mc hammer 1500
Snake_Down
#1 erstellt: 26. Mai 2004, 21:43
habe den verstärker.. ist der gut?? kann man den auch ausschalten? das er nicht die ganze zeit der lüfter läuft... und nicht so viel saft braucht...
was meint ihr zu dem verstärker??
h_buddi
#2 erstellt: 26. Mai 2004, 21:59
ich meine: muss die frage sein ????
in den letzten 50 threads stehen nur solche fragen über sch**ß billig zeugs...
einsteigertipps lesen !
Snake_Down
#3 erstellt: 26. Mai 2004, 22:07
kann mir den keiner sagen wie die mc hammer so ist?? ich habe die geschenkt gekriegt.. und wieso soll ich sie wegwerfen.. ich meine für den anfang.. ist die doch gut nicht?? kenn isch einer mit dieser endstufe aus?
Reapy
#4 erstellt: 26. Mai 2004, 22:09
Schenk se zurück, der andere wird seine gründe gehabt haben ..
delisches
#5 erstellt: 26. Mai 2004, 22:17
aber leute ist doch eigendlich kein verbrechen sondern eher unwissenheit sich so ein teil zu zulegen!und wenn es dann noch geschänkt ist und man eh noch nicht gerade die ahnung hat ist es doch ok! oder seh ich das falsch?
wie meinst du das mit ausschalten?
über das remote kael schaltet sich die endstfe automatisch ab so bald du das radio ausmachst!
[Beitrag von delisches am 26. Mai 2004, 22:19 bearbeitet]
h_buddi
#6 erstellt: 26. Mai 2004, 22:21
ja er kannse reinmachen aber dann später wenn geld da is schnell austauschen
delisches
#7 erstellt: 26. Mai 2004, 22:23
ich habe auch mit ner billig anlage angefangen, gut so viel besser ist meine jetzige auch nciht aber naja der klang ist besser als vorher
h_buddi
#8 erstellt: 26. Mai 2004, 22:25
hörst dich ja sehr begeistert an
delisches
#9 erstellt: 26. Mai 2004, 22:29
naja im ersten auto nur serien boxen, ne jbl rolle und eine kenwood amp. und nun naja momentan:
radio: jvc lx 333r + wechsler
endstufen: axton caa50
blaupunkt gta 400(noch)
fontboxen: noch serie aber nicht mehr lange
heckboxen: Boa 3.30c
Bass: 2xeminece ecv12
cap: helix
delisches
#10 erstellt: 27. Mai 2004, 08:43
@ Snake_Down na dann sag mal dein genaues problem!
Snake_Down
#11 erstellt: 27. Mai 2004, 20:43
danke für die vieleln beiträgen.. habe noch ein prob.. habe glaub mahl die kabel falsch angehenkt.. stom kabel kommt doch ins 12V und das blaue in die drei buchstaben (weiss nicht mehr welche drei ;)) habe mahl bissel getestet.. und jetzt get der verstärker nur an... wen ich das stomkabel auf ein bowenblatz tuhe.. aber er funzt au nicht richtig.. habe ich da was kaput gemacht?
gerous
#12 erstellt: 27. Mai 2004, 20:56
den Verstärker anschließen ist eigentlich relativ simpel:
zuerst das Massekabel (meistens blau, und recht kurz, so ca. 30cm) an die Karosserie dran (vorher Lack abschleifen und was druf um dem Rost vorzubeugen). Dann kommt das Remotekabel. Jenes ist ganz dünn und veräuft oft an den Cinchkabeln zu deinem Radio und sorgt mit einem kleinen Strom, der immer dann da ist, wenn dein Radio an ist, dass die Endstufe das mitbekommt und auch angeht. Wenn du das Radio ausmachst ist auch die Endstufe aus! dann kannst du die Boxen verkabeln und als letztes das Stromkabel (99% rot und kommt von der Batterie) dran (Achtung solltest aufpassen, is n fieser Strom drauf!). Am besten erst das rote an die Endstufe und dann est an dei Batterie! Und vergiss max 30cm von der Batterie entfernt nicht die Sicherung! Die ist aus Versicherungsgründen gaaaaanz wichtig. Wie groß die sein sollte kannst du berechnen:
Ampere = Watt-Leistung deiner Endstufe(RMS, nicht MAX) / 12V.
Des wars denn auch. Viel Spaß beim basteln und musik genießen.
mfg Gerous
Snake_Down
#13 erstellt: 27. Mai 2004, 21:11
danke für die gute erklärung... aber... also nur das ich sicher bin.. dort wo das blaue reinkommt.. das von der carosseri... das kommt dort hin.. wo so drei buchstaben stehen oder?`und da rote strom (an 12v) und das dünne kabel an remonte oder??
Fact
#14 erstellt: 27. Mai 2004, 21:23
@ delisches
Eminence macht doch ausschließlich PA - Chassis, oder?
hast du PA Woofer im Auto verbaut??
