Anlage für einen Nissan Almera
AfroMaster
#1 erstellt: 29. Nov 2006, 03:27
Hi ho alle,
ich hätte da ein paar Fragen.
Also als 1. die Komponenten kann ich leider noch nicht alle auf einmal kaufen aber dann wüsste ich wenigstens auf was ich spare. Wie oben schon geschrieben, handelt es sich um einen Nissan Almera Bj.97 mit Stufenheck. Musik höre ich eigentlich so ziemlich alles, Rock, Techno und Hip Hop.
Im Moment habe ich ein Panasonic 7301 Autoradio, das ich auch gerne behalten würde, höchstens es passt überhaupt nicht zu den anderen teilen.
Für die Front habe ich an ein Audio System Radion 165 oder Audio System PX 165 FL (beides 16er Komponentensysteme) gedacht. (Sollte nicht mehr als 280€ kosten, jeweils für vorne und hinten)
Für hinten (Türen) habe ich gedacht das selbe nochmal einzubauen wie vorne oder ist das recht sinnlos und verschenktes geld? Ist dort ein Koax sinnvoller?
Als Endstufe wollte ich dann für front und rear ein Audio System Audio System F4-380 4-Kanal Verstärker kaufen (Wenn es geht auch nicht mehr als 380€).
Für den Kofferraum würde ich ein Audio System F2 500 III
Verstärker nehmen (Die Endstufe soll wenn es geht nicht mehr als 420€ kosten) und daran ein Ground Zero GZHB 30 BT (Sub sollte auch nicht mehr als 420€ kosten ^^) laufen lassen wollen.
Ach ja, währe es klanglich sehr schlimm wenn ich meine alte Hifonics Endstufe samt Bass als Übergangslösung einbaue, nur
für 1-2 Monate.
Ist es dann sinnvoll eine Zusatzbatterie in den Kofferraum zu setzen? Wenn ja welche? Möchte vorne die Standard Batterie mit einer Exide XXL ersetzen, auch hier würde ich gerne wissen ob das wirklich sinnvoll ist.
Wenn ja, dann von der vorderen Batterie nach hinten ein 20² oder 35² ziehen jeweils innerhalb von 30 cm eine sicherung einbauen und zwischen Zusatzbatterie und Endstufen noch eine, habe ich das soweit richtig verstanden? Wie mache ich das dann mit Masse? Reicht es von beiden Endstufen einfach wieder Masse auf die Zusatzbatterie zurückzulegen oder müssen die Endstufen anderstwo geerdet werden? Ist es Sinnvoll ein Trennrelais einzubauen oder ist das nicht so wichtig?
So, das war es auch schon, würde gerne von euch erfahren was ihr davon haltet ob etwas totaler schwachsinn ist oder ob das so passt.
Vielen dank schonmal für die Antworten
PS: Wenn etwas von meinen Fragen nicht klar genug rübergekommen ist, oder irgendwelche infos fehlen, bitte nochmal fragen.
THX
Afro
hg_thiel
#2 erstellt: 29. Nov 2006, 13:23
Du hast einen sehr dichten Kofferraum der kaum Bass durchlässt, oder liege ich da falsch ? Wenn ja, hat es kein Sinn einen Subwoofer reinzustellen der in den Kofferraum spielt weil du davon vorne kaum was hören wirst. Wenn du einen Skisack hast, oder einen Teil der Rückbank umklappen kannst, könnte man einen Subwoofer genau da vor stellen, das würde vermutlich klappen aber ideal ist das auch nicht. Ich "fürchte" du brauchst einen Bandpass
Was meinst du mit den Composystem für vorne und hinten ? Compos kommen N U R vorne hin. Hinten allerhöchstens Coax wobei die meisten es vorziehen, nichts weiter zu verbauen da es klanglich nicht förderlich ist in der Regel. Wie bist du auf die Komponenten denn gekommen ? Angehört ? Wo kommst du her ? Hast du Händler in der Nähe ? Bei dem Budget würde ich unbedingt was anhören
Kenne den Groundzero nicht, aber theoretisch könnte der sehr langsam sein und bei Techno und Rock, nicht hinterherkommen.
