HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Front System für meinen Focus | |
Front System für meinen Focus+A -A |
holzh20
17:11
erstellt: 19. Feb 2007, |
Hallo Comunity, ich komm einfach mal zur Sache. Fahre seit einigen Tagen einen Ford Focus I. Da mir der Sound nicht so ganz zusagt suche ich ein neus FS. Möchte die HT ins Spiegeldreieck setzen aber leider ist das nunmal ziemlich gewölbt und es sind keine ebenen Flächen da. Bin auf das Phonocar 805 gestoßen da man die HT anscheinend mit einer besonderen Montagetechnik auch an einer gewölbten Fläche anbringen kann. Hat jemand schonmal Erfahrungen damit gemacht? Oder gibts noch andere Hersteller die eine ähnliche Montage ermöglichen? Hab auch schon über Coaxe nachgedacht bin mir aber nicht sicher wie das klingt. Als HU soll wieder ein 2 DIN Gerät rein vieleicht jvc KW-AVX700 oder das Apine iva-w200ri das mir aber eigentlich zu teuer ist. Die passende Endstufe fehlt natürlich auch noch. Wäre dankbar für eure Tipps und Hinweise! |
caveman666
17:29
Würde den Hochtöner dann lieber "anders" verbauen, als mir einen Lautsprecher danach auszusuchen, wie man ihn verbauen kann. Du solltest dir den Lautsprecher doch danach aussuchen, wie gut er klingt und dir vom Spielen her gefällt. Gruß, Andy. |
holzh20
17:32
Hast ja eingentlich Recht. Soll halt nicht so aufgesetzt aussehen. Mir ist wichtig das das Konzept des Autos nicht "verhunzt" wird. |
kasperkopf
21:30
Hallo Der schweigsame Leser schreibt mal was. Ich besitze auch den Focus. Ein Composystem ist auf jeden Fall vorzuziehen(Bühnenbild). Ein Koaxialsystem klingt nur "gut" wenn du alleine unterwegs bist. Die Knie des Mitfahrers verdecken den Lautsprecher und von rechts kommt dann kein Hochton mehr (deutlich hörbar). Wenn du nicht ganz ungeschickt bist, kannst du dir fast jeden Hochtöner in das Spiegeldreieck basteln (Elektrische Spiegelverstellung). Das habe ich auch gemacht. Säge dir Zwei passende Holzringe mit einer Lochkreissäge zurecht und kleb die auf die Spiegeldreiecke. Probier verschiedene Positionen der Hochtöner aus!!! Es lohnt sich. Hast du die gefunden..., auf in den Baumarkt. Es gibt da kleine Karosserie Reparatursets für Gfk Arbeiten. Kunstoff, Härter und Flies in einer Dose (<10€) und eine kleine Dose Spachtel mit Glasfaseranteil. Das reicht aus. Damit kannst du den Holzring und das Dreieck überspannen. (Vorher Primer/Kontaktspray) auf die Verkleidung, sonst hälts nicht. Was auch funktioniert, ist mit Bauschaum eine Große Blase um den montierten Holzring sprühen. Aushärten lassen und mit einem Messer, besser Dremel die gewünschte Form aus der Blase schneiden. Eine Schicht Flies muss aber sein, sonst ist es nich stabil. Nach dem Spachteln kannst du alles schleifen, die Oberfäche muss nicht perfekt werden. Ich habe meine Dreiecke mit Kunstleder bezogen. Hier musst du vorsichtig sein, sonst passt das Dreieck nicht mehr in die Tür hinein. Nach einigen Versuchen hat es geklappt und sieht nicht schlecht aus. Ich setz dir morgen ein Bild rein, wenn du willst. schau auch mal bei den Projekten der User nach. Dort findest du auch diverse Anleitungen. Kasperkopf |
holzh20
21:51
hey Kasperkopf, erstmal danke für die ausfürlichen Hinweise. Ja, ein Bild wär nicht schlecht damit ich mir das genauer vorstellen kann. Bei den Nutzer Projekten hab ich schon bissl was gesehen, hat mich aber nicht so ganz überzeugt da es teilweise irgenwie "aufgesetzt" aussah. Ist vieleicht ne Idee mal einen Satz Spiegeldreiecke zu kaufen und einfach mal selber zu probieren. |
caveman666
09:19
erstellt: 20. Feb 2007, |
Perfekt, wenn man dazu bereit is ![]() Es lohnt sich! Gruß, Andy. |
kasperkopf
10:43
Morgähn Ich schon wieder. Hier das versprochene Bild ![]() Ich hoffe, der link funktioniert. Da fällt mir ein, ich habe noch zusätzlich ein großes Loch in das Dreieck gebohrt. Dahinter ist ein kleiner Hohlraum Da kannst du den HT "reinschieben" dann wird es nicht so buckelig. Bei den Projekten der User ist glaube kein Focus mit selbst gemachten HT Aufnehmern dabei. Es gibt aber viele Handwerkliche Anregungen und Tipps. Hier und da wird auch gezeigt, was es heißt GFK zu schleifen ![]() Kasperkopf [Beitrag von kasperkopf am 20. Feb 2007, 10:54 bearbeitet] |
holzh20
10:52
