HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komponenten für Audi A3 - passt das? (komplett neu... | |
Komponenten für Audi A3 - passt das? (komplett neu)+A -A |
STYLEWARZE
#1 erstellt: 21. Jan 2007, 23:04 | |
Hallo Leute, vor einiger Zeit hatte ich mich schonmal mit dem Thema Car-Hifi beschäftigt, leider fehlte mir zu dieser Zeit das Auto :-) Nun habe ich es und mir folgende Komponenten vorgestellt, dies ist meine erste Car-Hifi Anlage: HU: Alpine CDA-9812RB oder Pioneer deh-p8600 mp (was würdet ihr nehmen? aufjedenfall von eBay :-) ) FS: Hertz ESK 1302-Wege-System Sensibilit?: 90dB/SPL Puissance: 150W PMPO, 75W RMS Fr?quence: 65Hz - 23KHz Imp?dance: 4 Ohms Sub: Hertz EBX 200R Bassreflex (evtl. einen mit mehr Leistung?) Puissance: 500W PMPO, 250W RMS Fr?quence: 30Hz - 400HZ Imp?dance: 4 Ohms Amp: Audison SRx 3 Special Line 2 x 75 + 1 x 250 Watt at 4 Ohm 2 x 65 + 1 x 340 Watt at 4/2 Ohm 2 x 110 + 1 x 220 Watt at 2/4 Ohm 2 x 95 + 1 x 315 Watt at 2 Ohm Powercap: Connection BSF 08 0,8 Farad 20 Volt Ausführung für hohe Strombelastbarkeit· X3 - LOW ESR für besseren Stromtransfer < 1, 5 m Ohm · Große Temperaturspanne für konstante Betriebsleistung· Anti-Vibrationsausführung für eine höhere Verlässlichkeit· Elektrolyt Reserve für lang andauernde Leistungsfähigkeit· Toleranz ± 2 % Hertz (bzw. Audison und Connection) wurde mir empfohlen, da meine Hauptmusikrichtung Rock, Alternative, pop, und ab und zu hip-hop ist. Mein Problem für mich ist nun die Richtige Verkabelung, da bin ich mir nicht ganz sicher was ich am besten nehmen soll, hier mal meine Vorstellungen: LS-Kabel: 2x 4mm² HOCHFLEXIBEL 10m - EUR 14,50 2x 4,00mm²(2x 7x 25x 0,17mm) besonders flexibel, eine Ader versilbert PVC, flammenwidrig Farbe: transparent 10m dürften wohl locker reichen, ich muss ja nur 2mal nach vorn zum FS, und einmal zum Sub, nur is die frage ob ich für den sub lieber 6mm² nehmen sollte, mehr als 0.5m werde ich den Sub nicht von dem Amp entfernen. oder reichen auch: Silber *Silhouette MS II* 2x2,5qmm - EUR 1,79 pro Meter Cinch-Kabel: Connection FS2 550 High Value mit Remote 2-Kanal Cinchkabel 5.5 Meter - EUR 8 (natührlich 2 Stück) Strom-Kabel: Powerkabel 20mm² - EUR 3,90 pro Meter- 5m rot und 1m schwarz müssten doch reichen? oder sogar noch einen größeren querschnitt, ich hab nicht vor die Anlage zu vergrößern. Sicherungs-zeug: Connection Mini ANL Sicherung 30 Ampere laut Bedienungsanleitung des Audison Verstärkers eine 30A ist im Gerät und eine 30A soll extra gleich nach der Batterie, Connection FFH 14 AFS Sicherungshalter bis 25mm², 4 Ringkabelschuhe zum anschließen an Baterie und Verstärker, sollte ich für das LS-Kabel auch noch kleine Kabelschuhe kaufen oder kann ich die direkt anschließen? Dann natührlich noch Bitumen Matten zur Dämmung und LS-befestigung für das FS, und andere Befestigungen der Geräte. Ich habe vor den Verstärker unter der Heckablage zu befestigen und den Cap auch, oder ist es evtl. an der rückbank oder doch an den seiten besser, hauptsache es geht nicht so viel Platz verloren. Hier mal eine Skizze der Verkabelung: Also wenn ihr mir da helfen könntet wäre ich euch echt dankbar, ich hoffe ich habe nichts vergessen. [Beitrag von STYLEWARZE am 22. Jan 2007, 00:09 bearbeitet] |
