Monoendstufe
Lion02
#1 erstellt: 01. Mai 2007, 20:31
hi,
ich habe im Moment als sub enstufe die axton c202 mit 180 Rms die den axton cab 308 250 Rms antreibt.
Da ich ja für den Sub keine 2 Kanäle brauche und die endstufe
eh zu wenig Leistung hat möchte ich mir ne passende monoendstufe für den Sub holen.
Sie sollte auch ne subwoofer ansteuerung haben.
Welche würdet ihr empfehlen.
Sie soll schon gut sein aber halt nicht zu exklusiv also zu teuer sein.
[Beitrag von Lion02 am 01. Mai 2007, 20:32 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 01. Mai 2007, 21:37
Der hat doch 4 Ohm, oder ? Was bringt dir dann eine Monoendstufe ?
Hol dir eine 2 Kanal die dann gebrückt wird, zum Beispiel:
Eton EC 300.2
Gibt leider keine gescheiten Monoendstufen für 200-300 Euro! Da sind 2 Kanal besser!
Lion02
#3 erstellt: 01. Mai 2007, 22:45
Ja man kann jetzt lachen..
Aber was bedeutet das den mit ohm
hab echt kein Plan..oder besser gesagt wo kann ich mich darüber informieren... dachte daß das Mono dafür steht das man eine Box anschliessen kann und was beteutet das Ohm hierbei... wie gesagt hab echt noch zu wenig Plan in diesem Bereich wo kann ich mich da informieren?
Und ja der Woofer hat 4 Ohm
[Beitrag von Lion02 am 02. Mai 2007, 01:27 bearbeitet]
Lion02
#4 erstellt: 02. Mai 2007, 00:52
Ich frag mal anders warum gibt es keine monoendstufen die 4 ohm stabil sind
Lion02
#5 erstellt: 02. Mai 2007, 00:54
Hg thiel schrieb:
Gibt leider keine gescheiten Monoendstufen für 200-300 Euro! Da sind 2 Kanal besser![/quote]
Mit zu teuer meinte ich auch eher keine 500-600€
[Beitrag von Lion02 am 02. Mai 2007, 00:57 bearbeitet]
hg_thiel
#6 erstellt: 02. Mai 2007, 11:01
Eine Monoendstufe gibt ihre größte Leistung an 1 Ohm ab. An 2 Ohm sinds weniger und an 4 Ohm noch weniger. Es ist also absolut unsinning einen Subwoofer mit 4 Ohm anzuschließen. Du nutzt ca 1/3-4 der Leistung. Das mal grob erklärt
Außerdem ist das Problem, das digitale Endstufen zwar ein besseres Verhältnis von Watt Pro Euro haben, aber der Nachteil ist, das viele sehr dünn klingen und eine gleichteure analoge 2 Kanal Endstufe gebrückt BESSER klingt. Watt ist nicht alles
Audio System Twister F2-190
Eton EC 300.2
Steg K2.01 Competition
Eton PA 1502
So, schau dir mal die Endstufen an. Du merkst die haben unterschiedliche Wattangaben, logisch. Dazu kommt noch das manche in Brücke 2 Ohm stabil sind.
Jetzt ist dir vielleicht mal aufgefallen das es Subwoofer gibt die 2 x 4 Ohm haben. Die würde man dann so anschließen:
Jetzt liegen an der gebrückten Endstufe 2 Ohm an. Die Steg und Audio System können das, hast du ja gesehen, oder ?
Natürlich kann man auch einen 4 Ohm Subwoofer anschließen, da läuft die Endstufe eben gebrückt 4 Ohm. Mit einer 2 Ohm brücke stabilen Endstufe, ist man etwas flexibler bei der Auswahl eventueller zukünftiger Subwoofer.
War doch nicht zu kompliziert ?
tom999
#7 erstellt: 02. Mai 2007, 11:21
hg_thiel schrieb:
Eton PA 1502
Die würde ich auch vorschlagen....
