welche endstufe(n)
hooder
#1 erstellt: 05. Dez 2006, 22:41
Hallo.
Besitze 2 Neo em12. Jetzt such ich eine Endstufe was meint ihr welche gut wären?
Oder würdet ihr 2 verstärker einbauen? wenn ja welche ?
Mit freundlichen grüssen
hooder
Stötie
#2 erstellt: 06. Dez 2006, 00:33
Also wenn du bei Emphaser bleiben möchtest kannst du den deiden mit einer EA2500D gut einheizen.
Ansonsten hab ich auch schon gutes über die Eton PA 5402 und 2802 gehört.
Jimmbean1986
#3 erstellt: 06. Dez 2006, 15:05
Hi
Also wenn ich das richtig sehe suchst du nen AMP der bei 2 Ohm ca 1,2 KW raus drückt?
Wie wäre es mit ner Audio-System Twister F2 500 ? 1,2 KW @ 2Ohm RMS
hätte da eine ab zu geben für knappe 300 ist sie deine und ich würde Sagen da knallts ordentlich mit den Neo´s
Bei Interesse -> PM <-
mfg Jimmy
tom999
#4 erstellt: 06. Dez 2006, 15:44
Wieviel willst du ausgeben, wie schaut deine Stromversorgung aus und was ist sonst noch verbaut?
hooder
#5 erstellt: 06. Dez 2006, 22:24
Hallo. Danke für die antworten.
Stromversorgung 2 mal 35 qmm.
Baue aber ziemlich sicher eine 2te Batterie ein.
Frontsystem hab ich leider noch keins überleg ich mir auch noch. Vieleicht kommen 2 16er systeme von hertz in die türen,m die ich mit einem emphaser ea 490 befeuern will.
Bis auf die Verkabelung ist auch noch nichts gemacht.
Habe noch einen ea 2190 von emphaser, ich weiss nicht ob einen 2ten kaufen soll? HAbe gehört das die ea2190 eine sehr gute endstufe sei für meine neo^s !
An jimmbean: Die neos gehen glaube ich kaputt mit 2 ohm. Steht 4 ohm hinten drauf.
An S40style: Ich glaube eine analoge Amp ist besser für diese Serie der woofer! Oder nicht?
lancia_power
#6 erstellt: 06. Dez 2006, 23:51
hast schon an en cap gedacht??
ansonsten was fürn gehäuse hast en für die neo`S??
tom999
#7 erstellt: 07. Dez 2006, 00:30
Du hast noch immer vergessen dein Budget anzugeben...
Zweite Batterie ist sehr sinnvoll sofern du die Subs richtig betreiben willst...
Ein Cap zusätzlich zur Zusatzbatterie perfektioniert das ganze...
Jimmbean meint, das du deine Subs parallel zusammenschließt, dann würde deine Amp auf 2 Ohm laufen! So kann man aus einer Endstufe mehr Leistung "rausholen"... Naja, sehr banal ausgedrückt...
Die 2190 passt wirklich ganz gut zu dem Sub, musst aber beide Endstufen genau gleich einstellen! Imho sogar mit einem Messgerät...
Ob eine analoge besser wie eine digitale Amp ist kann man soo pauschal nicht sagen, ich bevorzuge aber auch analoge! Evtl. weil ich noch keine richtig gute digitale gehört hab...
Jimmbean1986
#8 erstellt: 07. Dez 2006, 10:56
HI
Also du müsstest die beiden Woofer parallel schalten
klick mal hier
Dann kommst du auf einen Gesammtwiderstand von 2 Ohm und da geht die F2 500 richtig ab
Und kaput kannste damit höchstens dein Trommelfell machen
Wie gesagt das angebot steht, kannst es dir ja mal überlegen.
mfg Jimmy
Welche(n) Verstärker\Endstufe
DonConchulio am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  3 Beiträge
Welche Endstufe ??
delikanli1985 am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  12 Beiträge
Welche Endstufe würdet ihr nehmen !
dachrinne am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  23 Beiträge
Welche 2-Kanal Endstufe
feel_good_inc. am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  18 Beiträge
Welche Endstufe würdet ihr nehmen?
-=Audio_Man=- am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  7 Beiträge
Welche Endstufe würdet ihr empfehlen?
Ede666 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  12 Beiträge
welche endstufe?
X_Sn4ke am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  8 Beiträge
Welche Endstufe??
Soundgeil am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  3 Beiträge
Welche Endstufe???
prince_rnb am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  9 Beiträge
Welche Endstufe?
Jehoover am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtinawnc4697
  • Gesamtzahl an Themen1.559.527
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.641
