HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage für Oldtimer max 500-700€ | |
Anlage für Oldtimer max 500-700€+A -A |
Kenny2k5
21:15
erstellt: 26. Nov 2006, |
Jo Hi, bin der Kenny und neu im Forum und hab ein ziemlich großes Problem: 1. kenn ich mich komplett gar nicht mit anlagen aus 2. einbauen kann ich se selbst net 3. habe ich fast nen oldtimer Ich hab einen W123C von Mercedes mit einer extrem schlechten Anlage und ein Budget um die 500 bis maximal 700€. Von der Musik her hör ich v.a. Techno & Hip-Hop, aber teilweise auch Metal d.h. sehr breit gefächert. Mir kommts auf nen relativ guten Klang an und ein bisschen Druck für Techno. Das Problem ist einfach der Einbau: ![]() hier hab ich so ziemlich das beste Konzept gesehn, aber ich darf von meinen Eltern aus, die mir den Wagen sponsorn, net viel an dem verändern... d.h. ich darf net viel sägen oder löcher bohren d.h. das Doorbaord und die Hochtöner kann ich schonma vergessen, wie in dem Konzept gezeit. Des weiteren is alles in dem Wagen sehr eingeschränkt in den Kofferraum kann man so weit ich gelesen hab keinen Bass reinmachen, da keine Verbindung zur Fahrgastzelle ist und, die Rückbank sehr dick is und dahinter noch der Tank, sodass ziemlich wenig durchkommt. Dann habe ich vorne nur die Möglichkeit 10cm Lautsprecher reinzusetzen. Jetzt zum Einbau, ich hab ne relativ billige Werkststatt in der Nähe, aaaber so weit ich weiß is das auch schon ziemlich teuer, hab zwar auch Freunde die Anlagen einbauen können, aber bin mir net sicher, dass die zuviel zerstören^^ Wär nett von euch wenn ihr mir was zusammenstellen könntet btw. mir Anregungen geben könntet wie ichs am besten mach. Am besten wäre es, wenns nur so 500€ kostet! Mit freudnlichen Grüßen Kenny |
bc2k1
22:42
Woher kommst du denn? Die Kriterien sind aber schon sehr sehr hart... ![]() bc2k1 |
itchy2
23:40
Bei mir geht kein Foto in dem Link. |
Marsupilami72
23:57
Die Bilder gehen bei mir auch nicht - sind wohl nicht mehr online... Ein W123 Coupe ist natürlich ein absoluter Klassiker - da verbietet sich ein aufwändiger Umbau natürlich von selbst ![]() Am einfachsten dürfte wohl die Sache mit dem Sub zu lösen sein - das Fach für den Verbandskasten sollte sich herausnehmen lassen, dort kann man einen kompakten Sub z.B. mit dem Intertechnik MDS08 integrieren. Der liefert ordentlich Tiefgang und ist mit 40€ auch noch sehr preiswert. Für die Hochtöner vorne sehe ich auch kein Problem, sie irgendwie so zu verbauen, dass man jederzeit wieder den Originalzustand wiederherstellen kann. Grösstes Problem werden die Tiefmitteltöner vorne... Man könnte versuchen, angepasste Fussraumgehäuse zu bauen - nur wäre da links die Fussfeststellbremse im Weg... Auf jeden Fall wird das bei dem angepeilten Budget sehr schwierig, wenn Du nichts selber machen kannst. |
Kenny2k5
01:46
erstellt: 28. Nov 2006, |
das mit den tiefmitteltönern hat er so gelöst, dass er sich doorbaords gebastelt hat, die nebenbei auch ziemlich gut aussahen^^ gibt es nicht unter umständen irgendwelche kompaktlautsprecher, die ne größere bandbreite haben ? oder komm ich an den tief/mitteltönern nicht vorbei, weil das wäre wie schon gesagt das größte problem, da nicht viel am wagen selbst verändert werden sollte... ich brauch halt einfach ne notlösung^^ der sound muss nicht perfekt sein, aber momentan ist das echt ne zumutung für alle, die mitfahren :/ achja... ich komm ausm raum stuttgart ![]() |
itchy2
14:14
@kenny, haste net zufällig ein Bild von den Doorboards gesichert? |
Kenny2k5
15:21
nope sry... bilder sind seit ca 2 tagen einfach weg, hätt net gedacht, dass die genau wenn ich frag einfach rausgenommen werden =( aber doorbaords sind halt echt die allerletzte lösung, weil ich nichts am wagen optisch verändern wollte! Die frage wäre jetzt ob ein ordentliches Radio, hinten und vorne 10cm Lautsprecher und hinten im Verbandskasten der Sub ausreichen, oder is das klanglich unvorstellbar ? |
Wraeththu
15:55
