HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » HipHop - Subwooferwahl | |
HipHop - Subwooferwahl+A -A |
MaKaVeLiX
#1 erstellt: 02. Jan 2007, 20:36 | |
Ich suche nen Subwoofer hauptsächlich für Hiphop, preislich kanns ruhig zwischen 500-800€ liegen und soll ordentlich Druck machen. Was könnt ihr mir empfehlen? Ich dachte an: Emphaser EBR115SPL-X4 (700€) http://www.emphaser.com/index_d.html oder Ground Zero GZNB 3800SXT (hab ich schon für 680€ bei mediamarkt gesehn) http://www.ground-zero-audio.com/english/06_nb3800sxt.htm Als Endstufe habe ich mir die Helix Dark Blue 1000.2 (510€) ausgesucht. http://www.audiotec-fischer.com/produkte/db10002.html Was für eine Zusatzbatterie könnt ihr empfehlen? [Beitrag von MaKaVeLiX am 02. Jan 2007, 20:39 bearbeitet] |
Mario
#2 erstellt: 02. Jan 2007, 21:01 | |
Was hast Du denn für ein Auto? Für ein Stufenheck z.B. sind fertige Subwoofer keinesfalls zu empfehlen! |
caveman666
#3 erstellt: 02. Jan 2007, 21:04 | |
Sicher, dass du nur für den Sub so viel ausgeben willst? Denn dann sollte ja auch ne passende Stufe dran, oder? Was hast du sonst schon verbaut? Gruß, Andy. |
MaKaVeLiX
#4 erstellt: 02. Jan 2007, 21:31 | |
Ist für nen CLK, hab den Skisack ausgebaut und somit eine direkte Verbindung zum Innenraum. Hab ein Frontsystem von Hertz http://www.hifilabor...652::::d2f1ae44.html Wollte mal was fertiges, hab die Gehäusebastellei satt. Ich sehe gerade, dass die Ground Zero Kiste nicht reinpasst, vom Platz her. [Beitrag von MaKaVeLiX am 02. Jan 2007, 21:34 bearbeitet] |
madboy
#5 erstellt: 02. Jan 2007, 21:33 | |
Für den Ground Zero is die Helix aber zu schwach. |
MaKaVeLiX
#6 erstellt: 02. Jan 2007, 21:37 | |
Also ich hab 4 Endstufen zwischen denen ich mich entscheiden will. Hifonics AX 4000D Emphaser EA 1800D Eyebrid 1 Y 2200D Helix Dark Blue 1000.2 alle haben um die 2000Watt RMS an 1 Ohm. Dazu wollte ich den Emphaser Woofer, weil das meiner Meinung nach zusammen passt. (Bin aber nunmal ein Laie) Was passt zu meiner Musik? |
surround????
Gesperrt |
#7 erstellt: 02. Jan 2007, 21:38 | |
Auch wenn der Skisack ausgebaut ist sollte man hier ehr einen bandpass oder closed ankoppeln!! und nicht einfach nur reinstellen!! ne stufe mit nem guten kw leistung will auch strom sehen , das kostet auch geld!! |
MaKaVeLiX
#8 erstellt: 02. Jan 2007, 21:39 | |
Was kommt da noch auf mich zu? |
Mario
#9 erstellt: 02. Jan 2007, 21:39 | |
CLK? Für solche Fahrzeuge sind aber keine Fertiggehäuse geeignet! einen GZNW 12 geschlossen durch den Skisack oder als individuell angepasster Bandpass bringt es besser: Beispiele: http://www.hifimobile.fr/318tds.htm |
surround????
