HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Lautsprecher, welcher Verstärker und welche... | |
Welche Lautsprecher, welcher Verstärker und welche Kabel+A -A |
DominikKeim
17:22
erstellt: 11. Feb 2007, |
Hi ich habe seit einer Woche einen Golf 4 und bin totaler neuling in hifi möchte mir gern einen Sony Radio CDX-GT 500 kaufen. Oder is der nicht so gut? Möchte dazu die vorderen Lautsprecher in die hinteren Türen bauen und mir vorn neue kaufen. Die frage ist nur welche. Es gibt so viel und brauche ich dann 2,3 oder 4 Wege Lautsprecher? Und kann ich die Hochtöner drin lassen oder brauch ich da dann auch neue? Und was für Kabel soll ich verwenden oder kann ich die alten drin lassen? Und brauche ich Koaxial oder wie das heißt? oder was anderes? Und dann noch die frage was für ein Verstärker? ![]() ![]() ![]() |
bc2k1
19:12
![]() Dann sind schon einige deiner Fragen geklärt. Den Rest machen wir dann danach. bc2k1 |
DominikKeim
19:50
ja Danke das ist schon mal hilfreich Was sagst du zu den Radio Sony CDX-GT700D oder Sony CDX-GT500 Sind die was, oder soll ich da die Finger weg lassen! Ich möchte auf keinen Fall Ramsch kaufen Da gebe ich auch lieber mehr Geld aus Das heißt also ich muss alle Lautsprecherkabel raus machen und ersetzten? Geht das denn, das ich die forderen Lautsprecher in die hinteren Türen einbau? und kannst du mir vielleicht einen Rat geben welche Lautsprecher ich kaufen soll! |
bc2k1
21:38
Sag doch mal wieviel du investieren möchtest. Dann kann man dir auch in paar Tips geben, die du dir mal anhören kannst. bc2k1 |
DominikKeim
23:07
also so 600€ dürfen es schon sein |
bc2k1
23:17
Dann rechnen wir mal 100€ für Kabel, Dämmmaterial und LS-Adapter ein. Dann sind es noch 500€ In dem Fall brauchen wir ein 16er Komponentensystem und einen passenden 2-Kanal-Verstärker. Hast du dir mal Gedanken gemacht, ob du einen Subwoofer verbauen möchtest? Oder sind die 500€ jetzt nur für das Frointsystem und den passenden Verstärker? bc2k1 |
DominikKeim
23:28
ja ich möchte auf jeden fall einen Subwoofer verbauen was ist ein LS und was ist das Froint System? Es können auch gern 800€ sein da ich sowieso erst nacheinander die einzelnen Sachen kaufen muss Nur ich möchte halt das ich vorher weiß das auch alles zusammenpasst |
bc2k1
23:39
Ein LS ist ein Lautsprecher. Ein Frontsystem sind Lautsprecher die vorne im Auto verbaut werden, also in der Front. Verstärker: Eton EC 500.4 Front-LS: Hertz HSK 165.3 Subwoofer: Hertz ES300 im geschlossenen 25l Gehäuse. Als Alternativen Verstärker kannst du dir auch mal die Audison SRx3 anschauen. Die ist zwar etwas teurer, macht dafür aber auch richtig Spaß. Wie sieht es mit nem Radio aus? Willst du dir wirklich ein Sony antun? Was muss es können? Was darf es kosten? Da gibt es auch Alternativen. bc2k1 |
DominikKeim
23:49
Radio darf bis 250€ kosten Keine Ahnung ob Sony! Ich dachte eigentlich Sony ist ne gute Marke! Ich nehm auch gern nen anderen wenn er besser ist! Er sollte auf jeden fall cd, mp3 abspielen, wenn es geht ein gutes design, und natürlich ein guten Klang (aber der Klang liegt doch eigentlich an den LS und nicht am Radio, deswegen versteh ich net wenn es bei Radios heißt: SUPER KLANG) und was für ein Querschnitt müssen die Kabel haben? und der Sub in den Kofferraum oder wo kommt der hin?? |
bc2k1
23:57
