Hertz HX300 oder +D und welcher Mono?
Pampersjoe
#1 erstellt: 28. Dez 2006, 12:06
Hi Leute also: (viel Text ich weiss aber ich denke die Informationen brauch man )
da ich jetzt schon ewig rum gemacht habe, habe ich mein Klangsystem endlich fertig nach meinen Wünschen
Doorboards gebaut für die Tür mit je 2x 16er Kickbässen von AMA (aus dem Hause Focal) getrennt mit einer Emphaser Kickbassweiche und ein Coax in der A-Säule ebenfalls von Ama.
Das ganze spielt an einer AS F6 360.
Also Woofer hatte bzw. habe ich zur Zeit 2x Zeus ZX 1514 also 2x 38iger von Hifonics, welche mit je 400 RMS angegeben sind und hatte zuerst eine Impulse SD 1200 die bei 2 Ohm über 1 kW bringen soll laut Hersteller und Testberichten (absolut KEINE KONTROLLE) also ehrlich gesagt wars ein Reinfall mit der ... jetzt hab ich übergangsweise eine Hifonics Brutus 1000 dran, welche bei 2 Ohm ca. 750 bringen soll aber meiner Meinung nach einfach zu schwach ist... da kommt zwar schon was an aber stellt mich einfach nicht zufrieden für das, dass das 2x 38iger Woofer von Hifonics sind dachte ich, die bringen doch schon ein wenig mehr oder sie brauchen einfach zu viel Leistung. Ärgerlich daran, ich habe jetzt einen kompletten Hifiausbau... Doorboards.... A-Säule... Kofferraumausbau integriert die Rückenlehne der Rückbank für die 2 großen Woofer, da man im Calibra nicht wirklich viel Platz hat ... Die Impulse im Boden versenkt hinter Plexiglas usw. und dann das -.-*
Das Klangsystem bleibt auf jeden Fall klingt auch sehr vernünftig wie ich finde und jetzt will ich mir ein Paar Woofer holen von Hertz es sollen auf jeden Fall entweder die 2x HX300 oder HX300D (also soweit bin ich fit, dass jetzt nicht die Frage nach Musikrichtung kommen muss und Preis... aufs Geld wird gespart und von Hertz hab ich einiges gelesen und auch ein - zwei Woofer gehört es wird definitiv einer Hertz, dadurch, dass ich auch alles höre
Jetzt wollte ich eigentlich nur wissen, was das D bedeutet weiss ich eben Doppelspule 4+4 = gebrückt 2 Ohm oder eben 8 Ohm in Reihe aber die Preisunterschiede sind doch schon enorm und wollte wissen welcher mehr Pegel macht bzw. ob die Unterschiede wirklich riesig sind? Weil wenn die sich nicht viel nehmen, dann wäre es auch nicht sooo ein Problem dann mit dem Amp zu finden vor allem auch günstiger.
Wobei wir hier auch beim nächsten Punkt sind... die Brutus hätte ich zwar schon... sollte mir recht sein wenn die reicht aber Leistungstechnich wird sie das wohl nicht überhaupt wenn es 2x HX300D wären weil die Ohmzahl dann zu niedrig ist...
Also für den Amp hätte ich max. 500 gedacht, da es für das Geld teilweise gebraucht schon ne Colossos gibt oder 2x ne AS F2-500 (F2-450) wobei hier auch die Frage nach der Leistung ist... die Colossos soll ein richtiger Stromfresser sein aber 2 F2 würden sich bestimmt auch nix nehmen oder? Oder eben ein Alternativverstärker wobei es wohl kein Monoblock gibt, der beide HX300D gebrückt betreiben kann oder? Ausser die Spulen in Reihe und die Woofer parallel.
Es müssen aber nicht unbedingt 500 Euro sein... günstiger kanns auch sein aber ich schätze unter 1 kW bei 4 Ohm sollte es nicht für die beiden Woofer oder was meint ihr?
Sorry für den langen Text aber ich denke es sollte alles geklärt sein.
