HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » welche Endstufe und Subwoofer ? | |
welche Endstufe und Subwoofer ?+A -A |
Jenny82
17:40
erstellt: 23. Mrz 2007, |
Hallo, habe jetzt als HU JVC KD - SH 1000 und als Front Ls Focal 165-V1. Möchte nun doch einen Subw. verbauen. Sollte ich für den Sub nur eine 2 Kanal Endstufe nehmen, oder sollte ich die Front LS mit an eine Endstufe (Front)hängen und den Sub gebrückt auf die Rear Anschlüsse ? Dann könnte ich ja eine 4 Kanal Endst. nehmen oder ?? Im Momment hängen die Focal am Radio mit dran. Habe einen Renault Megane Cabrio Bj. 98 und hinten keine aufnahmen / befestigungen für Boxen, damit entfällt mein Rear Fill vorhaben oder ich müßte irgendwo die Verkleidungen aufschneiden (möchte Ich aber nicht). Was haltet Ihr davon einen Sub in die Reserveradmulde zu bauen ? Meine Frage ist nun welche Endstufe und welchen Subw. könnt Ihr mir emppfehlen ? Oder andere Vorschläge oder Anmerkungen ob Rear Fill unbedingt nötig ist.. Preis für beides zusammen 400 - 500 Euro, wenn günstiger auch okay;) Habe noch eine Pyle QA 3500, eine Clarion und MacAudio Endstufe alles mindestens 9 Jahre alt, damit hat das bestimmt wenig Sinn - oder ?? Vielen Dank im voraus.. Jenny.. |
Fraglitter
18:07
gut was für musik hörst du |
tom999
18:47
Also im Endefekt hast du mit allen deinen Überlegungen recht! Hinten brauchst keine LS! Ja, kauf eine 4-Kanal-Amp und schließ das FS und den Sub daran an! Und Einbau in die Reserveradmulde hört sich gut an solang du auf genug Volumen für den Sub kommst... ![]() Und wie Fraglitter schon fragt, wir brauchen noch deine Musikrichtung um dir etwas empfehlen zu können... |
Jenny82
20:07
Hallo, also Musik Richtung bißchen Rap, Trance (mittel) und Charts überwiegend.. bräuchte also einen Allrounder.. Sagt noch was zu der Pyle.. die taugt nicht mehr viel oder ? Gibt es irgendwo fertige Gehäuse für in die Mulde ? Wenn nicht denke ich, das ich einen Sub im Gehäuse vorziehe.. möchte auf keinen Fall Basteln.. Was ist der Unterschied zwischen Bandpass und Subwoofern? Danke.. Jenny.. [Beitrag von Jenny82 am 23. Mrz 2007, 20:17 bearbeitet] |
Fraglitter
21:39
![]() ![]() Eton EC 500.4 + Peerless Resolution 12 Bandpass = Gehäuseart ![]() |
Jenny82
23:04
Hallo, kannst Du mir bitte noch einen Subw. im Gehäuse empfehlen, oder worauf ich achten muß.. der zu der Eton paßt.. Will nicht unbedingt bauen..habe gar keine Ahnung davon.. Wenn man das in die MUlde einbaut, wackelt das dann später nicht, ich meine wird der Sub da nur reingesetzt oder festgemacht.. Wo ist der Unterschied Subw - Kickbass ? Danke.. [Beitrag von Jenny82 am 23. Mrz 2007, 23:40 bearbeitet] |
tom999
01:53
erstellt: 24. Mrz 2007, |
Folg doch mal den Link zu Gladen! Die Gehäuse sind nach Auskunft anderer sehr gut! Bei den Komponenten passen die empfohlenen Sachen auch meiner Meinung! Falls du doch nix in die Mulde willst gibts beim Fachhändler auch ein Gehäuse dazu... |
Jenny82
07:01
Welche Gehäuseart soll ich vorziehen Bandpass, Leergehäuse (geschlossenes Gehäuseprinzip) oder Leergehäuse (Bassreflex-Prinzip) ? Ist größer besser ?? |
Harrycane
09:50
Grundsätzlich kann man sagen, dass ein Bandpass (Bp) sinvoll ist bei einem abgetrennten, geschlossenen Kofferraum. Die Subs im geschlossenen Gehäuse (GG) brauchen weniger Leistung, spielen präziser und sind mehr Klangwoofer als Lautstärke. Im Bassreflexgehäuse (BR) braucht der Sub mehr Leistung und spielt nicht so präzise, allerdings bekommst du mit einem BR eher das "Gänsehautfeeling" und das "Haareflattern" sowie Lautstärke. Je größer ein Gehäuse, desto tiefer spielt der Sub (aber auch nur bis zu einer bestimmten Grenze). Du kannst das natürlich nicht immer auf alle Chassis beziehen. Ausnahmen gibts wie überall auch hier ![]() |
Jenny82
19:27
Hallo, habe gerade mal den Kofferraum gemessen, er ist hinter der Rückbank nur 32 cm hoch.. dadrüber ist der Hohlraum fürs Cabrio Dach.. da bekomme ich keine 12" mit Gehäuse drunter.. kann man so einen Sub auch hinlegen ? Muß er in oder gegen die Fahrtrichtung.. ärgere mich wegen der Höhe. Hab nochmal bei Sub two geguckt.. die eckigen Gehäuse sind ja nicht schlecht, aber wenn ich das in die Mulde lege hüpft das gehäuse dann nicht hoch und runter.. ich meine es ist ja nicht 100% Paßgenau, also bewegt es sich doch auch in Kurven - oder..? Danke.. |
