HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » amp fur axx1515 | |
amp fur axx1515+A -A |
radek
Gesperrt |
#1 erstellt: 12. Apr 2007, 21:49 | |||||
suche einen amp für meinen raveland axx1515 ist in einem 65liter br gehäuse höre sehr gerne bässe so im 80hz bereich und wegen dem preis da weiß ich selber noch net will mal so wissen ab wo es anfängt will den amp auch nur für den axx1515 haben [Beitrag von radek am 12. Apr 2007, 21:52 bearbeitet] |
Toms-Car-HiFi
Gesperrt |
#2 erstellt: 12. Apr 2007, 22:01 | |||||
Für den 15er die 3481 von US Blaster.. |
tom999
#3 erstellt: 12. Apr 2007, 22:25 | |||||
Kommt halt drauf an, wieviel Leistung du dem Axx geben willst,,, |
radek
Gesperrt |
#4 erstellt: 12. Apr 2007, 23:17 | |||||
so viel es geht aber nicht das er kaupt geht also nicht überlastet ist [Beitrag von radek am 12. Apr 2007, 23:19 bearbeitet] |
hg_thiel
#5 erstellt: 12. Apr 2007, 23:20 | |||||
Klangpurist hat den mal an 1,8 KW betrieben soweit ich weiß bzw sogar ein kleineren und er hat gehalten. Kosten dafür liegen bei mind 1500 Euro. Viel Spass 500 Watt würde ich dem aber schon geben |
tom999
#6 erstellt: 13. Apr 2007, 07:31 | |||||
ja, dem 10er... Also wie du siehst kann das auch richtig teuer werden! Also sag mal einen ungefähren Anhaltspunkt an das Budget... |
radek
Gesperrt |
#7 erstellt: 13. Apr 2007, 21:05 | |||||
so ca. 200 habe ich mir da gedacht und wenns geht so 1000watt |
tom999
#8 erstellt: 13. Apr 2007, 23:44 | |||||
1000 Watt für 200 Euro, hmmmm, gibts net... |
ben2oo2
#9 erstellt: 14. Apr 2007, 13:26 | |||||
Ja das stimmt allerdings bis auf du sagst das du auch gebrauchte endstufen nehmen würdest, da kommen wir eher dran also um die 500W Rms wären für diesen 15" schon okey! und wenn der sub 4 Ohm hat, kannst ja mal auf den link in meiner signatur klicken, verkaufe da paar Gebrauchte Amps die etwa in der 400-500 watt klasse sind. Ps. hast du den Axx1515 bis jetzt schon an irgend einem amp gehört?? freundliche grüße, Ben |
DYNABLASTER
#10 erstellt: 14. Apr 2007, 15:58 | |||||
ich würde unter 700rms nicht gehen,aber du brauchst eine Endstufe mit einem Subsonic Filter |
lsd-minister
#11 erstellt: 16. Apr 2007, 19:33 | |||||
ja habe ihn schon an einem 180 amp gehört ging sehr gut ab habe nicht mal mein eigenes wort mehr gehört leider ist der amp abgeraucht nun habe ich nen amp mit 500wat geholt und der ist der letzt rotz kann am amp net mal uff 80hz einstellen und sehr laut gehts auch net und würde auch gebrauchte kaufen
damit meinst du bestimmt vo man direkt am amp die frequenz einstellen hatte vorher Power concept by monacor HPB-240/ws und nun für 20€ gebraucht Rampage AMP-610 [Beitrag von lsd-minister am 16. Apr 2007, 19:47 bearbeitet] |
ben2oo2
#12 erstellt: 16. Apr 2007, 20:51 | |||||
[quote="lsd-minister"]damit meinst du bestimmt vo man direkt am amp die frequenz einstellen[/quote] Hi nein, das was die Hohen für den subwoofer entfernt, haben so gut wie die meisten verstärker, das ist ein Low-Pass filter! das was die hier noch empfohlen wird ist ein subsonic filter, dieser filter lässt frequenzen unter 20-25hz nicht mehr durch und verhindert das dein woofer mit voller kraft ausschwingen muss für solch tiefe frequenzen die du nicht hörst und denn woofer nur zusätzlich stark unnötig belasten. sowas kann immer hilfreich sein, endweder nach einer endstufe suchen die das kann oder vieleicht kannst du es schon im Radio einstellen! [quote="lsd-minister"][/quote] hatte vorher Power concept by monacor HPB-240/ws und nun für 20€ gebraucht Rampage AMP-610[/quote] hi! der Monacor verstärker hat anstatt 180 "nur" 125 watt und nen LowPass Filter. den jetztigen Verstärker .. Rampage AMP 610 kenne ich nicht ich gehe aber nicht davon aus das du das schnäppchen deines lebens gemacht hast und einen sehr starken Verstärker für so wenig Geld bekommen hast (zumal ich in Google nichts über einen solchen verstärker gefunden habe) Also ich würd schon sagen du solltest dir was aufwärts der 400 watt rms marke nehmen damit der woofer sein können entfalten kann gruß Ben |