Ein Monoblock hat, wie ausch schon Begründet, wenig Sinn...
Lion02
#8 erstellt: 02. Mai 2007, 14:09
Also nur noch mal zum Verständnis.
Mit Brückbar ist also gemeint das ich einen 4 ohm sub an eine enstufe die 2 ohm stabil ist also zb. an den plus des einen Kanal und an das minus des anderen Kanal klemmen kann um so die maximale Leistung aus der enstufe zu holen da der Wiederstand geringer ist.
Ist das richtig?
Hab mir eben meine Komponenten mal genauer betrachtet.
Der axton cab 308 hat nur 120 rms
und ist an einem Kanal an die axton c202 angeschlossen. hier mal die Daten zur endstufe [/url]http://www.hifi-welt.de/carhifi.php4?k=endstufen&h=axton&n=c202&o=
Seh ich das richtig das den sub also nur 95 rms gegeben wird.
Dann könnte ich den sub doch gebrückt anschliessen oder?
[Beitrag von Lion02 am 02. Mai 2007, 14:10 bearbeitet]
Lion02
#9 erstellt: 02. Mai 2007, 16:35
hg thiel kannst du mir die frage noch beantworten...
tom999
#10 erstellt: 02. Mai 2007, 16:41
Ähem der Sub hat doch eine 4 Ohm Schwingspule!
Wenn du den nur an einen Kanal hängen hast bekommt er sogar nur 60 Watt...
Dann auf jeden Fall die Amp brücken!
Lion02
#11 erstellt: 02. Mai 2007, 16:52
Wenn man nicht kucken kann
der woofer war doch schon gebrückt...Hätt mich auch gewundert wenn 60 watt soviel Druck machen.
Wieviel Leistung bringt den die enstufe den jetzt
Und noch ne letzte frage die enstufe ist doch 2 ohm stabil
Darf man dann nicht höchstens eine 2 ohm spule anschliessen.
Warum steht dann bei der anzeige 2 x 95 W RMS stereo @2 Ohm.
Das versteh ich noch nicht ganz.
[Beitrag von Lion02 am 02. Mai 2007, 16:53 bearbeitet]
hg_thiel
#12 erstellt: 02. Mai 2007, 18:03
Ist das richtig?
Wenn der Subwoofer an einen Kanal der Endstufe angeschlossen ist, kriegt er die 65 Watt. Wenn die Kanäle gebrückt sind, teilt sich die Impedanz von 4 Ohm vom Subwoofer auf beide Kanäle auf und jeder wird mit 2 Ohm belastet. Dann liegen schätzungsweise 180-195 Watt am Subwoofer an.
Du kannst an einen Kanal eine 2 Ohm Spule anschleßen. Brückst du die Endstufe und schließt eine 2 Ohm Spule an, läuft jeder Kanal auf 1 Ohm. Entweder schaltet dann die Endstufe bei einer gewissen Lautstärke ab oder geht kaputt.
Lion02
#13 erstellt: 03. Mai 2007, 12:59
Also noch mal vielen Dank
Hab mich noch mehr informiert und hab es jetzt geschnallt.
Welche Monoendstufe???
Vit am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  17 Beiträge
Axton sub
Cyclops am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  8 Beiträge
günstige Endstufe fürn Axton Sub
-SpY- am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  4 Beiträge
Alternative zum Axton Cab 308?
Chris18 am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  8 Beiträge
Welchen Axton Sub?!?!
Francy_Lee am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  13 Beiträge
Axton Sub
snowbound am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  6 Beiträge
Enstufe für Pyle 300W RMS Subwoofer?
CoD-Fighter am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  8 Beiträge
welche amp für axton cab 308
Impaler am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  58 Beiträge
monoendstufe ?! oda ned ?!
karLe am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2004  –  7 Beiträge
Suche Endstufe für Sub
Eduardo1985 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  17 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedfrengel
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.062
