HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Einsteigeranlage...verwirrt | |
Einsteigeranlage...verwirrt+A -A |
samson
#1 erstellt: 26. Mai 2004, 18:29 | |
Hallo, Also ich bin leicht Verwirrt vor lauter Anlagen-Zusammenstellen. Im oberen Beitrag steht ja eine nette Zusammenstellung für Anfänger. Dazu hab ich ein paar Fragen: 1. Der CAB308 kostet ja fast überall um die 120Euro, was ist denn der große Unterschiet zum CAB307? 2. Ich dachte immer das die LA b2.400.4 das beste ist für Einsteiger, jetzt lese ich aber plötzlich, das die Axton C508 besser ist als die LA. Also welchen Amp kaufen? 3. Welches 13cm System für Techno (und den anderen Elektroschrott) kaufen? 4. Da die LA und die Axton ja 4 kanal sind braucht man ja 2 Cinchleitungen, oder ist es besser ein cinch am amp per y-verteiler aufzuspalten? Und welche Stromkabeln benötige ich für das System? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. mfg Simon |
b-se
#2 erstellt: 26. Mai 2004, 19:11 | |
Hi, 1) Die Woofer von Axton ab der reihe 306 sind alle super für das Geld!! Der unterschied besteht ertmal drin, das sie alle unterschiedlich viel kosten, da man die alten Modelle nur noch gebraucht bekommt und das sie ein anderes Design haben! Vom Woofer selber hat sich (glaube ich) nicht viel getan, so dass du alle bedenkenlos kaufen kannst!! 2) Die Axton ist auch besser, kostet jedoch auch 65.- mehr und spielt somit wieder in einer anderen Presiklasse! Die C502 ist auch super und man bekommt sie bei ebay um 100.-. Meiner Meinung ist die auch noch besser als die L.A. Wenn man jedoch lieber was neues haben will und einem 200.- zu viel ist, der kann bedenkelos zu der L.A. greifen! 3) Was willst du ausgeben? Welche Systeme auf jeden Afll in der Einsteigerklasse gut sind, sind Die Axton Systeme und das Boa 2.13A! 4) Am betsen ist es, wenn man für jedes Kanalpaar eine eigene Chinchleitung legt (vorausgesetzt, dass radio verfügt über 2 paar Chinch-out), da sonst (mit y-Verteiler) der Regelbereich etwas gröber wird (etwas doof ausgedrückt.. ) Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte! Gruß b-se |
samson
#3 erstellt: 26. Mai 2004, 19:28 | |
danke für die schnelle antwort Vom Preis her würde das BOA schon ganz gut hinkommen. Bekommt man das auch beim ACR? (weil bei ebay kommt immer so verdammt viel versand dazu, da ich in österreich wohne) Also Alternativen hab ich mir mal die 2 rausgesucht. Axton CAC2.15 und das Helix Blue 52 MKII rausgesucht. Wobei mir das Axton schon fast ein bisschen zu teuer ist. Also mein Clarion DXZ548RMP hat schon 2 Cinch-Ausgänge. Kann man da die einzelnen Ausgänge steuern? Welche Stromversorgung würde ich den für die Axton C508 benötigen? Und macht die auch genug Dampf für den Sub? Fragen über Fragen mfg |
b-se
#4 erstellt: 26. Mai 2004, 19:36 | |
Also... das Boa System bekommst du nicht bei ACR!! Gibt es das Boa nicht bei ebay Österreich?? Das Helix System ist auch gut, jedoch spielt es unter dem Axton und dem Boa!! Vom Boa kann ich dir aus eigener erfahrung sagen, dass es echt gut bei Techno... ab geht (hatte jedoch das 16er)!!! Das Axton ist villeicht noch einen Tik besser, aber da du ja sagst, das es dir schon zu teuer ist: nimm das Boa!! Hast du bei dem Ardio auch einen Sub-out? Dann könntest du den Pegel des Subs vom Radio au regeln! Wenn nicht, kannst du einfach nur die Fader funktion benutzen (Rear+Front-out)! DAs minimum an Stromversorgung ist ein 20er Kabel, würde jedoch direkt ein 35er legen, damit du erstmal vorgesorgt hast, wenn du später noch erweitern willst!! Der Sub kommt ganz dicke mit der Leistung der Endstufe klar, da er für wenig Leistung ausgelegt ist! Hatte den 306er mal und die C502 und die Kombi war echt gut!!! Gruß b-se |
