HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » CRUNCH 1000 Watt RMS. welcher verstärker? | |
CRUNCH 1000 Watt RMS. welcher verstärker?+A -A |
Hakan57
#1 erstellt: 07. Mrz 2007, 00:32 | ||
Hallo an alle! ich möchte gleich erwähnen dass ich aus österreich bin!! ich habe mir den Crunch Xfat mit 1000 watt zugelegt!!! der verstärker den ich dazu (GESCHENKT) bekommen habe hat 600 watt max.!!! so, das kann schwer funktionieren denk ich!! er hat einen grausigen bass... ich würde gerne (bin in der ausbildung, deswegen eingeschränktes kapital) ein günstigen verstärker kaufen!! und die hinteren lautsprecher würde ich auch gerne tauschen wenn ich mich auskennen würde *gg* kann mir bitte jemand helfen??? wäre sehr dankbar... und bitte nicht vergessen... nicht alle lieferanten versenden nach österreich... LG HAKAN57 |
Goernitz
#2 erstellt: 07. Mrz 2007, 10:51 | ||
1. willkommen im forum 2. mit nem neuen verstärker wird auch net besser, der verstärker klingt nach billig schrott und der sub ist billig schrott 3. hintere LS tauschen bringt nix, vorne spielt die musik 4. einsteiger tipps lesen |
Harrycane
#3 erstellt: 07. Mrz 2007, 11:07 | ||
Naja, also so ganz kann ich Goernitz ja nicht zustimmen. Falls es dieser Sub hier ist (LINK) ist es zumindest mal nicht billig. Ob es Schrott ist sei mal dahingestellt, kommt auch auf die Musik drauf an. Die Crunchs die ich schon gehört hab waren leider alle sehr schwammig. Ich würde dir empfehlen den Bass zu verscherbeln und dir dafür einen guten zu kaufen.
Völlig korrekt! Was für eine Stufe ist es denn genau? |
Wholefish
#4 erstellt: 07. Mrz 2007, 16:27 | ||
ich kenne den Sub. Der ist schwabbelig ³ Ne brauchbare Endstufe kann den Klang unter Umständen schon verbessern, aber gut wirds mit dem Subwoofer nie Mit ner vernünftigen Endstufe geht der allerdings ordentlich laut. |
Hakan57
#5 erstellt: 07. Mrz 2007, 20:01 | ||
Hallo.. ja es ist dieser woofer! mein verstärker ist ein Magnat Traxx 600! Hab ich da einen schrecklichen fehlkauf gemacht??? kann ich denn mit einem guten verstärker nicht einmal GENÜGEND sag ich mal.. bass haben??? und wie soll ich bitte die vorderen ls an den verstärker anschliessen?? naja leute ich habs nicht eilig... ich warte ab bis ich das richtige gefunden hab!!! ach ja noch einfach so dazu... wieviel würde ich für meinen crunch denn kriegen??? lg danke für die antworten.. Hakan 57 [Beitrag von Hakan57 am 07. Mrz 2007, 20:05 bearbeitet] |
Harrycane
#6 erstellt: 07. Mrz 2007, 20:49 | ||
Also wenn du dem Crunch ordentlich Leistung gibst, dann wird er auf jeden Fall (Bandpass typisch) laut werden, aber eben nur bei bestimmten Frequenzen, und daher klanglich alles andere als optimal. Ich hab im Netz gefunden, dass die Magnat 4x 75 W RMS bringt, bzw. gebrückt 2x150W RMS. Somit ist sie für den Crunch ziemlich ungeeignet, weil si immer am Leistungsmaximum laufen muß und somit wahrscheinlich verzerrt. Was du für den Crunch noch bekommst kann ich dir nicht sagen, aber auf jeden Fall wirst du ihn eher in Ebay los als hier im Forum. Wenn du den Bass verscherbelt hast holst du dir ein zwei Wege Kombo für die Front und einen anständigen Bass, der auf 2 Ohm läuft. |
Hakan57
#7 erstellt: 07. Mrz 2007, 21:35 | ||
Welche Lautsprecher schweben dir denn da durch den kopf?? und wenn ich den jetzt hergebe und mir einen im preis ca 300 euro teuren (natürlich woofer + verstärker) könnte ich da einen besseren sound erzielen als jetzt?? und die lautsprecher vorne... kann ich da nicht gute ls kaufen die ich nicht über einen verstärker laufen lassen muss!! das wäre ganz schön viel arbeit für jemanden wie ich!! die kabel von der türe durch den kabelstrang... graust mich richtig!! kein platz!! und dann noch ganz nach hinten!!! habe für diese anlage 4 tage gebraucht für den einbau. *gg* naja ich hoffe du hast mich verstanden... |