Der Klang kommt von CD. ![]() Die Daten werden von den prozessoren der Radios bearbeitet und weitergegeben. Man kann eigentlich sagen, je teurer ein Radio desto besser die Bauteile die den Klang machen. Und dementsprechend ist auch der Klang besser. Das mal so grob. Klar geben die LS den Klang wieder. Und auch klar, dass ein billiger LS die Musik nicht so gut wiedergeben kann wie ein teurer. Deswegen ollte man auch darauf achten, dass in der Kette vom Radio bis zum Lautsprecher keine all zu großen Sprünge sind. Sprich dass alles etwa auf einem Level spielt. Für 250€ kann man dir z.B. das Alpine 9850Ri empfehlen. Es gibt auch von Clarion noch das 468RMP und Das 568RUSB. Die sind alle sehr gut für das was sie kosten und dem Sony überlegen. Der Querschnitt für die von mir genannten Komponenten sollte nicht kleiner als 16mm² sein. Damit fährst du recht gut. Bei der SRx3 musst du aufpassen, da die nur ein 16er max ein 20mm² Kabel aufnehmen kann. Wie es bei der Eton aussieht weiss ich leider nicht. Für die LS vorne würde ich dir ein 1.5mm² Kabel empfehlen. Das reicht allemal aus. Für den Woofer kannst du ein 2.5mm² oder gar ein 4mm² Kabel einplanen. bc2k1 |
DominikKeim
00:06
erstellt: 12. Feb 2007, |
Ok vielen Dank und die Endstufe muss direkt mit der Baterie verbunden werden, oder? und wie ist das sonst mit den Kabeln? ich brauch dann noch eines vom Radio zur Endstufe und die LS werden direkt an der Endstufe angeschlossen, oder? Einen CD wechsler wird dann am Radioangeschlossen, oder? Wie viel Kabel von jedem würdest du dann mal so grob einplannen! und wo kauf ich die am besten? Und die alten LS kann ich dann hinten in die Türen bauen oder? Ist an der Endstufe auch platz für 4 LS und 4 Hochtöner? und kann ich die Hochtöner lassen oder müssen die auch raus und neue rein? |
bc2k1
00:17
Hast du mal die Einsteigertips durchgelesen? Da kannst du dir einiges an Wissen anschaffen. ![]() Es kommt ein Kabel direkt an die Batterie. Max. 30cm nach der Batterie muss eine Sicherung eingebaut werden. Den Masseanschluss des Verstärkers verbindet man einfach mit einer blankgeschliffenen Stelle an der Karosserie. Beide Kabel bitte mit dem gleichen Querschnitt. Die LS werden direkt mit dem Verstärker verbunden. Die LS die du in die hinteren Türen machen willst, würde ich direkt und leise über das Radio laufen lassen. 1. Weil sie der Leistung des Verstärkers nicht wirklich gewachsen sind, und 2. weil sie dir die Bühne die du vorne aufbaust wieder kaputt machen würden. Der CD-Wechsler wird direkt am Radio angeschlossen, wobei du einen Wechsler vom gleichen Hersteller benötigst. Gut auch da gibt es Ausnahmen, aber die sind selten. Von der Batterie zum Verstärker würde ich 5m einplanen. Masse zur Karosse so 1.5m. Kabel zu den LS in den vorderen Türen sagen wir grob 10m. Dann brauchst du noch ein Cinchkabel mit ebenfalls 5m und einen Remoteanschluss, damit der Verstärker nur angeht, wenn das Radio auch an ist. Der wird dann auch vom Radio zum Verstärker gelegt und ist genau wie das Cinchkabel 5m lang. Cinchkabel würde ich dir das Audison Connection BT4 500 ans Herz legen oder 2x das BT2 500, falls du mal mit 2 Verstärkern arbeiten willst. Als LS Kabel hat sich das Audison Connection SL214 als sehr gut herausgestellt. Remote kannst du jeden beliebigen Draht nehmen. Da muss es nichts hochwertiges sein. Strom bitte getrennt von den Signalleitungen (Cinch) verlegen. Die alten LS vorne bestehen aus Hochtöner und Tiemitteltöner und die gehören zusammen. Also müssen auch beide in die hintere Türe wandern. Auch damit du Platz für den neuen Hochtöner hast. Wo du die Kabel kaufst ist dir überlassen. Entweder bei deinem Händler um die Ecke, falls er diese hat, oder aber im Netz. Hier gibt es sehr viele Shops die die Kabel führen. bc2k1 |
caveman666
12:36
