Endstufen mit gutem Wirkungsgrad
Simon
#1 erstellt: 16. Feb 2007, 16:51
Hi!
Ich bin auf der Suche nach Endstufen mit möglichst hohem Wirkungsgrad. Qualität ist nahezu zu vernachlässigen.
Dennoch sollten etwa zwei mal 200 und ein mal 1000 Wrms zur Verfügung stehen.
Wenns dann auch noch billig geht, wärs überhaupt toll.
Simon
Fraglitter
#2 erstellt: 16. Feb 2007, 17:01
was soll die denn antreiben?
Wallo18
#3 erstellt: 16. Feb 2007, 17:03
Irgend ne gute Digitale
gruß wallo
pimpmysound
#4 erstellt: 16. Feb 2007, 17:40
Für den Bass wären die Earthquake Amps zu nennen, deren Wirkungsgrad ist mit > 90 % immens hoch.
Mario
#5 erstellt: 16. Feb 2007, 18:17
Mein Tipp: Ground Zero GZPA 1.3000D für das KW.
sisqo80
#6 erstellt: 16. Feb 2007, 18:46
Simon1986 schrieb:
Hi!
Simon
Zu welchen Zweck?
LG
Simon
#7 erstellt: 16. Feb 2007, 19:06
Hi!
:prost
PA-Lautsprecher
Das Problem ist halt, dass für die Stromversorgung nur Batterien zur Verfügung stehen.
EDIT: Gebrauchte Stufen wären natürlich auch voll ok.
Kennt jemand annähernd den Wirkungsgrad von der Zeus XI?
Steh nämlich gerade eine zum Verkauf.
Simon
[Beitrag von Simon am 16. Feb 2007, 20:31 bearbeitet]
Mario
#8 erstellt: 16. Feb 2007, 20:46
PA? Ich glaub, da gibt's doch ein entsprechendes Forum für!
www.pa-forum.de
Simon
#9 erstellt: 16. Feb 2007, 20:54
Hi!
Naja, nachdem nur die Lautsprecher andere sind, glaub ich schon, dass ich hier richtig bin.
Simon
Mario
#10 erstellt: 16. Feb 2007, 21:04
Sollen die denn in ein Fahrzeug integriert werden?
Simon
#11 erstellt: 16. Feb 2007, 21:21
Hi!
Da hast du natürlich recht.
Bin dennoch im Hifi-Forum.
Und wenn ich mit Autoendstufen, Autobatterien, ... arbeite, hab ich mir gedacht, dass ich in diesem Bereich am besten aufgehoben bin.
Ist ja nur eine generell Frage zu den Endstufen und nicht zum Einbau.
Simon
Mario
#12 erstellt: 16. Feb 2007, 21:28
Und wie werden die Batterien aufgeladen? Im Auto hast Du ja dafür die Lima.
Fraglitter
#13 erstellt: 16. Feb 2007, 21:36
Simon1986 schrieb:
Hi!
:prost
PA-Lautsprecher
Simon
hihi pa
http://www.hifi-foru...um_id=102&thread=536
Clarion_Power
#14 erstellt: 16. Feb 2007, 21:43
Soweit ich weiss leben wir in einer Zeit in der es Ladegeräte gibt^^
Simon
#15 erstellt: 16. Feb 2007, 22:10
Hi!
Fraglitter schrieb:
hihi pa
Die Batterien werden einmal voll geladen und dann müssen sie ca 3 Stunden halten. Vermutlich eine Staplerbatterie und zwei Maxximas.
Simon
sobby
#16 erstellt: 16. Feb 2007, 22:40
Was bitteschön meinst Du mit Wirkungsgrad?! Lautsprecher haben einen Wirkungsgrad aber Endstufen doch nicht.
Und wieso eine Car-Hifi Endstufe für PA-Lautsprecher?!
LG
Sobby
Clarion_Power
#17 erstellt: 16. Feb 2007, 22:56
Klar, Endstufen haben auch einen Wirkungsgrad. Wenn die Stufe 1000 Ampere Strom zieht und hinten nur 50 Watt rauskommen is doch scheiße oder?
IrrerDrongo
#18 erstellt: 16. Feb 2007, 23:06
Komplett falsch. Jedes Gerät, jede Maschine etc. hat einen Wirkungsgrad. Ein Wirkungsgrad von 100% bei Endstufen würde bedeuten, die Stufe würde die gesamte Aufgenommen Energie an die Lautsprecher weitergeben. Dass sie das nicht tut, merkt man zB, wenn man eine "arbeitende" Stufe mal anfasst.
sobby
#19 erstellt: 16. Feb 2007, 23:19
Hatte die ganze Zeit überlegt was er meint... Er sucht also eine starke Endstufe die relativ wenig Strom verbraucht...
Hatte das noch nie in Zusammenhang mit Wirkungsgrad gehört *sorry*
LG
Sobby
[Beitrag von sobby am 16. Feb 2007, 23:21 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#20 erstellt: 17. Feb 2007, 00:01
Ich kenne im übrigen die visaton kombination die du da hast!!!
für die sats brauchst du keine 100watt um richtig laut zu werden und der sub ist mit 300 auch schon lang zufrieden!!
günstige variante:
2x Carpower HPB-1502
das wären dann rund 400watt fürn woofer und 2mal rund 150watt für die sats!!!
Simon
#21 erstellt: 17. Feb 2007, 09:08
Hi!