Zusammenfassen:
HX300 oder D (welche wesentlichen Unterschiede ausser Preis)
Colossos oder 2x AS F2 - 500 (450) oder welche Alternative als Monoblock für max. 500
Später stehen natürlich dann die
- Impulse SD 1200 (geht bei eBay für knapp 160 - 200 weg) für 150 + Versand)
- Hifonics Brutus 1000 (sofern sie nicht ausreichend ist)180 + Versand
- 2x ZX 1514 (Originalgehäuse vorhanden, dann heissen sie ZR15) NP knapp 300 je Woofer im Gehäuse für je 150,- + Versand (wobei Abholung mir recht wäre)
zum Verkauf frei
Meine Meinung zu den Hertz, die ich gehört habt (weiss aber nemmer obs die HX300 oder D waren... obwohl sie kleiner sind drücken die um einiges mehr als meine 2x 38iger und das bei gleicher Leistung und nehmen auch weniger Platz weg... da nur 30iger und vor allem sehr kleines Gehäuse die ZX 1514 brauchen bei BR 74 L und geschl. 80 Liter!!!!
Fraglitter
#2 erstellt: 28. Dez 2006, 12:27
Hertz HX 300 = 1x4ohm
Hertz HX 300D = 2x4ohm
du weist das du da sehr viel strom brauchst...
Pampersjoe
#3 erstellt: 28. Dez 2006, 13:27
Sorry ... ich will jetzt kein Streit hervorrufen... aber hättest mal alles gelesen, dann wüsstest, dass dein Kommentar völlig überflüssig ist!
Ich weiss nämlich schon, dass die 4+4 Ohm haben und in meinem Text steht auch, dass ich weiss, dass die ziemlich Dampf brauchen genau deshalb hab ich diesen Thread eröffnet.
Fraglitter
#4 erstellt: 28. Dez 2006, 13:36
Zusammenfassen:
der preisunterschied ist 10euro
[Beitrag von Fraglitter am 28. Dez 2006, 13:37 bearbeitet]
caveman666
#5 erstellt: 28. Dez 2006, 14:41
Sorry, aber der HX is alels, aber kein Watt-Schluck-Monster...
Klaro sollte man dem ordentlich Leistung geben... Schöne analoge am Besten -> also keine so billigen Digi-Amps... Das passt hinten und vorne nicht...
Eine LRx 1.1k kann für 2 Hertz HX 300D schon gut ausreichen!
Klaro wären 2 LRx 1.1k geilst, also pro HX 300D eine -> aber das wird dann ja denk ich bissle zu teuer...
Super wäre natürlich auch eine Steg K 2.03
Wichtig bei allen Beispielen -> Strom satt!!!
Ein HX 300 braucht keine 1000W um gut zu laufen! Er steckt sie klaro locker weg... Aber ein Muss ist es nicht.
Bei solchen Projekten wäre eh immer ein Fachhändler an der Seite sehr von Vorteil
Gruß,
Andy.
Pampersjoe
#6 erstellt: 28. Dez 2006, 16:58
Fraglitter schrieb:
Zusammenfassen:
Wieder so ein toller Kommentar?
Ist vllt. n bissl komisch formuliert, aber dadurch, dass ich ja schon geguckt habe, weiss ich schon, dass der Unterschied net riesig ist, deshalb habe ich ja BEIDE ins Auge gefasst! Aber gerade weil der HX300D eine Spule mehr hat muss es wohl auch einen Grund geben und das meinte ich mit "wesentlich".
Nochmal mir ist bekannt, dass die 4+4 Ohm haben und eben ein wenig mehr kosten.
Das einzige was ich mir vorstellen könnte, warum der eine eine Spule mehr hat, weil man dann auf 2 Ohm kommt im gebrückten Beispiel und ein Monoblock meist erst dann sich richtig entfaltet (zumindest ist das mein Stand der Dinge).
