HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer gesucht | |
Subwoofer gesucht+A -A |
schumi0
23:21
erstellt: 05. Nov 2006, |
Hi suche nen einigermaßen gescheiten subwoofer so um die 100€(ich,weis die 2sachen wiedersprechen sich grad=) hab momentan einen mac audio mp4000 verstärker... hoffe ihr könnt mir da ein paar nennen höre meistens house,ab und zu aber auch bisschen raggae... schonmal danke......euer neuling ![]() achja hab ein Kenwood KDC-M907 radio,weis nicht ob das noch was dazu beitragen kann [Beitrag von schumi0 am 05. Nov 2006, 23:26 bearbeitet] |
Fox
23:25
Kannst du selber ein Gehäuse bauen? |
SciroccoFan
23:27
schumi0
23:28
hmm können kann ichs eig schon,hab aber ehrlich gesagt keine lust dazu=) mit dem dämmen und so weiter aber wenn brücht ich halt die genauen daten wie ich das holz zuschneiden sollte,da ich von luftströmung usw im gehäuse keine ahnung habe... ![]() |
schumi0
23:30
achja,also der kann auch ruhig gebraucht um die 100€ kosten. weis nicht obs da was in der preisklasse was neues gutes gibts,denk eher nicht |
A-Abraxas
23:30
Hallo, ... und wie groß darf das Gehäuse sein / werden ![]() In welchem Auto soll der spielen ? Viele Grüße |
Fox
23:32
100 Euro für einen fertigen Gehäusesub? Das ist schwer. Wieviel Leistung macht denn die mac audio gebrückt? ![]() Schau dir mal den Sub an. Soll echt gut fürs Geld sein. Ansonsten kannst du dich auch mal bei Axton umschauen. Für 100 Euro bekommst du da allerdings nur den 10er Woofer ![]() [Beitrag von Fox am 05. Nov 2006, 23:35 bearbeitet] |
schumi0
23:36
also es sollte nur ein woofer sein,da ich schon noch etwas platz in meinem kofferraum für mal bier holen oder so haben möchte ![]() soll in einen mazda mx-3 und die endstufe hat an 4ohm 4x 75w bzw 2x 200w |
schumi0
23:39
hatte mich schonmal bei den hifonics woofer umgeschaut z.B. den ZSE-10BP,bzw ZX-10WRBP ist der für meinen zweck empfehlenswert?? genauso den 12bp ?? weil eben grad den ZX-10WRBP gibts grad bei ebay für 130€!!! habt ihr da schon erfahrungen mit dem? [Beitrag von schumi0 am 05. Nov 2006, 23:43 bearbeitet] |
Fox
23:52
Über diese Bandpässe von Hifonics hört man nur schlechtes ![]() Aber wenn du auch 130 ausgeben würdest, dann leg noch 10 Euro drauf und nehm nen ![]() ![]() |
EppiTech
01:15
erstellt: 06. Nov 2006, |
hmm, den helix deep blue 12 single bekommst schon für um die 100 euro. brauchst kein gehäuse bauen, nix. und sein geld allemal wert und taugt durchaus was für elektronische musik wie house etc. schau ihn dir einfach mal an ![]() mfg eppi ![]() |
Fox
01:18
Wie siehts denn beim Helix Deep Blue mit dem Wirkungsgrad aus? Der Woofer soll schließlich auch mit knapp 200 Watt auskommen. ![]() |
schumi0
01:21
wie siehts bei dem helix aus,soll ich da eher den 25cm oder 30cm nehmen? |
EppiTech
01:22
hab mir den sub mal an einer gebrückten kenwood kac-ps150 angehört. die 220w rms hat er aber gewaltig in druck und pegel umgewandelt, gut ist nicht der überhammer für die musikrichtung aber für das geld geht der allemal klar ![]() |
EppiTech
01:24
je nach dem wies drücken soll ^^ in deinem MX-3 oder was wars jetzt(?) kommst aber denk ich ma auch mit dem 25er aus. ist für house etc auch besser geeignet da der schneller ist als der 30er ![]() |
schumi0
01:28
hmm merkt man da denn einen großen unterschied bzgl der schnelligkeit oder andersrum mit dem druck???? schonmal vielen dank für alle antworten,top ![]() |
schumi0
01:32
hi hätt grad noch en angebot für den double für 130€ jetzt die frage und zwar ich weis nicht wie des dann vom platz her in meinem auto hinkommt.könnt ich den rein theoretisch dann auch einfach in der mitte durchsägen und einfach en seitendeckel drauf machen?? ich weis ne komische frage ![]() |
EppiTech
01:40
oa dann hastn durhcgesägt und dann ?? willst nur eine hälfte des subs nutzen und den anderen anne seite stellen ?? er wird ja nicht kleiner dadurch wenn du ihn zersägst ![]() ![]() würds an sich ganz lassen den zu zersägen ![]() |