samson
#5 erstellt: 26. Mai 2004, 20:00 | |
hmm... Also sub-out hats glaub ich nicht. aber was ich mich frage ist: du schreibst das die Axton c508 um 65? mehr kostet. das versteh ich aber nicht ganz. die la b2.400.4 bekomm ich (laut meiner sucherei) bei bigdogaudio für 165? .. die verlangen aber für den versand nach österreich 13? versandkosten wäre also 178? die Axton könnte ich mir neu für 179? beim ACR in Wien abholen. Also ist der unterschie gerade mal 1? Wenn die Axton nun besser ist werd ich mir die auf jeden fall holen. mfg |
b-se
#6 erstellt: 26. Mai 2004, 21:08 | |
Sorry, ich hab nicht richtig gelesen, ich dachte du redest von der Bold B400.4!!! Dann ist das natürlich was anderes! Über den Vergleich von den beiden Stufen kann ich dir nix sagen, aber ich denke nicht, dass sich da viel tut! Ich würde dir Axton nehmen, da man sie schneller hat. Gruß |
matzesstyle
#7 erstellt: 26. Mai 2004, 21:18 | |
Das kann ich so nicht stehen lassen! Das Helix ist vielleicht nicht so laut, wie das Axton oder das BOA, klanglich jedoch ist es beiden etwas vorraus! Allerdings würde ich bei ausschließlich Techno auch eher zum Axton greifen, da dir das zu teuer ist dann aber auch das BOA dem Helix vorziehen! mfg Matze |
b-se
#8 erstellt: 26. Mai 2004, 21:21 | |
Sorry Matzestyle Da ich aus meiner sicht (Pegel-zugeneigt) geschrieben habe, bin ich auch bei ihm von dieser voraussetzung ausgegeangen! Gruß b-se |
samson
#9 erstellt: 26. Mai 2004, 21:27 | |
wenn noch jemand wüsste wo man diese systeme halbwegs günstig herbekommt wäre ich sehr dankbar das boa hab ich für 59euro gefunden (passt der preis?) keine sorge @bse bin auch eher ein pegel freund |
b-se
#10 erstellt: 26. Mai 2004, 21:38 | |
Für 59.- paßt der Preis auf jeden FAll! Günstiger hab ichs bis jetzt auch noch nicht gefunden! |
samson
#11 erstellt: 26. Mai 2004, 21:46 | |
gut dann werd ich da mal zuschlagen Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Shop wo man alle Kabel auf einmal kaufen kann (damit die Versandkosten gering bleiben) also Powerkabel, 2x Cinch, LS-Kabel .. am besten günstig Aber danke danke für die tolle und schnelle Hilfe bis jetzt respekt mfg |
LA B(2) 400.4 oder Axton C508 für Techno th0r4x am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 2 Beiträge |
LA B2.400.4 megabillig Benjie am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 11 Beiträge |
LA B400.4 -> B2.400.4 Marian am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 9 Beiträge |
LA B150.2 amp...was für ein powerquerschnitt? fluffibaer am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 8 Beiträge |
Axton Amp -> Welches Front System? derclassAfreak am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 3 Beiträge |
Kurze Frage: LA B2.400.4 Venom am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 3 Beiträge |
brauche hilfe zur LA MusicFan am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 5 Beiträge |
LA 400.4 welchen sub zum selbst bauen? Benjie am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 5 Beiträge |
Anfänger Zusammenstellung, ist die okay? aTatsumanu am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 14 Beiträge |
Axton CAB307 tomsen am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 13 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.473