@caveman666
klingt schon nicht schlecht, aber uff wenn du schon sagst 2 wären besser bin ich knapp bei 1000 Euro für nenn Amp also da gibts doch wirklich andere Alternativen die dennoch gut klingen oder nicht? Weil dann würde es doch dabei bleiben... 2 AS F2 ( 500 oder 450 ) sollten dann auch reichen und gebraucht komm ich da auch hin... und von der Leistung her bringen beide gebrückt je knapp 1 kW. Wie du ja selbst sagst, laufen die ja dann besser... von der Colossos bin ich jetzt nicht sooo ganz überzeugt und wollte Meinung dazu hören... aber sollte sich eben in dem Preisrahmen bewegen...
Aber danke schon mal für deine Info... kann mir gut vorstellen, dass eine LRX bestimmt gut kommt bei einem Woofer aber eine nur für einen wird dann doch schon heftig ins Geld gehen... hmpf
caveman666
#7 erstellt: 28. Dez 2006, 17:40
Neee - meinte nciht, dass 2 Amps besser wären... wäre ne coole Sache mit 2 Audison LRx -> mit einer muss man ebebn 1Ohm dran hängen und da verliert man bissle Kontrolle -> auch bei einer Audison LRx -> es würde gehen, aber muss man ja nicht machen.
Ich denke, es wäre einfach "sehr sehr pasend", eine Steg K 2.03 ( auch mit der Steg K 2.02 kommt man schon zu ordentlich Spass!) und dazu dann eine Zusatzbatterie rein. Die wird nicht zu umgehen sein, wenn man 2 HX 300 (ob D oder nicht) passend antreiben will.
Der Unterschied von D zu "ohne D" is einfach, mit nem D is man einfach flexibler was den Anschluss an Amps angeht -> hier kann man dann AMps nehmen, die 1Ohm stabil sind (bei einem Sub) und somit spuckt ein Amp auch mehr Leistung aus, als an 4Ohm (also dem "nicht D")...
Ändert aber am Sub selbst nichts!
Gruß,
Andy.
tom999
#8 erstellt: 28. Dez 2006, 17:51
Warum? Ist doch eine sehr geile Amp mit genügend Power und ausreichend Kontrolle... Zumindest die XI...
Ok, 1 bis 2 Batterien, aber die brauchst bei so viel analoger Leistung immer...
Pampersjoe
#9 erstellt: 28. Dez 2006, 18:07
Hab 2x ne Maxxima drinne und ein 3 Farad Cap von Alfatec also für den Strom ist vorgesorgt auch die Lima wurde gegen eine große ausgetauscht
Das ist das was ich hören wollte Also an sich wird der anscheinend nicht sonderlich viel mehr bringen letztendlich nur variabler einsetzbar... so hab ich das demnach entnommen.
Also welcher der Colossos-Reihe das nun war kann ich nicht mehr sagen aber vor ner längeren Zeit habe ich mal im Netz ein wenig gestöbert... und dort (bin mir aber net mehr 100% sicher) hab ich das mal gelesen, dass die enorm viel Strom braucht aber im Verhältnis nicht viel rauskommt was so viel heissen soll, dass es Amps gibt, die vom Preis her teilweise günstiger waren und mit weniger Saft mehr erreicht haben... so meine ich klang dieser Bericht aber das ist auch das einzige was ich bisher gehört habe... also schlecht wollte ich sie auf gar keinen Fall machen, denn genau das war ja einer der Gründe warum ich ja den Thread eröffnet habe um zu wissen, was ihr davon haltet
Gut also die Steg oder die LRx waren mal ein Paar Amps die genannt wurden... anscheinend ist die Variante mit den 2 AS oder die Colossos wohl doch nicht passend, da bis jetzt noch keine Resonanz darauf kamen.
