HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sound für wenig Geld | |
Sound für wenig Geld+A -A |
Flocki
01:42
erstellt: 29. Mai 2004, |
Tag die Herren! Erstmal n fettes Lob an CV-Stroker für seine Einsteigertipps! ![]() Genug geschleimt, zu meinem Thema: ich möchte für ca. 200 € den Sound in meinem Hyundai Accent mal ein wenig aufpolieren! Aber ich dachte da jetz weniger an ne High-End-Anlage, sondern einfach etwas, was gut klingt und vorzeigbar ist. Aus Preisgründen möchte ich erst einmal auf Sub und Endstufe verzichten... Wie wärs damit? Front-LS: 13er Helix Blue 52 MK 2 (compo/40W RMS) für 58 € Hintere-LS: 16er Helix Blue 69 MK 2 (50W RMS/koaxial, weil ja hinten egal, oder?) für 50 € Radio: bleibt erstmal ein älteres Grundig (mit 6-fach CD-Wechsler) drinnen, muss langen! Der Rest des Geldes werden ja wohl Kabel, Dämmmatten etc. verschlingen... Ich glaub vom Preis/Leistungs-Verhältniss dürfte diese Zusammenstellung doch phänomenal sein, oder? Für Verbesserungsvorschläge hab ich immer ein offenes Ohr!!! Danke schonmal, bis dahin ![]() MfG Flocki [Beitrag von Flocki am 29. Mai 2004, 01:44 bearbeitet] |
gürteltier
23:25
Wo willst du die hinteren LS den einbauen? |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
00:28
erstellt: 30. Mai 2004, |
warum lässt du nicht einfach die hinteren ls weg???kannst statt dessen ja in in besseres frontsys investieren;) |
Flocki
00:39
Hi! @gürteltier: Die hinteren Lautsprecher wll ich da einbauen, wo die Serien-LS momentan sind...Das heißt hinter dem Hintersitz, so über dem Radkasten. @NWA: Ich hab immer gedacht, dass es besser für den Klang insgesamt ist, wenn man hinten und vorne gute LS hat. Hören die Leute auf der Rückbank denn dann nur schlechten Sound und ich guten oder verteilt sich der Klang? MfG Flocki |
gürteltier
12:56
na ja, es ist halt immer die Frage, für wen man seine Anlage einbaut. Also ich habe, wie die meisten hier, hinten auch keine LS laufen. Mir kommt es halt drauf an, das der Klang vorne gut ist. Und dafür ist einzig und allein das Frontsystem entscheidend. |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
12:58
die leute hinten werden noch genug zu hören bekommen!!!du ruinierst dir jedoch deinen klang vorne, wenn du hinten auch noch boxen einbaust und diese auf gleicher lautstärke mitlaufen lässt;) denk drüber nach...bau dir erst mal vorne was schönes rein (mit amp) |
gürteltier
16:46
erstellt: 01. Jun 2004, |
dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. ls hinten sollten wenn nur als rearfill dienen und deutlich leiser als die front-ls spielen. |
FaulesD
20:19
Könntet ihr vielleicht mal ein Beispiel für ein gutes Frontsystem nennen? Was alles dazu gehört etc... Ich stehe nämlich vor dem gleichen Problem wie Flocki, hatte mir das fast genauso für meinen Golf3 vorgestellt ![]() ![]() ![]() |
gürteltier
14:29
erstellt: 02. Jun 2004, |
Das kommt ganz auf deinen Musikgeschmack an. Und wieviel Geld du ausgeben willst. |
FaulesD
18:12
200 -300€ (ohne Radio), hauptsächlich HipHop und ein wenig Rock. |
Flocki
20:49
erstellt: 05. Jun 2004, |
Hello again! Also ich steh jetz kurz vor der Bestellung meiner Anlage, die solls jetzt endgültig sein: Frontz LS: Helix Avantgarde HXS 635 für 119 € (13er Combo) Amp: Lightning Audio Bolt B2.400.4 für 160 € /oder/ Helix Dark Blue 4 für 189 € (kann mich net entscheiden...aber wahrscheinlich die LA wg Geld) Zubehör: - Boa Powercap 1F - Kabelset 20mm², aber kein Ebay-Schrott mit nur 2er Cinch, sondern 4er - Dämmmaterial wird später gekauft Sollte soweit passen, nur hab ich kein Plan, für welche Endstufe ich mich entscheiden soll...sollen beide gut sein! (hab euer Forum durchstöbert) Danke für jede Hilfe, Flocki [Beitrag von Flocki am 06. Jun 2004, 04:03 bearbeitet] |
Flocki
04:05
erstellt: 06. Jun 2004, |
uuuuuund rauf...sorry muss sein ![]() Flocki |
PAN
04:19
Zum Frontsystem kann ich wenig sagen ausser das ichs mal angehört hab (leider nicht eingebaut)und es eigentlich ziemlich gut fand für den Preis!Zu den Endstufen: Die Helix hab ich in nem kumpel seinem Auto verbaut, ist Top (find ich)Ausserdem hat der sie auch für 150 € bekommen musst halt über all schauen findest sie bestimmt auch irgendwo billiger (er hat sie beim Media Markt gekauft! zu Cab kann ich leider nichts sagen aber denk mal in dieser Preisklasse ist der cab gut! Kabel würd ich eventuell eine nummer grösser dimensionieren,wenn du später noch ein Bass oder hecksystem einbauen willst es ziemlich knapp werden könnte(mit dem Strom). Weil viele sagen nene ein frotsystem reicht mir und nach ein paar monaten kommen sie dann und kaufen doch nen Bass oder noch ein hecksystem und dann gehts wieder ans kabel verlegen und da investiert man doch besser ca. 15 € oder so mehr!Aber für die eine Amp reicht es! Musst du wissen ![]() PAn [Beitrag von PAN am 06. Jun 2004, 04:20 bearbeitet] |
