Taugt der sub was
badboy168
#1 erstellt: 20. Nov 2006, 22:22
badboy168
#2 erstellt: 20. Nov 2006, 22:57
sisqo80
#3 erstellt: 20. Nov 2006, 23:07
kommt aufn Preis an!
badboy168
#4 erstellt: 20. Nov 2006, 23:14
220 euro
tom999
#5 erstellt: 20. Nov 2006, 23:16
Ich würde eher sagen, dass es auf die Musikrichtung ankommt...
badboy168
#6 erstellt: 20. Nov 2006, 23:17
also ich hör hip hop und rnb
sisqo80
#7 erstellt: 20. Nov 2006, 23:22
mag zwar die RF woofer nicht so, aber die neue Endstufenserie ist ganz gut- zu dem Preis sind die Sachen schon okay!
badboy168
#8 erstellt: 20. Nov 2006, 23:25
das heißt wie viele punkte von 10
sisqo80
#9 erstellt: 20. Nov 2006, 23:26
wenn man den Preis mitberechnet 8 Punkte weil billiger was besseres zu kriegen ist schon schwer!
badboy168
#10 erstellt: 20. Nov 2006, 23:29
ähm und ich will mir ein pioneer 6800 holen ist das gut ??
und eben das packet
kann ich die standardlautsprecher drin lassen oder ist das nciht so gut
tom999
#11 erstellt: 20. Nov 2006, 23:33
Gar nicht gut!
Wenn du einen Sub willst, musst du auch das Frontsystem austauschen und auch das an einen Amp hängen!
Sonst hört sich das bescheiden an!
badboy168
#12 erstellt: 20. Nov 2006, 23:35
könnt ihr mir ein günstiges gutes frontsystem empfehlen
tom999
#13 erstellt: 20. Nov 2006, 23:37
Was ist denn bei dir günstig? Was kannst für FS und FS-Amp ausgeben?
Was für Einbaugröße hat dein Auto? Wie tief dürfen die LS sein?
badboy168
#14 erstellt: 20. Nov 2006, 23:38
oder ein komplett packet wo wierklich alles drin ist außer das radio nicht über 400 euro
sisqo80
#15 erstellt: 20. Nov 2006, 23:48
tom999 schrieb:
Gar nicht gut!
Das muss nicht immer der fall sein!
Welches Auto hast du denn und wie hören sich deine orginal denn an? wie alt sind die Lautsprecher denn?
badboy168
#16 erstellt: 20. Nov 2006, 23:51
ich hab nen opel astra f bj 92 also ich find die boxen hören sich voll fett an haben nen guten klang um so lauter um so besser und es sind sechs boxen verbaut weiß nicht ob das ein extra ist oder ob das bei jedem ist
badboy168
#17 erstellt: 20. Nov 2006, 23:52
und das auto hat nur 39 tausend kilometer also wurden die boxen nicht wierklich viel benutzt
sisqo80
#18 erstellt: 20. Nov 2006, 23:57
Das sind dann höchstwahrscheinlich Nokia LS die sind ganz gut für Orginal LS nur das alter macht mir sorgen, bei neuen hät ich gesagt das man da weng was modifizieren kann, hab ich bei meiner Freundin auch gemacht.
Für 400€ was komplettes da kommt nix gescheites raus- hast du 13er oder 16er vorne? Da gabs beim Astra glaub ich zwei versionen!
Und mehr als 2 Systeme hast du bestimmt nicht drin
badboy168
#19 erstellt: 20. Nov 2006, 23:59
ohje das weiß ich leider gar nicht ich glaub das sind 16er
hm sollt ich es mal ausprobieren mit dem sub
sisqo80
#20 erstellt: 21. Nov 2006, 00:04
Ich find das Paket zu dem Preis voll okay- kannst ja noch weng sparen für ein neues FS und Amp, falls du jetzt nicht soviel geld ausgeben willst oder du verbesserst den einbau der Orginal LS, wie du willst!
badboy168
#21 erstellt: 21. Nov 2006, 00:06
ja mal schaun weil ich bin ja noch auszubildender werd erst noch 18 hab leider nich sooooooo viel geld
badboy168
#22 erstellt: 21. Nov 2006, 00:07
ich probiers einfach mal wies dann mit den standard ist
sisqo80
#23 erstellt: 21. Nov 2006, 00:11
Also wenn du die standard drin lässt solltest aber trotzdem ein wenig was dran machen sonst hast die nicht mehr lang wenn die auf einen stärkeren Radio spielen!
badboy168
#24 erstellt: 21. Nov 2006, 00:14
was kann ich da machen
sisqo80
#25 erstellt: 21. Nov 2006, 00:26
http://www.carhifidi...hz-fuer-oemls-isoiso
Das als erstes mal einbauen um die LS von den tiefen Frequenzen zu befreihen- gibts soviel ich weis nur in 100Hz ,80Hz wären schöner aber das geht auch, der Sub spielt dann natürlich bis 100Hz
Das Türblech mit Bitumenmatten dämmen und die Verkleidung mit dämmpaste (1,5kg pro Türverkleidung)
http://www.just-soun...A383FE72B8BF42A.html
Wirst dich wundern das du da bei deinen Orginal LS raushohlst!
und dämmen müsstest bei neuen LS auch!
