HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Rodek + Emphaser ? | |
Rodek + Emphaser ?+A -A |
Big_Gi
#1 erstellt: 11. Apr 2007, 12:31 | |
Holla Leute ! Würde gerne eure Meinung zu den Dingen die ich mir evt. holen möchte hören. Eingebaut wird das ganze in einen Toyota Corolla Bj. 96. Als Frontsystem hätt ich EMPHASER XT4-Series Compo 2-Way 16cm 16,5 cm 2-Wege-Compo, 175 W RMS: XT4 Alu-Druckgusskorb, kraftvollerStrontium-Ferritmagnet, gewobene Membran aus schwarzem Kevlar-Gewebe,Double-Roll Butylgummisicke, inverse Aluminium Dustcap, progressiveZentrierspinne aus Nomex, 25 mm Hochtöner mit beschichteter Seidenkalotteund ferrofluidgekühltem Neodymantrieb im Aluminiumgehäuse, hochwertigbestückte Frequenzweiche + RODEK Amplifier 2x280 Watt RMS 2-Kanal Verstärker im edlen Aluminium-Design mit tiefblauer LED-Beleuchtungund ausgeklügeltem Thermal Management (ohne Kühlrippen), 2 x 180 W RMS an 4Ohm, 2 x 280 W RMS an 2 Ohm: aufwändiges Doppelnetzteil für satten PowerOutput, integrierte elektronische Frequenzweichen (12 dB/Okt.)Trennfrequenzen stufenlos regelbar von 10/40 - 400 Hz, wahlweise schaltbarals High Pass, Low Pass, Subsonic oder Bandpass, Phase Shift Regler(stufenlos von 0 - 180ø), alle Stereo-Kanalpaare brückbar und 2 Ohm stabil,Eingangsempfindlichkeit von 0,2 bis 9 V regelbar, schnell ansprechendeSchutzschaltungen gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannung an denLautsprecher-Ausgängen, massiv gekapselte Anschlussblöcke im Auge.. Btw. Hör fast nur Hip Hop und ein bissl Rock.. ------------------ Wooferkistl hab ich auch von Emphaser, allerdings weis ich jetzt das Modell nicht. (hat ca. 250 € beim ACR gekostet, vor einigen Monaten, Bandpass is es denk ich) Da jetzt meine Frage, is es vernünftiger einen Mono Amp zu nehmen oder einen gebrückten 2 Kanal ? Derzeit läuft er auf einem begrückten (ich glaube--> ) billig Amp von JBL. ------------------ Und zum Abschluss noch ne Frage, kann jemand in etwa sagen was das Tür dämen + Einbau von Lautsprechen in Türen und HT´s in der A-Säule beim ACR in etwa kostet bzw. wie lange das dauert? Bin nämlich denk ich nicht so geeignet das selbst zu machen hehe [Beitrag von Big_Gi am 11. Apr 2007, 12:31 bearbeitet] |
MaxdogX
#2 erstellt: 11. Apr 2007, 12:34 | |
Isses ein E10? Wo kommst denn her? Iss nicht gerade leicht beim e10 da muss viel Modifiziert und angepasst werden......Fahre auch einen.....Auch die Einstellung etc. ist bei dem nit so leich von dämmung will ich garnicht erst anfangen..... Mfg MaxdogX |
Big_Gi
#3 erstellt: 11. Apr 2007, 12:40 | |
Hy.. Ich komm aus Wien. Nein lt. Zulassung is es ein E11. Bei denen auch so schlimm ? Gut das ich nicht selbst herum gepfuscht hab hehe |
MaxdogX
#4 erstellt: 11. Apr 2007, 14:24 | |
Blöd Wien is bissi weit weg... kenne den E11 leider nit so gut wie den E 10... Was ich dir aber sagen kann ist das du definitiv viel an der Tür wirst dämmen müssen, weil das Blech ist halt naja recht dünn....bei meinem wars so das ich auch viel am blech habe wegsägen müssen damit 16er reingehen...bei den Toyotas sind die Werkströten meistens nicht nach DIN also etwas größer als 13er und etwas kleiner als 16er...Einbautiefe ohne DOBO war bei mir 65 mm muss aber aufpassen ob das Fenster noch runtergeht... Der Verkabelungsaufwand war bei mir allerdings sehr gering habe als anfänger damals 30 min gebraucht ohne bohren etc. Ansonsten würde ich dir empfehlen dich nach 28 mm HT umzuschauen damit du die Bühne weit hochbekommst wenn bei dir auch die Armatur über die LS drübersteht.....weil du sonst krasse einbrüche im Frequenzgang haben wirst. Hmmm zu den Komponenten kann ich dir leider nichts sagen hab sie noch nie gehört..... Ich empfehle dir dich erstmal zu Informieren welche einbautiefe und welche LS du bei dir reinbekommst am besten in nem Toyo Forum o.ä. und dann nochmal wegen einer Komponenten beratung hierhin wendest. Ansonsten zu der passenden amp für den Sub müsste man wissen obs nur ein Sub oder 2 sind und ob es SVC oder DVC sind also 4 Ohm oder 2x4Ohm Schwingspule. |
Big_Gi
#5 erstellt: 12. Apr 2007, 08:08 | |
Hm.. na gut, dann steht entschluss fest das von Fachleuten machen zu lassen. Ich hab nichtmal das werkzeug dazu um irgendwelche dinge weg zu sägen etc. Ja das mitn Verkabeln is eh nicht so das Problem. Aber der Einbau ansich is halt so eine Sache. Danke auf jeden Fall, werd mich mal auf toyotafan.at registrieren und die ein bischen befragen. |
Emphaser oder Rodek? Trancecore am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 17 Beiträge |
Emphaser, Axton, Rodek und canton drazhar am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 19 Beiträge |
Rodek, NXS oder Emphaser Aktivsubwoofer Kleener241 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 10 Beiträge |
Rodek 2180A oder ältere Emphaser 2190 ? Perplexor am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 3 Beiträge |
Hifonics vs. Rodek Maverick121 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 16 Beiträge |
Rodek R650FRD oder Rodek R680A2? X-tention am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 12 Beiträge |
Emphaser Fortuna am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 2 Beiträge |
Emphaser Üsch am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 6 Beiträge |
Emphaser grandes am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 41 Beiträge |
Kaufberatung zu rodek rn212 bortec am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 4 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlexWeb
- Gesamtzahl an Themen1.557.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.794
