HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung TMT HT | |
Kaufberatung TMT HT+A -A |
JanMan
09:44
erstellt: 13. Apr 2007, |
Hallo, ich möchte die Höchtöner an einer Audison VR206 und die TMTs an einer Audio System F2-300 betreiben. Als Radio habe ich ein Alpine CDA 9812RB. Soweit ich weiß kann ich das System nicht Aktiv betrieben da das Radio die Funktion nicht bietet. Muss ich also ausschau nach HT + Weiche und TMT + Weiche halten? Oder gibt es das eine andere Lösung? mfg JanMan |
hg_thiel
10:47
Ich mein dein Radio hat doch die Bass Engine Plus an Bord und 4 Kanal LZK ![]() Schau mal hier: ![]() |
skywalker_81
10:52
Das 9812 hat keine AW die vollaktiv ermöglichen, lediglich nen "einfachen" HP/LP. |
JanMan
19:31
das bedeutet für mich?`:) |
DaHoschi
19:54
das du dir ein System mit einer Weiche suchen musst die Bi-Amping ermöglicht. Oder du holst dir ne neue HU. ![]() |
JanMan
19:57
kann ich nicht einfach die Hochtöner mit einer Weiche nehmen zb. RsAudio T25 und Eton A1 tmt`s mit einer eigenen Weiche für die tmts also 4 Weichen. |
TimothyMcLuren
20:03
Grundsätzlich reicht aber eine Weiche pro Seite! Sollte aber auf die LS abgestimmt sein, also am besten immer die originalen des Herstellers verwenden. Als Speaker kann man jetzt mehrere nennen, empfehlen kann ich aufgrund bester eigener Erfahrun MicroPrecision. Gibts für jede Preisklasse was (HT von 100-1200€) ich bin auf die letzte Stufe zum HighEnd-Himmel aufgestiegen (=Serie7 HT und TMT) Hatte vorher die Serie3, die die günstigste Serie ist (komplettes FS mit Weiche, HT und 13er TMT kostet neu ca350) und kann nur sagen das zu dem Preis die meiner Meinung nach unschlagbar ist! 1A Hochtöner der nie schwächelt und die 13er haben unfassbar viel Kraft! Danach käme Serie 5, dann 7 und als Highlight Serie Z (leider im Preis auch ziemlich abgehoben) |
JanMan
20:07
mhh aber wenn ich doch nur eine Weiche nutze kann ich doch nicht die Audison Endstufe für den HT und die Audio System für den TMT nehmen. Neues Radio fällt raus is grade neu und gefällt mir sehr gut ![]() |
TimothyMcLuren
22:14
Hmm stimmt, hatte nicht auf die Endstufen geachtet. Für den Fall musst du entweder auf die Trennfrequenzen der Endstufen zurückgreifen (wohl die schlechteste Wahl) oder aber dir eine externe Aktivweiche dazukaufen, wenn du unbedingt das Radio behalten möchtest (und es wirklich keine AWs hat) |
JanMan
17:52
erstellt: 25. Apr 2007, |
bin jetzt noch nicht wirklich weiter beim kauf. könnte mir bitte wer sagen was ich beachten muss beim HT/TMT Kauf. HU: Alpine CDA 9812RB HT Amp: Audison VR206 TMT Amp: Audio System Twister F2-300 kann ich nun über mein Radio abtrennen reicht das? Brauche ich trotzdem HT und TMT Weichen? Man nehme an ich nehem als HT die Scanspeak und als TMTs EtonW1 oder W2. Wie soll ich jetzt verkabeln? Habe aus den Kofferraum extra vier adernpärchen nach vorne gelegt. Möchte durch mein schlechtes Wissen nichts zerstören und bitte darum um eure Hilfe. mfg Jannis |
TimothyMcLuren
21:17
Also zuerst um dich zu beruhigen wirst wohl nichts zerstören können... es sei denn du schliesst was kurz (beim verkabeln aufpassen) Und um dich noch weiter zu beruhigen wird dein Radion ausreichen um das FS zum laufen zu bekommen siehe hier: ![]() Durch die Aktivweichen sparst du dir die zusätzlichen Weichen, Laufzeitkorrektur ist auch nicht fehl am Platz. Solltest das dann nach dem Einbau aber möglichst beim Händler einstellen/einmessen lassen. Kostet dich vielleicht 50€ aber dafür hast du keine Probleme die Trennfrequenzen und LZK richtig einzustellen. Die Lautsprecherwahl ist auch in Ordnung, kenne die Modelle zwar nicht aber beides sind Firmen die sich eigentlich einen guten Namen gemacht haben! Wegen der Verkabelung: Zwei Cinchkabel an die Endstufen und dann einfach probehören welche Endstufe besser für die HT bzw TMT ist... |
DaHoschi
21:55
Nur das Problem ist das das 9812 keine Aktivweichen besitzt sondern einfach nur nen High- und Lowpassfilter. Von daher wirds eher schwierig das FS anzuschließen ohne extra Weichen. Ich würde es an deiner Stelle mit Teilaktiv (TMT nur über Stufe laufen lassen und HT über eine Frequentweiche anschließen) versuchen oder aber du lässt dir ne Bi-Amping-Weiche bauen. mfg christian |
JanMan
23:02
hab grade mal in handbuchgeschaut ich kann: Höhenmittenfrequenz verstellen: 10,0kHZ, 15,0kHZ , 17,0kHZ Trennfrequenz: HPF Flat, 80Hz, 120Hz, 160Hz LPF Flat, 80Hz, 120Hz, 160Hz KEINE Übergangsfrequenz das geht nur beim 9815 und 9813 Ist es schwer die Anlage teilaktiv zu betreiben? Zu Bi Amping habe ich diesen Thread gefunden: ![]() Weiß nicht ob ich das hinbekomme. Bin halt kein experte. Möchte mir halt möglichst kein neues Radio und keine neuen endstufen kaufen muessen. und möchte auch möglichst beide endstufen nutzen für das Frontsystem. |
dawn
02:26
