AS F2-500 VS Eton PA2802
Eraser-1
#1 erstellt: 13. Dez 2006, 22:09
F2-500:
2x 230 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 800 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 400 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
400€
Eton PA 2802:
Stereo @ 4 Ohm: 2 x 298 W
Stereo @ 2 Ohm: 2 x 560 W
Gebrückt @ 4 Ohm: 1 x 1192 W
500€
Die haben beide die gleiche Leistung, nur der eine an 4 Ohm und der andere an 2 Ohm. Was ist besser, bzw. was sind dabei die Leistungsunterschiede bezüglich der Preisdifferenz?
mfg
-OnPoint-
#2 erstellt: 13. Dez 2006, 22:38
Besser is keine von beiden. Spielen auf dem gleichen Level - die Frage is halt, ob du die Leistung an 2 Ohm (F2-500) oder an 4 Ohm (PA 2802) brauchst.
Markus
Oliver_V
#3 erstellt: 13. Dez 2006, 23:14
Die Frage ist ganz einfach was du damit vor hast. In dieser Preisklasse kann ich aber nur empfehlen dir die Stufen anzuhören...
Gruß Oliver
Eraser-1
#4 erstellt: 14. Dez 2006, 16:09
Will nen Sub, wahrscheinlich einen Xion 15 damit betreiben.
Probehören geht nicht wirklich, da ich keinen HiFi-Händler in der Nähe hab, darum muss ich mich auf euer Wissen verlassen.
Fraglitter
#5 erstellt: 15. Dez 2006, 13:12
wenns der normal X-ion 15 mit 1x4ohm ist, hat sich die frage doch schon von allein beantwortet...
Eraser-1
#6 erstellt: 15. Dez 2006, 17:43
und wenns der xion 15-1000 wird, dann auch, dann wirds die f2-500 werden. korrekt?
aber beim x15-1000 steht:
2x 750/500 Watt · 3“ Doppelschwingspule · Impedanz 2x 4 Ohm
d.h. parallel gebrückt 2Ohm. aber was bedeutet 2x750/500Watt? wenn du die beiden spulen in derie schaltest hast du ja 8 ohm, oder wenn du eine nimmst 4 ohm, d.h. entweder die halbe oder ein viertel leistung, und nicht das 1,5-fache...
[Beitrag von Eraser-1 am 15. Dez 2006, 17:46 bearbeitet]
caveman666
#7 erstellt: 16. Dez 2006, 10:20
Nicht nur auf Watt-Zahlen schaun... (Hier wäre es RMS und MAX- Belastbarkeit... wenn ich mich nicht täusche)
Gruß,
Andy.
-OnPoint-
#8 erstellt: 16. Dez 2006, 12:20
d.h. parallel gebrückt 2Ohm. aber was bedeutet 2x750/500Watt? wenn du die beiden spulen in derie schaltest hast du ja 8 ohm, oder wenn du eine nimmst 4 ohm, d.h. entweder die halbe oder ein viertel leistung, und nicht das 1,5-fache... :?
wie Cave sagte, MAX / RMS .. wobei die Werte eh nicht z Ernst zu nehmen sind. Der verträgt auch noch ne ganze Ecke mehr
Markus
Fraglitter
#9 erstellt: 16. Dez 2006, 14:42
die belastbarkeit verändert sich durch paralell oder reihe schalten nicht....
Eraser-1
#10 erstellt: 16. Dez 2006, 17:01
Aber keine der Amps, weder die f2-500, noch die eton pa2802 kann den Xion 15-1000 mit 2x4Ohm und 2x500Wrms dann anfeuern...
f2-500: 1x 1200 Wrms @ 1Ohm
pa2802: 1x 1200 Wrms @ 4Ohm
Ich brauch aber die 1,2kW auf 2Ohm...
Fraglitter
#11 erstellt: 16. Dez 2006, 17:23
Audio System Twister F2-500
2x 230 RMS an 4 Ohm
1x 800 RMS an 4 Ohm
1x 1180 RMS an 2 Ohm
Eraser-1
#12 erstellt: 16. Dez 2006, 17:34
me
so voreilig geschrieben ohne überlegen. hab dabei an die 1ohm-stabilität pro kanal der f2-500 gedacht und dann sind 1+1=2...
Fraglitter
#13 erstellt: 16. Dez 2006, 17:36
ETON PA 2802 vs. AS F2-500 für Xion 15BR
CyRo123 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  5 Beiträge
AS F2-300 oder As F2-500??
predatorac am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  18 Beiträge
AS F2-500 Vs. Audiobahn A2300HCT
-Hoschi- am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  17 Beiträge
Eton A1 vs. AS HX Dust vs. µ-Dimension ProX
click69 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  2 Beiträge
Maße AS F2-300 und F2-500
datobi am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  5 Beiträge
F2-500 gegen Eton 2802 austauschen?
greenstan99 am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  20 Beiträge
eton pa2802 und???
tiefflieger5 am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  15 Beiträge
Wooferkonzept an Eton PA2802
derpeterparker am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  15 Beiträge
Woofersuche an Eton Pa2802
t0b14s0 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  18 Beiträge
Kicker DS12 + Eton Pa2802 ?
t0b14s0 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.639