Danke bis dahin freue mich aber natürlich über jede andere Meinung
Ach ja... eine Frage hätte ich doch noch...
also so wie ich das hier entnehme wäre ein Monoblock mit 1 kW doch schon sehr ausreichen, auch wenn ich die D Serie nehme gerade weil dann mehr Leistung aufgebracht werden kann... 2 Woofer der D Serie gebrückt sind jeweils 2 Ohm und diese dann am Amp gebrückt kommt ich auf 1 Ohm wäre also fast passend... somit sollte für "vorübergehend" die Brutus wohl ausreichen sein, die an 1 Ohm 1000 RMS bringen soll... klanglich wird die wohl völlig ausser Kontrolle raten, weil die schon Probleme mit den 2x 38igern auf 2 Ohm hat.
Na ja weitere Meinungen erwünscht
Danke schommal für die Hilfen
caveman666
#10 erstellt: 28. Dez 2006, 18:16
Wofür denn bitte diesen 3Farad Cap?
2 Exide sind gut -> müssen aber nicht reichen... Hatte jetzt schon so viele Kunden, die unbedingt die Batts haben mussten/wollten und dann schnell Probleme bekommen haben...
Hab auch keinen einzigen mehr hier, der die Batts verbaut hat Ok - Kinteik machts möglich
Und doch bitte noch so nen Amp an nen Sub wie den HX... *würg*... Schon 100mal nicht 1Ohm an das Ding hängen!!!
Da kann man abwarten bis es heisst: Die Subs spielen aber scheisse.. So dünn, unsauber und gar nicht knackig...
Ich sagte ja auch schon bei der LRx, die ja wirklich Kontrolle satt bietet, dass 1Ohm dranhngen nicht so dolle is!! Würde fast IMMER versuchen, solch niedrige Impedanzen zu vermeiden!
Gruß,
Andy.
Pampersjoe
#11 erstellt: 28. Dez 2006, 18:28
deswegen nur übergangsweise, wie geschrieben...
Hab ja oben erwähnt, dass ich die verkaufen will später... bin ja selbst nicht begeistert von der...
caveman666
#12 erstellt: 28. Dez 2006, 18:32
Oh mein Gott... naja... die armen HX...
Manche meinen jetz bestimmt: Ich übertreibe ohne Ende.
Find ich aber nicht! Ich find die Brutus einfach schrecklich. MUSSTE sie schon paar mal anhören. Eine Rainbow KW 2kW macht an 1Ohm 10mal mehr Spass als das Ding!!! Obwohl sie ja in ner ähnlichen Klasse spielen...
Gruß,
Andy.
Mario
#13 erstellt: 28. Dez 2006, 19:03
Mein Vorschlag: Zwei Hertz HX 300D im Bassreflexgehäuse
http://froogle.googl...en&show=dd&scoring=p
folgendermaßen anschließen
und mit einer gebrückten Monacor Carpower Vortex 2/600
oder Eton PA 2802
betreiben.
Vorübergehend kann man die Spulen der Woofer natürlich so konfigurieren
und an der vorhandenen Hifonics an 1 Ohm betreiben.
caveman666
#14 erstellt: 28. Dez 2006, 19:16
Bevor er jetz Geld für die Vortex ausgibt -> lieber den Übergang mir der Brutus.. sonst fehlt das Geld nachher wieder bei nem "perfekten" Amp.
Gruß,
Andy.
Mario
#15 erstellt: 28. Dez 2006, 19:19
Also ich finde die Vortex 2/600 klasse für ihr Preisleistungsverhältnis!
caveman666
#16 erstellt: 28. Dez 2006, 19:35
Deswegen wird das Geld aber doch dennoch später fehlen, wenn er sich einen passenden großen AMP holt.
Gruß,
Andy.
Mario
#17 erstellt: 28. Dez 2006, 19:42
Die Eton PA 2802 sollte aber ebenso mehr als nur ausreichen!
Pampersjoe
#18 erstellt: 28. Dez 2006, 19:43
Hi mario.priss
danke erstmal für deine bildhafte Darstellung... genau so hab ichs eigentlich gemeint also die Darstellung mit der Brutus... nutze zur Hilfe übrigens auch diesen Rechner von Rockford
Aber meine ehrliche Meinung in einem Punkt stimme ich dir zu... CarPower bietet günstige und leistungsfähige Amps an...
