Welche kompakte Zusatzbatterie?
skywalker_81
#1 erstellt: 13. Nov 2006, 13:26
das die Powercell 750 auf unbestimmte Zeit nicht lieferbar ist bin ich auf der Suche nach einer anderen kompakten Zusatzbatterie.
Sie darf allerdings max. ca. 9cm hoch sein, da sie in den doppelten Boden wandert.
Gruss
Skywalker
Fox
#2 erstellt: 13. Nov 2006, 13:38
Dann nimm doch eine Nummer größer, die Powercell 1100 oder die Kinetik HC 600. Sind beide ca. 7,5cm breit und du kannst sie ja liegend verbauen...
Habe selbst die HC 600 und keinerlei Stromprobleme.
skywalker_81
#3 erstellt: 13. Nov 2006, 13:45
Lt. meinen Infos gibts z.Z. gar keine PowercellBatterien
Die Kinetik wäre ne Option, allerdings liegt die preislich ja schon bei 200€.
Gibts da keine Alternativen von anderen Herstellern?
Was ist z.B. an der Kinetik "bessere" das sie 70€ teurer als die Powercell ist (außer den paar ah mehr)?
Fox
#4 erstellt: 13. Nov 2006, 13:55
Ich habe mich ziemlich lange mit dem Thema beschäftigt und auch sehr viele Meinungen von verschiedenen Händlern eingeholt. Ich wollte Meinungen zum Vergleich Powercell 1100 (179 Euro) gegen Kinetik HC 600 (200 Euro).
Ergebnis meines herumfragens
Keine eindeutige Entscheidung. Es war wirklich exakt zweigeteilt, die einen sagten die Kinetik wäre besser aber andere meinten sie würden eher zur Powercell greifen. Die Meinungen gehen da stark auseinander. Ich würde sagen es ist im Prinzip egal welche von beiden du nimmst. Die Powercell ist halt günstiger, das lockt auf jeden Fall. Andererseits sind die Powercell Batterien ja noch recht neu, die Kinetik dagegen gibts schon sehr lang und haben sich immer wieder bewährt. Muss jeder für sich entscheiden und bei mir ist es unter anderem eine Kinetik geworden, weil ich keine Lust auf lange Lieferzeiten hatte
Andere Hersteller sind mir persönlich nicht bekannt, die so kleine Batterien herstellen.
Hoffe dir etwas geholfen zu haben.
[Beitrag von Fox am 13. Nov 2006, 13:55 bearbeitet]
skywalker_81
#5 erstellt: 13. Nov 2006, 14:05
Es gibt soweit ichs im Kopf habe auch kleine von Hawker und AIV.
Das sind die die mir auf die Schnelle einfallen.
Die Hawker gibts für ca. 150 und die AIV für 125.
Dehalb würde mich ja interessieren ob die 50-70€ Differenz zur Kinetik gut angelegt sind...
Und das am Besten noch mit ne Begründung
Schon mal THX für deine Infos, die bringen mich schonmal etwas weiter.
-OnPoint-
#6 erstellt: 13. Nov 2006, 15:44
Sind sie. Die Kinetik sind astreine Batterien - ab Lager lieferbar - guter Service und quasie eine Ausfallquote von NULL. Hatte noch nie eine defekte Kinetik Batterie.
Markus
[Beitrag von -OnPoint- am 13. Nov 2006, 15:44 bearbeitet]
Alekz
#7 erstellt: 13. Nov 2006, 15:52
ne kurze frage.
habe ne optima red als starterbatterie drin. da sie aber nicht mir gehört, wird sie auch nicht lange da drin bleiben. d.h. die alte säurebatterie wandert wieder rein.
was wäre den besser: neue starterbatterie (optima oder maxxima), oder die standardbatterie drin lassen, dafür aber hinten eine kleine zusatzbatterie wie die kinetik hc600 eibauen?
-OnPoint-
#8 erstellt: 13. Nov 2006, 15:55
Zusatzbatterie hat den Vorteil, dass die Kabelwege extrem kurz sind. Wenn die Startbatterie noch nicht völlig am Ende ist, würde ich die Variante bevorzugen und eine HC600 hinten rein setzen.
Markus
Fox
#9 erstellt: 13. Nov 2006, 16:36
Zudem kann man sich bei ner Zusatzbatterie im Kofferraum den Kondensator sparen. Bei einer guten Starterbatterie bin ich mir nicht sicher ob man dann auch einfach auf einen Kondensator verzichten kann...
just-SOUND
#10 erstellt: 13. Nov 2006, 16:53
Selbst mit einer guten Zusatzbatterie kann ein Kondensator nützlich sein!
