Kickbass?
N8-Saber
#1 erstellt: 04. Nov 2006, 04:18
Hi.
Im Forum wird hier des öfteren von sogenannten "Kickbässen" geredt.
Was kann ich mir genau darunter vorstellen?
Sind das Lautsprecher, die nur auf Druck aus sind und den Klang vernachlässigen?
Wie groß sind solche "Kickbässe"?
Hab selbst in Wikipedia nichts vernünftiges dazu gefunden.
Sollte man immer ein Kickbass im Auto haben?
Mit welchem Preis müsste ich rechen?
Welche Marken sind gut?
Bringen die überhaupt was?
Danke schonmal im Vorraus un schöne Nacht noch euch
MfG,
S.R.
derboxenmann
#2 erstellt: 04. Nov 2006, 04:24
Der Name Kickbas kommt vom Einbauplatz: den "Kickpanels"
Prinzipilel wird damit ein Lautsprecher gemeint, der die Bassfrequenzen wiedergibt die Ortbar sind.
Also oberhalb 80Hz. Also in etwa 80-250Hz könnte man als Oberbass, oder fälschlich auch als Kickbassbereich bezeichnen.
Reine Kickbässe sind selten. Meistens ist es ein Tiefmitteltöner, der diesen Frequenzumfang abdeckt.
"Zusätzliche" Kickbässe brauch tman bei Komponentensystemen idR nicht!
Ich hoffe, ich konnte dir etwas klarheit verschaffen
Deepflyer
#3 erstellt: 04. Nov 2006, 04:24
Kickbässe sind meist 16cm Lautsprecher die zusätzlich zu einem Frontsystem in die türen gebaut werden! Ihre aufgabe ist es den Oberbass von ca. 70-250Hz wiederzugeben. Ein reiner Klangfanatiker wird wohl auf Kickbässe verzichten, aber es ist nicht so das eine Anlage mit Kickbässen schlecht klingen muß. Meist werden sie verwendet um hohe Pegel im Auto zu realisieren. so kann sich der Subwoofer um die Frequenzen bis 80Hz kümmern, dann kommen die Kickbässe die den Bass bis etwa 250Hz wiedergeben. Aufgrund der Kickbässe kann das Frontsystem dann auch höher getrennt werden um es Pegelfester zu machen. Die Trennfrequenzen die ich nannte sind aber nur Anhaltspunkte.Gute Kickbässe fangen ab ca. 80 EUR an.
Gruß Deep
N8-Saber
#4 erstellt: 04. Nov 2006, 04:34
Respekt!
Echt vielen Dank an euch
Sowas sollte echt mal respektiert werden, dass man sich richtig auf euch verlassen aknn.
Sowas findet man ja nicht immer.
Ihr habt mir echt geholfen.
Composysteme sind doch die, wo meisten der Hochtöner im Spiegeldreieck und der Mittel/Tieftöner in der Doorboard neben dem Faher- bzw. Beifaher sitzt, oder?
Kennt Ihr vlt. solch gute Compo oder Komponentensystem um 300€?
Echt nochmal Daumen hoch für die Community!
Haut rein
MfG,
S.R.
derboxenmann
#5 erstellt: 04. Nov 2006, 04:42
Das diskutieren wir lieber in deinem anderen Thread
Deepflyer
#6 erstellt: 04. Nov 2006, 04:42
Für 300 EUR gibt es schon richtig "feine" Systeme! Allerdings ist der Richtige Einbau bei einem Frontsystem (sowieso in der Preisklasse) Pflicht! Soll heißen das die Türen gedämmt werden müssen und der Tieftmitteltöner einen Bombenfesten Arbeitsplatz braucht. Eine Endstufe ist da natürlich ebenfalls Pflicht!
Brauchbare System fangen bei 50 EUR (Bull Audio) an, nach oben fast keine Grenzen ! Ein Komposystem besteht aus min. 2 Lautsprechern (Tiefmitteltöner und Hochtöner), das wäre dann ein 2-Wege System. Je nach Fahrzeug müßte man halt schauen welche Größe man verbaut bekommt.
Gruß Deep
PS: Vor ebay Lautpsrechern mit wenn man sich nicht auskennt bitte die Finger lassen ;)!
[Beitrag von Deepflyer am 04. Nov 2006, 04:44 bearbeitet]
Mario
#7 erstellt: 04. Nov 2006, 07:33
Von Car-Akustik in Kamen habe ich letztens folgende Definition für Kickbässe gehört:
"Das was als Kickbässe bezeichnet wird sind in der Regel nichts anderes als zusätzliche Tiefmitteltöner mit einer verstärkten Membran, die "schlaue" Händler denjenigen Kunden verkauft haben, welche den Einbauaufwand eines 3-Wege Komponentensystems scheuen, sich aber um Bassmangel im oben beschriebenen Bassbereich beklagt haben. Sei die Ursache durch falschen Einbau durch den Händler oder Kunden Selbst. Durch den Verkauf und Einbau eines zusätzlichen Lautsprechers läßt sich etwas dazu verdienden. Für einen zusätzlichen Lautsprecher müssen ja auch neue Kabel und eine Endstufe hinzukommen.
Wenn ich nur den Tiefmittelöner auswechsel, ist das alles nicht erforderlich. Erziele im Endeffeckt trotzdem den gleichen Effekt. Dem Kunden bleibe ich dabei gegenüber fair, weil ich ihm die Kosten für zusätzliche Tiefmitteltöner, Endstufenkanäle, Kabel, Dämmung, Einbau und Montage sowie zusätliches Gewicht von locker 10kg und mehr erspart habe!"
