HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » welchen 25er woofer? | |
welchen 25er woofer?+A -A |
wolv
14:14
erstellt: 26. Nov 2006, |
hi habe eine rockford fosgate 451s endstufe. nun will ich endlich einen woofer dran anschliesen. er darf aber nur max 25cm durchmesser haben. preis bis 150€. am liebsten wegen der abstimmung wäre mir wohl auch ein rockford woofer oder ist das egal? jedenfalls muss er doppelschwinger sein damit ich beide kanäle anschließen kann, die die endstufe liefert. charakteristisch soll er einen kurzen knackigen bass liefern (kein hip-hop dröhn-bass). musik höre ich meistens Rock/Techno. wenn ihr mir helfen könnt wäre das sehr nett. mfg wolv |
Pizzaro
14:17
Schonmal richtigen Hip Hop Bass gehört? Da dröhnt gar nix!. Aber guck dich mal bei Hertz um, Es 250 oder so. |
spl_Freak
14:19
da kannste nenn rockford fosgate Punch P2(RFP210D2), der kostet rund 150€ und geht echt genial tief und sauber-hat vorallem nenn guten Wirkungsgrad ![]() |
wolv
17:02
hm also diesen rockford fosgate woofer den du angesprochen hast habe ich schon gesucht aber keinen lieferanten für die 210 woofer von rockford gefunden. könntest du mir sagen wo ich den finde? naja ich höre hiphop nun gar nicht und bin kein besonderer fan von. jedenfalls hat hiphop meiner meinung nach lange bässe [Beitrag von wolv am 26. Nov 2006, 17:07 bearbeitet] |
spl_Freak
17:05
wolv
17:11
sind jetzt aber keine doppelschwinger oder? läuft das dann so das ich die kanäle der endstufe in reihe schalte und so dann den 8ohm woofer brauche? |
spl_Freak
17:18
den gibts in vier Varianten:P210D2 Dual 2Ohm, P210D4 Dual 4Ohm, P210S4 Single 4Ohm und P210S8 Single 8Ohm am besten wär der Single 4Ohm und dann gebrückt auf deine endstufe ![]() |
wolv
19:35
oh kannst du mir das kurz erklären? warum 4 ohm gebrückt besser ist als ein doppelschwinger? |
Mario
19:51
Nimm einen Hertz HX 250 mit 1x4 Ohm und schließe ihn an Deine 2-Kanal-Endstufe im Brückenbetrieb an (= + von Kanal 1 und - von Kanal 2) Baue den Hertz HX 250 D in ein geschlossenes Gehäuse dann hast Du einen äußerst präzise und trockenen, knackigen Bass. Einen innenliegenden Kofferraum hast Du ja oder? Ansonsten bau das geschlossene Gehäuse mit einer Schräge so, dass dieses mit der Membran optimal durch eine Skisackluke spielen kann. |
spl_Freak
20:23
na ist dein Amp 2Ohm stabil aufdr Brücke??? dann kannste auch den Dual 4Ohm nehmen und den paralell auf die Brücke hengen ![]() |
hg_thiel
20:25
Durchs brücken von Kanälen wird mehr Leistung rausgeholt ![]() Schau dir mal das an und teste einfach ein paar Varianten durch: ![]() |
wolv
18:17
erstellt: 27. Nov 2006, |
naja wenn ich die kanäle brücke addiert sich die leistung? sehe ich das richtig? aber was ist da der unterschied zu einem doppelschwinger? an dem liegt diese leistung ja auch an und noch beidseitig. ist das nicht irgendwie gleichmäiger? den hertz fasse ich mal ins auge... ja geschlossenen kofferraum habe ich... nur kommt bei mir keine basskiste in frage, da sie zu viel platz braucht. hatte früher 2 woofer in der ersatzradmulde. nur habe ich jetzt autogas und die mussten raus. hat sich auch nix angehört da alles nur dumpf rüber kommt bei einer limosine... ist vollkommen abgeschottet. bis jetzt dachte ich die rückbank hinter der mittelarmlehe durchzusägen und den woofer genau darein zu setzen. das problem... der woofer hat als volumen den ganzen großen kofferraum. ist das überhaupt sinnvoll oder sollte ich es dann lieber lassen und keinen woofer einbauen? oder wenn überhaupt nur mit basskiste dahinter? |
Mario
18:23
Der HX 250 mit 1x4 Ohm passt wie die Faust auf's Auge. Du mußt die Wand für den Woofer nur richtig stabil bauen und hiter dem Lautsprecher das Gehäuse mit dem exakt benötigtem Volumen anbringen. Etwa so: ![]() |
wolv
18:54
gut... also der hertz ist mit 220 euro weit über meinem maximum von 150 euro. den kann ich schon mal abschreiben außer ich bekomme ihn gebraucht. nur bleibt nur noch die frage offen ob ich ihn auch ohne gehäuse betreiben kann oder es dann lieber ganz lassen soll mit dem woofer, wenn ich ihn kein ordentliches volumen stellen kann? ich habe eine umklappbare rücksitzbank. die möchte ich nicht einbüßen durch ein bassgehäuse... der woofer soll direkt in die rücksitzbank... dh. rundes loch reinsägen und dareinsetzen und verschrauben. natürlich mit einschlagmuttern von hinten... so behalte ich meine umklappbare rücksitzbank... den 5. sitzplatz.. also mittelarmlehne hochklappen und schon kann einer da sitzen. das einzige was dann ein bisschen stört ist der rückteil vom woofer wenn die rückbank umgeklappt ist... das ist aber zu verschmerzen. darum gehts mir. schon mal danke an alle für die schnelle und umfangreiche hilfe |
Mario
19:13
Versuchs doch dann mal so: ![]() Geschlossene, bei Bedarf herausnehmbare Box hinter einer Skisackluke bzw. hinter Deiner Öffnung. [Beitrag von Mario am 27. Nov 2006, 19:15 bearbeitet] |
wolv
22:12
ok überredet. ein freund von mir meinte eben auch das es welten aussmacht wenn der woofer ein richtiges gehäuse hat. gut dann kann ich ja auch einen 30er woofer nehmen. denke die sind wegen ihrer beliebheit vom preis-leistungsverhältnis günstiger. welchen woofer oder welche woofer-gehäuse-kombi soll ich dann nehmen für meine bedürfnisse? [Beitrag von wolv am 27. Nov 2006, 22:22 bearbeitet] |
Mario
22:27
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Mario am 27. Nov 2006, 22:27 bearbeitet] |
Rockford oder Peerless Woofer? bolle182 am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 6 Beiträge |
Rockford Fosgate Woofer? Dave0070 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 11 Beiträge |
Rockford Woofer met4llic4 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 2 Beiträge |
rockford woofer bei ebay ? uNleaShed am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 17 Beiträge |
Guten Woofer bis 25cm Bitch am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 2 Beiträge |
Welchen Woofer für Hip Hop? Ultramuenchner am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 28 Beiträge |
Kaufberatung Rockford Woofer der_ulmer am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 8 Beiträge |
15 er Woofer und Endstufe das_boo am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 16 Beiträge |
Woofer & Gehäuse + Endstufe bis 450 ? focus116ps am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate, nur welchen? MeenzerFirestorm am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 21 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.014
