bandpass/bassbox + verstärker
BeN_*
#1 erstellt: 24. Dez 2006, 13:30
hallo zusammen!
ich suche einen bandpass oder eine bassrolle und dazu noch einen passenden verstärker.
ich habe nur elider keine ahnung was man so nehmen kann.
ich fahre nen polo 2f und habe nur begrenzte höhe (BxHxT 90x38x60). ich höre gerne rockigere musik und bräuchte mehr bass. mein budget geht bis 200€. wenn ich mir einen verstärker hole muss ich den auch noch an die normalen lautsprecher anschließen? oder muss ich den verstärker nur an den bandpass/bassbox klemmen? wie gesagt ich hab kaum ahnung.
könnt ihr mir da helfen?
danke im vorraus
[Beitrag von BeN_* am 24. Dez 2006, 13:31 bearbeitet]
Mario
#2 erstellt: 24. Dez 2006, 13:49
Hallo Ben,
Für Dein Auto, ein Polo Fließheck und für Deinen Musikgeschmack brachst Du keinen Bandpass! Ein solches Gehäuseprinzip fällt auch dazu nicht kompakt aus, wie Du es wünscht. Ich empfehle Dir am ehesten geschlossene Gehäuse oder Bassreflex.
Folgende Subwoofer kann ich Dir sehr empfehlen:
Geschlossenes Gehäuse:
Helix Deep Blue 10 Single ab 78€:
http://www.audiotec-fischer.com/produkte/db10s.html
http://froogle.googl...de&show=dd&scoring=p
Bassreflex:
Bull Audio ESW 12 ab 75€:
http://www.bullaudio.de/Web-Site/ESW-12.html
http://cgi.ebay.de/R...eZWD1VQQcmdZViewItem
Ja, das Frontsystem lohnt sich auf jeden Fall mit Einer Endstufe zu betreiben. Um das Frontsystem und den Subwoofer an einer Entstufe zu betreiben, empfehle ich Dir eine 4-Kanal:
Monacor Carpower HPB 604:
http://www.monacor.d...id=5300&spr=DE&typ=u
http://froogle.googl...en&show=dd&scoring=p
Kanal 1 und 2 nuzt Du für die vorderen Lautsprecher links und rechts. 3 und 4 können mono gebrück werden und somit steht genug Leistung für die erwähnten Subwoofer zur Verfügung.
Zusätzlich empfehle ich Dir einen Blick in die Einsteigertipps und die Dämmung der Türen um den Klang des Frontsystems zu verbessern.
BeN_*
#3 erstellt: 24. Dez 2006, 14:05
hm das problem ist das ich vorne nur mitteltöner habe und hinten die H/M/T töner. nehmen wir mal an ich würde den verstärker nur an den bass klemmen, würde er dann alles andere überspielen?...ich will doch einfach nur etwas mehr bass in meinem auto :-/
Mario
#4 erstellt: 24. Dez 2006, 14:19
Also Du hast vorne nur Mitteltöner? Meinst Du Breitbandlautsprecher und hinten noch Lautsprecher auf der Heckablage?
BeN_*
#5 erstellt: 24. Dez 2006, 14:46
ja genau..vorne mitteltöner und hinten auf der hutablage 2 große wo jeweils noch 1 hoch und mitteltöner drauf sind..
Mario
#6 erstellt: 24. Dez 2006, 14:55
Was sind das für Mitteltöner?
Wenn Du bitte mal die Einsteigertipps liest, wirst Du erfahren, was Du Dir mit der Hechablage nicht nur anschlechtem Klang sondern auch an Gefahrenpotential Dir selbst und Deinen Fahrgästen zumutest. Deshalb wäre eine Optimierung Deines Frontsystems sehr ratsam. Sobald Du nämlich einen Subwoofer installierst, werden die rückseitig frei in den Kofferraum ragenden Lautsprecher verzerren, weil diese durch den Schalldruck des Subwoofers durcheinanderschwingen werden.
Welches Baujahr ist Dein Polo?
BeN_*
#7 erstellt: 24. Dez 2006, 15:45
94
Mario
#8 erstellt: 24. Dez 2006, 16:16
Nach dem Blaupunkt-Auto-Konfigurator:
http://carconf.blaupunkt.com/
passen vorn 165mm Tiefmitteltöner mit einer Einbautiefe von 60mm vorne in die Türen.
