HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hilfe für Lancia Delta | |
Hilfe für Lancia Delta+A -A |
reuboler
20:45
erstellt: 22. Mrz 2007, |
Hallo alle zusammen, ich fahre einen älteren Lancia Delta der früher mal meiner Mutter gehörte. Jetzt möchte ich mir gerne eine Hifi Anlage einbauen, hab aber recht wenig Ahnung davon. Nur mal so, bin Handwerklich relativ geschickt und lerne Elektroniker. Das erste Problem was ich habe ist das ich leider nur vorne in der Konsole zwei 10cm Lautsprecher drinnen hab. Wollte mir als erstes zwei größere in die Tür einbauen, allerdings ist dort relativ wenig Platz (wegen Fensterscheiben). Jetzt weis ich nicht ob Lautsprecher mit 10cm wirklich was bringen, was würdet Ihr mir empfehlen. ![]() ![]() ![]() Mein zweites Problem was ich habe ist, dass auf der Rückbank gar keine Boxen sind und dort besteht auch wieder das Problem mit den Fensterscheiben (wegen einbau in die Tür). Allerdings wenn die Boxen nicht so eine große Einbautiefe hätten würde ich das auch hinbekommen. Diese sollten jedoch größer als die vorderen sein. Endstufe, Radio und Sub benötige ich leider auch noch. Hab allerdings hier gar keine Vorstellungen. Möchte so ungefähr 500 bis 1000 Euronen dafür ausgeben, langt das für ne Mittelmäßige Anlage? Hoffe ich habe Euch jetzt nicht allzusehr mit Fragen bombadiert. ![]() Danke schon mal fürs lesen!!! Gruß Eric |
nasta
23:17
zuerst kaufst du dir eine head unit... bei der head unit kannst du nicht viel falsch machen... am besten ist es wenn du dir für 200 euro eins holst was am besten im auto sich integriert und welche funktionen du brauchst... marken wie pionner, clarion, alpine, becker, .... sind sehr gut. dann kauf oder bau dir doorboards für 16er... zb.: ![]() ich hoffe das ist der richtige link fürs richtige auto? die kosten 220 euro dann ein 16er compo system wie zb.: ![]() ![]() ![]() 200 euro dann einen 4 kanal verstärker ![]() mü dimension... gebrauchte steg um 300 euro und zuletzt ein subwoofer falls du stärkere bässe haben willst... ![]() ![]() ![]() um 100 euro wäre insgesamt 1000 euro inklusive radio und doorboards und allen drum und dran... ich würde aber das geld so aufteilen... die endstufe sollten am meisten kosten, radio und front ca. gleich, und subwoofer am wenigsten... konfigurier du mal und wir sagen ob es ok ist... noch besser wäre in diesen preissegment gebraucht zu kaufen...poste mal ebay links die dir gefallen... |
nasta
23:22
lass die hinteren türen in ruhe... lieber ein gescheites frontsystem als 2 systeme... ja es reicht für eine mittelmässige anlage... wie gesagt kauf nicht alles auf einmal sondern in der reihenfolge die ich aufgeschrieben habe... die subwoofer sind 25 cm durchmesser...30 cm und 38 cm durchmesser könntest du auch nachschauen in ebay zb... habe 25 gewählt da die meistens ausreichend sind und mit der leistung einer 4 kanal endstufe im gebrückten modus besser umgehen als größere subwoofer... |
reuboler
18:12
erstellt: 23. Mrz 2007, |