bc2k1
#2 erstellt: 22. Jan 2007, 01:22 | |
Das sind ja mal richtig leckere Sachen... Nur: 1. Was ist das für ein A3? 2. Wieso ein 13er System und kein 16er? 3. Wieso muss es ein 4mm² Kabel zu den LS sein? Reicht dir ein 2,5mm² nicht aus? 4. Chinchkabel wüürde ich die BT2 500 nehmen. Die sind auch noch erschwinglich und um einiges Besser als die First. 5. Ich denke dass dir ein 16mm² Kabel auch reicht. Ein dickeres kriegst du fast nicht in die SRx3 rein. Und bedenke, dass dein Amp & Der Cap Masse brauchen. Somit kann ein Meter fast zu kurz sein. Und anstatt den 5m würde ich auch lieber mal 6m Stromkabel nehmen. 6. Du kannst an der SRx3 alle Kabel direkt ohne Ring- oder Gabelschuhe anschliessen. Nur für die Batterie & Masse brauchst du halt ne Ringöse. 7. Den Verstärker würde ich irgendwo an die Seite stabil verbauen. Unter der Heckablage würde ich das nicht tun, weil ich zu viel Angst hätte, dass die irgendwann mal den Geistaufgibt und alles auf den Boden klatscht. 8. Die LS-Ringe nicht vergessen. Damit du die LS auch schön anschrauben kannst. 9. Als Woofer würde ich den größeren EBX250 nehmen. So das sollte es fürs erste gewesen sein. Ach ne, da war noch was. ICH würde mein Radio nie bei ebay kaufen... Aber als Alpinist würde ich dir zum 9812 raten... bc2k1 [Beitrag von bc2k1 am 22. Jan 2007, 01:23 bearbeitet] |
caveman666
#3 erstellt: 22. Jan 2007, 15:14 | |
Als Woofer evtl den Hertz ES 300 nehmen... Den in nem geschlossenen Gehäuse -> macht bei jeder Musik viel Spass und dann bei HipHop auch mal gut mit! Sicher, dass du solche Radios benötigst? Die ganze Aussatttung muss auch zu beherrschen sein! Ohne Erfahrung stellt man da nix wirklich ein -> man verstellt eher mehr... Auch is der Kauf bei Ebay meist für erfahrene User sinnvoll (auch da dann immer mit nem Restrisiko). Fürs FS reichen lockers 2,5mm² Kabel aus... Bei der SRx3 getrost 25er Kabel verlegen, aufn Cap und von da mit 10er Kabl in die Stufe. Dan passt das wunderbar. Gruß, Andy. |
STYLEWARZE
#4 erstellt: 22. Jan 2007, 18:18 | |
Danke schonmal für die Antworten. 1. Audi A3 8L Bj. 08/00 also gerade so ohne CAN-BUS 2. Naja, vorne passen soweit ich weiß nur 13cm rein.... will da nich so viel basteln an der Tür. 3. mir würde 2,5mm² eigendlich ausreichen, aber hab scho mehrmals gelesen: "Wenns der Gelbeutel her gibt dann dicker", also lieber 2,5mm² holen die evtl. gleich kosten aber bessere Qualli haben? 4. Najagut, dann müsste ich noch nen Remote-Kabel besorgen, beim andern wars gleich mit dabei. 