AfroMaster
#3 erstellt: 29. Nov 2006, 13:46
Hi, erstmal danke für die Antwort
Ja, da hast du leider recht, der Kofferraum ist leider wirklich ziemlich dicht
Dann muss ich mir halt da was einfallen lassen. Hmm, zum testen könnte ich einen Bandpass von nem Kumpel ausprobieren, wir aber wahrscheinlich auch nicht so super klingen dann. Vielleicht dann was umbauen
Okay, danke, wusste ich nicht, habs mir fast gedacht.
Hinten wollte ich eigentlich auch Ls in die Türen bauen, muss ja nichts besonderes sein, sollte einfach nur klanglich zum rest passten.
Ja, Audio System LS hat ein Kumpel von mir verbaut, hört sich nicht schlecht an, hab die auch auf einer Messe angehört. Ein anderer Kumpel hat Eton verbaut, ist auch nicht schlecht. Das Problem dabei ist, das ich leider nichts mehr mit denen zu tun habe, kann die 2 deswegen nicht fragen
In der nähe von Augsburg wohne ich, um genau zu sein in Schwabmünchen. Der Händler hier hat zu gemacht und sonst kenne ich leider keine hier in der nähe.
Hmm, okay danke, kannst du vielleicht einen anderen Sub empfehlen? Der Sub
2x 230 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 800 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 400 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Danke für deine Antwort, das bringt mich schonmal gut weiter.
THX
[Beitrag von AfroMaster am 29. Nov 2006, 13:47 bearbeitet]
caveman666
#4 erstellt: 29. Nov 2006, 13:55
Würde bei dem Auto jetz nicht die große Materialschlacht beginnen, sondern vermehrt an den SChwachpunkten arbeiten... Und der größte Schwachpunkt liegt bisher einfach im Kofferraum.
Ein maßgeschneiderter bandpass bringt dich da schnell weiter -> da hilft dir dann ein kompetenter Händeler "am besten vor Ort".
Wie weit biste denn bereit zu fahren?
Ich hab bei nem Kunden in nem A4 einen Bandpass mit 2 30er Hertz Chassis verbaut -> der wühlt ziemlich böse durchs Auto! Und das geile -> Focus lag da auf Präzision. Er spielt jetz bei Metal (auch bei Black und Deathmetal!!!) ausreichend schnell und präzise (meiner Meinung nach sogar geil), aber auch bei HipHop brutal wuchtig und böse... Wäre eine Überlegung wert, wenn man passende Öffnugnen zum Innenraum hat oder machen kann
Irgdnenen Bandpass hinten reinstellen bringt euch da leider auch nicht weiter
Soll, so wie es sich liest wohl eher in Richtung spassige Pegelanlage gehen, oder?
Gruß,
Andy.
AfroMaster
#5 erstellt: 29. Nov 2006, 14:14
Okay, vielen dank.
Da muss ich dann schauen. Hmm, das ist schwer zu sagen
hatte da eigenltich an max. 1-2 Std. fahrt gedacht. Eigentlich egal in welche Richtung
Das hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an aber auch nicht billig oder?
In welchem Preissegment ist das ganze dann ungefähr einzuordnen?
Okay, dann lasse ich das.
Yup, soll schön laut gehen aber trotzdem noch gut klingen (muss wirklich nicht das teuerste vom teuren sein) ein Mittelmaß von beidem ist das Beste.
THX
Afro
PS: und schon wieder was dazugelernt
caveman666
#6 erstellt: 29. Nov 2006, 14:17
Mein Vorschlag is ausm unteren Mittelklasse-Budget locker rauszuholen! Also eher unter deiner Materialschlacht ;-)
Ich fahr nach Augsburg ne knappe 3/4 Std...