Das hoffe ich auch. Mal abwarten ob es mir dieses Wochenende noch reicht die Dreiecke und bissl Material zu holen, dann werd ich mich mal in meinen Keller zurückziehen und loslegen. Weis eigentlich jemand die maximale Einbautiefe fürs FS in den Türen? Das wäre noch ganz interessant zu wissen und würde mir bei der Wahl des FS helfen. |
holzh20
10:58
moin moin Kasperkopf, erstmal danke für das Bild. Sieht ja echt toll aus! Wo gibts denn das Leder, möglicht in der schwarzen Farbe meiner Teilleder Sitze? |
kasperkopf
11:04
Ich habe bei mir 16er TMT mit 67mm Einbautiefe drin, ist aber nicht die maximale Einbautiefe. Du brauchst auf jeden Fall Adapterringe. da heißt es wieder selber machen (lassen) oder fertig kaufen. Original sind Ovale Breitbänder verbaut. Ich war beim Sattler/Polsterer. Ich durfte ein wenig im Lager stöbern. Ich hab für 1/4qm nicht einmal 5€ bezahlt. Nimm auf jeden Fall vile mehr als du theoretisch brauchst. Die ersten Versuche gehen auf jeden Fall schief ![]() |
holzh20
11:16
Das ist ja ne ganze Menge an Tiefe die da in die Tür rein geht. Vorher hatte ich nen Alfa 145 mit nem Focal 165 A an einer Son of Europa und nen kleinen 8" RF punch im geschlossen Gehäuse. Da wars schon ziemlich eng mit den ca 57mm der Focal, die gingen echt grad so rein. War eigentlich soweit mit dem System zufrieden aber der HiFi Virus hat mich wohl mal wieder gepackt. Das mit den Adaptern hab ich mir gedacht, werd die wohl kaufen und ordentlich mit der Tür verbinden. |
caveman666
13:16
Säg dir die lieber aus bissle Multipley aus und verschraub+verspachtel se dann schön mit der Focus-Türe... Gruß, Andy. |
holzh20
17:28
Das hat natürlich den Vorteil das man die Höhe des Adapterrings selber ausuchen kann. Bin mir aber nicht so ganz sicher ob das bissl Holz die Belastunen der Schrauben aushällt, sollte es aber. |
Wallo18
18:40
Bei den Focustüren muss man ein bischen aufpassen! Hab damals glaub 19er MDF genommen. Verschraubt und mit Spachtelmasse richtig fest bekommen. Leider wars den LS dann ein bischen zu eng und ich musst alles abfräsen ![]() Die Nässeschutzfolie hab ich auch gleich draußen gelassen. Die hat immer geknackt ![]() Einbautiefe is auch in bischen knapp. Hatte vom Andi mal die Atomic Kicker ausgeliehen. Die hatten bis zur Fensterscheibe nur noch wenige Millimeter ![]() ![]() ![]() gruß wallo |
Clarion_Power
18:46
Wen du 19mm Holz nimmst für den Ring dann kannste da schon viele TMT reinsetzen, muss allerding an der Verkleidung ein bisschen was abfräsen. Gugg mal in meiner Signatur, hab auch en Focus. Die Ringe sind einfach zu machen. |
holzh20
17:18
erstellt: 21. Feb 2007, |
Also erstmal danke für eure Hilfe und die tollen Bilder. Werd wohl dann mal die nächste Zeit Anfangen die Türverkleidung zu zerlegen und meine ersten Versuche machen die Spiegeldreiecke anzupassen. Wenns einigermaßen läuft und das Dämmen soweit fertig ist werd ich mal ein paar FS probieren. Wenn noch Fragen auftauchen, was ich mal annehme dann hoff ich mal das ihr mir wieder weiterhelft. mfg holzh20 |
Clarion_Power
17:25
Klar, als her mit den Frage. Aber denk dran jeder HT hat andere Maße und ist somit anders zu verbaun. Also erst kaufen und dann die Spiegeldreiecke machen. |
holzh20
17:43
so soll es sein! ![]() |
Neues Front-System für Focus II Thebiba am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 11 Beiträge |
Sub für Focus schakal80 am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 9 Beiträge |
Autoradio für meinen Focus Adelpatt am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 29 Beiträge |
Front system für 300?? Dr!ft am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 21 Beiträge |
Front System MASTERERS am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 10 Beiträge |
FrontSystem für Focus Mk1 bjk am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 8 Beiträge |
FS für Ford Focus ! Matsi am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 24 Beiträge |
Front-System ??? maraxus am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 4 Beiträge |
Neues Front System Lagus am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 12 Beiträge |
Endstufe für Front System mss_dj am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 10 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVoez
- Gesamtzahl an Themen1.558.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.047