8. Opps, ja habs vergessen aufzuschreiben ;-) 9. Hmm ich dachte der passt so gut, wegen der 250W RMS, dann könnte ich alles mit 4ohm, wenn der Sub nun mehr RMS hat und er die Leistung mit 4ohm net bekommt dann gibt er doch nicht die volle Leistung. Das im 2ohm Betrieb mehr Watt möglich sind weiß ich, aber Laut den Werten der Amp, kann ich die LS nicht mit 4ohm (vorausgesetzt ich will nicht unter die 75W) und den Sub mit 2ohm betreiben. Achja, an den Sub (Hertz EBX 200R) würd ich für ca. 90 bis 100 EUR kommen. Ich suche grad mit google über diese thema, bin da noch nicht so bewandert, hier mal ein Zitat: """" Der Verstärker muss 2 Ohm stabil sein! Wenn er es nicht ist, geht die Sicherung von der Endstufe. Mehr passiert meistens nicht. Um auf 2 Ohm zu kommen brauchst du entweder einen Woofer der EINE 2Ohm Spule hat oder einen Woofer mit ZWEI Spulen die 4 Ohm haben. Wenn man die 2 Schwingspulen parallel schaltet bekommt man 2 Ohm. Wenn man sie in serie schaltet hat man 8 Ohm. Im 2 Ohm betrieb bringt der Verstärker mehr Leistung, da weniger Wiederstand.... """"" Ist das soweit Korrekt? Wegen des Radios, welches würdest du mir empfehlen, klar, die Auswahl ist riesig, aber es sollte schon was gutes sein :-) ***** EDIT ***** Ich sehe grad in der Bedienungsanleitung des Verstärkers, das der "musikalischer maximaler Verbrauch" 38 A beträgt, laut Anleitung soll die Sicherung aber mit dem Wert der im verstärker eingebauten Sicherung übereinstimmen, also bleibts bei 30 A...? [Beitrag von STYLEWARZE am 22. Jan 2007, 18:45 bearbeitet] |
caveman666
#5 erstellt: 22. Jan 2007, 19:22 | |
Das Remote gibt dir ein vernünftiger Händler bei so ner schnittigen Kombi mit Sicherheit seeeehhhr günstig dazu... Gruß, Andy. |
interest
#6 erstellt: 22. Jan 2007, 20:16 | |
hm...eine gewisse Markenverbundenheit kann ich ja verstehen, aber eine in jeglicher Hinsícht unterlegene Hu vorzuziehen ist imho dann doch etwas komisch... das wäre ja so als wenn ich ein 6800mp einem 9853 vorziehen würde weil Pioneer draufsteht, sind einfach 2 verschiedene Klassen. grüsse |
caveman666
#7 erstellt: 22. Jan 2007, 20:23 | |
Wobei ich das 9812 nicht sooo empfehlen würde... Merkste was Da is auch wieder viel vom persönlichen Geschmack abhängig... (und hier bei mir dann auch von n paar anderen Gründen -> will ich so viel Ausstattung, die dann auch sinnvoll einsetzbar is, dann spar ich bissle und schnapp mir ein Pio 88 ...) Gruß, Andy. |
bc2k1
#8 erstellt: 22. Jan 2007, 20:54 | |
Das ist nicht komisch, das war gewollt. Und beim zweiten Vergleich würde ich dem 9853 das 6800 wahrscheinlich auch bevorzugen, weil ich das Glidetouch ganz und gar nicht leiden kann... Es geht halt auch um den persönlichen Geschmack, das Aussehen , die Haptik und was weiss ich noch alles. Und nicht immer nur um die Technik...Auch wenn das 8600 alles hat was das 9812 auch hat und noch mehr, sag ich trotzdem Alpine. @Threadersteller 2. OK, da hab ich vorher nicht nachgeschaut. Du hast aber recht. 3. Nimm das 2.5mm² Kabel. Das reicht dicke aus. 4. Wie schon gesagt wurde, das wird dir bei der Menge an Komponenten dein Händler sicher so dazugeben. 9. Mir persönlich (schon wieder der persönliche Geschmack ) wäre der EBX200 zu "klein". bc2k1 |
caveman666
#9 erstellt: 23. Jan 2007, 12:35 | |
zu 9. Jep - wenn man nur ne kleine leichte "Bass-Untermalung" möchte, kann man den schon mit dazupacken -> aber wenn es ne spassige Sache werden soll, die sowohl gut klingt, als auch bei HipHop mal ordentlich was rüberbringen soll, wäre ein ES 300, um mal bei den Hertz Woofern zu bleiben, schon sicher sinnvoller. Auch wenn man für den kleinen nur 100Euro zahlen müsste -> im Endeffekt haste da nich viel gespart -> eher unnnötige Einbußen machen müssen. Gruß, Andy. |
