HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anfänger: Kaufberatung Subwoofer | |
Anfänger: Kaufberatung Subwoofer+A -A |
Sanjoy
#1 erstellt: 12. Dez 2006, 13:06 | |
Hallo ihr lieben Helfer, ich bin auf der Suche nach einem Subwoofer und das Durchlesen der Threads hier im Forum ist zwar sehr informierend aber auch unglaublich verwirrend. Deswegen, auch wenn es schon tausend mal gefragt wurde... Auto: Audi A4 Limousine, Rücksitzbank nicht umklappbar, kein Skisack, aber eine Mittelarmlehne und hinten im Blech ist die Öffnung für den Skisack schon vorgestanzt. Und ich möchte nicht auf mein Reserverad verzichten. Radio: Becker Monza MP3 Endstufe: Hifonics Z440 - 4x110 W Leistung an 2 Ohm - 4x55 W Leistung an 4 Ohm - 2x220 W Leistung an 4 Ohm Mono gebrückt - 12 dB Highpassfilter: 60 - 1.200 Hz - 12 dB Lowpassfilter: 80 Hz Lautsprecher vorne exact! compo 5.2 V Musik: Allround Budget: bis 200 Euro Hab noch nicht verstanden, es bringt doch jetzt nichts einfach ne Kiste in den Kofferraum zu legen. Oder doch? Kommt dann vorne noch was an? Muss das ganze dann nicht wenigstens mit der Karosserie verbunden sein? War letzte Woche beim Händler und der wollte mir erst ne Kiste von JBL andrehen und dann meinte er was von Free-Air und ner Platte ans Blech der Rücksitzbank. Aber dazu gehen hier die Meinungen ja auseinander. Brauche also eure Hilfe... Vielen Dank und liebe Grüße Sanjoy |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 12. Dez 2006, 13:24 | |
Sanjoy
#3 erstellt: 12. Dez 2006, 20:06 | |
Vielen Dank... Nach Lesen des Threads bin ich schon um einiges schlauer: Ich entscheide mich dazu, das vorgestanzte Blech für die Skisacköffnung und das im Moment vorhandene Material zwischen diesem Blech und der Mittelarmlehne zu entfernen. Das Blech und die somit dann vorhandene Öffnung ist 22,5 cm breit und 27 cm hoch. Aber laut Thread kann die Membran ruhig etwas größer sein. Stellen sich noch ein paar Fragen: Irgendwas mit Free-Air oder einfach einen fertigen Bandpass der irgendwie von hinten am Blech fixiert wird? Konkrete Vorschläge im Rahmen des obengenannten Budgets von 200 Euro und der Daten der schon vorhandenen Endstufe (siehe oben)? Vielen Dank und lieben Gruß, Sanjoy [Beitrag von Sanjoy am 12. Dez 2006, 20:07 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 13. Dez 2006, 02:46 | |
Fertige Bandpässe taugen nix. Einen Bandpass zu berechnen und auf´s Fahrzeug abzustimmen ist die Königsdisziplin - da gehört viel Erfahrung dazu. http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=11226 Bei DEM Budget --> FreeAir. AudioSystem Radion http://www.audio-system.de/audio/ |
Sanjoy
#5 erstellt: 13. Dez 2006, 03:05 | |
Vielen Dank! Reicht denn der 25cm Subwoofer von Radion? Der wird dann einfach ans Blech oder an ein Brett am Blech geschraubt, also völlig offen, sprich Free-Air...richtig, verstanden, oder Okay, also selber bauen kann ich mir so'nen Bandpass folglich nicht. Wo kann man das am besten machen lassen? Aber für den Preis von 200 Euro bekommt man da bestimmt nichts, oder? Eins verstehe jetzt überhaupt nicht! Wieso taugen fertige Bandpässe nichts?! Also wenn man da so'nen Freeair-Ding reinbauen kann, dem allerdings das Volumen des Kofferraums zu groß sein könnte, warum dann nicht einen fertigen Bandpass! Das ist doch auch nur 'ne Kiste, wenn ich es jetzt richtig verstanden hab. Und ich dachte, die Kiste sei abgestimmt und nicht die Kiste auf das Auto. Wo liegt mein Denkfehler? Vielen Dank und liebe Grüße Sanjoy |
Mario
#6 erstellt: 13. Dez 2006, 03:17 | |
Du willst ja den Schall des Basses nicht in den Kofferraum feuern um einen lauten Kofferraum zu erzeugen. Um den Schall in den Innenraum zu feuern brauchst Du halt eine auf das Auto angepaßte Bandpasskonstruktion deren Ports durch die Skisackluke oder durch ehemalige Lautsprecherausschnitte in der Heckablage in den Innenraum feuern, wie in diesem Beispiel zu sehen: http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php |
Sanjoy
#7 erstellt: 13. Dez 2006, 03:34 | |
Okay, mittlerweile auch verstanden Okay, also für 200 Euro baut sowas wohl keiner...oder? Und einfach ne Bassrelexkiste? Oder dann besser Free-Air? Was ist denn eurer Meinung nach die beste Lösung innerhalb des Budgets von 200 Euro? [Beitrag von Sanjoy am 13. Dez 2006, 03:37 bearbeitet] |
Black-Matiz
#8 erstellt: 13. Dez 2006, 06:47 | |
