HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » FOCUS --> Alpine, AudioSystem & Twister | |
FOCUS --> Alpine, AudioSystem & Twister+A -A |
Oliver111182
#1 erstellt: 03. Jan 2007, 03:43 | |||
Zunächst allen Lesern ein frohes neues Jahr !! Nach einigen Stunden Lesens im Forum hat mich das Fieber nun auch gepackt Ich poste hier, weil ich noch in der Planung bin. Der Bau wird dann bei den Konzepten dokumentiert, obwohl man shell.shock's (K)Langzeitprojekt-Bericht wohl kaum toppen kann. PROJEKT Fahrzeug ist ein 2003er Focus, 3-Türer, wie von shell.shock. Momentan sind noch die original LS drin. Als HU hab ich ein Alpine - CDA-9853R Und wenn man damit schonmal angefangen hat sollte der Rest jetzt auch noch gemacht werden. Als Frontsystem habe ich mir die Audio System – XION 165 (200€ lt. Homepage) gedacht an einer Twister F2-190 III (225€). Beim Sub bin ich mir noch unschlüssig, da ich noch an das RR rankommen will. Er soll daher links vom RR in eine Kiste und zum RR hin spielen. (Hab mir mal shell.shocks Foto ausgeliehen, wenn das ok ist, draußen hat es die ganze Zeit geregnet) Rechts ist weniger Platz und man kann evtl noch die Bank umklappen um etwas zu transporieren. Daher weiß ich noch nicht, ob ich den XION 12 Plus (230€) an der Twister F2-300 III (300€) oder den kleineren XION 10 Plus (150€) an einer weiteren Twister F2-190 III spielen lassen soll. Als Alternative wäre natürlich noch die Twister F4-380 III (350€) anstatt der beiden 190er. Die Amps kommen dann im doppelten Boden über das RR. Dieser kann hochgeklappt werden um an das RR zu kommen. Um das Basteln mache ich mir keine Sorgen, eher um die Komponenten, da ich da eher unerfahren bin und nur vom Lesen her was gelernt habe Jetzt aber zu meinen FRAGEN 1. Kann man die Zusammenstellung so lassen, oder gibt es in der Preisklasse Produkte mit einem besseren P/L-Verhältnis? 2. Ein weiteres Problem ist, dass ich stiltechnisch nicht festgelegt bin, höre also fast alles. Sollte daher ein "Allrounder" sein. 3. 35er nach hinten und dann verteilen reicht, oder? Brauch ich bei der Leistung auf jeden Fall nen Cap oder evtl neue Batterie? Oder erstmal testen und dann später nachrüsten? Ob 100-150 mehr oder nicht interessiert mich dann ja schon 4. Mit wieviel Euro muss ich bei Kabel, Dämmung etc rechnen? Nur ein Richtwert, hab mich noch nicht nach Preisen erkundigt. Komme ich da mit 150€ hin? 5. Würde das 12er BR-Gehäuse links hinpassen? Hab die TSP noch nicht um zu berechnen... Vielen Dank im Voraus, hoffe, dass es dann bald auch Fotos geben wird, aber dann bei den Projekten |
hg_thiel
#2 erstellt: 03. Jan 2007, 04:51 | |||
Hör dir einfach ein paar Subwoofer an Woher kommst du denn ? |
dawn
#3 erstellt: 03. Jan 2007, 14:26 | |||
Preis-/Leistung ist schon OK. Aber es gibt natürlich auch Alternativen und Klang ist auch immer Geschmackssache. Woher kommst Du?
Ja.
Cap auf jeden Fall! Zusatzbatterie nicht. Wenn Deine Starterbatterie noch gut in Schuß ist, kannst Du die auch lassen. Wenn die Starterbatterie eh mal zum Austausch anstehen sollte, kannst Du ja bei der Gelegenheit ne stärkere reinsetzen (z.B. Exide Maxxima).