Gesperrt |
#10 erstellt: 02. Jan 2007, 21:42 | |
Aaaaaaaaalllllssssooooooo: Hat dein frontsystem schon ne endstufe? was willst du denn gesammt für dein bassabteil ausgeben?(inkl endstufe, woofer, und strom) |
MaKaVeLiX
#11 erstellt: 02. Jan 2007, 21:43 | |
im augenblick siehts bei mir so aus... und der mist soll schnell weg... 2x15" Sony Xplod-Mist in nem geschlossenen 120Liter-Gehäuse. |
MaKaVeLiX
#12 erstellt: 02. Jan 2007, 21:44 | |
MaKaVeLiX
#13 erstellt: 02. Jan 2007, 21:46 | |
Das frontsystem ist bediehnt. 1500€ ist meine Grenze. |
-OnPoint-
#14 erstellt: 02. Jan 2007, 21:49 | |
was heißt bedient? Musik war Hip Hop? Bei deinem Nicknamen denke ich schon, oder? Was auch richtig geil geht sind die Alphasoik PSW - die 812er Serie im geschlossenen Gehäuse durch den Skisack - da könntest du Spaß haben :-) Gruß Markus <- der schon vor 13 Jahren angefangen hat 2Pac zu hören :-D |
MaKaVeLiX
#15 erstellt: 02. Jan 2007, 21:52 | |
das frontsystem bekommt schon 2x190WattRMS, das sollte reichen. höre auch schon seit über 10 jahren 2Pac. [Beitrag von MaKaVeLiX am 02. Jan 2007, 21:53 bearbeitet] |
MaKaVeLiX
#16 erstellt: 02. Jan 2007, 21:56 | |
Ich hätte schon gerne viel Leistung und Schalldruck, wollte auch mal zum Spass mal beim SPL mitmachen. Am besten solls aber zu Hiphop passen. |
Mario
#17 erstellt: 02. Jan 2007, 22:01 | |
Ground Zero GZNW 12 an einer Hifonics Colossuss IX Final Edition wird hier im Forum sehr gern kombiniert. Nimm mal mit dem RulerSqueezer Kontakt auf! |
MaKaVeLiX
#18 erstellt: 02. Jan 2007, 22:07 | |
die hifonics endstufe kostet ja noch 1200€ und viel mehr als die helix für 500€ schafft die doch auch nicht, oder? [Beitrag von MaKaVeLiX am 02. Jan 2007, 22:08 bearbeitet] |
-OnPoint-
#19 erstellt: 02. Jan 2007, 22:09 | |
Schau dir den Alphasonik doch mal an. Der Woofer ist der Knaller bei der Musik. Und mein Vorführwoofer ist mit "Hail Mary", Ambitionz Az A Ridah" und dergleichen eingespielt hehehehe |
MaKaVeLiX
#20 erstellt: 02. Jan 2007, 22:14 | |
hab mir den alphasonik schon angesehen. macht nen guten eindruck, auch der 815: http://www.onpoint-c...164&products_id=1371 ich denk mal 2x2Ohm wird wohl das sinnvollste sein!? [Beitrag von MaKaVeLiX am 02. Jan 2007, 22:15 bearbeitet] |
-OnPoint-
#21 erstellt: 02. Jan 2007, 22:32 | |
das kommt ahlt im endeffekt drauf an, an welche ENdstufe der ran soll. Ein guter KW oder auch 1,5 KW stehn dem Woofer gut zu Gesicht! |
MaKaVeLiX
#22 erstellt: 02. Jan 2007, 22:37 | |
würde ich denn was falsch machen, wenn ich die helix-endstufe nehme? (wäre natürlich nich schlecht, wenn nur 500€ in die endstufe fließen und ich mit dem rest noch an der stromversorgung feilen kann) also im endeffekt 500€ für die endstufe 500€ für woofer+gehäuse und 500€ für stromversorgung? 35mm² brauch ich sicher und ne 2. batterie, oder? meine batterie ist zum glück im kofferaum, da werden die kabel nicht so teuer. ;-) [Beitrag von MaKaVeLiX am 02. Jan 2007, 22:38 bearbeitet] |
Potsmoker
#23 erstellt: 02. Jan 2007, 22:38 | |
Servus! Also mit nem MTX Woofer aus der 8500er Serie wärst Du sicherlich sehr gut bedient. Ein 8512 mit nem guten KW und bissl Strom geht wie die Hölle! Weiss nicht genau wieviel der 8512 kostet.Glaube der liegt irgendwo um die 800€ Dazu noch ein mittlerer Monoblock von MTX und ne Hawker SBS40, sollte eigentlich im Preislichen Rahmen liegen. Gruss, Matthias |
MaKaVeLiX
#24 erstellt: 02. Jan 2007, 22:40 | |
was sagen eigentlich die leistungsangaben bei woofern und endstufen aus? umso höher umso besser (bzw. umso lauter)??? was ist dabei das wichtigste kreterium? |
MaKaVeLiX
#25 erstellt: 02. Jan 2007, 22:44 | |
wird bestimmt schwer an den woofer zu kommen. (800W RMS haben die nur? aber das reicht wohl?) wie wäre die batterie? http://www.hifi-music.de/artikel.php?artikel=528 die hat mehr Ah, falls das wichtig ist? [Beitrag von MaKaVeLiX am 02. Jan 2007, 22:47 bearbeitet] |
MaKaVeLiX