Hallo, die Öffnung ist doch relativ groß. Da wäre doch ein 10er oder gar 12er im geschlossenen Gehäuse angebracht, wo die Membran zum Innenraum spielt?!? Gruß Jan |
jl-audio
#9 erstellt: 13. Dez 2006, 09:03 | |
Hallo Ich fahre auch einen BMW welcher keine Skisacköffnung hat und nur vorgestanzt ist. Ich habe die Vorgestanzte Öffnung entfernt und habe danach den woofer direkt davor gesetzt. Mit der Membran gegen den Innenraum. Dann habe ich einen Hörtest gemacht. Was ich dann hörte war überhaupt nicht zufriedenstellend. also habe ich den Woofer weiter hinten platziert.. fast bei der Rücklampe.. und siehe da.. trotz geschlossenem Gehäuse klingt das ganze nun wirklich schön. habs dann gleich so gelassen. Woofer: JL Audio 12w6v2 in geschlossenem 35L gehäuse. Mit deinem Budget würde ich etwas von Audio System nehmen. Und auf jeden Fall brauchst du eine Kiste die darauf angepasst ist. Geschlossene gehäuse sind meist kleiner als BR. Schau zu dass du einen Doppelschwinger findest mit je 2 ohm pro Spule. dann kannst du je einen Kanal deines AMP's anschliessen. |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 13. Dez 2006, 12:10 | |
Das ist nix anderes als ein Bandpass - und zwar ein unberechneter. das sowas funktioniert ist reine Glücksache. Und ob sich das WIRKLICH gut anhört, wage ich auch zu bezweifeln. Mag sein, das es in DEINEN ohren gut ist, weil Du noch nix besseres gehört hast, oder noch nicht gehört hast wie der JL unter OPTIMALEN Bedingungen spielen kann. Das der Woofer direkt vor´s Loch gestellt net richtig spielen kann ist wohl LOGISCH. Der muss natürlich richtig abgedichtet werden. http://www.hifimobile.fr/318tds.htm Und hier sieht man Bilder eines FreeAir Einbau´s http://www.audioport.de/audio/profis/t_stufe.htm |
Sanjoy
#11 erstellt: 13. Dez 2006, 12:40 | |
meine Fragen werden glaub ich überlesen Trotzdem ganz lieben Dank! Deswegen jetzt kann konkret: Free-Air bis 200 Euro - passend zur Endstufe? Vorschlag von Zuckerbäcker: 25cm von Radion, Audio System Was muss ich beim Einbau beachten? Liebe Grüße Sanjoy |
zuckerbaecker
#12 erstellt: 13. Dez 2006, 13:03 | |
Kannst Du auf meinem Link eigentlich gut sehen. Stabile Aufnahme des Chassis --> Dicke Spanplatte. Alles schön abdichten, damit es keinen akustischen Kurzschluss gibt. |
jl-audio
#13 erstellt: 14. Dez 2006, 12:42 | |
@zuckerbaecker Junge Junge... Ich habe ja nicht gesagt dass sich nun mein Woofer perfekt anhört.. aber für mich reicht es. Optimale bedingungen hat man nie! Und ich weiss wohl wie ein JL zu klingen hat! [Beitrag von jl-audio am 14. Dez 2006, 12:46 bearbeitet] |
Mario
#14 erstellt: 14. Dez 2006, 13:03 | |
Es ist nur entscheidend, was Du bereit bist für optimale Bedingungen zu tun. Wer Aufwand und Mühen scheut, um optimale Bedingungen zu schaffen, brauch sich nicht zu wundern, dass es dann auch keine gibt! Von selbst kommt nichts! |
zuckerbaecker
#15 erstellt: 14. Dez 2006, 14:05 | |
WENN Du schon weißt, das Deine Vorgehensweise net Optimal ist, um nicht zu sagen grottig, dann frage ich mich warum man sowas einem Anfänger empfiehlt? Soll er denselben Fehler machen wie DU |
jl-audio
#16 erstellt: 14. Dez 2006, 15:56 | |
manchmal kann man auch mit wenig aufwand eine ordentliche Leistung rausholen. Ich habe wirklich viel herumexperimentiert. Schlussendlich hat mir diese Variante am besten gefallen. Jedem das seine... oder? |
Anfänger-Kaufberatung mät am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 4 Beiträge |
Kaufberatung . Anfänger :'( sived am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Anfänger eddy08 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 8 Beiträge |
Radio Kaufberatung für Anfänger Jolee am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für Anfänger schmi am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 18 Beiträge |
Kaufberatung für Anfänger ;-) busker am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Anfänger braucht Kaufberatung gringo0711 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für anfänger Notalama am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 5 Beiträge |
Kaufberatung gesucht :) (Anfänger) Horego am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 3 Beiträge |
Kaufberatung fürn Anfänger pls Edelgammler am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 38 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.752