freeman2803
07:07
erstellt: 25. Mrz 2007, |
hi jenny natürlich kannst du den subwoofer auch hinlegen,ob er nun in fahrtrichtung zeigt musst du selbst entscheiden,wies dir am besten gefällt. das gehäuse kannst du auch befestigen so das es nicht rutscht,zb.mit winkeln oder ähnlichem. ein einbau in die reserveradmulde ist auch nicht so schwer,habs bei meinem clio auch gemacht,würde bei deinen platzproblemen helfen ![]() grüsse freeman |
Jenny82
17:20
Hallo, habe noch mehr fragen ![]() Kann ich den Peerless Resolution 15 oder den Peerless XXLS12CW auch an die Eton hängen ? Vielen Dank.. |
Fraglitter
17:22
jo |
Jenny82
20:37
Hallo, hab mich für die Eton entschieden. Beim Sub zwischen Peerless Resolution 15 oder den Peerless XXLS12CW wobei ich von dem XXLS12CW super Sachen gelesen habe. Preislich fast gleich 169 und XXL 185 Euro. Welchen soll ich nehmen ? Wieviel Volumen brauchen die Subs ? Habe max. 28 L Volumen im 550 Sub two Gehäuse zur Verfügung,..170 mm Höhe.. Vielen Dank ![]() |
Fraglitter
20:55
wo |
Jenny82
11:42
erstellt: 26. Mrz 2007, |
Hallo, darf man hier Links posten ??? ![]() Wie ist das mit dem Volumen, bitte.. `Jenny.. |
Fraglitter
11:48
Peerless Resolution 15 -sealed min. 35 Liter -Bassreflex min. 60 Liter -Bandpass 49+39 Liter Peerless XXLS 12 CW -Sealed min. 17 Liter -Bassreflex min 28 Liter -Bandpass 24+19 Liter |
schollehopser
12:01
Empfehlung REso 15 : 55Liter geaschlossen... BR wird er eher unangenehm und meines erachtens zu unpräzise... |
just-SOUND
12:05
Nimm den XXLS, sehr feines Teil! Edit: Oh....ja net die Eton....ka ob die den Woofer mitmacht (geht recht weit runter mit der Impedanz)....in dem Fall wäre der Resolution 12/15 besser geeignet! [Beitrag von just-SOUND am 26. Mrz 2007, 12:07 bearbeitet] |
Jenny82
12:42
Danke Leute !! ![]() Welchen Verstärker für den XXLS ? Am besten einen wo das FS Focal 165 noch mit drean gehängt werden kann ! Was denken die anderen hier, ob die Eton den XXLS packt ![]() Edit: Nehme aufjedenfall ein geschlossenes Gehäuse ! Ausgangsleistung (RMS) Stereo 4 Ohm 2 x 75 W + 2 x 145 W Stereo 2 Ohm 2 x 115 W + 2 x 230 W gebrückt 4 Ohm 1 x 255 W + 1 x 440 W Frequenzgang 10 Hz - 30 kHz Geräuschspannungsabstand >70 dB @ 1W T.H.D. <0,03% Eingangsempfindlichkeit 150mV - 5V Frequenzweiche 50 - 500 Hz + 500 - 5000 Hz Dämpfungsfaktor >200 Danke.. Gruß Jenny.. [Beitrag von Jenny82 am 26. Mrz 2007, 13:04 bearbeitet] |
Jenny82
12:49
erstellt: 29. Mrz 2007, |
Hallo, sagt mir doch bitte ![]() Würde gerne bestellen u über Ostern einbauen.. Danke schön;) Jenny.. |
schollehopser
12:59
gebrücktan der Eton wird daswohl nix... hier die Daten des XXLS12 CW: ![]() minimale Impedanz: 2,2 ohm.. die Eton gebrückt4ohm.... alsXXLS 12home hat er ne andere Auslegung: ![]() da geht es mit der Impedanz vom knapp 6 ohm... |
Welche endstufe und subwoofer? like-hip-hop am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe und Subwoofer Möhre19 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 12 Beiträge |
Subwoofer/Endstufe aber welche ?:( Wenzler am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe für Subwoofer? X_plode89 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe - SubwoofeR? Kumpel3 am 04.07.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 7 Beiträge |
subwoofer+endstufe. aber welche? asdozgcvbaslköd am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe für Subwoofer ??? lanzpanz am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 15 Beiträge |
Welche Endstufe für Subwoofer? AdemVTec am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe,Subwoofer,Kondensator ? xShinox am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 4 Beiträge |
Renegade Subwoofer welche Endstufe xSimpl3 am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 3 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.860