#26 erstellt: 02. Jan 2007, 22:50 | |
nur nebenbei, was taugt sowas? http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?/pa/emh_152.htm |
Jimmy_Floyd
#27 erstellt: 02. Jan 2007, 22:50 | |
Die Batterie wird mehr als ausreichend sein Gruß Jimmy Floyd |
MaKaVeLiX
#28 erstellt: 02. Jan 2007, 22:53 | |
ich dachte nur, weil meine jetzige Starterbatterie 100Ah hat. |
Mario
#29 erstellt: 02. Jan 2007, 22:55 | |
Oje da erkrankt wieder einer an der Wattmanie! Les mal ganz dringen das hier: http://img381.imageshack.us/img381/9564/wattschalldruck2as8.jpg Es gibt auch Subwoofer die machen mit bis zu 150 Watt Dauerbelastbarkeit nach RMS-Norm sehr viel Spaß! Würden viele Watt allein entscheident für guten Sound sein, dann hätte ich einen Atomreaktor im auto! [Beitrag von Mario am 02. Jan 2007, 22:57 bearbeitet] |
MaKaVeLiX
#30 erstellt: 02. Jan 2007, 23:04 | |
achso, und wie verhält scih das mit der batterie, warum ist da nicht mehr einfach besser? meine 100Ah-Batterie würde also nicht ausreichen, sondern ich brauche eine zusätzliche? |
Mario
#31 erstellt: 02. Jan 2007, 23:18 | |
Ab 500 Watt RMS ist eine Zusatzbatterie auf jeden Fall sinnvoll! Wenn Du Dir die Bedeutung der Begriffe Wirkungsgrad, Leistung und Druckkammereffekt bewußt machst und bevor Du überhaupt etwas kaufst, erstmal bei einem qualifizierten Händler die von uns empfohlenen Woofer im Hörtest mit Deiner Musik in Deinem Auto vergleichst, wirst Du Deinen Favoriten schon heraushören. Je mehr Du hier frags desto mehr "Hardwareempfehlungen" bekommst Du, die vielleicht alle qalitativ sehr hochwertig sind. Jedoch was nützen Dir die vielen im Klangsubjektiv beurteilten Favoriten? Nichts! Jeder Hört anders und was für den einen schon brutal drückt, ist für den anderen dezenter Bass zur Tiefzeichnung des Frontsystems. Kein Gehör ist objektiv, das ist schlichtweg Fakt! |
MaKaVeLiX
#32 erstellt: 02. Jan 2007, 23:31 | |
Leider gibts bei mir in Leipzig nur ARC und das wars. Da kann ich mir nicht viel anhören, das ist mein Problem. |
Mario
#33 erstellt: 02. Jan 2007, 23:56 | |
ACR ist trotz anscheinend so mancher schwarzer Schaafe nicht so schlecht, wies oft beschrieben wird. Wie weit wäre denn dieser Betrieb von Dir entfernt? www.hifigarage.de |
MaKaVeLiX
#34 erstellt: 02. Jan 2007, 23:58 | |
ziemlich oft sehe ich diese 5 woofer, wären die auch was für mich? http://www.carhifidi...-cm-subwoofer-chassi http://www.carhifidi...-cm-subwoofer-chassi http://www.carhifidi...-cm-subwoofer-chassi http://www.carhifidi...-cm-subwoofer-chassi http://www.carhifidi...-cm-subwoofer-chassi |
MaKaVeLiX
#35 erstellt: 02. Jan 2007, 23:59 | |
naja in 20min wäre ich dort. [Beitrag von MaKaVeLiX am 02. Jan 2007, 23:59 bearbeitet] |
Mario
#36 erstellt: 03. Jan 2007, 00:04 | |
Die sind alle in Ordnung die Woofer! Welcher davon der beste wäre, mußt Du heraushören beim Händler! |
Puredoze
#37 erstellt: 03. Jan 2007, 00:26 | |
also mal zu beginn ein wirklich gut gemeinter rat: bei solchen preisen IMMER vorher irgendwie probehören und sich am besten von einem händler beraten lassen. dann mal kurz was zu der helix: also ich würd dir nicht unbedingt dazu raten diese amp zu nehmen. nicht grad das hochwerigste exemplar auf dem markt und wenn man rund 1,5k euro ausgeben will, dann würd ich eher mit einem anderen antrieb liebäugeln. alles in allem würde ich persönlich eher darauf achten, eine hochwertige am zu kaufen. weil auch der beste sub auf dem markt, kann aus einem unsauberen signal, keinen sauberen klang zaubern. wie schaut es denn bei dir mit gebrauchten sachen aus? mfg pure |
dawn
#38 erstellt: 03. Jan 2007, 00:32 | |
Also bis 1 KW kommt man mit einer GUTEN Starterbatterie auch aus. |
Mario
#39 erstellt: 03. Jan 2007, 00:57 | |
Je nachdem, wie groß die Starterbatterie ist! |
hg_thiel
#40 erstellt: 03. Jan 2007, 02:02 | |