Und dazu evtl mal der Gang zum Fachhändler - zumindest mit so einem dein Konzept nochmal durchplaudern und dann mit ihm auch umsetzen -> so bekommste dann auch die nötigen Tipps fürs Einbauen... Denn einfach reinschrauben und gut is -> funzt da nicht so wirklich! Was für Musik hörst du denn? Oder hab ich das überlesen? Feine Einsteigerkombi, die bei jeder Musik lecker Spass macht wäre sowas: Clarion 468 Hertz ESK 165.2 Eton EC 500.4 Hertz ES 300 dazu 20er Kabelset (am besten dann vom Fachhändler genau auf dich zugeschneidert) mit Powercap, ordentlich Dämmung für die Türe... Macht im 4er Golf super Spass. Gruß, Andy. |
Voldemort2903
13:37
Hi! Die Zusammenstellung hört sich bis jetzt ganz gut an, obwohl ich von den Komponenten nur die Eton Ec 500.4 bis jetzt gehört habe. hab sie selbst verbaut. habe 35² kabel musste aber gutes stück verkleinern, damit die reingepasst haben, schätze es passen 25² rein und würde auch raten mindestens das einzubauen. Ist eine sehr feine Endstufe. Würde mal bei ACR anfragen, welchen Preis sie für die Endstufe machen können. Mir habense die Endstufe für 200€ rausgerückt ![]() ![]() ![]() ![]() Ansonsten könntest dich als Subwoofer noch über den Peerless Resolution 12 informieren, der is noch sehr interessant und passt wunderbar an die Stufe Den Raveland AXX 10" kann ich auch empfehlen, falls es Geldprobleme geben sollte. Ist für das kleine Geld echt spitze. Würde evtl. noch versuchen die Komponenten irgendwo probezuhören, ob sie zu deinem persönlichem geschmack entsprechen. MfG Voldemort2903 |
caveman666
13:42
Welcher ACR war das denn? Mit nem 20er Kabel und nem Powercap is die EC schon gut versorgt -> aber beim Strom sollte man nie sparen... 25er Kabel is da sicherlich auch nicht verkehrt ![]() Gruß, Andy. |
pimpmysound
18:56
Das 700er Sony ist ein geiles Gerät und sehr gut geeignet. Das Alpine 9850i ist hier aufgrund des nur einfach vorhandenen Vorverstärkerausgangs nicht wirklich empfehlenswert. Stattdessen könnte man aber zum brandneuen Alpine CDE-9881 greifen, dass kann auch iPod direkt und hat ein 2. Paar Vorverstärkerausgänge. Welche Musikrichtungen hörst du denn so bervorzugt? Darüber hast du glaube ich bisher noch gar nichts verraten. Und bei Musik mit Tiefbass würde ich nicht wirklich den Hertz Woofer empfehlen. |
DominikKeim
20:11
Hi! Also eigentlich höre ich alles! Höre viel Punk Rock aber auch oft so Partymusik oder Techno (also nicht das extreme Techno)! Mann kann sagen alles! Wie soll ich das mit den Hochtöner machen? Vorn sind die im Spiegeldreieck drin und hinten in den Türen! Sind die im inneren alle gleich oder wie ist das? Sind die Anschlüsse für Chinchkabel und Remotekabel und was man sonst noch braucht an jeden Radio vorhanden oder muss man da auch drauf achten? ist es sinnvoll ein Powercap einzubauen oder is das nicht unbedingt nötig? Wenn ja wo kommt das Teil genau hin? Wenn ein LS oder Hochtöner 2 Kabel hat, und ich jeweils 2 an der Endstufe anschließe dann muss ich ja 8 Anschlüsse an der Endstufe haben, oder? Hat das die Eton 500.4? Heißt das also das ich das Kabel von der Batterie zur Endstufe auf der einen Seite verleg und alle anderen auf der anderen? Also auch alle LS Kabel? Der Subwofer kommt schon in den Kofferraum, oder gibt es da auch noch andere Plätze? Gruß Domi ![]() |
Voldemort2903
22:20
