack.us/my.php?image=bild018wx6.jpg so siehts momentan hinter der türpappe aus auf dem halter sitzt ja der ring der türpappe, auf der dann der lautsprecher und das dann halt mit dem halter fest verschraubt [Beitrag von BIG_G am 25. Okt 2006, 17:13 bearbeitet] |
Simon
#8 erstellt: 25. Okt 2006, 17:22 | |
Tja. Dann würd ich die Türe schleunigst ordentlich dämmen. Dann können die 165er auch ihr Potential entfalten. Die HT bei den Frequenzweichen ganz absenken und richtung spiegel spielen lassen. Grüße Simon |
BIG_G
#9 erstellt: 25. Okt 2006, 21:50 | |
im grundegenommen bin ich jetz so schlau wie voher? was meinst du noch mit gescheit einbauen? der TMT ist doch fest mit dem türblech verbunden und das türblech mit bitumen gedämmt, im umkreis des tmt auch zweilagig und ausser dem AS gabs auch keine empfehlung fürn frontsystem was ~250watt aushält |
hg_thiel
#10 erstellt: 25. Okt 2006, 22:53 | |
Ich hab nicht gesagt das es 250 Watt aushält und das bitte auch nicht einfach mal so testen Hertz HSK 165.3 pegelt auch ganz nett falls du irgendwie an gebrauchte tiefmitteltöner vom mb quart qsd 216 kommst, kauf sie ! die sind richtig fein und stecken ganz schön was weg [Beitrag von hg_thiel am 25. Okt 2006, 22:54 bearbeitet] |
perversomatik
#11 erstellt: 25. Okt 2006, 22:59 | |
wie gesagt ein paar bilder wären nett!!!!! |
Jimmy_Floyd
#12 erstellt: 25. Okt 2006, 23:11 | |
@ Big G Das das Focal nicht kicken soll,kann ich nicht nachvollziehen.Meins kickt wie SAU!!! Gruß Jimmy Floyd |
BIG_G
#13 erstellt: 26. Okt 2006, 00:08 | |
ich werd morgen mal versuchen noch en paar andre bilder zu machen |
Deepflyer
#14 erstellt: 26. Okt 2006, 00:41 | |
Hallo, ich habe selbst das Focal 165 V2 in meinem Golf 3 verbaut gehabt. Genau wie Du habe ich die Türen komplett gedämmt und die Stahlhalter zum nachrüsten von VW verbaut. Du solltes aber auch drauf achten das du das Türvolumen abdichtest, natürlich inkl. um die Stahlringe drumrum! Achso....das der spalt zwischen Türverkleidung und Stahlring ebenfalls abgedichtet werden muß, verstet sich ja von selbst ;)! Mein Focal Kickte und Pegelte wie Sau, und es ist und war ein geiles System! Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 26. Okt 2006, 00:47 bearbeitet] |
BIG_G
#15 erstellt: 26. Okt 2006, 03:07 | |
hey, kann es sein das es nicht kuckt weil zwischen der türpappe und dem halte ja noch der freiraum is? wenn ja wie hast du das gemacht? hast du den ring aus der türpappe rausgeschnitten und einen direkt auf den halter gelegt oder irgendwie abgedichtet? |
ETON oder FOCAL als FS? ViennaLinux am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 65 Beiträge |
Frontsystem Focal 165 V2 Budz am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 8 Beiträge |
Frontsystem Hertz oder Focal? Speeder08 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 17 Beiträge |
Welches Focal FS im Vento ? Punisher17 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 17 Beiträge |
Total Überfordert! neues Frontsystem! FloSX16V am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 16 Beiträge |
Verstärker für Focal 165V2S und Hertz HX300D Ben[AUT] am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 30 Beiträge |
Endstufe für Focal fs Moesl0r am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 7 Beiträge |
Neues Frontsystem Focal K2P Itchigo am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 10 Beiträge |
Frontsystem: Focal 165 V ?? silVa727 am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 5 Beiträge |
Welches Frontsystem ist das beste????? Carsten12 am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 3 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.829