Ich würde Dir vorn folgendes 2-Wege Komponentensystem, bestehend aus zwei Tiefmitteltönern, Frequenzweichen und Hochtönern sehr empfehlen: Helix Blue 62
http://froogle.googl...ogle-Suche&scoring=p
[Beitrag von Mario am 24. Dez 2006, 16:17 bearbeitet]
BeN_*
#9 erstellt: 04. Jan 2007, 19:28
hallo ich bins nochmal
das mit dem sub hab ich wieder abgehakt...nun die frage da mein radio nur 4x50W leisten kann wollte ich fragen ob es etwas bringt wenn ich einen verstärker zwischen radio und boxen klemme...
wenn ja was könnt ihr da empfehlen?
mfg
Pizzaro
#10 erstellt: 04. Jan 2007, 19:35
Dein Radio leistet vielleicht 4x12 Watt! Echt Watt!
Und die HEcklautsprecher hören sich auch so an wie ne Banane aufm Klo und sind zudem noch gefährlich dazu!
Es währe ratsamer wenn du dir die Heckteile raushaust und dir statt nen Sub ein ordentliches FS + Amp gönnst!
Mario
#11 erstellt: 04. Jan 2007, 19:48
Antwort: http://www.hifi-foru...ead=24578&postID=2#2
BeN_*
#12 erstellt: 04. Jan 2007, 20:57
muss ich ne extra stromleitung nach hinten legen für den verstärker? oder kann der den strom vom radio ziehen?
Pizzaro
#13 erstellt: 04. Jan 2007, 22:08
Hallo? Ben? Überliest du meine Beiträge???
Mario
#14 erstellt: 04. Jan 2007, 23:41
Du mußt von der Batterie, natürlich entsprechend abgesichert, direkt eine Plusleitung zur Endstufe legen. Minus legst Du an der Fahrzeugkrarosse an. Mehr erfährst Du detailiert in den Einsteigertipps und in dem Bereich Car-Hifi-Wissen.
BeN_*
#15 erstellt: 05. Jan 2007, 11:51
nein aber das is doch mene sache ob ich die in der hutablage lasse oder nicht..ich weiß das es nicht optimal ist aber es geht nicht anders!
danke!
Mario
#16 erstellt: 05. Jan 2007, 12:03
Ist das auch Deine Sache, wenn sich ein Mitfahrer im falle eines unverschuldeten Unfalls durch umherfliegende Lautsprecher und die Heckablage verletzt? Kannst Du Dir vorstellen, warum Autohersteller bewegliche Hutablagen absichtlich labil, leichtgewichtig und mit Sollbruchstellen bauen?
Es geht anders, in dem du originale Hecklautsprecheraufnahmen zur Montage verwendest oder am besten gleich von vornherein ganz auf Hecklautsprecher verzichtest. Dann ist vorn der Klang auch gleichzeitig besser. Denn schon aus psychoakustischen Fakten wird Klang von vorn besser empfunden.
BeN_*
#17 erstellt: 06. Jan 2007, 15:08
ich brauch nochmal kurz hilfe!
ich wollte mir jetz die 2kanal version des von mario.priss angebotenen verstärker kaufen. nun noch eine frage wo schließe ich den an
ich hab mal ein paar fotos gemacht
wird der nur an den tieftöner angeschlossen oder an alle 3
plz help!
Guter Verstärker + Bassbox
ponti am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  35 Beiträge
Hifonics Bandpass? welchen? Verstärker?
Hippi am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  84 Beiträge
suche Bandpass 10 Zoll
dna56 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  39 Beiträge
Suche Verstärker + Bassbox für Magnat Lautsprecher
mookzz am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  3 Beiträge
Suche Passenden Verstärker !
iamg123 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  3 Beiträge
Suche passenden Bandpass Sub
am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  12 Beiträge
250EUR - Bassbox + Verstärker
N3mo88 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  6 Beiträge
Suche passenden Verstärker
kroff am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  11 Beiträge
fehres am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  10 Beiträge
Verstärker, Bassbox und Co
206_Driver am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  8 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedmaricoE
  • Gesamtzahl an Themen1.558.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.168