Snake_Down
#15 erstellt: 27. Mai 2004, 21:28
habe schon ein subwoofer.. aber was meinst du mit PA subwoofer.. habe so eine rolle.. marke glaub magnat...
gerous
#16 erstellt: 27. Mai 2004, 21:31
Uff.. *hände über dem Kopf zusammenschlag* (wegen den Komponenten)
Deine Endstufe hat ein Anschluss-Terminal für den Strom.
Sieht i.d.R. so aus:
__________
| + | REM | - |
Dabei st das Plus, das rote von der Batterie (vom Pluspol der Batterie aus), das Blaue das Minus und das Remotekabel das in der Mitte.
mfg Gerous
[Beitrag von gerous am 27. Mai 2004, 21:33 bearbeitet]
Fact
#17 erstellt: 27. Mai 2004, 21:33
Die Frage war an Delisches gestellt
PS:
schwarz ist Masse (99%)
rot ist plus (99%)
blau oder blau/weiß ist Remote (99%)
Snake_Down
#18 erstellt: 27. Mai 2004, 21:34
also das heisst rot (strom) an die 12v oder also am verstärker steht da 12v.. dort muss ich den stom hintun oder?
h_buddi
#19 erstellt: 27. Mai 2004, 21:35
jup !
und das andere, also masse ist in der regel GND ; - ; Masse
also bezeichnungsmäßig
Fact
#20 erstellt: 27. Mai 2004, 21:38
Ja. Aber pass auf das Masse (schwarz) und plus (rot)
nicht zusammenkommt = Kurzschluss.
Und das blaue (oder blau/weiße) an Remote anschließen.
Das Remote kabel aber auch vorne am Radio anschließen.
(am Radio ist es blau/weiß, normal jedenfalls)
gerous
#21 erstellt: 27. Mai 2004, 21:46
Leute,
sorry aber redet doch nicht immer von nem Schwarzen Massekabel! Bei ihm ist es blau!
mfg Gerous
Son_of_Thor
#22 erstellt: 27. Mai 2004, 21:57
Tut mir leid das mal sagen zu müssen aber seid ihr des lesens eigentlich nicht mächtig???????????????
Bei jedem Amp ist eine Beschreibung bei, selbst bei so nem Briefbeschwerer wie der McHammer!!
Und da sollte doch mal genau drin stehen wie man das anzuschließen hat!
Also bei meinen Amps und ich hatte schon viele Stand das immer bei, oder McHammer ist so ein Schotter das es noch nichtmal dafür gereicht hat.
Am einfachsten wäre es wenn mal einer ein Foto reinstellt wo das beschrieben wird.
Also +12V ist Immer Plus von der Bat, Sicherung spätestens 30cm dahinter anbringen.
GND ist Masse, das wird mit der Karosserie oder dem Minus-Pol der Bat verbunden. Wenn KArrosiere stabile verbindung suchen und Lack darunter entfernen.
Rem Dort wird vom Radio ausgehen Remote oder elektrische Antenne oder auch Schalt-Plus angeschlossen.
Sorry aber ich habe auch mit Sony, Magnat und Jackson ohne Vorkentnisse angefangen und mir einfach mal die Bedienungsanleitung geschnappt da steht drin was an welche Klemme kommt.
Bei besonderen Amps oder Kabeldicken ist das immer was anderes, nur steht da auch immer alles drin.
Ich sags mal so, je besser meine Amps wurden, desto besser auch die Beschreibungen.
Mfg Dirk
gerous
#23 erstellt: 27. Mai 2004, 22:00
Na er hat sie ja geschenkt bekommen.
ich denk mal nicht das da auch noch das anleitungsheftchen dabei war?!? Bei Novex zb. ist es auch nur n Faltblatt.
(Ja damit hab ich angefangen *schande über mein Haupt*)
mfg Gerous
Snake_Down
#24 erstellt: 27. Mai 2004, 22:18
ja hast recht gerous.. die beiblätter hat er mir nicht gegeben.. nur den verstärker... draum frag ich ja.. weil ich kein hanbuch habe... aber jetzt geht der verstärker nicht mehr an... jetzt läuchtet der nur noch wen ich das plus auf ein boxen slot steke... habe glaub was verbrannt oder so... weil es funkte auch mahl
danke für alle antworten
h_buddi
#25 erstellt: 28. Mai 2004, 08:34
hehe das hab ich mit meiner ersten RTO auch schon hinterher.....
jetzt sind die entsorgungskosten wohl höher als sie wert ist ... lol
Mc Hammer 1500 Endstufe
w_rottmann am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  17 Beiträge
Mc Hammer MHA - 1500 ??
keddy am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  17 Beiträge
MC Hammer???????
Xcore am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  13 Beiträge
Neuling braucht einen verstärker
me32 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  4 Beiträge
Warum kein Rockwood oder Mc Hammer?
Der_Q! am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  17 Beiträge
Verstärker mit Lüfter
Marci500 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  16 Beiträge
verstärker 1800 watt
perversomatik am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  7 Beiträge
MC Hammer Memphis 700 Frage
DaMani91 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  27 Beiträge
Billige Verstärker?
stichi am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  2 Beiträge
Speaker gesucht ( 16.5 + * ) ( ehem. MC Hammer Thread )
Boeby am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  79 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedstefan_p
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.400