Ja, klar. |
Oliver111182
#4 erstellt: 03. Jan 2007, 15:55 | |||
Komme aus Overath, 20km östlich von Köln. Kennt da jemand einen guten Laden, wo man sich mal welche anhören kann? Aber müsste man ja mal im Auto hören, nur liegt da ja noch nix... Aus dem Freundeskreis hat leider niemand was ordentliches verbaut. Wäre da sozusagen der Vorreiter Bin auch nur darauf gekommen, weil ich im Forum hier kaum schlechtes drüber gelesen habe. Ok, dann kommt da ein Cap vor die Sub-Amp. Jemand einen Tip für einen guten und günstigen (nicht billig)? |
hg_thiel
#5 erstellt: 03. Jan 2007, 16:08 | |||
Just - Sound Car hifi Schulstr. 38 55288 Udenheim 06732 933588 On Point Markus Mrozek Steinstr. 125 52249 Eschweiler 02403 952471 Sind auch hier im Forum unterwegs |
Oliver111182
#6 erstellt: 03. Jan 2007, 22:49 | |||
Danke für den Tip. Werde ich vielleicht mal vorbeifahren. Aber die Subs sollte man doch im Auto hören, oder erkennt man auch schon einen Unterschied, wenn sie im Regal stehen und spielen? Aber Frontsystem mit der Amp mache ich nix falsch, oder? Jetzt geht es nur noch um 10er oder 12er Sub und dann die passende Amp. Bin froh, wenn ich das basteln anfangen kann |
Jimmy_Floyd
#7 erstellt: 03. Jan 2007, 22:55 | |||
Richtig.Du fährst da hin,packst den Sub in deinen Focus und hörst ihn dir dann an.Nur so geht es Gruß Jimmy Floyd |
BadFocus
#8 erstellt: 03. Jan 2007, 23:07 | |||
nettes vorhaben was du da hast BR ist schon kofferraumfüllend ... da ist die frage , willst du den kofferraum noch nutzen können oder nicht ? ich bastel auch grad in meinem 5türer fofo rum und das mit zwei 10" closed gehäusen. daher denk ich mal das dein einer BR auch den gleichen platz braucht wenn du noch raum nutzen willst da biste mit dem 10" BR besser beraten , rein was den platz betrifft. [Beitrag von BadFocus am 03. Jan 2007, 23:08 bearbeitet] |
Oliver111182
#9 erstellt: 03. Jan 2007, 23:31 | |||
Genau das ist mein Problem, der Platz. Ich kenne mein Glück, kaum wäre die Anlage drin stehe ich mit nem Platten irgendwo in der Pampa, ohne Handyempfang. Daher kommt der Sub links in die Kiste zwischen RR und Radkasten. Zwischen Rückbank und Heckklappe sollte da doch was hinpassen das zumindest den 10er gut beherbergt Der 12er wäre mir natürlich lieber...aber könnte sehr eng werden. Die Amps und der Cap kommen dann über das RR in einen doppelten Boden zum hochklappen um an das RR zu kommen. So können dann größere Teile noch durch die kleine Rückbank rechts geschoben werden. (nein, kein Reifenspray, das Rad bleibt ) |
BadFocus
#10 erstellt: 03. Jan 2007, 23:47 | |||
hmm genau das problem mit dem platz hatte ich auch , daher hab ich nu schon den 2. holzbau im keller zudem bin ich von 2 12" auf 2 10" subs runter gegangen... ein grund ist der nach unten hin kleiner werdenen kofferraum ! hatte zu hoch maß genomen und somit zu viel mdf an der seite des Doppelbodens daher fliegt bei mir auch das RR mit samt isostoff und werkzeug und ich hol nen spray , nur zur sicherheit damit ich nix von den cops rein gebockt bekomme. genutzt wird das eh nicht , wozu zahl ich den adac dadurch hab ich den doppelboden auf höhe der orginal kofferraummatte und somit wieder volle stellflächenhöhe |
Oliver111182
#11 erstellt: 04. Jan 2007, 00:20 | |||
Also es kommte ne kleine Holzunterkonstruktion drunter, so 1-2cm oder weniger, wenn der Boden recht eben ist. Dann die Bodenplatte drauf. Was meint ihr, wenn ich den 10er nehme, soll ich eine f4-380 oder zwei f2-190 nehmen? Einzeln wären es ja noch 30 Watt mehr für den Sub. Aber auch sonst sollte es doch besser sein, getrennt zu befeuern, oder? Wenn es preislich nicht hinhaut kann man die f4-380 trotzdem nehmen, oder? Oh, diese Planerei |
-OnPoint-
#12 erstellt: 04. Jan 2007, 01:11 | |||
Rechne mal nach und guck dir dann mal das Audio System Xion Komplettset an :-) Und @ Thiel: DANKE! Gruß Markus |
Oliver111182
