WelchenSub für diese Endstufe?
P-4-R
#1 erstellt: 01. Apr 2007, 23:40
Hallo, ich hatte einen JL Audio 15W6 Sub an einer XETEC Xircuit Xi-440.5 nun schien mir aber die Stufe für den Sub zu schwach zu sein und der Sub war auch für die Musik richtung Techno zu Langsamm fande ich.
Nun suche ich einen Sub der besser zu der Endstufe passt. gehäusemäßig ist bis 80 Liter alles sehr gut möglich... auch 2 kleinere Subs währen möglich.
Preislich sollte sich das ganze Maximal zwischen 200 und 300 euro abspielen.
Nun noch daten zur Endstufe:
XETEC Xircuit Xi-440.5 5 - Kanal Verstärker
xet-xi440.5XETEC Xircuit Xi-440.5 Analog-Verstärker Der XETEC xi-440.5 ist ein State-of-the-Art 5-Kanal Car-Audio-Verstärker, der speziell für den Einsatz mit hochwertigen Compo- oder Coax- Lautsprechern konstruiert wurde, und besonders perfekt mit den XETEC Composystemen und Subwoofern harmoniert. Es besteht außerdem die Möglichkeit, jeweils 2 der 4 (Rear und Front) Kanäle in Brücke zu schalten, um so mit mehr als doppelter Leistung Subwoofer oder Kickbässe sowie besonders leistungsstarke Composysteme betreiben zu können. Die vielfältigen Einstell- und Anpassungsmöglichkeiten machen den XETEC xi-440.5 zum Allround-Genie im Auto. Besonderheiten HPAA- Verstärker BLC- Fernbedienung für den Subwoofer Level Unabhängige High- und Lowpassfilter: Hierdurch können sowohl Composysteme (Highpass), Subwoofer (Lowpass), als auch Kickbässe (Highpass und Lowpass = Bandpass) sowie Kombinationen aus jeweils zwei der genannten Optionen angetrieben werden. Jeweils 2 Endstufen sind brückbar, so kann weit mehr als die doppelte Leistung entnommen werden. 5ch mode Highpass:Anschluss an 4 Satellitenlautsprecher plus Subwoofer 4ch mode Bandpass:Anschluss an 4 (oder mehr) Kickbässe plus Subwoofer 3ch mode Highpass:Anschluss an 2 Hochleistungs-Composysteme plus Subwoofer 5ch mode Highpass / Bandpass:Anschluss an 2 Composysteme, 2 (oder mehr) Kickbässe, plus Subwoofer Schutzschaltungen gegen: Überlastung, Kurzschluss am Ausgang, DC, Überhitzung Technische Daten RMS Output power @ 4 Ohms: 4x65 W RMS Output power @ 2Ohms: 4x130 W RMS Output power @ 4 Ohms: 2x160 W in bridged mode Subwoofer output power @ 4 Ohms: 1x180 W Subwoofer output power @ 2 Ohms: 1x250 W Max input Current (@ 13,8 V): 85 A Idle current (no signal): 1,4 A Fuse: 2x40 A Total Harmonic Distortion (THD):90 dB(A) Freq. Response (bypass mode): 5 Hz-30.000 Hz (in bypass mode) Damping Factor; 155 Stability:>2 Ohm (>4 Ohm in bridged mode!), Sub >2 Ohm Input Sensitivity: 200 mV-6 V Crossover frequencies: 50Hz-6 kHz lowpass, 25 HZ-6 kHz highpass, Crossover frequencies Subwoofer : 50-200 Hz lowpass ,10-50 Hz subsonic Abmessungen: 425 mm x 225 mm x 60 mm Garantie: 2 Jahreavailability: ab Lagershipping: 0.00special: 0
UVP 450,00 €1)
Danke
Simon
#2 erstellt: 02. Apr 2007, 06:32
Hi!
Es hört sich so an, als hättest du alle anderen Komponenten fix im Auto installiert und bist zufrieden. Stimmt das?
Wenn ja, ist der Lösungsweg ganz einfach. Du begiebst dich zu deinem lokalen Carhifi-Händler und stellst verschiedene Subs in deinen Kofferraum. Da wirst du sehr schnell merken, welcher dir am besten gefällt.
Zum 15W6: Warum hast du dir den gekauft? Der Lautsprecher ist nicht gerade billig aber aus jeder Sicht total fehl am Platz!
Hier können wir nur Tipps abgeben, welche Subs du probehören solltest.
Folgende fallen mir da ein:
Hertz HX 300 D
Focal Polyglass 27-V2
Exact PSW 269
zwei Audio System HX 08 SQ
zwei µ-Dimension JR 1004
zwei Focal Polyglass 27-V1
zwei Intertechnik Nova MDS 10
zwei Hertz ES 250.1
Das sind Lautsprecher, die dir gefallen könnten.
Hör so viele verschiedene Subs wie möglich in deinem Auto und entscheide dich dann.
Simon
schollehopser
#3 erstellt: 02. Apr 2007, 07:47
Peerless XXLS12
P-4-R
#4 erstellt: 02. Apr 2007, 15:20
Simon1986 schrieb:
Hi!
Hertz HX 300 D
Exact PSW 269
zwei Hertz ES 250.1
Simon
Hi der 15W6 war nicht grade Billig da haste recht. Wurde mir hier im Forum damals emfolen von einem User....
Im moment ist noch gar nichts im Auto drin habe nur die Stufe bishher...
P-4-R
#5 erstellt: 02. Apr 2007, 21:27
Also irgendwie bin ich ja JL Audio fanatiker.... was hälst du von einem JL Audio 12W0 und was ist der Unterschied zum12W0 V2 ?
Simon
#6 erstellt: 03. Apr 2007, 07:30
Hi!
Wenn du so auf JL abfhährst, hör dir den JL 12W3V3-2 an.
Ich hab ihn selbst noch nicht gehört, aber was ich bis jetzt so darüber gehört hab, sollte er dir gefallen.
Probehören ist Pflicht, aber wenn ein JL dann dieser.
Simon
Diese Endstufe...
Gonzalez am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  2 Beiträge
diese endstufe?
E.u.S-MatrixFan am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  9 Beiträge
welche endstufe für diese komponenten???
drumandy am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  16 Beiträge
Welche Endstufe für diese Lautsprecher
daveracingtv am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  15 Beiträge
Welche Endstufe für diese Kombo?
Krump am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  8 Beiträge
Welchen Subwoofer für diese Endstufe ?
Polo_XXL am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  12 Beiträge
Wie ist diese Endstufe?
Happy_Days_are_back_again am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  2 Beiträge
Taugt diese Endstufe was??
Bitch am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  6 Beiträge
Was taugt diese Endstufe
spikorama am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  4 Beiträge
Ist diese Endstufe ausreichend ?
EasyOneX am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliednor_sve
  • Gesamtzahl an Themen1.555.792
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.586
