HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hochtöne rin A-Säule brache hilfe! +frage bezügluc... | |
Hochtöne rin A-Säule brache hilfe! +frage bezügluch türe dämmen!+A -A |
sebo@golf_IV
#1 erstellt: 14. Dez 2006, 00:28 | |
so hier erstmal die daten meiner anlage: - Audison LRx 5.600 - 2x Rainbow IQ 265.19 Front - Ground Zero GZRB 2300 | 2x 30 cm Radinnctive Subwoofer 500 W Max im Doppelbandpass Gehäuse - 1x HELIX DPC 1000 - ALPINE CDA-9812RR so jetzt will ich die hochtöner des rainbow frontsystems in di ea-säule einbaue! hab das hier gefunden: klick ist ziemlich gut bloß woher bekomm ich so einen ring für die hochtöner... bzw hab ja keinen schutz(so ein gitter) für die hochtöner... kann man andere verwenden?! (was ich eigentlich nicht will) oder vll sogar noch zusätzlich dranhängen?! was ich net glaub zur 2ten frage wie frage: ich möchte meine türen dämmen wie mache ich das am besten und mit was?! ist es sinnvoll?! golf IV is ja schon gut "gedämmt"... |
sNaKebite
#2 erstellt: 14. Dez 2006, 02:01 | |
Lesen und Lernen [Beitrag von sNaKebite am 14. Dez 2006, 02:01 bearbeitet] |
sebo@golf_IV
#3 erstellt: 15. Dez 2006, 01:18 | |
danke is net schlecht... udn zur ersten frage?! |
MaxdogX
#4 erstellt: 15. Dez 2006, 01:56 | |
Kuckst du hier Klick je nachdem ob die Hts passen oder nicht hab jetzt leider keine Maße von denen gefunden. Aber im Toom gibbet auch so ringe musste mal schauen... Mfg MaxdogX |
sebo@golf_IV
#5 erstellt: 18. Dez 2006, 01:11 | |
danke will auch,... mein problem sidn meine hochtöner von rainbow... ich hab dafür kein schutz,.. die sidn nackt ^^ kann man das extra kaufen?! oder andere rainbow hochtöner gibts da probleme?! hab ja das set hier: Rainbow IQ 265.19 Front weil ohne son schutz sieht das ja ziemlich naja aus... kann mir einer weiter helfen?! ist hiher keiner händler oder so?! |
caveman666
#6 erstellt: 18. Dez 2006, 14:48 | |
Der Händler der dir das IQ angedreht hat, sollte dafür grade stehen... Denn warum das IQ kaufen, wenn mans dann gar nicht "fahrzeugspezifisch" verbaut? Und ein Golf 4 is alles, aber nicht gut gedämmt... Gruß, Andy. |
sebo@golf_IV
#7 erstellt: 18. Dez 2006, 20:39 | |
sorry versteh ich net was meinst du damit fahrzeugspezifisch?! hätten da bei dme set so schutzabdeckungen dabei sien müsse?! ok da sich dämmen muss wei sich inzwischen?! |
caveman666
#8 erstellt: 18. Dez 2006, 20:51 | |
??? Das IQ is fahrzeugspezifisch gebaut -> man baut das originale System aus -> die IQ passen dann perfekt und ohne weitere Arbeiten in die originalen Einbauplätze rein -> fertig... Gruß, Andy. |
sebo@golf_IV
#9 erstellt: 18. Dez 2006, 20:59 | |
ja sind sie ja!!! ich will ja die HT in die a-säule bauen... aber da die ja keine abdekcung hab is des bissl doof gibts sowas net für die?! oder kannmnaandere verwenden?! |
sisqo80
#10 erstellt: 18. Dez 2006, 21:00 | |
Die IQ systeme sind auf die jeweiligen Autos abgestimmt und sind dafür gedacht in die Orginalöfnung eingebaut zu werden. Verbaust du den HT irgendwo anders hin ist die Weichenabstimmung fürn After Also entweder das IQ in die Orginaleinbauplätze oder ein Universeles 2-Wege einbauen! Hat der Händler gewusst das du die in die A-Säule bauen wolltest? Golf4 ist nicht gut gedämmt und die Verkleidung ist auch nicht wirklich stabil! Am besten mit ExVibration von Brax dämmen aber die Türbleche auch dämmen! mit Bitumenmatten am besten! |
sebo@golf_IV
#11 erstellt: 18. Dez 2006, 21:07 | |
hab en 5 türer hab vorne und hinten das rainbow system drin abe rhinten is eh meist keiner... dahe rdämm ich erstmal vorne... die matten reichej ja aus?! hab gehärt so dämmspray usw soll net soviel bringen?! muss ich nur das außenblech dämmen ?! das wo lackiert ist udn die türpappe?! brngt das was wenn ich ein alu ring anstatt der plastik verwende?! gibts noch irgendwelche stelen wo de rgolf besonder arg vibriert?! ich weis am kofferraum irgendwo aber wo wa smus sich da machen?! mfg [Beitrag von sebo@golf_IV am 18. Dez 2006, 21:15 bearbeitet] |
