Lightning Audio Bolt B2.400.4 gut?
Masterraven9
#1 erstellt: 26. Okt 2006, 07:06
Hy
ich kann an eine oben genannte Endstufe rankommen für 100 €. Ich habe zurzeit ein Panasonic CQ-C1323NW Radio und überhaupt keine Ahnung von dieser Materie. Wollte nur fragen ob die Endstufe gut ist und ob die mit dem Radio zusammen passt und wass ich noch dafür benötige um alles anzuschließen.
und auch wüsste ich gerne denunterschied zwischen RMS und Max. Watt Leistung
thx
Mario
#2 erstellt: 26. Okt 2006, 07:10
Für welche Lautsprecher möchtest Du diese Endstufe denn verwenden? Deren Wahl sollte zuindest vorher schon getroffen worden sein.
RMS ist die Norm für Dauerbelastbarkeit. Alle anderen Wattangaben darfst Du beruhigt ignorieren.
Masterraven9
#3 erstellt: 26. Okt 2006, 22:13
das wären einmal ein paar Helic Blue 52 MKII, ein paar Ground Zero GZRF 65 und ein paar Blaupunkt GT 102 einen subwoofer brauch ich noch
Mario
#4 erstellt: 26. Okt 2006, 22:56
Oha! Nicht böse sein, aber Du gehst die Planung ganz falsch
an.
1. Du brauchst 1 Frontsystem! Mehr Lautsprecher brauchst Du nicht. Hecklautsprecher verderben nur den Klang des Bühneneffektes vorn. Auf der Heckablage, schon überhaupt nicht auf einer beweglichen, haben Lautsprecher absolut nichts zu suchen wegen der hohen Lebensgefahr bei Unfallsituationen. Bitte lese zur Aufklärung Risikoprävention mal die Einsteigertipps in meiner Signatur dazu.
2. Die Endstufe ist in Ordnung, daran kannst Du an Kanal 1 und 2 das Frontsystem betreiben und an 3 und 4 im Brückenbetrieb einen Subwoofer. Fertig! Mehr brauch man nicht.
Jetzt mußt Du mir noch folgende Fragen beantworten:
1. Was fährst Du für ein Auto?
2. Was passen vorn für Lautsprecher?
3. Was hast Du für einen Kofferraum? Stufenheck oder Fleißheck/Kombi/Steilheck?
4. Was hörst Du für Musik und
5. Was möchtest Du ausgeben?
Masterraven9
#5 erstellt: 27. Okt 2006, 06:14
1. Fiat Cinquecento (passt nicht viel rein)
2. 100mm
3. hat sich dann wol erledigt
4. Metal/ Rock die Richtung
5. naja hab da so überhaupt keine Ahnung ob extrem mehr Geld sich dann auch in extrem besseren Klang umwandelt usw. ich sag einfach ma 500 (ohne die Endstufe und das Radio)
reicht das ?
Mario
#6 erstellt: 27. Okt 2006, 10:50
Hi!
100€ scheinen für die Endstufe OK, nicht aber der Neupreis von bis zu 249€
Ja Mit 500€ kann man da schon sehr gutes kaufen, was Dich mehr zufrieden stellen wird.
80€ gehen für Kabel und Dämmung der Türen runter.
Bleiben noch 420€, die ich aufteilen würde in 150€ für den Subwoofer bzw. den Rest für die Lautsprecher
Zu den Lautsprechern:
Ich recherchiere gerade noch, bin aber schon malzu vorläufigen ergebnissen gekommen.
1. Möglichkeit: 10cm 2 Wege Komponentenlautsprecher, die aber auch bis mindestens 90, 80 oder 70Hz runter spielen (schwer zu finden, markt für 10cm Lautsprecher ist rückläufig).
2. Coaxial Lautsprecher wie Canton RS 100 CX, Axton CAX 106 (habe ich übrig) oder andere nach Hörtest ausgewählt.
3. 13cm Lautsprecher eingebaut mittels Adapter (meiner Meinung nach besser als 10cm Coaxial-Lautsprecher). Der Adapter sollte entsprechend gegen Eigenresonanzen verstärkt werden. Adapter gibt es passend beim Fachhänlder oder man schneidet und schleift sich Adapterringe passend Aus Holzbrettresten zum Nulltarif vom Baumarkt. 13er gibt es in einer sehr reichlichen Auswahl, die sogar manche 16er übertreffen.