Bloß keine preiswerte digitale.... die sind im vergleich zu analogen einfach schlechter. es gibt ausnahmen: DLS A6 da kann dir jeder garantieren das die sich 10 x besser anhört als die helix dark blue schau dir mal die steg k serie an. taugen auch sehr gut als subantrieb |
caveman666
#41 erstellt: 03. Jan 2007, 12:50 | |
Willste dann einfach den Sub im "Kofferraum" spielen lassen und hoffen, dass das, was duchr die Öffnung kommt ausreicht, oder willste schon ne Bandpass-Konstruktion durchspielen lassen? Konnt ich bisher nicht rauslesen, oder habs überlesen... Gruß, Andy. |
Fraglitter
#42 erstellt: 03. Jan 2007, 14:21 | |
meine empfehlung: amp: DLS A6 (699euro) Sub: Alphasonik PSW 812 (279euro) Batt: Kinetik KHC 600 (ca. 200euro) + kabel bist gut im buget... |
caveman666
#43 erstellt: 03. Jan 2007, 15:16 | |
Wie bauste dann den Bandpass für den Alpha? Gruß, Andy. |
-OnPoint-
#44 erstellt: 03. Jan 2007, 17:11 | |
braucht man netmal - wenn der durch die Skisack Öffnung in nem geschlossenen spielt macht der ORDENTLICHST Rabatz |
caveman666
#45 erstellt: 03. Jan 2007, 18:09 | |
Jep - wenn man ihn dicht anbaut... Sonst rappelts schön hinten im Kofferraum und vorne nicht so, wies sein könnte... Davon bin ich gar kein Freund... Gruß, Andy. |
-OnPoint-
#46 erstellt: 03. Jan 2007, 20:54 | |
Naja, ich denke doch, dass es leichter ist, denn Woofer in ein gutes passendes dichtes Gehäuse zu setzen als nen 100 Liter Bandpass zu zimmern,oder!? Und ordentlich Rabatz macht das definitiv. |
caveman666
#47 erstellt: 03. Jan 2007, 20:58 | |
hehe - wenn mans selber machen will -> schon |
Gelscht
Gelöscht |
#48 erstellt: 03. Jan 2007, 22:05 | |
Ich würde mal ne 12W7 oder 13W7 ins rennen werfen.OK gebraucht müsste der Sub dann sein aber ich mag sie.Klingen gut und mit viel Leistung gehen die auch sehr laut!!!! |
Puredoze
#49 erstellt: 04. Jan 2007, 00:08 | |
der upgrade von der W6 serie zu der W7 serie ist ihr geld nicht wert! haben wirklich schon ne menge leute bestätigt. |
-OnPoint-
#50 erstellt: 04. Jan 2007, 01:10 | |
Das is Ansichtssache. Der W7 ist eben ein Ausnahmewoofer und sowas kostet. Das Upgrade von Serie 7 auf Serie Z Hochtöner "lohnt" dann auch nicht. Ich würde meine W7 net gegen den W6 tauschen wollen |
Gelscht
Gelöscht |
#51 erstellt: 04. Jan 2007, 02:26 | |
Den W6 habe ich noch nicht gehöhrt aber fahre selber nen 12W7 spazieren und muss sagen was der an spielt ist schon echt klasse.Hatte vorher ne Limited Edition von JL-Audio mit 2x12W3V2 drin und hatte nicht gedacht das ein 12W7 mehr Druck bringt als zwei 30cm Subs aber er bringt mehr.Viel mehr!!! (an der selben Endstufe im selben Auto) Leider habe ich nur ne 1000/1 von JL aber werde bestimmt noch auf ne Steg umsteigen!!! Ich hatte vorher mal nen 8W7 gehöhrt im vergleich zu nem 12W3V2.Beide geschlossen im selben Auto und am selben Amp.(250/1 JL-Audio)Der kleine W7 hat den 30cm Sub locker blass aussehen lassen.Ich hab echt gestaunt aber mich haben die überzeugt!!! |
GZNB 3800SXT BassbreakerxX am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 4 Beiträge |
Ground Zero vs. ESX dorfler1000 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 4 Beiträge |
Ground Zero GZNB 30BT tobiwn am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 47 Beiträge |
Ground-Zero Endstufe & Sub W124-Basstest am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 6 Beiträge |
Ground Zero oder Audiobahn? DonBlueDragon am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 6 Beiträge |
Ground Zero GZRB 2.300SPL oder Alternativen? ~700? Repri am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 17 Beiträge |
Ground Zero Subwoofer Reisii am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer für ordentlich Druck BassbreakerxX am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZHA 4150x ??? MKasi am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 12 Beiträge |
helix dark blue 1000.2 Wallo18 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 6 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.861