schumi0
01:44
ne ne in der mitte durch und dann nur einen rein,verstehst=) nur seh grad dass der 2ohm braucht, der einzelne aber 4ohm an was liegt dass,sind doch die gleichen woofer drin oder? weil meine endstufe dringt die 200watt nur an 4ohnm?! |
EppiTech
01:52
ja in dem double sind die subchassis parallel geschaltet, daher die 2 ohm. sind die gleichen chassis wie in den single´s also würds keinen sinn machen die den double zu kaufen und den dann zu zersägen ![]() ![]() den deep blue10 single würd ich dir am ehesten empfehlen, aufgrund der eher geringen endstufenleitung. beim 30er wird der wirkungsgrad schon etwas drunter leiden wenn er nicht ausreichend "befeuert" wird von der endstufe, außerdem schadet das dem chassis auf die dauer ![]() |
Fox
01:59
Der 12er hat doch nen höheren Wirkungsgrad als der 10er. |
schumi0
02:00
k,danke dann werd ich den wahrscheinlich nehmen. noch eine letzte frage dann zu was anderem und zwar habe ich vorne je links und rechts lautsprecher mit 100w rms dann kann ich ja rein theoretisch die so anschliessen das ich die je über ein kanal der endstufe laufen lasse und für den subwoofer 2kanäle brück oder? oder ist das schädlich dass diese dann nur 75wrms bekommen obwohl sie eine leistung von 100wrms haben?? |
Fox
02:09
Ein Lautsprecher hat keine Leistung, er verträgt nur dauerhaft eine bestimmte Leistung. Aber das nur am Rande. ![]() |
schumi0
02:11
einpegeln ![]() ![]() |
EppiTech
02:14
#25
is mir geläufig das der 12er nen höheren wirkungsgrad hat als der 10er ![]() ![]() |
Golfklasse
21:20
#26
erstellt: 07. Nov 2006, |
Kann ich dir den Sinuslive SLW 300 empfehlen! Kostet bei ![]() zur Zeit 78,- den hab ich bei mir auch drinn und ich bin damit völlig zufrieden. |
schumi0
00:39
#27
erstellt: 14. Nov 2006, |
hi als hab jetzt alles eingebaut.soweit alles gut doch wenn ich mal die musik etwas lauter drehe geht die musik aus,die endstufe schaltet auf protect!! an was kann das liegen hab jetzt wie schon erwähnt vorne je eine box mit 100w rms und hinten den hier empfohlenen sub. kann es auch an der einstellung an der endstufe liegen?hab in der richtung leider keine ahnung...... schonmal danke |
Fox
01:31
#28
Welchen Sub hast du denn nun genau und welche Endstufe dazu? Wie schauts mit deiner Stromversorgung aus, bzw. mit dem Querschnitt deiner Kabel? |
schumi0
18:18
#29
also hab den 10er deep blue und die oben erwähnte mac mp4000 endstufe also kabel hab ich die standart teile wo man immer dazu bekommt oder so also nicht übel dick.aber denk bei einer rms leistung von 300w müssten die doch reichen??? wenn nicht was für eine stärke bräuchte ich dann? |
Fox
18:27
#30
Ich meinte den Querschnitt deines Stromkabels. Also das, was von der Batterie zur Endstufe geht. Ich denke du dachtest jetzt an Lautsprecherkabel ![]() |
mac audio mp4000 Shox85 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 8 Beiträge |
Kenwood KDC-M907 Bigjim am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Hiphop/House <200? PeterWeiger am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer Kaufbertaung gesucht Surfer_xy am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 4 Beiträge |
Suche einen gescheiten Subwoofer? CarHifiNoob am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 20 Beiträge |
subwoofer + verstärker gesucht ilovebytes am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 5 Beiträge |
was für nen subwoofer? blackschadow85 am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 9 Beiträge |
Mac Audio MP4000 oder Carpower HPB 604 crovean123 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 6 Beiträge |
Kaufberatung für Verstärker/Subwoofer/Radio bis 500 Euro istdochtotalegal am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 28 Beiträge |
Subwoofer bis 170 ? gesucht TBone4 am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 22 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJackie_Arora
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.950