Kenn in der Gegend keine anderen Händler -> höchstens dann Richtung Stutti rüber.
Gruß,
Andy.
AfroMaster
#7 erstellt: 29. Nov 2006, 14:24
Okay.
Was meinst du mit Materialschlacht? So schlimm die Komponenten?
Da muss ich dann schauen, wenn es so weit ist
THX
Afro
caveman666
#8 erstellt: 29. Nov 2006, 14:28
Hat sich für mich einfach eher so gelesen, dass Masse statt Klasse gefragt wäre...
Hinten brauchste keine Lautsprecher verbauen... Das geld lieber ins Frontsystem, Dämmung und Einbau investieren.
Wichtiger Aspekt bei ner Anlage, die in der Liga loslegen soll: Strom! Davon sollte ordentlich was da sein. ne ordentliche Starterbatterie, vernünftige Verkabelung und ne angepasste zusatzbatterie schaden da nicht.
Du siehst, lieber in die "Umgebung" investieren, als ne Vielzahl von Komponenten verbauen.
Da wirste im Endeffekt mehr von haben.
Gruß,
Andy.
AfroMaster
#9 erstellt: 29. Nov 2006, 14:37
Nein, das wollte ich eben nicht, sorry, bin leider auch nicht der super Profi
Dämmung und FS ist mir klar, ich wollte wie gesagt nur das von den hinteren Türen auch ein bischen Klang kommt, wie gesagt aber eher dezent und nicht so wie vorne (Hauptklang).
Okay, deswegen habe ich auch gefragt ob es sinnvoll ist die Startbatterie mit einer Exide XXL auszutauschen und hinten dann eine Gel Batterie einzubauen. Da habe ich auch oben gefragt wie das mit dem Anschließen aussieht
So wollte ich das eigentlich auch haben
1x LS vorne (Komponentensystem)
1x LS hinten die wie gesagt dezent mitspielen sollen ohne das Klangbild zu zerstören.
1x Sub in den Kofferraum (wie du aber gesagt hast macht ein Umbau oder eine spezielle Anfertigung mehr Sinn)
2x Sub für vorne und hinten und einer für Sub
und dann bleibt das mit den Batterien
Vielen dank
Afro
caveman666
#10 erstellt: 29. Nov 2006, 14:51
Die Exxide vorne wäre ne sehr gute Idee. Hinten dann ne Kinetik HC 600. Einfach parallel anklemmen -> passt Relais muss man nicht machen. Ich empfehle eh NIE, lange im Stand ohne Motor zu hören bei so einer Anlage...
Ich würde das hinten immer noch weglassen
Mit 2x Sub für vorne und Amp meinst du denk ich mal AMp = Endstufe oder?
Gruß,
Andy.
AfroMaster
#11 erstellt: 29. Nov 2006, 15:44
Okay, das hört sich doch super an, THX.
Habe ich eigentlich auch nicht wirklich vor
Okay, dann lasse ich das hinten erstmal weg
Yup, das war gemeint. Argh, sehe es auch gerade, total verschrieben, sorry
Was würdest mir dann für ein Frontsystem raten? Wenn ich hinten weg lasse dürfen die LS vorne max. 400€ kosten. Eine passende Endstufe dafür? Sollte ich lieber eine 2 Kanal nehmen oder eine 4 Kanal falls ich es mir doch anderst überlege. Oder notfalls dann nochmal eine 2 Kanal, obwohl ich es dann wahrscheinlich weg lassen möchte.
Wie gesagt, das ganze sollte zwar laut sein (<---liebt laute musik) sollte aber auf jeden fall klanglich auch passen, sonst ist das ganze schwachsinnig und ich hab ne menge Geld zum Fenster raus geschmissen.
Vielen dank für die vielen Tipps.
Ich liebe dieses Board
THX
caveman666
#12 erstellt: 29. Nov 2006, 16:16
Du musst das gesparte Geld nicht zwangsweise komplett in eine Komponenten stecken! Würde wirklich mehr Wert auf den Einbau legen und da einiges investieren!