Mit gutem Wirkungsgrad ist gemeint, dass ich eine Digitale Stufe mit 1000Wrms und einem Stromverbrauch von max 100A suche. Das heißt, dass es kein Stromfresser wie eine Class A sein darf.
Ich weiß, dass die Komponenten auch mit wenig Leistung sehr gut zurechtkommen.
Die Tieftöner hab ich schon, die Tops werden erst gebaut.
Klar, wenn ich günstig an Stufen mit zwei mal 150 und einmal 700 Watt rankomm, ists auch ok.
Die Carpower wäre für die Tops also schon ausreichend. Für die Subs hätte ich doch gerne was stärkeres.
Eventuell sowas?
Edit:
Wenn es einer wäre.
Da es aber zwei Subs sind, läuft das ganze auf 4 Ohm und jeder Sub bekommt 250 Watt. Wäre auch laut, aber da geht deutlich mehr.
Simon
[Beitrag von Simon am 17. Feb 2007, 09:14 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#22 erstellt: 17. Feb 2007, 13:40
also wäre ja die hpb-1502 für die tops OK!!
du brauchst dann ne stufe für die subs die an 4ohm 1000watt leistet!!
das dürfte schwirig werden!!
Simon
#23 erstellt: 17. Feb 2007, 14:43
Hi!
Was ist mit der Stufe, auf die ich in meinem letzten Beitrag verlinkt habe?
Simon
surround????
Gesperrt
#24 erstellt: 17. Feb 2007, 14:46
das würde passen, aber ich dachte es soll günstig werden?
Simon
#25 erstellt: 17. Feb 2007, 14:47
Hi!
Das ist schon richtig.
Nur welche Stufe, die ca 1kW schiebt und noch dazu einen guten Wirkungsgrad hat, ist günstig zu bekommen?
Simon
Jacky_Lee
Gesperrt
#26 erstellt: 17. Feb 2007, 14:48
mit solchen stufen kommt man oft nicht weit..
such dir digitale !
die brauchen bis zu 40% weniger strom bei gleicher ausgangsleistung.
gibt auch günstige mit 2x50W etc.
naja, wie viel Ah haben die batts?
man sollte mit ca 1/2 bzw 2/3 der Ah rechnen.
bei digitalamps is der wirkungsgrad zwichen 80 - 90% und bei analog zwichen 50-67%
Simon
#27 erstellt: 17. Feb 2007, 14:53
Hi!
Danke für den Beitrag, aber ist die GZNA 1.2500D nicht eine digitale Endstufe?
Simon
Jacky_Lee
Gesperrt
#28 erstellt: 17. Feb 2007, 15:09
Ja, ist sie. sagt das D hinten dran schon
naja, 3h... is schon viel
wieviel Ah haben die batts zusammen?
Und..nehm ein Multimeter mit, ab 11,7V musst du ausschalten, dann is der akku leer
lunic
#29 erstellt: 17. Feb 2007, 15:14
Vielleicht is diese Impulse SD-1200 ja noch zu haben.
Grüße!
Simon
#30 erstellt: 17. Feb 2007, 15:48
Hi!
Im Moment sind nur 170 Ah vorhanden. Sollten aber wenns wahr is, 410 werden.
Auf was war dann diese Aussage bezogen?
Simon
Jacky_Lee
Gesperrt
#31 erstellt: 17. Feb 2007, 15:54
auf analoge, besonders wenn man leistung braucht sollte man auf digitale zurückgreifen.
naja hälfte von 410Ah sin 205Ah.
wenn du 3h ,sag mer lieber 4h beschallen willst wären das bei 80% wirkungsgrad der Amps ne ausgangsleistung von gut 600W
also geht dicke ab!
Simon
#32 erstellt: 17. Feb 2007, 15:59
Hi!
Versteh nicht ganz, warum ich nur 205 Ah zur Verfügung hab.
3 Stunden stimmen schon, länger wirds nicht.
Und das System fährt ja nicht auf Vollgas. 1/3 der Zeit wird sogar ziehmlich leise gedreht. Also kann man sogar mit 2 h rechnen.
Simon
Jacky_Lee
Gesperrt
#33 erstellt: 17. Feb 2007, 16:01
weil man bei hochlaste eine batt nicht so viel entziehen kann wie bei niedrigstbelastung !
sollte mit der hälfte bzw 2/3 rechnen
naja gut 1000W sind schon mehr als genug !
Flacher 16er mit gutem wirkungsgrad.
Floriot am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  6 Beiträge
Suche LS mit gutem Wirkungsgrad
dj_jd am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  18 Beiträge
16cm FS mit gutem Wirkungsgrad?
jurkey am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  12 Beiträge
Endstufe mit 2-4kW und gutem Wirkungsgrad
Terrox93 am 02.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  18 Beiträge
15" SUB mit gutem wirkungsgrad und schnell?
Goernitz am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  30 Beiträge
FS mit Gutem Wirkungsgrad ohne Verstärker !
baschdi85 am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  10 Beiträge
Sub mit wenig Volumen&gutem Wirkungsgrad gesucht!
h0rsti am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  3 Beiträge
Flache 16,5-cm-Front-LS mit gutem Wirkungsgrad bis 150,-?
Brunftsvet am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  3 Beiträge
HeadUnit mit gutem integriertem Amp?
Rabarberkoenig am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  5 Beiträge
subwoofer mit hohem wirkungsgrad ?
LowriderMAN am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.300