Flocki
17:11
Danke PAN, ist schon ne gute Idee! Weil n Sub kommt auf jeden Fall noch rein. Soll ich dann n 25mm² Kabelset oder noch n dickeres holen? Flocki |
PAN
17:26
Ich denk ein 35 mm² wär auf jedenfall gut! wenn du sowieso noch nen bass dranhängen willst! Mit dem 25 mm² kannst du halt höchstens bis 80A - 25mm² und mit dem 35mm² bis 100A! Und die Helix zieht so knapp bis 50 A dann hast du noch reserven für den Bass! Wo willst du den deine Kabel holen? PAn |
Flocki
17:56
Will die Kabel bei irgendnem Onlineshop kaufen. Problem is nur, dass dieser Shop auch gleich das Powercap und n Mini-Iso auf 4er Cinch im Angebot haben sollte...is gar net so einfach sowat zu finden, aber es ist die billigste Lösung, zwecks Versandkosten!!! ![]() Flocki |
PAN
18:30
Du könntest auch 2 mal 20mm² verlegen pro endstufe 1 kabel! Warum willst du 4 er chinch verlegen? hat dein radio einen extra chinch sub ausgang? ABer leider auch kein günstiges 35 mm² Kabelset gefunden nur eins für glaub 130 €(ziemlich teuer)! Wenn du alles einzeln bestelst also 35 mm², chinchkabel 2er(4er wird 10€ teurer) sicherung, dann kommst du so auf 60 € ich hab auch alles einzeln bestellt. Oder du bestellst dir ein 25mm² oder 20 mm² und kaufst einfach nochmal einzeln ein 20 mm²oder 25 mm² dazu kommst dann auf ca.45 € - 50 €!PAN |
Flocki
18:54
Sers! Das Problem ist, dass mein Radio nix an Ausgängen hat! Lediglich für CD-Wechsler (ist belegt) und halt'n Mini-Iso. Und da es sich ja um ne 4-Kanal-Endstufe handelt, hab ich mir gedacht, dass man da auch n 4er Cinch benötigt! Die Preise für die 35mm² sind in der Tat ziemlich happig... Was meinst du mit "2 mal 20mm² verlegen pro endstufe 1 kabel"? |
PAN
19:05
Oh ein mini iso? puh! keinerlei Erfahrung wie man mit so einem ISO Anschluss ne endstufe anfährt! Für was brauchst du nen chinchkabel wenn du an deinem Auto kein chinch ausgang hast? Vielleicht gibt es für den mini iso einen adapter??Kp. Du kannst auch mit nem 2 er chinchkabel zur endstufe fahren und dann mit nem Y aapter auf den 3/4 Kanal das signal weiter geben! Des mit den 20 er mm² Kabel hab ich so gemeint: Du legst 2 mal 20 mm² oder 2 mal 25mm² eins für die endstufefürs frontsystem und eins für die endstufe für den bass der später noch kommen soll! |
Flocki
19:17
Mini-Iso auf 4er Cinch gibts scho...Nennt sich auch direkt "Endstufen-Adapter" und kostet um die 13 €! Y-Kabel heißt für mich immer Leistungsverlust...mag ich net so ![]() [Beitrag von Flocki am 06. Jun 2004, 19:21 bearbeitet] |
PAN
19:28
Ja also dann kaufst dir den adapter ein 20 mm² kabelsatz und ein zusätzliches 20 mm² 5m + Sicherung für ca. 26 € und dann reicht des aus!Bei ![]() ![]() |
Flocki
19:38
Ok, danke für die Tipps!!! Jetzt kommts: Pan hat den Plan, was ich mir so kaufen kann! höhöhö ![]() Darauf erstmal n Augustiner ![]() Merci, Toni |
PAN
20:13
Guter Sound für wenig Geld? Grammy87 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 3 Beiträge |
"Schöner Sound" für wenig Geld --steve-o-- am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 9 Beiträge |
Mehr Bass, für wenig Geld Bass-Test am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 4 Beiträge |
Fahranfänger mit wenig geld! MaCit am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 23 Beiträge |
Radio für wenig geld Gordon16 am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker Für wenig geld Shockone am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 2 Beiträge |
Anlage für wenig Geld palelu am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 2 Beiträge |
Monoblock für wenig Geld! `christian´ am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 8 Beiträge |
Guten Sound für wenig Geld in meinem Polo? Mordog_ am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 7 Beiträge |
Citroen Saxo Bj.2000, sinnvoller Sound für wenig Geld? Seifenblasenzerstörer am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.733