#13 erstellt: 04. Jan 2007, 12:55 | |||
Das ist mir auch schon ins Auge gefallen. Gibt ja leider nur den 12er in dem Set. Die Kiste ist leider nix für mich, da sie nicht an den Ort passt, wo ich sie hin haben willen. Aber man kann die ja auch auseinander bauen Des Weiteren ist es der normale X-ion und nicht die PLUS Version, die ich eigentlich haben wollte... Aber vielleicht reicht auch der nach dem Probehören Die 46L und den Port kann ich doch für den 12er nehmen, oder muss ich dann noch ausrechnen, wenn ich eine eigene Kiste baue? Denke mal, dass die das schon ordentlich berechnet haben Mit der f4-600 wären die jedenfalls gut versorgt...denke ich. |
-OnPoint-
#14 erstellt: 04. Jan 2007, 13:56 | |||
Das ist alles Wandelbar .. anstelle der Kiste eben die Kabel dazu oder sonst irgendwas .. da muss man nur mit den HÄndlern reden Offtopic: Und du hast doch net wirklich am 11.11.82 Geburtstag und kommst auch noch Kölner Ecke Gruß Markus |
Oliver111182
#15 erstellt: 04. Jan 2007, 14:05 | |||
Also mit Dir reden ?? Dein Laden wurde mir ja oben schon genannt.. Ja, echtes Karnevalskind. leider 12 Min zu spät geboren. 11:23 [Beitrag von Oliver111182 am 04. Jan 2007, 14:06 bearbeitet] |
Oliver111182
#16 erstellt: 05. Jan 2007, 12:38 | |||
Moin zusammen !! Nur ne kurze Zwischenfrage. Kumpel hat wohl den Helix W12 Competition und als FS die DLS RS6 empfohlen bekommen. Könnt ihr mir dazu was sagen? Also im Vergleich zu den oben genannten Komponenten...Der Helix ist ja noch einiges günstiger, die DLS was teurer... |
Oliver111182
#17 erstellt: 06. Jan 2007, 17:57 | |||
Grundsätzlich ist es ja besser, wenn die Amp mehr Leistung bringt als der LS um Clipping zu verhindern, wenn ich das richtig verstanden habe... Meine Zusammenstellung ist oben aus Kostengründen umgekehrt. Sollte das ein Problem sein. Anlage wird nicht an der Leistungsgrenze gespielt. Hält man ja eh nicht lang aus, zumindest normale Leute |
-OnPoint-
#18 erstellt: 06. Jan 2007, 18:54 | |||
Hallo, nein. Das ist schon okay! Gruß Markus |
Oliver111182
#19 erstellt: 12. Jan 2007, 12:23 | |||
So, hab mich mal wieder ein bißchen durchs Forum gelesen und schon wieder kommen Zweifel auf Mein Bruder hört ziemlich gemischt, dass heißt von Rock über House bis hin zu Black. Genau das ist das Problem... Jetzt die Frage, ob ich den X--ION in ein GG oder BR packen soll, oder einen ganz anderen Sub nehmen soll?? Dann habe ich noch gelesen, dass er eher mehr Leistung braucht um gut zu laufen... mmmh, ist das alles kompliziert !!! |
Subamp: Carpower Wanted 2/300 oder AudioSystem Twister F2 280 genau_der am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 4 Beiträge |
AudioSystem Twister F4-600 vs. Helix B4 Precision roCCes am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 2 Beiträge |
Preis ok? Audiosystem Twister f-600 gebraucht 160 ? Stoner1980 am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 3 Beiträge |
Sony Audiosystem 6000 in Ford Focus gegen Navi tauschen Rap00001 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 5 Beiträge |
Welche 4 Kanalendstufe? Audiosystem usw... DennisR am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 2 Beiträge |
Neuaufbau meines Sys Alpine, Hertz, Focal, Audiosystem doc_parasite am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 44 Beiträge |
Steg VS Audiosystem MrKrabs am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 9 Beiträge |
Frontsystem für Ford Focus skaA am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 20 Beiträge |
AudioSystem oder Hifonics staticmouse01 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 7 Beiträge |
AudioSystem Endstufe und Boxen? Sk8boarder am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 16 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEmmaked
- Gesamtzahl an Themen1.554.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.765