Wholefish
#8 erstellt: 07. Mrz 2007, 22:04 | ||
zum Thema Subwoofer, die Frage ist, wie viel Klang du haben willst. Mit ner richtigen Endstufe und sagen wir mal <500 Watt wird der schon sehr ordentlich drücken. Bei 300€ für Sub + Stufe bekommst du schon leckere Sachen, aber eben hauptsächlich klanglich. Dort wirst du druckmäßig nichts reißen. Sorry wenn ich das so direkt sage, aber ich frage mich halt ob du mit einer klang kombination Spaß hättest. Zum FS: Wirst wohl nicht drum rum kommen vorne vernünftige LS + Endstufe zu verbauen, die sind das a und o einer Anlage. |
Hakan57
#9 erstellt: 07. Mrz 2007, 22:25 | ||
ach ja.. mein bruder hat einen gleichstarken verstärker mit einem 350 rms woofer verbaut!!! klingt leise und laut super denk ich... hat einen sehr feinen bass! ein bisschen mehr druck wäre nicht schlecht!! aber meiner fängt nur ganz oben an zu vibrieren und dass so richtig grausig!! wie wäre dass den wenn ich den woofer verkaufe und an diesem verstärker gebrückt zwei gute ls vorne einbaue`?? (16,5cm haben platz) habe ich dann auch einen guten sound??? hab ich da ein bisschen bass ohne woofer??? wäre eine alternative denk ich wenns was bringt... ich danke an alle für die antworten!!! sehr nett von euch! ich hoffe ich komme bald zu einer lösung!!! grüsse nach GERMANY... HABE GERADE BEI AXTON NACHGESCHAUT: CAC.2.6 16cm steht da!! 160W Max 120W RMS!! dann wäre der verstärker nicht überlastet!! [Beitrag von Hakan57 am 07. Mrz 2007, 22:33 bearbeitet] |
Voldemort2903
#10 erstellt: 08. Mrz 2007, 01:09 | ||
Hi! Also ob die Axtons gut sind weiss ich nicht, habe sie noch nicht gehört. Allerdings ist am Anfang immer dazu zu raten ein 2-Wege-Compo System zu verbauen in der Front. Wenn 16,5cm Platz haben in der Tür sind das gute Vorraussetzungen. Dazu solltest du die Türen noch ordentlich mit Bitumenmatten dämmen, dann dürfte schon bisschen was an Bass rüberkommen. Ist dann halt nicht das gleiche wie von einem Subwoofer. Deine Haare werden nicht anfangen zu fliegen z.B. Das Rainbow SLX 265 hört sich ganz ok an und ist ein Frontsystem (FS), was vernünftig den Bass rüber bringt. Ob die Endstufe allerdings so gut klingt mag ich bissi zu bezweifeln, wird aber erstmal reichen. Beim FS solltest auch nciht unbedingt auf Watt gucken, sondern lieber nach Erfahrungsberichten und VOR ALLEM auf deinen persönlichen Gehöreindruck, d.h. du solltest nach Möglichkeit das System vorher probehören. Wenn das eingebaut ist kann man später evtl. noch über einen Subwoofer nachdenken. So erreichst du zwar keine Bassorgien aber dafür hast du einen schöneren Klang, als wenn du nur ein Bass mit Endstufe einbaust und dann das FS übers ´Radio laufen lässt. MfG Voldemort2903 |
IrrerDrongo
#11 erstellt: 08. Mrz 2007, 01:39 | ||
Das Rainbow ist untenrum aber etwas schwach, finde ich, da gibts sicher bessere Pegler. |
Voldemort2903
#12 erstellt: 08. Mrz 2007, 01:58 | ||
Naja, habe noch nicht so viele verschiedene Systeme gehört. Kann gut sein, dass es was besseres gibt, kannst ja was für den Fragenden vorschlagen Empfand den Bassabteil des SLX eigentlich garnicht als so schlecht. Geschmackssache. |
IrrerDrongo
#13 erstellt: 08. Mrz 2007, 03:12 | ||
Ist es wohl tatsächlich. Es gilt als recht schwach untenrum, ich selbst habs an einer recht guten und Leistungsfähigen Stufe laufen - neulich hab ich mal in einem Opel das Standart Komponentensystem an einem Sony Radio gehört und hab mich spontan gefragt, ob ich irgendwas falsch eingestellt hab. Da kam nämlich mehr raus als wie bei mir. |
Wholefish
#14 erstellt: 08. Mrz 2007, 09:54 | ||
das slx ist auf Wirkungsgrad getrimmt. Deswegen ist der Hoch- und Mitteltonbereich sehr laut bei dem System. Und wie es halt so ist, hoher Wirkungsgrad, leiser Bassbereich. Wirklich schwach ist das System eigentlich nicht, aber eben im Bassbereich leiser als in höheren Gefilden. Der 13er TMT vom slx 230 hat in einem Test 101dB geschafft bei 80hz. Also so schwach kann das System nicht sein |