Hallo, erstmal riesiges Dankeschön für die schnelle Antwort. Find ich super, hab auch mal einen Freund und Arbeitskollegen gefragt der hat mir das hier empfohlen: 2 Endstufen, die beide von Eton, eine EC500.4 (4 Kanal) für 2 lautsprecher von Axton (für vorne Axton CAX109) und für die Rücksitze auch 2 Lautsprecher (Axton CAC 2.6) Die zweite soll für den Sub sein diese ist auch von Eton allerdings die EC 300.2 (2 Kanal). Es soll dieser Subwoofer (Rainbow Stream 1.10) angeschlossen werden. Ein Radio hat er mir auch gesagt und zwar von Sony ein CDX-GT 616U hier mal ein Paar Links 1. Radio ![]() 2. Lautsprecher vorne ![]() 3. Lautsprecher hinten ![]() 4. Endstufe für diese 4 Lautsprecher ![]() 5. Subwoofer ![]() 6. Endstufe für Subwoofer ![]() Jetzt zum schluss noch eine Frage und zwar kann ich doch an die erste Endstufe die ersten zwei (Axton CAX 109) an zwei Kanäle mit jeweils 4Ohm und 75 Watt und die anderen zwei für hinten an die restlichen zwei mit je 2Ohm und 230 Watt anschließen, oder??? Wenn ich was falsches dabei hab oder was schlechtes oder sonstirgendetwas nicht passt bitte melden. ![]() ![]() Danke Gruß Eric |
Snakepit
20:03
erstellt: 26. Jun 2007, |
Hallo Delta Kollege ![]() dann möchte ich mal aus meinem Erfahrungsschatz berichten ![]()
Diese Dinger hab ich und muss sagen, daß ich das heute für rausgeworfenes Geld halte. Falls du handwerkliches Geschick und ein wenig Platz zum basteln hast, würde ich mir auf jeden Fall eigene DoBos bauen. Die PM-Modifiche Teile sind die Kohlen imho nicht wert. An deiner Stelle würde ich dann ein gutes und günstiges 2 Wege Combo kaufen und ein Radio mit Weichen und LZK. Damit kommste auf jeden Fall sehr weit. Die Dämmung ist beim Delta das A und O. Die Türen des Deltas sind ein Alptraum, die muß man auf jeden Fall sehr gut dämmen. Falls du Fragen zum Delta hast, nur zu (welche Version hast du eigentlich?) Hier kannste auch mal in meinen Einbaufred reinschauen: ![]() Grüße Pit |
nasta
23:03
erstellt: 27. Jun 2007, |
1. radio können wir lassen ![]() 2.) lautsprecher vorne bitte sofort vergessen!! 3.) lautsprecher hinten besser als lautsprecher vorne aber trotzdem gibts bessere... 4.) subwoofer ist ok ![]() 5.) endstufe für diese 4 lautsprecher ist sehr gut, jedoch würde ich lieber 2 kanal am front und die restlichen 2 kanäle gebrückt am sub betreiben lassen ![]() 6.) endstufe für subwoofer ist auch sehr gut... jetzt musst du dich entscheiden ob dir eine 4 kanal genügt oder du lieber 2 endstufen haben willst ![]() ich würde für das frontsystem mehr investieren... da die hinteren lautsprecher eh emfallen und vl noch die endstufe für den sub da die 4 kanal endstufe für front und sub verantwortlich ist kannst du mehr für die front ausgeben ![]() |
Neue Anlage für Lancia Delta HPE benötige Beratung! Zulunation am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 9 Beiträge |
FS für Lancia Y tuck am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 5 Beiträge |
Lancia Y tuck am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 2 Beiträge |
miami oder delta? possub am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 3 Beiträge |
Neue Lautsprecher für Lancia Y (Bassintensiv) t4ggno am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 17 Beiträge |
Beratung für Aufbau einer Komplettanlage für einen Lancia Thema V6 Menig am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 8 Beiträge |
welchen sub bei delta radio? broken_arm am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 30 Beiträge |
Brauche dringen Hilfe für neue Anlage! Gubbel am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 10 Beiträge |
Front-Boxen-Kombo für direkten Anschluss an Autoradio in nem Lancia Y 1.2 soundfetischist am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 5 Beiträge |
Lancia Musa mit Blue&Me kein Radio wechsel möglich bzw unmöglich ? ProjektC am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
