HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Basis ist fertig - was muss ich noch kaufen? WAS F... | |
Basis ist fertig - was muss ich noch kaufen? WAS FEHLT?+A -A |
Craze
#1 erstellt: 20. Nov 2006, 14:41 | |
Halli Hallo, ich fahre einen Renault Megane '97 (Fließheck) und diese Teile besitze ich bereits (eingebaut) HIFONICS Brutus BX 1500 D (1 Channel Mono) 1x500w RMS @4OHM 1x1000w RMS @2OHM 1x1500w RMS @1Ohm Panasonic CQ-C7303N (4x 50W MOSFET) 2x EARTHQUAKE DBR-12 (2x 300 RMS / 2x 600 Max) ANL Sicherung 80A max. 75A / max. 900W 20mm² Stromkabel Läuft alles prima! Doch was brauche ich noch? Kondensator? Frequenzweichen? Zusatzbatterie? Frontsystem? eine Endstufe fürs Frontsystem? Multimeter @ Cockpit? Dämmung? Ich hoffe ihr könnt mich da qualitativ beraten, was ich noch UNBEDINGT brauche, und was vielleicht noch warten kann... bedenkt, ich bin Schüler und verdiene nicht so viel Geld = also möglichst günstig! Vielen Dank mfG Craze PS: was heißt diese Angabe, gebrückt so und so viel ohm? Also was meint gebrückt und was bringt es? |
caveman666
#2 erstellt: 20. Nov 2006, 14:48 | |
Deine Stronversorgung dürfte nicht so das Gelbe vom Ei sein -> höchstens du hast deine Batterie (eine schön potente) hinten im Kofferraum sehr nahe an der Endstufe. Wie du den Sub korrekt gebrückt anschliessen kannst: Bitte unbedingt der Bedienungsanleitung von Sub und Amp entnehmen, falls du das selbst anschliessen willst!!! Ob es so sinnvoll ist, ein Multimeter im Auto immer dabei zu haben Du meinst bestimmt so ne kleine SPannungsanzeige von Brax? Bevor du dir die kaufst, das Geld erstmal in ne ordentliche Verkabelung investieren! Bzw. die Stromversorung mit einer adäquaten Zusatzbatterie aufstocken... Da kann dann auch ein 20mm² Stromkabel als Ladekabel zwischen den Batterien ausreichen. Ein passendes Frontsystem (Größe - Musikgeschmack) wäre mehr als angebracht, denn eigentlich ist DAS DIE BASIS der Anlage. Hierzu dann die passende Endstufe. Und möglichst immer billig kaufen bringt nicht sooo oft das gewünschte Ergebnis (dein Amp... ) Also lieber bissle sparen und dann was kaufen, mit dem man lange glücklich sein kann. Gruß, Andy. |
Craze
#3 erstellt: 20. Nov 2006, 14:59 | |
Wieso ??? Was ist an der Endstufe auszusetzen? Welche Kabelstärke empfielst du, wenn du sagst, dass 20mm² zu wenig ist? Welche Batterie sollte ich mir holen? Wieviel A? welche Marke? Reicht die Sicherung? Brauche ich einen Kondensator / Power Cap ? Welche Marke? welches Model? Welche Marke keinesfalls? Welche Frontsysteme sind empfehlenswert? Kompo Coax?? |
caveman666
#4 erstellt: 20. Nov 2006, 15:07 | |
ZU Compo - Coax -> Einsteigertipps und Forensuche... Ich find den AMP persönlich schrecklich -> würde an den nur 1 4Ohm Sub dranhängen. Viel Watt für wenig Geld -> irgendwo wirds dann doch fehlen... (Klang, Kontrolle,...) Angenommen du hast nur die Hifonics und die EQs drinnen, schon dann sollte eine gute Starterbatterie drin sein und mind. ein 35er, eher ein 50er Kabel nach hinten gelegt sein. Oder man verbaut von vorherein ne Zusatzbatterie alá Kinetik HC600 oder 800. Zur Not passt da auch das 20er Kabel als Ladekabel (ich persönlich mach da immer bissle "mehr" rein). Gruß, Andy. |
Craze
#5 erstellt: 21. Nov 2006, 13:47 | |
Ich denke ich nehme ein Kompo-Frontsystem! Welches ist empfehlenswert? Welche Endstufe soll ich für das FS nehmen? Welchen Cap brauche ich? Gibt es nicht eine günstigere Batterie als Lösung? Was ist mit Frequenzweichen? Sinnvoll? nicht sinnvoll? |
Reandy
#6 erstellt: 21. Nov 2006, 14:05 | |
bei nem composystem sind die weichen schon dabei lg reandy |
Reandy
#7 erstellt: 21. Nov 2006, 14:09 | |
PS. was willst denn ausgeben für nen cap, das FS und die endstufe, was hörst du für musik?? |
b-se
#8 erstellt: 21. Nov 2006, 14:15 | |
Wie wäre es, wenn du erstamal grundsätzliche Dinge postest wie: 1) Max. Budget 2) Musikgeschmack 3) Erwartung an Anlage Dann solltest du wie schon oben erwähnt an deiner Stromversorgung arbeiten! Würde an deiner Stelle wirklch eine Zusatzbat installieren, dann reicht auch das Powerkael als Ldekabel! In Frage kämen an Batterien: - Exide Maxxima 900 - Hawker SBS Serie + C -Serie - Northstar - Genesis - Lightning Audio - .... Sollte aber 45 Ah aufwärts haben! Was du noch unbedingt brauchst, damit es sich gescheit anhört: 1) Vernünftiges Frontsystem (Compo) 2) Front-amp (2-Kanal) 3) Dämmung 4) jemand, der dir das einstellt....;) Aber bevor man da konkrete Vorschläge machen kann, solltest du erst die oben genannten Fragen beantworten! Gruß b-se |
Irgendwie fehlt noch was ct-78 am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 6 Beiträge |
Komplette Anlage, was fehlt noch ? Raiders am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 5 Beiträge |
Was fehlt? Modder am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 4 Beiträge |
Anlage fertig erstellen aiden am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 6 Beiträge |
Es fehlt einfach was =( Pidi2008 am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 9 Beiträge |
Was soll ich kaufen? th0r4x am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 7 Beiträge |
Zusammenstellung fehlt noch FS ! cccp_power am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 31 Beiträge |
Was fehlt mir noch für "guten" Klang? howkin am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 41 Beiträge |
fast fertig die anlage kiddie@206 am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 6 Beiträge |
Was kaufen? Tekker am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 7 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.078
