HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car Hifi- gutes Angebot? | |
Car Hifi- gutes Angebot?+A -A |
Megane20
11:34
erstellt: 26. Dez 2006, |
Hallo! Hab hier ein Angebot bekommen und wollte mal wissen ob das ordentliche Sachen sind??? Hoffe auf schnelle Antwort! Danke schonmal! Grüße DER SUBWOOFER SIOUX NEON 1200MKII • Dual 30cm Bandpass Subwoofer • 1600Watt max. • 800W Sinus • 450Watt RMS ( US NORM ) !!!! • 93dB @ 1W / 1m • 19Hz - 400Hz • 2x 4Ohm ( 2 Terminals ) • Bandpass Konstruktion • 2 x 30er Bässe • stabile 32Fach verschraubte Plexiglasplatte • Gehäuseschräge! • 2 Reflexkanäle an Seiten neben dem Plexiglas • Strapazierfähiger Filz • silberne Schraubterminals bis 4qmm • Breite x Höhe x Tiefe oben x Tiefe unten • 805 x 365 x 365 x 410 mm • Gewicht Brutto 30,50Kg !!! DAS HECK LAUTSPRECHER SYSTEM G.POWER GP2.16C • Competition Line GP2.16C • 2-Wege Komponenten System • 2 x 300Watt max. • 2 x 150Watt RMS • empfohlene Leistung ab 45W max. • 165mm Eurokorb / DIN Größe • Kennschalldruck 91dB • Impedanz 4 Ohm • Frequenzgang 44Hz - 22.000Hz • Gummisicke • Phase Plug • beschichtete Polypropylen Membran • Alu verstärkt • 1" Schwingspule auf Kapton • verstärkter resonanzarmer Korb • 25mm Neodym Hochtöner • externe 12 dB/Okt. Frequenzweiche • Pegelanpassung für Hochtöner • 0 / -3dB / -6dB • inklusive Gitter, Schrauben & Kabel • Hochton Ein - Aufbauschalen • Gesamtgewicht : 3,4Kg DIE ENDSTUFE H.E.A.T YALE 3000 Mit E-Zertifikat: e24 020928 • 4 x 750Watt max. • 4 x 240W RMS @ 1% THD • 4 x 180W RMS @ 0,03% & 2Ohm THD • 4 x 100W RMS @ 0,03% THD • Oder Gebrückt !! • 2 x 1500Watt max. • 2 x 520W RMS @ 1% THD • 2 x 250W RMS @ 0,03%THD • Natürlich auch als 3 Kanal !! • LPF 50Hz - 250Hz • HPF 40Hz - 500Hz • Bassboost 0-12dB@50Hz • 10Hz - 50.000Hz • 2 - 8 Ohm • 0,03% ( 1 KHz ) • 80A Maxi Sicherung ( Fuse) • 20Kohm Eing-Imped • B400 H48 T293 mm • Gewicht 6,0Kg Brutto 1FARAD CAP VON • Dietz Art Nr. 21000 • 1 Farad Kapazität ( 1.000.000uF ) • Bis 21Volt Spannungsfest • Arbeitsspannung 11V-16V • Display Anzeige 3 stellig in Rot • Blaue Status LED • Innenwiderstand ESR 0,0015 Ohm • Toleranz +/- 10% • Warnsignal und Schutzelektronik • Spannungsüberwachung • vergoldete Massive Anschlüsse • Remote gesteuert! • inkl. 2 x Klarglashalterungen • inkl. Ladelampe • inkl. Inbus Schlüssel und Schrauben • inkl Beschreibung • Mit E-Zertifikat. ÜBERWACHUNG - Funktion: DER KONDENSATOR GIBT EINEN WARNSIGNAL WENN : • DER KONDENSATOR VERPOLT WIRD ! • DIE SPANNUNG 16VOLT ÜBERSTEIGT - ÜBERSPANNUNG ! • DIE SPANNUNG 10 VOLT UNTERSCHREITET - UNTERSPANNUNG ! |
DerSensemann
11:46
Moin, der Cap könnte ganz brauchbar sein... Ansonsten gerne mal ![]() Gruß, Gabor |
Dyasound
11:49
Also ich würde auch nur zum Cap raten!! ![]() |
zuckerbaecker
12:02
.....uuuhh - bekomme plötzlich so ein flaues Gefühl im Magen..... ![]() |
Seelenkrank81
13:04
am besten schreibst mal was du ausgeben willst und was für musik du hörst |
Megane20
13:16
ich würde nicht mehr als 300 ausgeben wollen. musikrichtung, eigentlich alles quer durch die bank. |
widdlle
13:25
Hi, kann es sein, das es diese zusammenstellung auf ibäh gibt??? greetz widdlle |
Seelenkrank81
13:32
Hab ne gebrauchte Xetec Xi240.4 Endsufe für 75€ abzugeben. Auf Hecksystem würd ich verzichten und dafür ein Anständiges Frontsystem Einbauen und die Türen dämmen. Sub gibts auf jedenfall auch was besseres. Aber 300€ wird knapp da du Kabel und Dämmmaterial noch brauchst. [Beitrag von Seelenkrank81 am 26. Dez 2006, 13:34 bearbeitet] |
IrrerDrongo
13:42
450Wrms US-Norm??? |
Patrick29985
13:45