Hatte die Wanted 2/300... die Wanted 4/320 und ein altes Vorgängermodell der 4/320 die HPB 806 ... Für das Geld echt prima aber ne hatte ich schon und hat mich nicht zufrieden gestellt... aber danke auf jeden Fall für deine Hilfe
caveman666
#19 erstellt: 28. Dez 2006, 19:49
Joa - ne Eton PA 2802 wäre bei 2 HX 300 D auch ne interessante Sache...
Gruß,
Andy.
Mario
#20 erstellt: 28. Dez 2006, 19:50
Pampersjoe schrieb:
...aber ne hatte ich schon und hat mich nicht zufrieden gestellt.
Wie bitte? Meinst Du jetzt die Vortex 2/600?
caveman666
#21 erstellt: 28. Dez 2006, 19:56
Er kennt n paar Carpower Amps und will keine mehr
Gruß,
Andy.
Pampersjoe
#22 erstellt: 28. Dez 2006, 20:11
Gruß,
Andy.
Genau die Vortex direkt hatte ich nicht aber 3 andere von Carpower...
tom999
#23 erstellt: 28. Dez 2006, 20:20
Obwohl die Vortex-Serie schon noch mal deutlich über der Wanted-Serie steht...
Mario
#24 erstellt: 28. Dez 2006, 20:37
Kannst auch gern zur Eton PA 2802 greifen.
Weitere Alternativen:
Steg QM 310.2x
Steg K 2.04
RF P10002
RF P1200.2
RF T15002
Soundstream Human Reign HR2
Pampersjoe
#25 erstellt: 30. Dez 2006, 14:56
Hi nochmal...
da ich von der Marke noch nie was gehört hab... in nemm anderen Forum wurde mir auch die passend dazu empfohlen:
LANZAR
OPTI DRIVE OPTI 500X2
Was haltet ihr von der bzw. die
OPTI DRIVE OPTI 2000D
Sind die was? Weil davon hab ich absolut noch nix gehört.
Pampersjoe
#26 erstellt: 01. Jan 2007, 22:50
So Leute... hab für 300 Mücken eine (wie empfohlen für 2 HX300D) neue Eton 2802 bekommen
So diese solle jetzt (hab mich jetzt auch entschieden ) 2x HX300D antreiben...
Also falls jemand welche verkauft (natürlich auch einzeln... muss ja net alles auf einmal sein) also wenn einer welche anzubieten hat... bitte PM
Thx schonmal für eure Hilfen
Mario
#27 erstellt: 02. Jan 2007, 00:03
Gelscht
Gelöscht
#28 erstellt: 02. Jan 2007, 02:13
Schreib doch mal wenn deine Anlage läuft ob du zufrieden bist oder nicht.Würde mich Interessieren!
Pampersjoe
#29 erstellt: 02. Jan 2007, 03:24
Klar kann ich machen... es fehlen nur noch 2x HX300D
Antrieb für die Hertz HX300 (D)
Adon am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  17 Beiträge
Eton PA1502 und Hertz HX300
Möhre19 am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  18 Beiträge
Suche Subendstufe für Hertz HX300
noxcure am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  6 Beiträge
Endstufe für einen neuen Hertz HX300
Chr!stoph am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  18 Beiträge
Bassreflex Gehäuse für HX300
Alphaphonix am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  6 Beiträge
Endstufe für Hertz HX300 (Budget 300Euro)
Da_Miche am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  6 Beiträge
Sub Hertz HX300 oder 300D, oder doch X-ion12?
Luke73 am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  16 Beiträge
Hertz ES300 oder HX300, was ist besser bei 250W RMS?
Noyan am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  5 Beiträge
Neue Endstufe für Impact PG66.s oder Hertz HX300?
Chr!stoph am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  3 Beiträge
Endstufe für Hertz HX300 und Helix E62C im A4 B5
***T*** am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2013  –  4 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedneimsy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.519