4. Doorboards basteln aus MDF passend farblich beziehen und 16,5cm Lautsprecher einbauen. Dann hat man eine sehr große Auswahl (Beste Lösung)! Beispielfoto:
Beim Subwoofer sollte folgendes gegeben sein:
-auch sein Klang sollteDir beim Hörtest gefallen haben.
-Hoher Wirkungsgrad, so dass er mit 200 Watt der Lightning sehr gut zurechtkommt
-Anspruch geringen Volumens, damit er mit seinem Gehäuse in den Kofferraum passt.
-Schnell, flink und impulstreu, damit Rock und Metal-Bässe impuls- und originalgetreu wiedergegeben werden. Am besten eignen sich dazu 25cm Bässe im geschlossenen Gehäuse wie der Helix Deep Blue 10 Single ab 78€ oder Chassis wie der Deep Blue 10, Phase Evolution 10, Hertz ES 250...
Hast Du eine hohe Ladekante im Cinquecento oder eine Innenliegende Reserveradmulde im Kofferraum?
[Beitrag von Mario am 27. Okt 2006, 10:51 bearbeitet]
Masterraven9
#7 erstellt: 29. Okt 2006, 08:28
hi das Foto sieht schon sehr gut aus aber bin auch Handwerklich nicht sooo begabt.
Und ich habe eine Reserveradmulde im Kofferraum
Mario
#8 erstellt: 29. Okt 2006, 13:47
Super! in die Reserveradmulde passt dann ein Woofer. Bei der Installation eines doppelten Bodens sogar mit Reserverad. Wie das aussehen kann, kannst Du Dir unter www.sub-two.de anschauen.
Und wenn Du Dir die Lightning Audio Endstufe noch nicht gekauft hast, ich kenne da gleichwertige aber preisgünstigere Alternativen. Frag doch jemanden hanwerklich begabteren aus Deinem Freundes- oder Familienkreis. Vielleicht gibt es dort bei Dir Personen Die Dir beim Einbau helfen können oder wohnst Du zufällig in Siegen, Dortmund oder Kreis Unna?
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 29. Okt 2006, 14:08
als woofer sollte man für den kleinen geldbeutel noch einen NOVA MDS08 für ca 50 €, oder klanglich und pegeltechnisch ne ganze spur besser einen peerless resolution 10 für ca 145 € in die engere wahl nehmen!
Masterraven9
#10 erstellt: 29. Okt 2006, 14:59
ne also gekauft hab ich mir die Endstufe noch nicht welche ist den besser ? Auch die Boxen die oben aufgezählt wurden hab ich noch nicht. Und leider kome ich aus Sachsen -Anhalt nähe Halle also ganz wo anders.
Mario
#11 erstellt: 30. Okt 2006, 10:49
Halle/Saale bzw. Jena? Da habe ich mit der Sucheingabe: auto hifi car audio halle jena folgende Adressen gefunden:
Car Akustik Halle
Nietlebener Str.11
06126 Halle
http://www.audio-system.de/audio/haendlersteg/haendler_steg0.html
ACR HALLE CAR & HOME HIFI
HAFENSTR. 29A
06108 HALLE
Telefon: 0345-503305
http://web2.cylex.de...ome-hifi-151981.html
http://www.audiotec-fischer.com/firma/plz0.html
http://www.audison.de/vertriebspartner/0.html
Weitere Car-Hifi Adressen kannst Du bei jedem Hersteller im Händler-Adressenverzeichnis auf ihren Homepages finden.
Für die Lightning Audio sind 100€ angemessen. Bei Neupreis würde ich 50€ drauflegen und eine Eton EC 500.4 für 250€ kaufen. Bis 100€ gibt es aber auch eine Monacor Carpower HPB 604 für 94€ neu und mit 2 Jahren Gewährleistung dazu.
Lutrax am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  2 Beiträge
Lightning Audio Bolt - Kühler
Herian am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  4 Beiträge
Lightning Audio Bolt 2.400.4
Master009 am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  5 Beiträge
Lightning Audio "Bolt" oder "Strike"
Sophos am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  4 Beiträge
Kurze Frage: LA B2.400.4
Venom am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  3 Beiträge
Lightning Audio Bolt B.400.4
MusicFan am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  14 Beiträge
Lightning Audio Bolt B 2.150.2
Titantel am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  5 Beiträge
Welchen Sub für Lightning B2.400.4
HondaFan19 am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  3 Beiträge
Maße von der Lightning Audio B2.400.4
Hol'aB am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  4 Beiträge
Helix DarkBlue 4 oder Lightning Audio B2.400.4 ?
kingkaese am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSchalkus_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.543
