HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » wieviel Amp-Power für Einsteiger-Sub | |
wieviel Amp-Power für Einsteiger-Sub+A -A |
Elementarteilchen
02:37
erstellt: 20. Feb 2007, ||
Hallo, habe Front und Hecklautsprecher verbaut (Axton/Canton), dazu einen Axton C509 4 Kanal Verstärker. Die vorderen Lautsprecher laufen über HU, die hinteren über den Amp und im Kofferraum dümpelt immoment noch ein billig-Sub, den ich jetzt auswechseln möchte. Vorstellen könnte ich mir z.B. so einen Axton-Sub (30er) im BR-Gehäuse oder JBL GTO 1204BR, oder am Besten Helix W12 Comp. Nun habe ich am Amp ja noch 2 Kanäle, die ich gebrückt betreibe, und die laut Herstellerangabe 120 Watt bringen. wenn ich jetzt zB. den W12 mit 300RMS anschließe, reicht das dann aus? oder werde ich dem Bass so nicht gerecht... wie wirkt sich das auf den Klang des Sub aus? (ist mir auch wichtiger als Pegel). Ich höre vor allem Metal und sonst eher filigrane Sachen (halt kein BummBumm u. Hip-gehoppl). Oder gibts einen Sub mit weniger Power, der auch zu empfehlen ist? Einen zweiten Amp für Bass möchte ich wenns geht vermeiden, da ich auch nicht weiss, ob mit der Batterie-Power dann nicht auch mal Grenzen gesetzt sind. Was wäre also die beste Lösung? Danke für die Hilfe. Gruss |
Goernitz
11:59
irgendwie hast du alles verkehrt gemacht was man machen kann... front system über hu und heck system über amp front system gehört an den amp und heck system gehört raus aus dem auto... womöglich noch coaxe oder triaxe? wenn überhaupt gehört das an die hu! vor allem schreibst du klang ist die wichtiger als pegel, anhand deines einbaus vermute ich das du noch nie eine wirklich gute anlage gehört hast... also FS an kanal 1 und 2, und sub an 3 + 4 gebrückt! wieviel kannst du denn ausgeben für nen sub? wie ist eigentlich alles verbaut? also vorne die ht´s in die a-säule oder spiegeldreiecke, und tmt´s in den türen auf stahl oder holz ringen? und die türen ordentlich gedämmt? [Beitrag von Goernitz am 20. Feb 2007, 12:01 bearbeitet] |
Fraglitter
12:01
wo sind denn die hecklautsprecher verbaut? bitte net hutablage... mach die frontlautsprecher an den Axton amp und die hecklautsprecher an das radio, die musik soll ja vorne spielen. es gibt paar subs die auch mit 120rms spaß machen können, z.b. u-Dimension JR 1004, DLS Classic W 310 B, Hertz ES 250, Atomic EN 10... spielen alle schon in rel. kleinen geschlossenen gehäuse ca. 20-25L und passen alle zu deiner musik. ![]() Edit: da war wohl einer schneller [Beitrag von Fraglitter am 20. Feb 2007, 12:03 bearbeitet] |
Elementarteilchen
15:22
danke für die Tips, werde mich mal nach dem Hertz 250-Sub umschauen. Was muss man beim Kauf eines geeigneten Gehäuses für dieses Chassi beachten? (wie dick MDF, wie dämmen usw, evtl. Reflexrohr usw.) Zum System: hinten habe ich ein 3-Wege-System eingebaut, vorne sind nur die 2 Axton 10cm koaxe im Originalplatz am Amaturenbrett verbaut (E-Kadett). Immoment bin ich mit der Sache sehr zufrieden (bis eben auf Bass). Ich werde mir so ein tolles FS erst einbauen (lassen), wenn ich das Fahrzeug gewechselt habe (der alte Opel machts nicht mehr so lange). Aus meiner Sicht habe ich es also nicht "falsch" gemacht, ich hab mir das gut überlegt. Dass ich noch nie ein richtig gutes FS gehört habe, ich völlig richtig. Vielleicht bin ich deshalb mit der derzeitigen Lösung sehr zufrieden. Im Vergleich zu meiner vorigen Billiganlage ist das so ein himmelweiter Unterschied. Zum Punkt Gefährlichkeit: ich lebe jetzt schon seit 15 Jahren alleine und schon immer äusserst Risikoreich. Ich habe nicht die geringste Angst davor, dass mir die sauschwere Hutablage den Kopf abhaut. Andere gefährde ich auch nicht, weil bei mir sowieso niemand mitfährt (bei meinem Fahrstil). Das also gleich zu der sicher noch folgenden Gefahrenaufklärung. Für den Sub möchte ich so um 150-200 Euro ausgeben. (was teureres erst, wenn ich auch mal stolzer Besitzer eines so hochgelobten FS-Sys. bin). |
caveman666
15:25
Du bekommst beim Hertz-Händöer auch günstig das passende Gehäuse mit dazu... 19erMDF darfs auch bei dem kleinen sein ![]() Gruß, Andy. |
Goernitz
15:36
hinten triax und vorne coax, ach du scheisse *g* lass das gleich alles zusammen mit dem opel verschrotten sobald er nicht mehr will udn hör dir mal was richtiges an... |
Elementarteilchen
16:53
hallo, bitte richtig lesen, hinten ist ein 3-wege-System drin, d.h. zwei Woofer, zwei Mittel- und zwei Hochtöner von Canton. Es ist wirklich nicht sehr hilfreich, wenn man sich als Hifi-Anfänger immer nur solche Kommentare anhören muss, wie "ach du scheisse", und "vergiss es" usw usw. Jeder macht seine Erfahrungen. Es macht auch wenig Sinn, sich als Anfänger sofort das mega high-end system zu kaufen und von den ganzen Komponenten kaum Ahnung zu haben. Noch ne Frage: wenn ich so ne 25ltr. Bassbox dämme, wie voll muss die dann hinten mit Dämmaterial angefüllt sein, und - sollte man da speziellen Akustik-dämmstoff kaufen (hab ich bei Mediamarkt gesehen) oder reicht auch was vom Obi (für Dachausbau z.B.)? Daaaaaanke schön. |
Goernitz
17:11
das wird ja immer schlimmer ![]() ich hab mir auch gleich am anfang was teureres geholt da es mir empfohlen wurde, ich ich war glücklich damit, und konnte mit einem 10" CB und 13er front system mich über die meisten kaputt lachen *g* heute bin ich froh drüber, ich fand vorher auch hutablagen geil ![]()
willste jetzt ein geschlossenes gehäuse? wenn ja sonofil rein |
Sub + Amp für einsteiger sTarline am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 4 Beiträge |
Einsteiger Sub und Amp bingo5 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 56 Beiträge |
Einsteiger Sub+Amp Set engal am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 11 Beiträge |
Einsteiger Amp & Sub robka am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 17 Beiträge |
Sub(s) + AMP für Einsteiger Schwarzlicht am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 8 Beiträge |
Einsteiger Amp Standup4Liberty am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 3 Beiträge |
Amp + HU = wieviel leistung für sub ? skull_crossbone am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 6 Beiträge |
4Kanal Amp mit ordentlich Power greetzz am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 16 Beiträge |
Sub + Endstufe für Einsteiger pogo769 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 25 Beiträge |
Einsteiger: Wäre dieser Kauf ok? (Sub, Amp) Hiob2005 am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 13 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.459
