Ersatz für SEAT Arosa Lautsprecher
ren1529
#1 erstellt: 13. Feb 2007, 13:12
Meine Freundin fährt einen SEAT Arosa. Bei dem sind vorn auf dem Amaturenbrett als Originallautsprecher Koax-Lautsprecher mit 10 cm Tief/Mitteltönern und 2,5 cm Hochtönern eingebaut. In den Türen sind Einbaulöcher für 16,5 cm Tieftöner. In denen ist derzeit aber noch nichts drin. Sie hat ein Autoradio von Medion mit 4x40 Watt Ausgangsleistung. Es werden jedoch nur die vorderen Kanäle genutzt.
Die Lautsprecher sind jetzt kaputt!
Der Lautsprecher auf der Beifahrerseite sieht unbeschädigt aus, gibt jedoch gar nichts mehr von sich. Bei dem anderen sieht man die Überlastung: bei Bässen (die allerdings gar nicht mal so laut sind) springt die Membran so stark, dass sich die Sicke in die andere Richtung stülpt und dann ist schluss mit den tieferen Tönen. Also müssen neue Lautsprecher her, möglichst mit höherer Belastbarkeit.
Das suche ich:
entweder Koax mit 10cm Tief/Mittel und 2,5cm Hochtöner
oder 16,5cm Tieftöner und 2,5cm Hochtöner mit Montageadapter für das 10cm Einbauloch
oder 16,5cm Tieftöner und Koax mit 10cm Tief/Mittel und 2,5cm Hochtöner
Den Hochtöner möchte ich möglichst nicht unten in der Tür haben, deshalb möchte ich keinen 16,5cm-Koax.
Natürlich alles jeweils mit den geeigneten Frequenzweichen.
Braucht man bei den kleinen Koax-Lautsprechern auch Frequenzweichen.
Ich hoffe, ihr könnt mir Tips geben, wo ich da halbwegs günstig was herbekomme. 100€ sind absolute Obergrenze, möglichst günstiger.
[Beitrag von ren1529 am 13. Feb 2007, 13:29 bearbeitet]
Mario
#2 erstellt: 13. Feb 2007, 14:07
1. Also zur Ursache der Lautsprecherdefekte hat sogenanntes Clipping, also zu geringe Leistung und Überlastung der Radiovorstufe geführt. Diese hat keine 4x40 Watt, jedenfalls nicht nach der ehrlichen genormten RMS-Meßmethode. Es kann nun auch leider sein, dass der rechte Kanal des Vorverstärkers im Radio defekt ist, was man unbedingt prüfen sollte. Auch kann aber durch Clipping der rechte Lautsprecher einen Schwingspulendefekt oder sogar beide Defekte an der Vorstufe des Radios sowie am Lautsprecher gleichzeitig aufgetreten sein.
Das Verhalten des linken Lautspechers deutet, so wie Du es beschreibst auf eine Vorstufenüberlastung des Radios (Clipping) hin. Auch dieser Lautsprecher wird bald an Untersteuerung durch zu wenig Leistung sterben.
Mein Tipp bei einem Defekt, das Radio, sofern noch Garantie besteht, bei Medion einzuschicken bzw. ein neues bei abgelaufener Garantie zu kaufen.
Mein Tipp für eine möglichst günstige Zusammenstellung sind folgende Komponenten:
Radio: Sony CDS-S22, nur notwendig, wenn es tatsächlich defekt und gleichzeitig die Garantie des Medion abgelaufen sein sollte.
Lautsprecher: Helix Blue 62
Endstufe:Blaupunkt THA 280, um in Zukunft Lautsprecherdefekte durch Untersteuerung zu vermeiden. Zusätzlich wird das Radio thermisch entlastet und die Lebensdauer von Radio und Lautsprechern wird deutlich erhöht.
Zusätzlich empfehle ich die Türen zu dämmen, dann läßt sich Musik auch bei geringeren Lautstärken besser und ausdauernder genießen. Schließlich sollen nur die Membranen der Lautsprecher schwingen und nicht die Türverkleidung mitwabbeln und so wieder die Leistung gänzlich vernichten, wo dass man genötigt ist, wieder lauter zu drehen, um einen besseren Klang zu erleben.
Als Lautsprecherkabel empfehle ich Kupferzwillingslitze mit einem Querschnitt von 2,5mm² und als Stromkabel 1x20mm²!
[Beitrag von Mario am 13. Feb 2007, 14:34 bearbeitet]
Seat Arosa Sound upgrade
DualdudE am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  2 Beiträge
Autoradio für Seat Arosa
legendary90 am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  4 Beiträge
kaufberatung für seat arosa
david95 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  46 Beiträge
Sound im Seat Arosa
papi07 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  3 Beiträge
Seat Arosa Bj. 2002
Murphy313 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  11 Beiträge
Seat Arosa Anlage entscheidungshilfe
Geduldiger am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  3 Beiträge
Einsteiger Kaufberatung Seat Arosa
Django6 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  6 Beiträge
Komplettanlage (günstig) für Seat Arosa
Freezeyou am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  20 Beiträge
Anlage in Seat Arosa einbauen
Iowa92 am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  8 Beiträge
Lautsprecher Seat Arosa (6H) (begrenztes Budget)
Abwasserminister am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  22 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmegavoice
  • Gesamtzahl an Themen1.558.707
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.529