caveman666
#12 erstellt: 19. Dez 2006, 12:03 | |
Gut verbauter Alu.Ring is schön und gut. Den HT einfach in den originalen Einbauplatz -> da spielt der IQ dann auch so, wie er soll. Da hat sich Rainbow schon bissle was bei gedacht. Denn wenn der HT in die A-Säule soll, würde das SLX Deluxe genauso reichen. Wäre auch sinnvoll, du dämmst die komplette Türe! Also den Aggregatträger, Aussenblech + Türverkleidung. Gruß, Andy. |
sebo@golf_IV
#13 erstellt: 19. Dez 2006, 21:00 | |
ok dann las ich die da drin hab ja 5 türer reicht es nur die vorderen türen u dämmne ode rmahct das wenig sinn lieber gleich alle?! kofferraum auch?! oder reichen doch nur die vorderen |
sisqo80
#14 erstellt: 19. Dez 2006, 21:22 | |
Wenn du es gewissenhaft machen willst, dann alles- Vordere und hintere Türen+Kofferraum! |
sebo@golf_IV
#15 erstellt: 20. Dez 2006, 13:09 | |
caveman666
#16 erstellt: 20. Dez 2006, 13:15 | |
Ganz ehrlich: Hol sie dir beim Fachhändler usm Eck... da bekommste mehr als nur die Dämmung... Und das wär denk ich mehr als gut für dich... Wenn du dirs zutraust, den Aggregateträger in der Türe zu demontieren, bekommste locker 12Bitumen-Matten pro Türe vorne unter. Hinten reichen schon 5-6 aus. Im Kofferraum kann man auch flott mal 20Matten verkleben... Gruß, Andy. PS: Und der Preis bei ultramall -> |
sebo@golf_IV
#17 erstellt: 20. Dez 2006, 19:45 | |
wi emeinst das?! ich soll die türen dämmen lassen?! oder soll ich die matten da kaufen?! was soll an den matten anderst sein?! ja ich kann den demontieren hab ja auch neues schloß eingebaut... |
caveman666
#18 erstellt: 21. Dez 2006, 13:45 | |
Ich mein: Da bekommste auch Tipps mit dazu, die dir doch weiterhelfen können... Denn wenn du das Rainbow zum Beispiel auch bei nem Händler vor Ort geholt "hättest" hätte er dir gleich dazu gesagt, dass das wirklich super aufs Auto in deren originalen Einbauplätze abgestimmt wurde. Und günstiger sind Online-Shops meist eh nicht... Wenn du den AT wegmachst, kannst den auch schön von hinten dämmen. Dann bekommste schon 10-15Matten in eine Türe rein Gruß, Andy. |
sebo@golf_IV
#19 erstellt: 21. Dez 2006, 18:55 | |
da geht ja ein vermögen rein |
caveman666
#20 erstellt: 21. Dez 2006, 19:15 | |
Naja - so viel is es au net... Man bekommt die Matten ja für weniger als 2Euro... Gruß, Andy. |
sebo@golf_IV
#21 erstellt: 22. Dez 2006, 20:51 | |
hmm wo / welche selbstklebende?! |
Fox
#22 erstellt: 22. Dez 2006, 20:56 | |
Wo es die Matten gibt? Schau mal beim caveman in die Signatur... Die letzten beiden Wörter sind entscheidend |
caveman666
#23 erstellt: 23. Dez 2006, 11:40 | |
Sinus Live ADM -> sind selbstklebend und das auch wirklich gut (nicht wie bei so manchem "Ebay-SChnäppchen", das sich im Sommer dann als gar kein SChnäppchen herausstellt... ) Gruß, Andy. |
sebo@golf_IV
#24 erstellt: 23. Dez 2006, 18:33 | |
hmm mahc mir mal ein angebot für die matten |
Dachhimmel , B-säule dämmen? djmasterb am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 5 Beiträge |
A-Säule? Premutos am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 6 Beiträge |
Brache dringend Hilfe bei Entscheidung bzw. Auswahl electrig²as am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 12 Beiträge |
Brache dringend ne Beratung! Desp_erado am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 3 Beiträge |
Dämmen Burn9988 am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 19 Beiträge |
Dämmen Ko² am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 3 Beiträge |
Gute Hochtöner für die A-Säule?!? missery16 am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 16 Beiträge |
Kosten für a-säule zu beledern nullinger2 am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 2 Beiträge |
Golf 7 A Säule für MT + HT eddy1980 am 03.05.2022 – Letzte Antwort am 03.05.2022 – 4 Beiträge |
Dämmen Steven_gr am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 2 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.654
