HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Carisma sound | |
Carisma sound+A -A |
masa
#1 erstellt: 21. Apr 2007, 22:45 | |
Hallo, Ich bin seid kurzem stolzer Mitsubishi Carisma Besitzer BJ 97. Nun will ich dem Auto (und mir) guten Sound spendieren, und brauche Hilfe von den Profis wie euch! Hab einen bekannten der hat einen A6 BJ 2002 mit Sound-Packet (BOSE) der klang ist da sehr gut, aber etwas zu wenig von dem druck (wenn man bedenkt ohne Verstärker?) So in der art mit etwas mehr Leistung sollte es gehen, ich drehe gerne auf ^^ Musik Richtung: alles mögliche RnB, Techno, Pop Da mir das FS+HS zu teuer auf einmal wird muss ich das getrennt kaufen, also als erstes das FS. Die Kare ist ab werk wie folgt mit high-end ausgestattet: Vorne: 100 mm PHILIPS 4 W Hinten: 160mm PHILIPS 15W Bilder kann ich morgen machen, weil die LS etwas exotisch wirken (Einbaumassen)! Will auch Dobo bauen und da 16ner Kicker verbauen. Dann wären also vorne Platz für 10 und 16ner LS und Hochtönern an der A-Säule. Es wären dann eine 4 Kanal Endstufe nötig. Mach es Sinn im FS 3WG zu verbauen oder sind 2WG besser für das FS geeignet? Preis : ca. 600€ (für das FS) HU wird wohl Clarion DXZ778RUSB Was würdet ihr empfehlen welche LS welche Endstufe? PS: hab hier einen Alten Verstärker (Voodo oder so 800W Sinus 4 Kanal) Einen Woofer von Novex ^^ 4Ohm ca 2x200W (kiste). Ist dieser OK für das HS? oder sollte so was ganz raus aus dem Auto |
masa
#2 erstellt: 22. Apr 2007, 18:18 | |
hallo, hier die bilder von den Original Boxen! Vorne kein standart da nur 2 schrauben Da werden sie eingebaut hier wäre Platz für 16ner Farage 1 Reichen 2x16 und Hochtöner als Fronsystem? Frage 2 Ist es besser 2x16 + 2x10 und Hochtöner verbauen? Frage 3 Welche Komponente zu1 oder zu2 sollte man verbauen? Bitte um Hilfe mfg masa |
Harrycane
#3 erstellt: 22. Apr 2007, 18:27 | |
Antwort1: Ob es dir reicht weiß ich nicht, aber im Normalfall ist das ausreichend. zu2.: Ein drei wege System ist teurer und meist schwierig zum einstellen. Was für eine Endstufe hast du denn? http://www.atomic-ibiza.de/howto/index.htm |
masa
#4 erstellt: 22. Apr 2007, 21:48 | |
danke fuer den link werde es durchlesen! Habe noch keine endstufe, bzw. nur eine alte voodoo Dachte an die hier: Hifonics Olympus Serie XI oder Eton PA 1054 pic von der alten endstufe kann man diese für den sub. als 2te stufe nutzen? Frage 4 ein 10ner LS wird aber nicht genug druck bringen wie ein 16 in der tür ? Frage 5 Eton oder Hifonics? Hifonics ist eigentlich eine sehr gute Marke hört man von jedem Frage 6 wenn man eine endstufe mit 4 Kanälen hat kann man doch ein 3 wege system im Front platzieren, Frequenzweichen sind meistens bei LS dabei? [Beitrag von masa am 22. Apr 2007, 21:49 bearbeitet] |
Pizzaro
#5 erstellt: 22. Apr 2007, 22:37 | |
Vergiss die Hifonics, die Eton is da besser, viel besser. Hifonics war früher mal recht gut, heute gibt es nur noch vereinzelte Sachen die was taugen, die meisten Sachen von HiFo sind heute nicht mehr wirklich toll. Und du schreibst das dein Voodoodingens da 800 Watt Sinus bringt, vergiss das mal am besten, das ist alles nur erfunden und so, diese 500000000 EbayWatt für 2,50 Euro. Willst du 600 Euro nur für das FS ausgeben oder für FS, FS Amp, Woofer und Woofer Amp? Selbst eine komplette Anlage klingt imho besser als das komische Bosesystem von deinem Bekannten. |
masa
#6 erstellt: 23. Apr 2007, 16:00 | |
hey voodoo hat ned 5000000 sondern 200000 ^^ ich dachte den als 2te stufe für den sub, den ich dereicts habe! 600 für FS und FS Amp, wenn möglichst 4kanal (für spätere HS) habe von Eton bis jetzt nur gutes gelesen, dass diese gut klingen soll. also die Eton PA 1054 wäre ok ? mfg masa [Beitrag von masa am 23. Apr 2007, 16:02 bearbeitet] |
caveman666
#7 erstellt: 23. Apr 2007, 17:45 | |
Streich lieber mal das Hecksyste aus deiner Planung > das Geld ist besser im guten Einbau es Frontsystems investiert!!! 1 16er pro Seite und ein Hochtöner pro Seite (2-Wege Komponenten System) sind, gut verbaut und sauber angesteuert, sehr schnell ausreichend Gruß, Andy. |
Pizzaro
#8 erstellt: 23. Apr 2007, 18:32 | |