lsd-minister
#13 erstellt: 16. Apr 2007, 20:58 | |||||
[quote="ben2oo2"][quote="lsd-minister"]damit meinst du bestimmt vo man direkt am amp die frequenz einstellen[/quote] Hi nein, das was die Hohen für den subwoofer entfernt, haben so gut wie die meisten verstärker, das ist ein Low-Pass filter! das was die hier noch empfohlen wird ist ein subsonic filter, dieser filter lässt frequenzen unter 20-25hz nicht mehr durch und verhindert das dein woofer mit voller kraft ausschwingen muss für solch tiefe frequenzen die du nicht hörst und denn woofer nur zusätzlich stark unnötig belasten. sowas kann immer hilfreich sein, endweder nach einer endstufe suchen die das kann oder vieleicht kannst du es schon im Radio einstellen! [quote="lsd-minister"][/quote] hatte vorher Power concept by monacor HPB-240/ws und nun für 20€ gebraucht Rampage AMP-610[/quote] hi! der Monacor verstärker hat anstatt 180 "nur" 125 watt und nen LowPass Filter. den jetztigen Verstärker .. Rampage AMP 610 kenne ich nicht ich gehe aber nicht davon aus das du das schnäppchen deines lebens gemacht hast und einen sehr starken Verstärker für so wenig Geld bekommen hast (zumal ich in Google nichts über einen solchen verstärker gefunden habe) Also ich würd schon sagen du solltest dir was aufwärts der 400 watt rms marke nehmen damit der woofer sein können entfalten kann gruß Ben[/quote] ja das stimmt aber für 20€ was kann man da erwarten hatte mir nur min/max die gleiche leistung wie vom Power concept by monacor HPB-240/ws erwartet weil der ging schon gut im radio habe ich ein niedrigpassfilter habe drei möglichkeiten off 125hz 78hz habe uff 78hz eingestelt [Beitrag von lsd-minister am 16. Apr 2007, 21:00 bearbeitet] |
ben2oo2
#14 erstellt: 16. Apr 2007, 21:05 | |||||
hi das ist der Lowpassfilter, also lässt dein radio alles was tiefer ist als 78Hz deinen Woofer spielen! ich hab schon sehr viele woofer ohne subsonic betrieben und total kaputt ist davon noch keiner, und schäden hab ich nicht registrieren können. ich meine man hört es wenn "ungesunde" frequenzen über den Woofer trampeln und genau dann kann man auch leiser drehen! |
lsd-minister
#15 erstellt: 16. Apr 2007, 21:09 | |||||
was haltet ihr von einer sinus live 3002 für meinen axx1515 und was darf er max. gebraucht kosten |
lsd-minister
#16 erstellt: 17. Apr 2007, 17:59 | |||||
wollte nur so am rande sagen das ich TheKiller bin habe nur neuen account |
Alternativen für Raveland AXX1515 fer0x- am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 44 Beiträge |
Endstufe für 2 AXX1515 Thooradin am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 8 Beiträge |
guter und vor allem billiger AMP für Axx1515 Farbklecks am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 4 Beiträge |
JL Audio 15W4 Steigerung gegenüber Raveland AXX1515? Firewire91 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 7 Beiträge |
Suche Fs+Amp Sub+Amp Subskill am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 14 Beiträge |
Empfehlungen für Sub/Amp PTight am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 8 Beiträge |
Suche Sub und Amp? toto1988 am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 7 Beiträge |
Neuling suche amp + woofer Noname1990 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 4 Beiträge |
amp fur zx12 gizmo24 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 6 Beiträge |
suche amp hüttenhammer am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 6 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.488