Genauso überflüssig sind meiner persönlichen Überzeugung nach Hecklautsprecher. Einzige Ausnahme sind Kinder, die noch ihre Lieder und Hörspiele auf längeren Fahrten hören wollen. Da reichen dann in Verbindung mit dem hochwertigen Frontsystem kleine Coaxlautsprecher ab 10cm völlig aus. Auch diese Lautsprecher gehören dann aber auf keinen Fall auf eine Heckablage.
Potsmoker
#8 erstellt: 04. Nov 2006, 11:24
Gehen wir mal von RICHTIGEN Kickbässen aus, ist die Aussage meiner Meinung nach falsch!
Hab selbst welche, zur Info ich habe momentan keine Woofer Verbaut und deswegen versüssen mir die Kickbässe extrem das Hörvergnügen!
Welche ich jetztt verbaut habe sag ich jetzt mal nicht, bevor ich wieder eine auf den Sack wegen meinem Angeblichen Geld was ich haben soll, aber nicht habe, bekomme....
Die Kickbässe sind zum 3-Wege-System deutlich dtiefer getrennt, bzw. sind sie nur nach oben hin getrennt. Nach unten hin regeln sie sich automatisch ab....Fragt mich nicht warum, ist einfach so ^^
Die Kickbässe machen sich sehr bemerkbar! Hast das System auch mal ohne spielen lassen. Kickte auch sehr, aber mit den KB spielt das ganze einfach viel voller!
Fazit:
Wenn es was gescheites ist, was gescheit verbaut ist lohnt es sich...und das definitiv
Vesalia7
#9 erstellt: 21. Sep 2009, 19:04
Ist zwar schon bisschen älter das thema, aber brauche ich noch eine Frequenzweiche für einen Kickbass oder spielt er "automatisch" den höheren Bass-bereich? Und lohnt es sich 16er Kickbässe ohne Endstufe einzubauen oder bekommt man so keinen richtigen Bass hin?
Simon
#10 erstellt: 21. Sep 2009, 19:16
Hi!
Wenn du willst, dass der Lautsprecher fullrange läuft, betreibst du ihn einfach ohne Frequenzweiche.
Dadurch wird die Sache natürlich mieserabel klingen und die Belastbarkeit fällt um ein vielfaches.
Wenn du den Speaker mit der Mini-Endstufe im Radio betreibst, musst du dir allerdings um die Belastbarkeit keine Sorgen machen.
Die 8 Watt, die da rauskommen zerstören den Speaker deutlich früher durch clipping als sonstwas.
Was verstehst du unter "richtiger Bass"?
Die Subkontra- und Kontra-Oktave wirst du nur mit einem Subwoofer hinbekommen.
Der Kickbass ist dann die Große- und die Kleine Oktave.
Welche Komponenten hast du im Moment wie verbaut?
Und warum hast du das Bedürfnis nach "Kickbässen"?
Und freundlich grüßt
der Simon
Vesalia7
#11 erstellt: 21. Sep 2009, 20:28
Also habe einen Audi A3 und habe jetzt ein Kenwood W6541U gekauft...dazu wollte ich 2-wege-system von Focal das 130 A und im Fond die Kickbässe Phonocar 2/738 einbauen und ein wenig dämmen! Ich höre ausschließlich techno, aber habe nicht mehr so viel geld für endstufe und basskiste zur verfügung
Simon
#12 erstellt: 21. Sep 2009, 20:49
Hi!
Verbau ein ordentliches Frontsystem sauberst in den Fronttüren und versorg dieses mit ausreichend Leistung.
Da kommst du am weitesten.
der Simon
Marsupilami72
#13 erstellt: 21. Sep 2009, 20:55
Vesalia7 schrieb:
...und im Fond die Kickbässe Phonocar 2/738 einbauen...
Das ist völliger Quatsch!
Kickbässe sind ortbar und gehören damit zwingend nach vorne! Und selbstverständlich brauchen kickbässe eine eigene Endstufe - am Radio kannst Du das vergessen.
Für das Geld, was Du für ordentliche Kickbässe inkl. Endstufe und Einbau hinlegen musst, bekommst Du auch einen guten Sub+Endstufe - das Kostenargument ist also hinfällig.
Vesalia7
#14 erstellt: 21. Sep 2009, 21:26
hm dann werde ich mir wohl ganz normal vorne 2-wege-system und hinten 2 billige coaxial lautsprecher einbauen müssen^^
sisqo80
#15 erstellt: 21. Sep 2009, 21:50
Simon schrieb:
Hi!
der Simon
Genau
Hatte früher auchmal, im Golf3, Kickbässe von Emphaser!
Meine jetzigen TMT spielen die gekonnt an die Wand, was den Pegel angeht, klanglich sowieso
Ein gut verbauter TMT eines 2-Wege System kann genauso viel Pegel schieben, als diese sogenannten Kickbässe
Marsupilami72
#16 erstellt: 21. Sep 2009, 22:04
Vesalia7 schrieb:
...und hinten 2 billige coaxial lautsprecher...
Spar das Geld - man braucht hinten keine Lautsprecher! Investier das lieber in den Einbau vorne.
Kickbass
^^Dante^^ am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  5 Beiträge
Kickbass
WestSide-Gangster am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  10 Beiträge
Welcher Kickbass?
Wlasta am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  15 Beiträge
Lautsprecher, welche sind gut?
vflfan am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  22 Beiträge
spezielle kickbass-endstufe?
gianni am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  3 Beiträge
Kickbass
Doggenpower am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  10 Beiträge
kickbass
stroop am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  2 Beiträge
kickbass im kofferraumdeckel???
flubb am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  4 Beiträge
Audiobahn AMD60Q 16,5cm Kickbass
PoloPower am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  4 Beiträge
Suche Mörder Kickbass !
Cody_F. am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.403