Es war der ACR Frankfurt am Main / Höchst. Aber glaube der wartet immernoch darauf, dass ich bei ihm dafür einen subwoofer fürn vollen preis kaufe ![]() also cinchausgänge hat glaub ich sogut wie jedes radio. es gibt halt besseres und schlechtere (korrigiert mich wenn ich falsch liege ![]() Zum PowerCap: ich würd sagen es ist nicht unbedingt nötig, werde aber bei mir auch noch einen powercap nachrüsten und eine frische batterie besorgen. angeschlossen wird er parallel zur endstufe, also plus von batterie zum cap + und davon auch wieder zur endstufe. - von masse zum cap und vom cap zur endstufe. hoffe du weisst was ich meine. ja die eton ec 500.4 hat "8" ausgänge. ist auch eine 4 kanal;) zu der kabelverlegung. leg das stromkabel am besten auf der entgegengesetzten seite von deinem sicherungskasten. wenn es nicht anders geht kannst es auch auf der seite verlegen, wo der sicherungskasten sitzt. NUR das cinchkabel muss dringenst getrennt verlegt werden und sollte überall möglichst weit weg sein vom stromkabel. Die LS kabel kannst du rechts und links verlegen, da is nix besonderes zu beachten. den sub kannst als kiste in kofferraum oder evtl. auch in die reserveradmulde wandern lassen. allerdings kenne ich mich mit letzterem nicht sonderlich aus. nimmt sich aber beides nichts. MfG Voldemort2903 |
DominikKeim
22:49
Ok aber bei den Caps gibts auch unterschiede!Wie viel Farad brauch ich da? Was heißt Farad überhaupt? und auf was muss ich noch achten? Hab gesehen das es auch die Eton ec 500.4 S gibt! Die kostet genauso! Könnte ich die auch nehmen oder ist das gleich was ganz anderes? Ich kann also die hinteren LS trotz Endstufe direkt an den Radio anschließen? Und funktioniert das dann auch das ich diese Lautsprecher leiser stelle als die FrontLS? Und noch eine kleine frage: Was ist "OHM"? und zu was ist es gut? ![]() |
Voldemort2903
23:09
Farad ist sozusagen die angabe über die speicherkapazität eines kondensators. 1Farad sollte man bei anlagen von 500w~ reicht 1F vollkommen. was der unterschied zur eton ec 500.4 S ist habe ich leider keine ahnung, hab auch die ohne S ja kannst die hinteren lautsprecher am radio mitlaufen lassen, aber wie du die leiser einstellst hab keine ahnung. wobei du mal probieren kannst ob es klanglich ein verbessrung oder verschlechterung ist. OHM ist der Elektrische widerstand. als beispiel du hast 12v und legst diese an einen widerstand von 4OHM dann kannst du mit der formel R = U / I bzw. I = U/R die stromstärke berechnen. wäre in diesem fall 3Ampere. für verstärker kann es gefährlich werden, wenn sie zu niederohmig angeschlossen werden. man sollte im regelfall nie unter die laststabilität gehen. |
DominikKeim
23:37
Ja und wie kann ich entscheiden mit wie viel Ohm ich die AMP anschließe? Ich meine ich verbinde die AMP doch einfach mit Batterie und Masse! Wie soll ich da noch was einstellen können? Wie hast du dann eigentlich den Subwoofer an der AMP angeschlossen? Da sind insgesamt 8 LS Anschlüsse und die brauch ich doch alle wenn ich 2 Hochtöner und zewi Mitteltöner anschließe, oder? Oder läuft der Subwoofer über Chinch?? |
pimpmysound
00:03
erstellt: 13. Feb 2007, |
Es gibt nur die eine Eton EC 500.4 und zwar mit S. Das S wird von vielen Händlern einfach weglassen. |
Voldemort2903
01:21
danke für die aufklärung pimpmysound ![]() mit wie viel ohm du die endstufe anschließt ist falsch formuliert. AN wie viel ohm du sie anschließt ist richtig. z.B. ein subwoofer hat eine schwingspule und diese schwinspule hat eine impedanz von 4ohm. dann kannst du den subwoofer an einen kanal z.b. anschließen und er läuft auf 4ohm. du kannst aber auch 2 kanäle brücken und diese an den subwoofer anschließen. damit hast du eine 4-ohm-brücke, was in den meisten fällen sinnvoll is wegen der leistungssteigerung. in diesem fall läuft jeder kanal auf 2ohm, beide allerdings auf 4ohm insgesamt genannt: 4-ohm-brücke und wenn du ein frontsystem (2hochtöner und 2 tmt) mit 4 kanälen betreibst, betreibst du sie im vollaktivmodus. in diesem fall ist aber ein betrieb im passiv modus mit passiven frequenzweichen besser, damit noch 2 kanäle für eine brücke für den sub übrig bleiben beim passiven betrieb geht 1 kanal von der endstufe in die frequenzweiche. diese gibt dann wieder 1 kanal für den hochtöner und einen für den tmt. und die cinchanschlüsse gehen lediglich vom radio in die endstufe. die sind nur zur übermittlung von den signalen, die dann die endstufe verstärken soll. ich hoffe ich habe es halbwegs verständlich erklärt, wenn noch fragen sind einfach stellen ![]() MfG Voldemort2903 |