GEnau, streich das HS erstmal. ALs FS vielleicht mal das angucken: http://www.onpoint-c...284&products_id=1043 Und als Amp vielelicht den hier: http://www.onpoint-c...308&products_id=1100 ODer halt die Eton PA, oder oder oder, gibt da viel. Kommste knapp unter 600 Euro weg, wobei man da auch noch die DÄmmsachen beachten muss. Damit währste dann ein bisschen über 600. [Beitrag von Pizzaro am 23. Apr 2007, 18:33 bearbeitet] |
masa
#9 erstellt: 23. Apr 2007, 21:11 | |
Ok werde in das FS investieren! aber wenn man zb die Eton PA 1054 mit 4 kanälen holt sind 4 x 113 W davon gehen dann 2x 113 W an das FS und 2x113W = 226W an den woofer (woofer muss sein!) sind 400 Euros weg, Welche LS (Compo) würdet ihr für den Front-System empfälen im zusammenspiel mit dem Eton PA 1054 (bis 200-250 Euro)? habt ihr was gegen den Verstärker? Klar kommen da noch kosten für die Dämung etc und die HU, aber wenn schon dan schon ^^ @Harrycane thx für den Link habs leider noch nicht ganz durch, aber fast. wird recht gut erklärt .... |
Harrycane
#10 erstellt: 24. Apr 2007, 07:03 | |
Bitte. Falls du noch mehr willst: LÜNK |
caveman666
#11 erstellt: 24. Apr 2007, 09:34 | |
Deine Rechnung mit den Watt is leider FALSCH!!! In der Preisklasse und bei deinem Musikgeschack wären solche Systeme fein: Hertz ESK Rainbow SLC (das NEUE) Audio System HX 165 SQ Würden sich auch alle SEHR wohl an der PA fühlen Gruß, Andy. |
masa
#12 erstellt: 24. Apr 2007, 21:41 | |
Hallo, danke für die Beteiligung :-) @caveman666 Danke für die Vorschläge! Rainbow SLC (kick) gefällt mir gut! Aber noch mal eure Meinung! zu Audio System Helon 165 in Verbindung mit Audio System F2-300 III könnte diese zusammen mit der HU bestellen vl. kriege ich ein Angebot^^ schwanke zwischen diesen Systemen Set 1 Rainbow SLC (kick) Eton PA 1054 (oder 2 Kanal eton) Set 2 Audio System Helon 165 (2Ohm 150W RMS) Audio System F2-300 III Set 2 ist teuerer aber von einem Hersteller :-) mfg masa |
masa
#13 erstellt: 26. Apr 2007, 19:20 | |
jep, es sind genau 450W gebrückt. Was meint ihr zu "Audio System Helon 165"? "Ihr ideales Einsatzgebiet ist der Kickbassbetrieb mit einem Subwoofer" http://www.audio-system.de/audio/ |
caveman666
#14 erstellt: 26. Apr 2007, 19:34 | |
Das Helon is böse, wenns richtig verbaut is und entsprechend "böse" angetrieben wird Gruß, Andy. |
masa
#15 erstellt: 10. Mai 2007, 15:43 | |
Hallo, habe auf der Tuning World 2007 folgendes System Abgestaubt: Audio System F2-300 III ( 2x 300 RMS @ 2 Ohm) Audio System Helon 165-4 ( 2x 250 RMS @ 2 Ohm) Also die Boxen vertragen mehr als der Verstärker! * kann diesen noch umtauschen! Meine Frage an die Profis : 1. Ist es sinnvoller einen Stärkeren Verstärker zuhaben (wie Boxen)? 2. Kann man einen 4 Kanal V. (je 2 gebrückt ) an die Boxen lassen, welche nachteile hat man gegenüber einem 2 Kanal Verstärker (zb. Audio System F4-380 2x440 RMS @ 2 Ohm)? mfg masa [Beitrag von masa am 10. Mai 2007, 15:45 bearbeitet] |
hg_thiel
#16 erstellt: 10. Mai 2007, 15:51 | |
Sinnvoll schon, wenn du gerne SEHR laut hörst. Normal sollten die 300 Watt pro Seite aber reichen bei stabilem Einbau. Auf dauer vollgas ist sicherlich nicht fördernd für die Ohren |
masa
#17 erstellt: 10. Mai 2007, 18:25 | |
also die Endstuffe hat 250 und die Boxen können 300 es geht darum ob ich die Endstufe austauschen sollte ...? |
Mitsubishi carisma fexo am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 10 Beiträge |
Anlage in Mitsubishi Carisma? V4Mp82 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 22 Beiträge |
Autoradio für Mitsubishi Carisma ? Störch am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 3 Beiträge |
Soundsystem für Mitsubishi Carisma für +-600?? JulianCoaster am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 5 Beiträge |
Passat 3BG, Bj 2002, suche guten Sound ;) Kaiol am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 9 Beiträge |
Kaufberatung: Komplettanlage Mitsubishi Carisma zorro10 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 15 Beiträge |
Mitsubishi Carisma Frontsystem und Subwoofer Kayd1603 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 6 Beiträge |
Carisma Frontsystem + Sub Michel86 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 16 Beiträge |
auto benötigt dringend guten sound :) andreas86 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 22 Beiträge |
Sound etwas auf Fordermann bringen dapcfreek am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 36 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.550