[Beitrag von sisqo80 am 21. Nov 2006, 00:27 bearbeitet]
badboy168
#26 erstellt: 21. Nov 2006, 00:31
danke jetzt musst du mir nur noch schreiben wie man das benutzt wie will ich von was brauch usw
sisqo80
#27 erstellt: 21. Nov 2006, 00:44
Die Paste schmierst du mit Pinsel oder Spachtel gleichmäßig auf die Verkleidung, eine Dose pro Verkleidung, aber Befestigungslöcher und Anschlußstecker frei lassen.
Deine LS sind am Blech montiert wenn ich mich nicht irre! Die Nässefolie abmachen und die Bitumenmatten in brauchbare Stücke schneiden je nach Platz in der Tür und damit das außenblech bekleben (mit Fön etwas anwärmen dann hällts besser und du kommst um die kanten besser rum) Wasserablauflöcher unten in der Tür offen lassen!
Dann ein paar orginalgroße Matten ans Innenblech hinkleben da wo die Nässefolie war, muss dicht sein so das alles zu ist!
Und auf die Scheiben und die Führungsschienen aufpassen!
Als bonus könntest noch bevor du das Innenblech zudämmst, ein paar Phonocar Rainstop ( 10€ bei ebay) hinter die LS-Öffnung ans Innenblech kleben, mit konstruktionskleber oder ähnlichen!
[Beitrag von sisqo80 am 21. Nov 2006, 00:46 bearbeitet]
tom999
#28 erstellt: 21. Nov 2006, 09:43
Also ich würde die ganze Sache ganz anders angehen!
Für 400 Euro bekommst du schon ganz gute Einsteigerkomponenten!
Da brauchst du wirklich nicht mit dem Orginalfrontsystem anfangen!
Teil dein Budget einfach folgend auf:
100 Euro ins Frontsystem
200 Euro 4-Kanal-Endstufe
100 Euro für den Sub
Gute 16er Frontsysteme sind in der Preisklasse das Rainbow SLX Deluxe oder du schaust dich mal bei Powerbass und BullAudio um!
Endstufen würde ich dir die Carpower Wanted 4/320 in Betracht ziehen, aber auch BullAudio und Sinus-Live haben in der Preisklasse gute Endstufen..
Beim Sub findet sich sicherlich auch was ordentliches, da kenn ich mich bei deiner Musikrichtung aber nicht wirklich aus!
badboy168
#29 erstellt: 21. Nov 2006, 18:28
jetzt bräcuth ich nur noch ne site wo alles drin steht
badboy168
#30 erstellt: 21. Nov 2006, 19:02
Gimmimoorhuhn
#31 erstellt: 21. Nov 2006, 19:11
Hast du jetzt schon einen Radio oder nicht? Gehört der auch ins Budget?
Solche Frequenzweichen um 15 Euro würd ich mir ned kaufen, weil selbst wenn du das FS an den Radio hängst kannst du mit dem Pio 6800 ohne irgendwas die Dinger vom Bass abtrennen. Das kann sogar das Pio 30 (120€).
Den Amp kenne ich nicht, FS und Sub sollen recht gut sein.
Aber du musst rechnen, dass dich Kabeln und Dämmung knappe 100 Euro kosten.
badboy168
#32 erstellt: 21. Nov 2006, 19:14
ja ich weiß
öhm radio ist nicht drin die 400 nur für boxen und verstärker
ich will mir das 6800 holen falls ich mal was besseres will
tom999
#33 erstellt: 21. Nov 2006, 19:18
Übrigens, Händler hier aus dem Forum machen oft bessere Preise wie das "Internet"...
caveman666
#34 erstellt: 21. Nov 2006, 19:29
Echt? Wo? *ich bin weg...*
Taugt der Sub was?
CorsaFreund am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  9 Beiträge
Was taugt der SUB?
CorsaFreund am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  22 Beiträge
was taugt dieser blaupunkt sub?
cmooz am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Was taugt dieser Sub?eilig
Angelo677 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  16 Beiträge
Was taugt der BASS
360_freak am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  7 Beiträge
Taugt die Endstufe und der Sub was?
Chaiiin am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  6 Beiträge
Taugt zusammenstellung was?
Brickz am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  8 Beiträge
taugt das system was?
dopamin86 am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  4 Beiträge
Taugt das was? Sioux Amp + Sioux Sub
trampeltier am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  7 Beiträge
Taugt dieses System was?
Chack am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.349