Schaden wird er nie, da er physikalisch nunmal noch um einiges schneller als eine Batterie ist!
Die Powercell Batterien gibts doch und bis auf die 750er sind sie meines Wissens auch lieferbar!;)
Die Kinetiks sind aber auch sehr fein!
skywalker_81
#11 erstellt: 13. Nov 2006, 17:07
Ich hatte die 750er Powercell bestellt und heute folgende Antwort bekommen:
die Powercell ist nicht Lieferbar und das auf unbestimmte zeit, alle die
wohl bisher geliefert wurden haben einen kleinen fehler.
@neo: das mit den Caps sehe ich genauso - werde auch zusätzlich 3 einsetzen.
Kann jemand was zu der hawker 12EP13 bzw 12EP16 sagen?
Die kosten ja nur 150€ bzw. 165€
Oder die AIV Greenpower 900 die sogar nur 125€ kostet.
Versteht mich nicht falsch, ich zweifle die Qualität der Kinetik nicht an, aber ich kann mich irgendwie mit dem Preis nicht ganz anfreunden.
Alekz
#12 erstellt: 13. Nov 2006, 18:26
habe die autohifi vor mir liegen. die aiv batterie ist zwar mit "sehr empfehlenswert" bewertet worden, aber mit 6,4 mOhm hat es den höchsten widerstand in der gesamten liste.
optima red die das gleiche kostet, hat 2,96. nur halt der grössen unterschied.
skywalker_81
#13 erstellt: 13. Nov 2006, 18:30
Bei mir kommen ja noch 3 Caps zum Einsatz.
Ist der Innenwiderstand dadurch dann nicht vernachlässigbar?
Fox
#14 erstellt: 13. Nov 2006, 18:32
Welche Autohifi ist das denn? Finds irgendwie nicht
skywalker_81
#15 erstellt: 13. Nov 2006, 18:33
edit: die Powercell 1100 scheint es doch weiterhin zu geben und die Probs gabs wohl nur mit der kleinen 750.
Alekz
#16 erstellt: 13. Nov 2006, 18:41
ausgabe 4/2005
oder einfach die bestenliste anschauen:
[Beitrag von Alekz am 13. Nov 2006, 18:42 bearbeitet]
Discompact
#17 erstellt: 14. Nov 2006, 11:28
ja und wie siehts mit der hawker genesis EP 13, oder EP 16 aus?
wie sind die?
gruß simon
skywalker_81
#18 erstellt: 14. Nov 2006, 13:24
Das würde mich auch interessieren
Ich tendiere gerade zwischen der Powercell und der AIV hin und her
skywalker_81
#19 erstellt: 14. Nov 2006, 17:59
Kann niemand noch was dazu sagen?
-OnPoint-
#20 erstellt: 14. Nov 2006, 19:03
noch mehr? wurde doch mehr als genug dazu gesagt, oder
skywalker_81
#21 erstellt: 14. Nov 2006, 19:10
Na zu den Hawker ja noch garnichts
skywalker_81
#22 erstellt: 14. Nov 2006, 19:10
Und dazu hat sich leider auch niemand richtig geäußert
Lawyer
#23 erstellt: 15. Nov 2006, 01:30
Wenn die Caps Parallel geschalten werden, verkleinert sich der Innenwiderstand. Bei 2 Stück ist er halb so groß wie von einem, bei 3 Stück sollte er 1/3 betragen.
Die Hawker sind keine schlechten Batterien.
Sind aber vom Aufbau her ganz anders als die Kinetik.
Die Hawker müsste Bleiplatten im Inneren haben und die Kinetik irgendwas mit Gel. EInfach mal nach AGM googeln, da sollte sich was finden lassen. Der genaue Aufbau einer Kinetik wird aber geheim sein. Logisch, oder
Ich habe auch lange überlegt und mich letzden endes für die Kinetik entschieden. Denn eine Batterie möchte ich nur 1x kaufen und dann halt was ordentliches.
Ich weiß jetzt nicht was die Hawker wiegt, aber die Kinetik wiegt ~ 6,5kg. Auch das war ein Grund, die Kinetik zu nehmen.
Gruß Christian
skywalker_81
#24 erstellt: 15. Nov 2006, 01:55
Das ist klar.
Meine Frage war das bzw. ob durch den Einsatz der Caps die "Geschwindigkeit" der Zusatzbatterie nicht mehr so wichtig ist, da ja die Caps die Spannungsspitzen glätten?!
