Brauche dringend Hilfe bei Auswahl folgender EQ
Tangens
#1 erstellt: 24. Feb 2007, 02:46
Hi
Kann mir jemand sagen, welcher der beiden EQ besser zu gebrauchen ist?
- HiFonics "Plato" 10-Band Vario-Frequency Equalizer
- EQL Serie 2 -> 13 Band (nicht variable Frequenz)
Ps. Sollte 4 V Eingänge abkönnen ...
Danke für jede Antwort
Thomas
[Beitrag von Tangens am 24. Feb 2007, 02:48 bearbeitet]
mfoisner
#2 erstellt: 24. Feb 2007, 03:09
Bei Hifonics hast du zwar 3 Bänder weniger, aber du kannst sie variabel einstellen, was dir mit dem Hifonics natürlich einen Vorteil bringt. Anderseits hat der EQL 3 Bänder mehr.
Also wenn du nicht mehr für einen Equalizer ausgeben willst, dann mach einfach mal eine Frequenzgangmessung und dann wirst du eh sehen, wo genau du die Bänder brauchst.
Was hast du für eine HU? Hat sie vielleicht schon einen parametrischen EQ dabei? In diesem Fall würde ich den EQL nehmen.
Warum kaufst du dir nicht einen EQX? Dann hast du gleich Aktivweichen auch dabei.
Tangens
#3 erstellt: 24. Feb 2007, 05:14
Brauche ich die wenn mein System passiv läuft und es auch laufen soll ? Was sollte denn deiner Meinung der EQX gebraucht kosten dürfen?
Meine HU ist Alpine 9812 RR und mit parametrische EQ ist leider nichts
Größte Probleme bei Frequenzmessung zeigt der HT ... um die ideallinie zu erreichen muss ich 30 - 40 dBU runter gehen (wenn Trable auf Null in HU gestellt ist). Stelle ich den Wert in der HU auf -7 (also max. was an negativen geht) dann muss ich ca -10 dBU runter... dafür aber oberhalb von 10 kHz auf + 30 dBU ...
Also wenn du nicht mehr für einen Equalizer ausgeben willst...
Wieviel sollte ich denn investieren ? oder wonach sollte ich suchen? Sind die beiden oben genannten nicht gut?
UND: Tut sich HiFonics "Plato" und die EQL Serie 2 was in der Qualität (Grundrauschen usw)
Gruß und Danke
Thomas
[Beitrag von Tangens am 24. Feb 2007, 05:15 bearbeitet]
mfoisner
#4 erstellt: 24. Feb 2007, 09:36
Also ich hab für meinen EQX nicht viel bezahlt. Ich glaub so um die 25 Euro ohne Versand. Über den Plato kann ich leider wenig sagen, aber bei meinem EQX hab ich nicht so etwas wie Grundrauschen.
Wieso hast du nicht vor auf aktiv umzustellen? Hast du zu wenige Verstärkerkanäle?
Also wenn du so einen argen Einbruch im Frequenzgang hast, kann es auch an einem Einbauchfehler liegen. Hab das Selbe Problem bei meinem MT.
http://mascht.ma.funpic.de/frequenz.jpg
Die Messung ist Zusammengesetzt aus meinen Kickbässen, HTs und leider nur einem MT, weil mir der Andere kaputt gegangen ist. Darum hab ich mir bis jetzt auch noch keine Gedanken gemacht über diesen Einbruch. (Will erst noch auf den zweiten warten).
Bei deinem Radio hast du AiNet dabei. Kannst du mit deiner HU einen PXA Prozessor betreiben? Dann würd ich an deiner Stelle etwas sparen und mir einen PXA zulegen. Ein Freund von mir hat einen und das Teil ist wirklich geil. Dann kannst du dir auch gleichzeitig eine Menge lange Cinchkabel sparen, da du mit einem AiNet Kabel zum Prozessor (oder ich glaub du kannst noch zusätzlich mit einem Toslinkkabel zum Prozessor gehen) und vom Prozessor mit kürzeren Kabel zu den Endstufen. Ist klanglich gesehen eine super Verbesserung.
Ich hab leider selbst nie ein Alpine gehabt. Das was ich oben geschrieben hab, weis ich nur von einem Freund. Also falls du das mit dem Prozessor vorhast, einfach mal im Forum suchen/fragen.
Tangens
#5 erstellt: 24. Feb 2007, 17:21
Das istja sau billig! Wo ?
mfoisner
#6 erstellt: 24. Feb 2007, 19:40
War auf ebay. Hab aber glaub ich nur deshalb so wenig bezahlt, da die Marke Audio Control zu diesem Zeitpunkt im deutschen Raum eher unbekannt war. (Zumindest bei der jüngeren Generation..)
Tangens
#7 erstellt: 24. Feb 2007, 20:14
Danke Ich sehe mich jetzt nach einem PXA um mal sehen was bei rauskommt
Ps: Du hast nicht zufällig die Bauanleitung für das Messmikrophone der Firma Audio System bzw kennst welche die eine haben?
mfoisner
#8 erstellt: 24. Feb 2007, 22:24
Hab ich leider nicht. Ein Freund von mir hat sich mal von Kirchner Elektronik so ein Messprogramm gekauft und da war das Mikrophone schon dabei oder so.
Brauche dringend hilfe bei Boxenauswahl!!!
Tuner am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  9 Beiträge
BRAUCHE DRINGEND HILFE
Bloodangelps am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  12 Beiträge
m_zitz am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  8 Beiträge
Brauche dringend Hilfe!
Hasenmen am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  2 Beiträge
Brauche dringend eure Hilfe
Littlejo am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  8 Beiträge
Brauche dringend eure Hilfe!
Combo am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  4 Beiträge
O-Saft am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  8 Beiträge
s.guilliard am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  2 Beiträge
gozimek am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  2 Beiträge
brauche dringend hilfe !
Bastler_13 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedZP-TP
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.099
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
