HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Steg oder Audison? bzw Einbautips. | |
Steg oder Audison? bzw Einbautips.+A -A |
corezone3
#1 erstellt: 04. Feb 2007, 18:35 | |
Hi Leute Mache grad in meinen S2000 einen Hifieinbau und hoffe auf ein paar Tips von den Profis unter euch. Als Headunit dient ein Alpine 9855R mit dem ich mein Frontsystem Aktiv ansteuern werde. Chinchkabel ist ein Connection Audison 3Kanal für 50 Euro Stromversorgung: 35 mm² Kupferkabel Dietz 2 Farad Ecap im Kofferraum Von da weg 10mm² Kabel zu den Amps (oder soll ich da lieber auch 35 er nehmen) Tieftöner: 4mm² Silberkabel Hochtöner: 2,5mm² Silberkabel Frontsystem: Audio-System HX 165 Phase Sub: Hertz HX 250 D Doppelschwingspuler Amp für Sub: Kenwood KAC PS 400 M (560 Watt RMS an 2 Ohm) Amp für Frontsystem: ??? Dazu unten mehr... Bevorzugte Musikrichtung: Tekkno Was sagt ihr zu der Stromversorgung? Reichen die Querschnitte aus? Das Frontsystem kostet 600€ und hat in vielen Tests super Abgeschnitten. Eigentlich wollte ich mir das Audio-System Helon 165 kaufen. (Billiger und soll für meine Musikrichtung völlig ausreichend -Tekkno- sein) Hab mich aber dann doch zum Phase überreden lassen. Was meint ihr? Hab ich mit dem Phase die Richtige Wahl getroffen? Bisher war in meinem Honda ein Infinity Kappa 65.5 CS verbaut. Hat aber klanglich und Pegelmäßig sehr zu wünschen übrig gelassen. Kann aber auch an meinem Vorgänger HU und Amp liegen... Die Hochtöner waren bisher in der A-Säule verbaut. Meint ihr, dass das klanglich negativ ist, wenn HT und TMT so weit auseinanderliegen? (etwa 90 cm bei mir) Der linke HT ist nur etwa 50 cm vom Fahrerohr weg gut über Ohrhöhe. Wäre es besser, man würde den HT auf knapp Brusthöhe montieren würde, so dass beide Frequenzen von "unten" hoch kommen würden? Vielleicht habt ihr ja noch einige Einbautips diesbezüglich für mich... Die Türen werde ich mit 2,00 mm Bitumen Dämmen und Fließ werde ich auch noch darin verlegen. Die Hutablage werde ich auch mit Fließ von unten bekleben. Ist es zu empfehlen, die Ecken des Türblechs, die man mit den Matten nicht erreicht noch mit Dämmpaste auszustreichen? Könnt ihr mir in Sachen Dämmung noch Tipps geben...? Als Endstufe wurde mir empfohlen: Steg K 4.02. Die hat 4x 115 Watt RMS. Ich denke, das reicht aus um bei vollaktivbetrieb dem Phase gehörig den Marsch zu blasen. Aber: Ich habe keinerlei Erfahrung mit dieser Marke. Das Teil kostet 750 Euro. Hat eine Schnittstelle für den PC mit Software usw. Diesen Schnickschnach brauche ich nicht. Und dann hab ich mir noch die technischen Details angeschaut: S/N Ratio bzw Signal-Rausch-Abstand 89 dBA. Das ist doch nicht wirklich ein guter Wert, oder? Ich dachte, 100 bis 105 wäre da gut. Und bereits 3 dBA sind hörbar... Der Dämppfungsfaktor mit 1000 Widerum ist gut, aber ich finde in den Spezifikationen keinen Wert für den Klirrfaktor... Jetzt hoffe ich, ihr könnt mir Daten bzw Erfahrungswerte liefern für diese Endstufe und ob sie Auslegungsmäßig für dieses Frontsystem und vor allem für meine Musikrichtung geeignet ist. Denn normalerweise hätte ich mir um folgende Endstufen geschaut. Audison LRX 2.250 für die TMT und Audison LRX 2.150 für die HT. Die könnt ich momentan günstig (beide für 600 Euro) erwerben. Von der Leistung wären die gut gleich hoch bemessen. Was mich noch etwas stutzig macht ist, dass ich jetzt schon von drei Leuten unabhängig voneinander gehört hab, dass das "Schönhörerendstufen" sind. Was heißt das? Jedes Instrument einzeln hört man beim Cabriofahren sowieso nicht raus... Wenn die mein Frontsystem nicht richtig knackig in Fahrt bringen kann ich die nicht brauchen!!! Allerdings haben die Audisons super Eckdaten: S/N Ratio: 105 dBA, Klirrfaktor 0,009% usw. Und vor allem keine PC Schnittstelle, die ich sowieso nicht brauche. Was meint ihr? Welche der beiden Endstufenkonfigurationen wäre für mich die richtige. Umfrage gestartet... Wär super, wenn ich auf meine Vielen Fragen ein paar gute Tipps von euch erhalten könnte... MFG Andy |
eiskalt
#2 erstellt: 04. Feb 2007, 20:29 | |