GIGANTISCH! 3000W KOMPLETTANLAGE MIT 1F CAP statt 965,- 2SYSTEME+ENDSTUFE+DOPP30ER SUB+ CAP 10/13/16cm LS ... ![]() stimmt steht bei Ebay drinnne und die Bilder von den Komponenten sehen nicht wirklich toll aus, ganz abgesehen von den Leistungsmerkmalen. Da reicht schon einmal nachdenken... die versprechen eine vierkanal Endstufe mit einem doppelten Bandpassgehäuse. Dazu noch nen Front- und Hecksystem. Somit müßten alle Geräte an eine Endstufe... Sinnvoll wär aus Hifi-Sicht (für Leistung) die Endstufe zu brücken und beide Woofer-teller gebrückt anzuschließen --> geht aber nicht da noch das Front- u Hecksystem ran müssen. Somit soll wohl alles auf einen eigenen Kanal, wobei dann die Leistung total in den Keller geht (100-200Watt)und wenn man mal aufdreht wird sich bestimmt (man könnte ja mal wetten) die Endstufe abschalten wegen überhitzung. DAHER NICHT KAUFEN!!! Lieber klein anfangen mit Sub und Endstufe und sich dann einfach langsam steigern zu nem neuen FS und dann iwann mal nen HS (wenn überhaupt) - schließlich will man ja auch was von den sachen haben! ![]() |
Patrick29985
21:57
erstellt: 02. Jan 2007, |
super, da versucht man hier im Forum Unwissende vor Ebay-Abzocken zu beschützen und was passiert dann?! Einer ausm Freundeskreis holt sich auch sowas und sagts mir erst im nachhinein... ![]() 149€ für Doppel-Sub, Endstufe, Coax, extra Hochtöner und Kabel... *kopfschüttel* Da kann man doch nur nochmal in aller deutlichkeit sagen: "KAUFT NICHT SO EINEN SCHEISS ODER FRAGT ZUMINDEST VORHER IM FORUM NACH ANDERREN MEINUNGEN!" (hoffentlich soll ichs nicht noch einbauen! ![]() |
CyRo123
23:04
ging mir ähnlich so. Letzte ruft mich mein Kumpel an ob ich mit ihm ne 60€ Endstufe für seine neue Bassrolle und seinen billig Sony MP3 Radio(ich sage sicher nicht HU ![]() .... |
Patrick29985
11:06
erstellt: 03. Jan 2007, |
sodele ich hab da mal ne Umfrage (siehe ![]() |
madboy
11:22
@ Patrick29985: das gezeigte angebot von dir is ja echt grausam. Und vorallem ne "2000" Watt amp an nem 20 Kabel. Da sieht man wie helle die jungs von beclever doch sind. Wenn sie schon ramsch verkaufen dann sollte sie die Kabel wenigstens so dinemsionieren das da net gleich auffällt. |
Patrick29985
11:27
naja, viel besser finde ich noch dass es ne vierkanal endstufe mit 4x 250 Watt ( ![]() ![]() ![]() ![]() |
madboy
11:31
tja versteh einer die Denkweisen dieser beclever leute ![]() |
Seelenkrank81
11:55
Vllt. sollten wir weniger auf der unwissenheit von Anfängern rumhacken und stattdessen ihm ne ordentliche empfehlung für seine Anlage geben. |
madboy
12:01
Es hackt niemand auf der Unwissenheit von Anfängern rum. Sondern viel mehr auf der Dreistigkeit solcher anbieter. |
Patrick29985
12:17
stimmt, wir meckern mehr über die Händler als über deren Opfer. Außerdem gibts hier ja auch genug gute empfehlungen für günstige Anlagen von guten Marken. Ach ja, genauso toll ists wenn man nach Radios sucht und dann Pioneer direkt auswählt.. da kommen dann iwelche billigradios. Angeblich von Pioneer allerdings ohne deren Merkmale bzw. alleine des Markennames angepriesen als "Super Highend-Radio"... wo ist nur die Moral solcher Händler? ![]() |
Der_Metzgermeister
13:39
Lächerlich, ein Freund von mir hat mir gesagt er will warten bis eine 59 Euro Endstufe runtergesetzt wird, weil das Geschäft bald zumacht. (Es war ein Walmart ![]() Jetzt hat er sie allerdings auf Weihnachten von seiner Freundin bekommen, und seitdem ein Limapfeifen. |
angebot car hifi bewerten ! ! ex!st.4fuN am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 13 Beiträge |
Gutes angebot? race2002 am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 4 Beiträge |
Gutes Angebot!?!? JiBit am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 6 Beiträge |
Gutes Angebot ? Chriz_320d am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 7 Beiträge |
gutes angebot??? Cacee am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 2 Beiträge |
Gutes Angebot? MAD_G3 am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 15 Beiträge |
Gutes Angebot? neubicolt am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 22 Beiträge |
Gutes Angebot? dewinni am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 2 Beiträge |
gutes angebot? Si_FaN am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 9 Beiträge |
Gutes Angebot ? etti1 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 16 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.325