Hakan57
#15 erstellt: 08. Mrz 2007, 20:24 | ||
Schwach oder nicht schwach... besser als die jetzigen sind sie!! UND VOR ALLEM BESSER ALS BLINDKAUF!! denn nur bass will ich auch nicht!! habe heute was entdeckt... bei meinem woofer springt der rechte so richtig auf und runter... macht einen schönen langen hub!! der linke dagegen bewegt sich nur um zwei millimeter oda so!! entweder verstärker ist am arsch oder ein woofer. könnte ich eigentlich bei meinem verstärker das ganze power nur einen Woofer geben?? da steht 4-,3-,2-kanäle!! Ist das möglich?? und... wo soll ich vorne einen verstärker platziern für den FS??? oder muss ich da die kabel bis nach hinten legen?? lg Hakan57 ACH JA... habe vergessen! wofür denn diese ganze dämmung??? und wieviel kostet mich das??? kann ich das selber machen?? türverkleidung runter DÄMMATTEN rein und türverkleidung rauf?? ist das so leicht?? wäre super *gg* [Beitrag von Hakan57 am 08. Mrz 2007, 20:30 bearbeitet] |
Harrycane
#16 erstellt: 09. Mrz 2007, 11:18 | ||
Wegen der Dämmung kannst du mal HIER schauen, oder auch direkt meinen Link in der Signatur anklicken Dein Verstärker bietet folgende Möglichkeiten: 4Kanal Betrieb: an jedem Kanal(+und-) hängt ein LS 3Kanal Betrieb: an Kanal 1+2 hängt das FS und an Kanal 3+4 gebrückt der Subwoofer. 2kanal Betrieb: jeweils Kanal 1+2 und 3+4 sind gebrückt (wird meist verwendet um 2 Subs oder ein starkes FS anzuschließen, allerdings rate ich davon ab, da der Verstärker dann an Kontrolle verliert und ständig im niederohmigen Bereich läuft) Ich weiß allerdings nicht, was der Magnatverstärker für Einstellmöglichkeiten hat. Am Besten du machst mal ein Photo und stellst es hier rein. Vielleicht ist dein Bass auch nur falsch angeschlossen |
Hakan57
#17 erstellt: 02. Apr 2007, 13:30 | ||
sry wegen der pause... ich habe den fehler gefunden!!! hab keinen "chinchverteiler" gehabt! ich habe nur kanal 1 und 2 angeschlossen... keine ahnung von elektrik!! dann hat mir ein arbeitskollege diesen rat gegeben!!! jetzt laufen beide! ich seh unterm fahren im rückspiegel nix mehr wegen den vibrationen!!! aber der bass ist halt mal grausig!! leute ich will bald ca 500 euro ausgeben für alles... ausser radio!!! vorne ls verstärker und woofer!! empfiehlt mir einen system bitte! ich habe so bei mediamarkt rumgeschaut!! die haben selber keine ahnung *gg* und fehlkauf will ich auch nicht wieder machen!! sollt ich mir eigentlich den jetzigen verstärke behalten?? oder ist der ungeeignet für dass was ich will!! lg Hakan57 |
crunch CRB800 WELCHER VERSTÄRKER szlp92 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 11 Beiträge |
crunch CRB800 WELCHER VERSTÄRKER szlp92 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 12 Beiträge |
Welchen 1000 Watt Verstärker ? Twista am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 12 Beiträge |
crunch gtr 250.4 1000 Watt oder Crunch MXB 4100 800 Watt? mazdachris am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
Neuer Verstärker (crunch/hifonics..) menace_f am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 2 Beiträge |
welcher verstärker citrin am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 16 Beiträge |
Crunch xxxKillahxxx am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 2 Beiträge |
Crunch Verstärker? top oder flop Paulnause am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 4 Beiträge |
1000 Watt RMS Beratung gesucht TheGX91 am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 42 Beiträge |
welcher Verstärker ? Xeron02 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMMM78thias
- Gesamtzahl an Themen1.554.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.460