erstellt: 26. Apr 2007, |
Vollaktiv geht mit dem Radio nicht. Bi-Amping wäre möglich, wenn Du in der Lage wärest, für den HT und TMT korrekt zu trennen. Das bist Du aber nicht und das ist ohne entsprechende Aktivweichen auch recht schwierig. Warum kaufst Du Dir nicht einfach ein Compo-System und schließt das an einer 2-Kanal-Endstufe an wie jeder andere normale Mensch auch? |
DaHoschi
07:31
![]() ![]() ![]() Ja ich denke das wäre auch die beste Variante, oder du suchst dir ein Compo raus was gleich eine Bi-Amping-Weiche mitbringt. ![]() Was für Musik hörst du? In was für ein Auto soll es verbaut werden? Einbautiefe? Größe der TmT´s? Was willst du ausgeben? |
tom999
07:36
Oder du lässt di von jemanden der sich wirklich auskennt eine Bi-Amping-Weiche bauen... |
JanMan
09:07
mhhh mist das hab ich mir alles etwas einfacher vorgestellt. Wäre es denn völlig Sinnfrei wenn ich den HT mit passenden Weichen an die Audison und den TMT mit passenden Weichen an die Audio System anklemme? Also 4 Weichen. Möchte ja die Klangeigenschaft der Audison für den HT und die Power/Pegel der Audio System für den TMT haben. Falls das total über ist werd ich einfach 1 Stufe und nen Combo System nehmen oder die Teilaktiv Variante nehmen. Das mit den Beamping lass ich glaub ich mal schön sein. möchte mich für eure Antworten bedanken. mfg Jannis |
DaHoschi
09:12
Also reintheoretisch sollte das gehen, das Prob ist nur das dann der TMT wahrscheinlich ne ganz andere Übergangsfrequenz zum HT hat und du somit vielleicht ein "Loch" in einem Frequenzbereich hast. Da wäre das mit dem Bi-Amping doch besser. Aber ich denke mal das einfachste wird vorerst sein, dass du nur ein Compo mit einer Stufe verwendest. Kannst ja spätter immernoch aufrüsten. ![]() |
JanMan
09:18
Dann müsste man einfach 4 gleiche Weiche mit Eton HT und Eton TMTs nehmen dann gäbe es ja auch keine Frequenzlöcher? |
DaHoschi
09:39
Ja so dürfte es gehen. Und das beste an der Geschichte wäre das du jeden einzelnen LS über die LZK kotrollieren kannst. |
b-se
09:48
Hi, also für mich wäre weniger die "power" der AS entscheident, sondern eher die nutzbare LZK! Wie weit auseinander liegen denn die Einbauplätze der TMT und HT? Wenn das nicht so weit ist, dann würde ich dir auch zu einem KOmplettsystem Raten und dieses dann an die Audison hängen! Die hat genug Power für so ziemlich jedes System (außer es ist ein Doppelcombo... ![]() Habe selber eine VR209 am TMT und ich hab den Gain auf unterster Stufe! Außerdem hättest du noch eine Stufe für einen passenden Woofer übrig....;) Prinzipiel geht es auch, dass du 4 gleiche Weichen verbaust (muss dann natürlich zur übernahmefrequenz des HT passen), jedoch ist das eine "unschöne" und "ungebräuchliche" lösung! Wenn du schon voll aktiv fahren willst, dann solltest du nach einer anderen HU ausschau halten, oder einen DSP álá Alto Drive 20/30 anschaffen. Wo kommst du denn her? Vielleicht kann man sich ja mal auf ne Tasse Kaffe zusammen setzen und ein Konzept überlegen! Gruß b-se |
JanMan
13:19
Ich komme aus NRW aus nem Dorf bei Münster, Bielefeld. Ja bin für jede Hilfe und Anregung dankbar. Als Sub Endstufe habe ich eine Steg QM310.2x und daran gebrückt 2 Atomic Manhattan MA12S4. Habe Zusatzbatterie und ein Brax Cap. Habe jetzt ein neues Auto und will halt nur das Frontsystem erneuern. [Beitrag von JanMan am 26. Apr 2007, 13:20 bearbeitet] |
dawn
13:26
Wie brückst Du die? Hast Du die in Reihe an 8 Ohm laufen? |
tom999
13:36
Das hört sich gefährlich an... |
JanMan
14:15
#25
nein auf 2 ohm |
tom999
14:21
#26
Des kann die Steg aber offiziell nicht... ![]() |
JanMan
14:29
#27
jo offiziel =) läuft seid 1 jahr so ohne probleme. |
Kaufberatung: ALPINE CDA-9812RB Cooltheo am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 2 Beiträge |
TMT gesucht für Aktiv FS chriddy am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 14 Beiträge |
Suche neuen TMT und HT neostrider2000 am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 18 Beiträge |
TMT Empfehlung -=[MaDDien]=- am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 11 Beiträge |
alpine cda-9812rb nbk am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 3 Beiträge |
TMT für Audio System HS 25 VOL Darkstrike88-88 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2019 – 5 Beiträge |
Radio Alpine cda 9855r dragonfly-86 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
neue Tmt´s -Problemchild- am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 8 Beiträge |
ersatz für audison vr206 frieder80 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 7 Beiträge |
16er Fs aktiv ansteuern ,welche Tmt/Ht? kay1212 am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 3 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.264
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.675