DominikKeim
20:05
Hi, ja langsam kapier ich des auch ein bischen! muss ich dann sozusagen noch 2 passive Frequenzweichen, und eine 4 Ohm Brücke? oder kann man das auch so zusammenschließen? Und wenn, gibt es da auch wieder unterschiedliche? und verbaut man die direkt nach der AMP oder erst an den LS? Dann betreibe ich mein Frontsystem mit 2 Ohm , oder? Als Subwoofer sollte ich den Hertz ES 300 nehmen! Gibt es da noch andere, die vielleicht besser wären? Und muss man die alle selber zusammenbauen wenn man einen guten will oder gibt es auch gute Subwoofer die schon fertig zusammengebaut sind? |
Voldemort2903
21:10
#25
grundsätzlich ist es egal, wo du die frequenzweichen verbaust, direkt nach dem amp oder direkt vor den ls. im regelfall werden die frequenzweichen meistens mit in die tür gebaut oder in die nähe der ls, weil man dann nicht so viele kabel ziehen muss. so kenne ich das zumindest. passive frequenzweichen sind übrigens bei 2er compo system glaub immer dabei. und nein. dein frontsystem läuft auf 4ohm. jede seite bekommt einen kanal. und durch die frequenzweiche laufen die dann auf 4 ohm. über den hertz subwoofer kann ich nicht viel sagen. hab nur beim hörensagen gehört, es soll gut für techno sein und kleine volumina brauchen. und es gibt auch gute subs die schon fertig inner kiste sind, kommt dich allerdings meist sehr sehr viel teurer, als wenn du die kiste selbst zusammenschusterst. in der suche wirst hier im forum sicher jede menge hilfe finden. habe selbst erst meine erste kiste geschustert vor 2 wochen, es ist garnicht so schwer ![]() und anderen subwoofer den ich empfehlen könnte... kenne leider nur meinen axx 1010, den ich empfehlen kann für jede kleine brieftasche. ansonsten bin ich vom peerless resolution 12 bzw. 15 sehr angetan, obwohl ich ihn noch nicht gehört habe. habe bis jetzt nur gutes drüber gehört. zu deiner endstufe würde dann aber wenn nur der 12er passen. MfG Voldemort2903 |
DominikKeim
22:18
#26
Soll ich für mein Subwoofer Hertz Es 300 eine Bassreflexgehäuse oder ein geschlossenes Gehäuse nehmen? Und wie viel Liter? Gruß Domi ![]() |
DominikKeim
23:36
#27
und welche LS würdet ihr mir jetzt empfelen? passen die Hertz HSK 165.3 zu meinem Verstärker (Eton ec 500.4)? oder brauch ich da andere LS? Und welche passiveb Frequenzweichen brauch ich noch oder sind die bei den LS dabei? Gruß Domi ![]() |
caveman666
00:33
#28
erstellt: 14. Feb 2007, |
Hertz ES besser in ein passendes Geschlossenes. Weichen sind doch beim HSK dabei. Das HSK geht an der EC -> würd meiner Meinung nach aber schon was "Höheres" besser zu passen... Passt ja auch überhaupt nicht ins preisliche Konzept... Hertz ESK, Eton Pro, Rainbow SLC,... is so die Klasse, die wir an der EC verbauen. HSK eher in Kombination mit ner Eton PA, Audison LRx,... ![]() Gruß, Andy. |
pimpmysound
00:40
#29
Wenn es dein Budget zulässt, würde ich in jedem Fall zu den höherwertigeren Lautsprechern greifen, auch wenn die im Vergleich zur Endstufe aus dem Preisrahmen fallen. Der Endstufe ist es eigentlich relativ egal, ob die Lautsprecher aus dem mittleren oder höheren Preissegment stammen. |
caveman666
11:00
#30
Das sollte klar sein... Gruß, Andy. |