alle von dir aufgezählten werte sind erstma total uninteressant sowohl die steg als auch die audisons sind sehr gute endstufen. du wirst so oder so keinen fehlkauf machen anstelle der caps würde ich mir lieber eine ordentliche oder 2 ordentliche batterien einbauen, da hast du deutlich mehr von. könntest dir z.b. mal die exide xtreme anschauen. mfg eis |
corezone3
#3 erstellt: 04. Feb 2007, 21:16 | |
Naja, Batterien? Vielleicht hab ich ja die falsche Einstellung zu Zusatzbatterien aber ich denk, wenn man nicht die ganze Zeit mit sehr hohen Pegeln hört, ist das rausgeschmissenes Geld. Ausserdem hab ich am Ecap eine Spannungsmessung dran. Und bei momentaner Konstellation fällt die Spannung bei laufendem Motor am Ecap nicht unter 14.4 Volt. Hab ich auch schon selber nachgemessen und das stimmt. Wie meinst das eigentlich, die Werte sind uninteressant?? Hab grad einen Beitrag hier im Forum gelesen, wo die SPL Dynamics Endstufen so gelobt wurden. Von Wegen Bühne wandert nach oben (was heißt das überhaupt???) Da soll es eine 6 Kanal geben (s7006 - 850€) die 4x 75 Watt und 1x600 Watt für den Sub bringt. Aber alles andere Klang und Leistungsmäßig in den Schatten gestellt hat. Ich könnte entweder die Kaufen und meine Kenwood bei ebay weiterhauen oder die Spl Dynamics S 6004 (700€ 4x150Watt) holen und meine Kenwood behalten... Was meint ihr? |
eiskalt
#4 erstellt: 04. Feb 2007, 21:25 | |
jede woche kommt eine neue komponenten die angeblich alles in den schatten stellt... du musst schauen, dass du die infos aus den foren angemessen bewertest. ich denke mit den von dir vorgeschlagenen stufen, wirst du sehr gut fahren. aus deinem text oben habe ich gelesen, dass es hin und wieder schon krachen soll, da wäre eine stabile stromversorgung ratsam. also zumindest würd ICH die starter durch eine xtreme ersetzen. vllt ist der "spannungsmesser" an deinem cap auch (absichtlich ?) etwas träge. im durchschnitt bleibt die spannung normalerweise immer recht hoch, aber die anlagen ziehen oftmals schnell viel strom, der dann auch geliefert werden muss. zu den werten... viele werte sind einfach nur dazu da um dem kunden ein kriterium zur bewertung zu geben und sind später vllt sehr viel weniger relevant als sie "gemacht" werden. die werte werden auch von den firmen unterschiedlich "großzügig" gemessen die beiden enstufen sind top. mfg eis [Beitrag von eiskalt am 04. Feb 2007, 21:26 bearbeitet] |
Billy79
#5 erstellt: 06. Feb 2007, 22:01 | |
bin zwar kein profi, aber all die stufen die du genannt hast sind einfach klasse!!! wenn du die variante mit den beiden LRx nimmst brauchst du noch eine stufe für den sub.. 3 stufen in einem s2000 wird eng, wo willst du sie alle hinbauen?? wenns platz mäßig kein thema ist würd ich das so machen ( mit den beiden audison´s ) falls du doch "nur" 2stufen nimmst eine 4-kanal(tmt,ht) und eine 2-kanal(sub) der sub hat 2x4ohm.... wie wird der angeschlossen??? wo verbaust du den sub überhaupt hin?? alles in allem sehr gute komponenten, und egal was es nun von den genannten wird ... es wird geil!!! (vom namen her, einbau muss auch stimmen!!!) schönhörer--> warm , nicht so frisch im hochton eher mild gruss [Beitrag von Billy79 am 06. Feb 2007, 22:08 bearbeitet] |
Audison oder Steg SiX159 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 18 Beiträge |
Steg oder Audison LRx elpresidente99 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Audison, Eton, Steg BlauerBolide am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 9 Beiträge |
Steg rein, Audison raus?! DaNi_ am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 14 Beiträge |
Audison VRx1.500 oder Steg K2.04 Wallo18 am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 53 Beiträge |
DLS, Steg, Audison oder Genesis ? ? ? daniel16 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 6 Beiträge |
Steg VS Audison MaxdogX am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 18 Beiträge |
Audison vs Steg? TimTaler am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 7 Beiträge |
Steg Qm120.2 oder Audison Lrx 250.2 Erdfloh am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 14 Beiträge |
Zusatzbatterie Steg K2.03 u Audison srx2s pad1991 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 11 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.444