als ersten tip: schau mal ins w123-Forum (www.w123-forum.de) da gibt es einige Fachleute (HCW und P.S.) die schon einiges entwickelt haben, insbesondere für subwoofer...von der kleinen Lösung unter dem Armaturenbrett bis hin zur grossen im Kofferraum welche durch die Verbandskastenöffnung spielt. Alle Lösungen brauchen nur wenig Platz und verändern nichts permanet am auto, d.h. man muss nichts zersägen usw und kann die teile jederzeit rückstandsfrei entfernen. Es sind sogar 38er Bässe möglich, die ausser im Kofferraum nicht zu sehen sind. (man kann z.b. einen Ravemester VXT verwenden, ein preiswertes Chassis, das aber von seinen TSP gut zum geschlossenen Volumen des Koferraumes passt und daher, geschickt eingebaut, auch kein extra gehäuse benötigt (der Kofferraum dient da als Gehäuse) Doorboards sind IMHO nicht nur hässlich und aufwendig, man bekommt damit auch keinen homogenen Hifi-Klang hin. Dafür sind dann HT und TMT viel zu weit auseinander...mann müsste die LS in der tür schon tief abtrennen bei 100 oder 120 HZ damit es klingt...und dann kann man gleich besser einen Sub verwenden. Da ein platzsparender Sub im W123 aber eigentlich kein Problem ist (fertige, gesestete und für gut befundenen Lösungen gibts zuhauf)benötigt man nur noch etwas für die Frequenzen über 100 Hz. Dafür ist das Armaturenbrett als Resonanzkörper mit seinen beiden 10cm Aufnahmen prima geeignet und völlig ausreichend. Gut klingen da z.b. die Breitbänder Fostex Fe 1003 sigma (gibts nur noch gebraucht leider), gute Coaxailsysteme gibts z.b. von Helix oder Macaudio auch schon für recht kleines Geld (50-60 €) Irgendwelche aufgesetzen Hochtöner brauchts auch nicht...Mein tip ist es eh lieber richtig gute 10cm Breitbänder zu verwenden Hinten braucht man keine, wenns da schon originale LS-Aufnahmen gibt kann man da entweder das gleiche wie vorne einbauen oder die einfache Coaxialserei von Macaudio...passt rein, kostet mit 30-35 Euro pro paar wenig und klingt für das Geld schon ziemlich gut Als Radiop würde ich entweder ein zeitgenössisches Becker nehmen, oder wenns was modernes sein soll, ein Becker Traffic Pro oder Indianapolis (evtl. gebraucht kaufen) Die sind zwar nicht gerade billig, passen aber vom Design super zum W123, sind schön schlicht und klingen hervorragend. (der Klang ist IMHO hörber besser als bei den hier so oift empfohlenenen Pioneer oder gar Alpine, welche vom Design nun auch so gar nicht passen) Die Radios sind sehr solide, heben eine gutes Laufwerk, hervorragenden Radioempfang auf 4 Wellenbereichen sowie auch noch Navgation und sind trotzdem sehr einfach zu bedienen. So ein Becker mit Navigation im w123 einzubauen ist übrigens auch kein Hexenwerk und wenn man sich etwas mit beschäftigt auch in einem halben Tag selbst gemacht. Wenn man kein Navi braucht, würde ich trotzdem auch ein Becker-CD Radio empfehlen. |
itchy2
16:04
was verstehst du unter breitbänder? da sind doch nur 10er löcher vorhanden. also gehen doch auch nur 10er coaxe bzw systeme rein. |
Wraeththu
16:43
Da sind doch original sogar 10cm (relativ dürftige) Breitbandlautsprecher drin! Mehr Wege heisst nicht unbedingt besser, es gibt hervorragende Breitbandlautsprecher, und die oben genannten Fostex klingen gerade im w123 richtig gut Räumlichkeit und Bühnenbbildung ist besonders bei composystemen eigentlich immer deutlich schlechter |
Anlage für Oldtimer dorfi79 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 7 Beiträge |
beratung für oldtimer hmmwv am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 11 Beiträge |
Anlage im Oldtimer. Brauche Beratung mittelblau am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: Besserer Sound im Oldtimer (<500?) Green_Hornet am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 11 Beiträge |
Anlageneinbau in Oldtimer Diggi90 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 5 Beiträge |
Oldtimer Cabriolet Anlage.brauche eure Hilfe 'Stefan' am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 11 Beiträge |
car-hifi für oldtimer trixxxi am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 2 Beiträge |
Radio für meinen Oldtimer. connor100 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 4 Beiträge |
Welches Soundsystem für Oldtimer Cody123 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Auswahl für Oldtimer dlz94 am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 2 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.617