DiscoFrank
#10 erstellt: 23. Jan 2007, 14:27 | |
und der Es 300 ist ja auch nicht so viel teurer, hab für den glaub ich vor nem knappen Jahr 140,- gezahlt. Bei dem 4mm² Kabel hast du auch das Problem, wie du das in die Tür bekommst, geht zwar, ist aber deutlich mehr Aufwand als beim 2,5er |
caveman666
#11 erstellt: 23. Jan 2007, 15:11 | |
Neu is der Es 300 beim authorisierten Händöer nicht für das Geld zu haben -> aber fast |
DiscoFrank
#12 erstellt: 23. Jan 2007, 15:32 | |
mhh war aber ein authorisierter Hädnler, nur kanns sein, dass ich mich beim Preis etwas vertan habe (aber nicht arg) |
STYLEWARZE
#13 erstellt: 23. Jan 2007, 18:08 | |
Aber wenn ich den "ES 300" anschließe, habe ich doch nicht die volle Power, denn soweit ich mich informiert habe (hoffendlich richtig) bräuchte ich dann den "ES 300 D" mit 4 + 4 Ohm, bzw. 2*4 Ohm. Damit ich den dann auch unter 2 Ohm laufen lassen kann, mittels Parallel-Schaltung. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann müssten die FS-LS dann unter 4 Ohm weiterlaufen, allerdings nur mit 65 W anstatt der benötigten 75 W. Und wenn ich alles auf 2 Ohm laufen lasse, dann hätte der Sub wieder zu wenig und die FS-LS etwas zu viel... Ich hab da leider nicht so den Durchblick, wie ich die volle Leistung aus allen Komponenten rausholen soll. Eine kleine Anleitung bzw. hilfe, wie ich die FS-LS und den Sub anschließen müsste um die volle Leistung zu bekommen wäre echt sehr nett. Am besten mit kleiner Skizze evtl. auch für den kleinen Sub. Mit dem "EBX 200R" hätte ich genau 250 W at 4 Ohm, dann bräuchte ich nix mehr großartig verändern. Achja, Preise von dem Händler (extremeaudio): Hertz ES 300 D - 149 EUR Hertz ES 300 - 139 EUR |
caveman666
#14 erstellt: 23. Jan 2007, 18:43 | |
Zum Thema Hertz-Händler einfach mal bei elettromedia Deutschland anrufen, dann weiss man, wer authorisiert is. Beim authorisierten Hertz-Händler kosten die ES-Subs die "vorgeschriebene" UVP... Gruß, Andy. |
Audi A3 komplett neu ausrüsten Shakesbier am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 12 Beiträge |
Anlage für Audi A3 Masterpaddl am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
Benötige Hilfe, AUDI A3 AudioSystem|dB am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Audi a3 8L Martin1123 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 18 Beiträge |
Kaufberatung für Audi A3 rasser am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 6 Beiträge |
Anlagenplanung Audi A3 NiLeiN am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 35 Beiträge |
Anlage für Audi A3 Berd26 am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Audi A3 WeXx2k am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 7 Beiträge |
Anlage für Audi A3 8P k1rk am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 24 Beiträge |
System für Audi A3 (8L) -mKay am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.537