Würde dir dann auch am FS zu einer 2-Kanal raten.
Wenn doch mal ein Hecksystem rein soll -> einfach ein Coax am Radio mitspielen lassen. Das reicht locker aus.
Schau dir sowas mal an:
Front: Hertz HSK 165.3
Front-Amp: Eton PA 1502
dann wenns schön böse werden soll:
Sub: 2x Hertz ES 300 D im Bandpass
Amp: Eton PA 2802 (keine Sorge, wenn mans schön sauber einstellt, geht das FEIN)
oder bissle dezenter, aber immernoch heftig...
2x Hertz ES 250D im Bandpass
Amp: Eton PA 1502
Mit den Es im BP kann man wirklich jede Musik hören, wenn das Gehäuse passend gemacht wird
Gibt klro noch andere Subs, die im BP richtig gut können -> das wären jetz mal die, mit denen ich persönlich richtig gute Erfahrungen gemacht hab.
Dazu dann ne kleine Kinetik 600, passende Kabel und los kanns gehen
Nur mal so als Beispiel.
Gruß,
Andy.
AfroMaster
#13 erstellt: 29. Nov 2006, 17:01
Wow, respekt, das sind wirklich keine schlechten Komponenten.
Sieht wirklich super aus.
Öhm, da gibts leider ein Problem, kenne mich mit Gehäuse bauen nicht wirklich aus
Wie viel kostet sowas angepasst auf die 250Ds oder 300Ds?
Auch mit dem Verkabeln der subs kenne ich mich nicht so aus *schäm*
Kann man das auch irgendwo Probe hören?
Danke für die Super antwort, dann kommt kein Audio System rein
Vielen Danke *froi*
caveman666
#14 erstellt: 29. Nov 2006, 19:02
Soll nicht heissen, dass die Audio System Sachen nicht gut wären...
Den Hertz Bandpass kannst du bei mir gerne Probehören.
Was so ein Gehäuse kostet is beim Kauf einer Komplett-Anlage "Verhandlungssache"
Gruß,
Andy.
hg_thiel
#15 erstellt: 29. Nov 2006, 19:12
Fahr doch mal einfach zum Caveman und er zeigt dir was
Ich bin mir sicher, das es dich mehr als zufriedenstellt!!
caveman666
#16 erstellt: 29. Nov 2006, 19:40
Wär ne Möglichkeit, das angesprochene teilweise mal verbaut anzuhören...
Gruß,
Andy.
AfroMaster
#17 erstellt: 29. Nov 2006, 20:09
Das habe ich auch so aufgefasst, nur mit den hier beschriebenen Komponenten kenne ich mich nicht so aus, deswegen Probehören
Das hört sich mal nicht schlecht an
Yoah, muss da mal schauen, geht aber bestimmt irgendwie
Vielen Danke nochmal für die Infos
PS: Ich kann es immer nur wiederholen, das Forum rockz
caveman666
#18 erstellt: 30. Nov 2006, 09:36
Probehören is immer sehr sehr sinnvoll! Vor allem bei Komponenten in der Preisklasse unumgänglich -> imho
Gruß,
Andy.
Nissan Almera Komplettanlage
Velano am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  6 Beiträge
Frontsystem Nissan Almera
steifhahn am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  14 Beiträge
neue anlage für nissan almera m. stufenheck
schwitzus am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  4 Beiträge
Nissan Almera n16 frontsystem 165mm
beerme22 am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  16 Beiträge
LS und Radio für Nissan Almera N16
Umdor am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  4 Beiträge
[Nissan Almera N16] Klang für wenig Geld
DanielHD80 am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  2 Beiträge
Hifi im Nissan Almera (die letzten Fragen)
drunken_hooligan am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  37 Beiträge
Anlage für nissan
road66 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  11 Beiträge
Komplettsystem Almera Umrüstung
teQui am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  3 Beiträge
Anlage für Nissan Primera
FabianS am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.678
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.968