DominikKeim
21:23
#31
erstellt: 15. Feb 2007, |
Hi Was für ein Gehäuse soll ich jetzt nehmen? 30 oder 35 Liter oder noch größer? Und die HSK 165.3 kosten ca. 288 € Sind das dann 2 LS oder ist der Preis für einen LS? |
caveman666
21:45
#32
Das sind dann 4Lautsprecher, 2 Frequenzweichen und ne Ladung Einbau-Zubehör ![]() Gruß, Andy. |
Voldemort2903
03:03
#33
erstellt: 16. Feb 2007, |
Würde empfehlen ein 35l gehäuse zu bauen und dann es immer ein bisschen verkleinern, bis es genau zu deinem geschmack passt. kannst z.B. steropor dafür nehmen, das eignet sich ganz gut. ansonsten ist 30-35l genau der richtige rahmen für den reso 12 poste mal deine ergebnisse, falls du dir den holst, überlege mir den auch zu kaufen. MfG Voldemort2903 |
caveman666
14:40
#34
Ich glaub, er hat sich für den Hertz S entschieden. Gruß, Andy. |
Voldemort2903
17:56
#35
erstellt: 17. Feb 2007, |
Oh, sorry leutz ^^ habsch wohl bissi hastig überlesen ^^" 30-35l geschlossen habsch erstma an den reso gedacht, sorry ![]() ![]() MfG Voldemort2903 |
DominikKeim
17:58
#36
hi ja ich hab mich für den Hertz S entschieden! ABer auch da brauch ich so ein 30 -35 Liter Gehäuse, oder? Ihr seit euch also sicher das man für 288€ 4 LS bekommt? und 2 Frequenzweichen? Nicht das ich mir das jetzt kaufe und dann hab ich nur ein LS oder so! Und wie bekommt man eigentlich im Golf die Verkleidung bei den Türen weg! Oder muss ich da jetzt besser in einem anderen Forumberich weiterschauen? |
bc2k1
18:03
#37
Das komplette HSK165 System besteht aus 2x TMT, 2x HT und 2x Frequenzweiche. Der Hammer: Es kostet 289,-€ ![]() Die Türverkleidungen sind gar kein Problem. Mit sanfter Gewalt kommt man sehr weit. ![]() bc2k1 [Beitrag von bc2k1 am 17. Feb 2007, 18:03 bearbeitet] |
Voldemort2903
18:05
#38
ja, es sind 2 Tiefmitteltöner, 2 Hochtöner, 2 frequenzweichen und einbaumaterial dabei. fürn hertz s weiss ich leider nicht das volumen. MfG Voldemort2903 |
caveman666
21:15
#39
Bin mir da eigentlich schon ganz sicher - verkaufs eigentlich auch nur in dem Set ![]() ![]() Gruß, Andy. |
DominikKeim
21:32
#40
Ok Danke! Weiss jemand von euch wie viel Bitumen Dämmatten ich für die rechte und linke vorderer Türe ungefähr brauch! |
just-SOUND
21:41
#41
Nimm mind. 20 Matten....zuviel gibts kaum und wenn was übrig bleibt nimmste es einfach für die Heckklappe oder sonstwas was klappert ![]() |
caveman666
11:48
#42
erstellt: 19. Feb 2007, |
Genau - da wird meist auch bald "Bedarf" bestehen... Gruß, Andy. |
Welche Endstufe, Kabel, Lautsprecher? firewalker2k am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 31 Beiträge |
welche verstärker??? Bird-Nerd am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 10 Beiträge |
Welche verstärker? badboyx023j am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 20 Beiträge |
Welcher Verstärker? Opacitas am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 3 Beiträge |
welcher verstärker Heidelberger69 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 24 Beiträge |
Welche Lautsprecher und Verstärker dazu ? SpiniDaHero am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 6 Beiträge |
Welche Lautsprecher Bergsieger am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 6 Beiträge |
Welcher Verstärker, Sub und welche Boxen? :D Luck3rHoch3 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 2 Beiträge |
Welcher Verstärker für meine Lautsprecher? AudiSounds am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 5 Beiträge |
Welcher Subwoofer und welche endstufe? marci77 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 25 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.865