Discompact
#25 erstellt: 15. Nov 2006, 11:11
naja, glätten tun die batterien die spannungsspitzen nicht.
das tun immer noch die caps.
aber durch die kurzen kabelwege, kommt der strom schneller zur amp und die batterien sind sehr widerstandsfähig.
ein kondensator ist nie verkehrt.
kannst ja mal in meinem profil schauen,wie ich das vor hab.
gruß simon
skywalker_81
#26 erstellt: 15. Nov 2006, 16:23
So, nach langem hin und her habe ich mich zu 99% für die Powercell 1100 entschieden.
Die Daten sprechen einfach für sie:
Zum Verglech:
die PC:
Ah - 24
Gewicht -
Peak - 1100
Maße cm - 18,1 x 7,6 x 16,7
Preis ca. 180€
die Kinetik:
14 Ampere
- Max. 600 Ampere
- 6,5 Kg
- Maße 17,8cm x 7,6cm x 16,5cm
Preis ca. 200€
skywalker_81
#27 erstellt: 17. Nov 2006, 11:42
edit: aus 99% wurden 100
caveman666
#28 erstellt: 17. Nov 2006, 14:09
Die Kinetik hat soweit ich weiss "gemessene" 20Ah...
Preis is ja auch bei so gut wie jedem Händler Verhandlungssache...
Ziehen also nich soooo deutlich, die Argumente
Aber auch mit der powercell wirste zufrieden sein können. So is es ja nich
Gruß,
Andy.
nasta
#29 erstellt: 17. Nov 2006, 17:40
ich hab die stinger spv 35 bestellt... bei 150 euro sind die daten gar nicht schlecht...
kapazität.: 25,1 Ah
max strom: 305 A
sicherlich ausreichend...
just-SOUND
#30 erstellt: 17. Nov 2006, 18:00
jap, nur ist sie leider ne ganze Ecke größer als die Powercell oder auch Kinetik!
nasta
#31 erstellt: 17. Nov 2006, 18:08
bei mir würde sie grad noch passen... ist ja nimmer viel platz frei bei 2 endstufen und ne subkiste 70 liter...
skywalker_81
#32 erstellt: 17. Nov 2006, 23:43
Es ging aber um mich und ich habe den Platz nicht
X-tention
#33 erstellt: 18. Nov 2006, 00:07
Hi kleiner Noob Alarm!
Ich habe gehört, dass das ganze nicht gut für die Lichtmaschine ist, wenn man mehr Ah dran hat als Vorgeschrieben (außer ein bisschen).
Stimmt das?
Oder habt ihr alle Leistungsstärkere Lichtmaschinen?
just-SOUND
#34 erstellt: 18. Nov 2006, 00:12
Hi
nutze dazu mal die Suchfunktion!
skywalker_81
#35 erstellt: 18. Nov 2006, 00:13
Wer erzählt denn sowas?
Bist nicht der erste, der sowas meint
http://www.hifi-foru...m_id=77&thread=10942
X-tention
#36 erstellt: 18. Nov 2006, 00:25
Ok habs verstanden.
Also nochmal kurz gefasst:
Umsogrößer die Batterie ist umsolänger dauert es bis sie voll geladen ist. klar!
Aber die Lima wird dadurch nicht mehr belastet, sondern sie arbeitet weiterhin wie vorher. (dauert halt nur länger, da batterie größer ist)!
[Beitrag von X-tention am 18. Nov 2006, 00:25 bearbeitet]
skywalker_81
#37 erstellt: 18. Nov 2006, 00:33
Aber auch nur wenn du sie im Stand vorher "leersaugst"
Sonst ists imho eh kein Unterschied.
welche zusatzbatterie?
Prince_Of_Gurkenland am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  14 Beiträge
Welche kleine Zusatzbatterie?
Goernitz am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  3 Beiträge
Welche zusatzbatterie?
as_krypton am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  14 Beiträge
Welche Zusatzbatterie
althuriak am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  38 Beiträge
Zusatzbatterie gesucht
Sniper am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  20 Beiträge
Welche Zusatzbatterie ?
Abgetz am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  13 Beiträge
Welche Zusatzbatterie fur hx170.2?
chriddy am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  5 Beiträge
lutz1988 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  5 Beiträge
Qual der Wahl: Zusatzbatterie --> Kinetik, Stinger, Hawker, ?
nietzko am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  15 Beiträge
Zusatzbatterie
SvenL. am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  23 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTomtom115
  • Gesamtzahl an Themen1.557.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.360
