Car Hifi Komponenten "geerbt". Behalten? Verkaufen? Oder Komponenten austauschen?
choklets
#1 erstellt: 03. Mai 2007, 12:25
Hallo Forumgemeinde,
Sorry wegen dem Titel aber ich wusste nicht wie ich es gescheiter umschreiben sollte.
Ich bin Car-Hifi-Neuling und brauche euere Hilfe.
Das Problem:
Ich habe von meinem Bruder ein Focal 165 V Komponentensystem und 'ne Helix HXA 400 MK II Endstufe "geerbt".
Beim Stöbern im Forum habe ich oft gelesen, daß die Kombination Focal und Helix nicht so gut harmonieren würde da der Hochtonbereich scharf klingen würde.
So mein Frage ist nun, ob ich beides verkaufen soll und mir komplett neue Komponenten kaufen soll.
Oder nur die Focal Lautsprecher verkaufen und dafür zur Helix passende Lautsprecher kaufen soll.
Oder ob ich die Helix verkaufen soll und stattdessen einen zu den Focal passenden Amp kaufen sollte.
Gehört wird Hardcore, Punk und Ska. Welche Klangcharakteristik ist dafür geeignet bzw. welche Lösung / LS-Amp-Kombination wäre die Geeignetste.
Für das Frontsystem würde doch auch eine 2-Kanal Endstufe reichen oder?
Sub ist nicht geplant und vom FS wird auch keine Kompensation des Subwoofermangels erwartet.
HU ist vorhanden (Panasonic MD-Radio ). Nicht High-End aber MD.
Auto ist ein Civc EJ9 mit 16er Einbauplätzen vorne.
Kabel habe ich auch "geerbet".
Budget...hm kommt drauf an was ein Verkauf der jeweiligen Komponenten bringen würde.
Weiss jemand ob es Händler gibt die die Komponenten eventuell in Zahlung nehmen?
So ich hoffe ich habe alle Angaben gemacht die ihr braucht.
Vielen Dank schonmal für euere Zeit, Mühe und Antworten.
hg_thiel
#2 erstellt: 03. Mai 2007, 12:29
Einbauen und selber anhören, dann weißt du ob es dir gefällt oder nicht.
tom999
#3 erstellt: 03. Mai 2007, 12:33
Genau!
Tauschen kannst die eine oder andere Komponente dann noch immer...
choklets
#4 erstellt: 10. Mai 2007, 11:21
So, ich habe mir Ls und Amp im Auto angehört und es gefällt mir nicht so ganz.
Der Hochton ist doch etwas schrill, klirrend, aufdringlich, zischelnd sobald's was lauter wird.
Und ja, ich habe die Pegelabsenkung berücksichtigt und ja ich habe verschiedene Positionierungen des HT ausprobiert.
Der HT sitzt jetzt am äußerten Ende des Armaturenbretts und spielt auf einen Punkt zwischen den Kopfstützen.
Mit dem TMT bin ich eigentlich ganz zufrieden wobei ich den allerdings auch nur mit den 15er Pioneer Koaxen vergleichen kann
die vorher in den ungedämmten Türen gespielt haben.
Und damit bin ich wieder bei den Fragen aus meinem ersten Eintrag da oben.
Gehört wird Hardcore, Punk und Ska. Welche Klangcharakteristik ist dafür geeignet bzw. welche Lösung / LS-Amp-Kombination wäre die Geeignetste?
Schonmal Danke für euere Antworten.
Alekz
#5 erstellt: 10. Mai 2007, 11:41
ich würde die helix behalten und das (neue) FS aktiv laufen lassen.
choklets
#6 erstellt: 11. Mai 2007, 16:41
Bräuchte man nicht zum Einstellen einer Vollaktivanlage LZK und EQ? Beides hat mein Radio nicht.
Welche Composysteme würden denn zur Helix passen und den Klang etwas dicker/wärmer machen?
bug87
#7 erstellt: 11. Mai 2007, 17:06
kauf dir mal die aktuelle auto-hifi da ist ein riesen bericht über aktiv-passiv-thematik....
[Beitrag von bug87 am 11. Mai 2007, 17:07 bearbeitet]
zuckerbaecker
#8 erstellt: 11. Mai 2007, 19:03
LZK net unbedingt, aber ein EQ sollte schon vorhanden sein.
DER würde Dir bei Deinem jetzigen Problem auch helfen.
Oder ein sogenanter Saugkreis --> Google
Dazu muss aber vorher eine Frequenzgangmessung im Auto gemacht werden.Es wird dann eine neue Frequenzweiche konfiguriert.
Du könntest jetzt aktuell den HT mit einer Pegelabsenkung zähmen.
Das ist eine Art Notbehelf, da nicht nur der nervige Bereich abgesenkt wird, sondern das ganze Frequenzband.
D.h. die "angenehmen" Töne werden auch leiser, sind dann sogar fast nicht mehr zu hören.
Das wird in diesem "TIPP" etwas unterschlagen
http://freenet-homepage.de/mrniceguy1981/Pegelabsenkung.jpg
choklets
#9 erstellt: 13. Mai 2007, 13:50
Danke für euere Antworten aber meint ihr nicht, daß der Ein- und Aufbau einer Vollaktivanlage für einen Anfänger
wie mich als erste Car Hifi Anlage etwas zu fortgeschritten ist?
Und ein EQ ist halt nicht vorhanden und auch wat teuer.
@ Zuckerbäcker, danke für die Anwort aber das Schaubild sagt mir leider nix, gut da werden 2 Widerstände eingeschleifen
aber die Wertetabelle sagt mir leider nichts.
Ich habe weniger als null Ahnung von Elektrik, E-Technik & Co, bin da total unbewandert, sorry.
Das wird immer komplizierter, zuerst 'ne Vollaktivanlage, dann E-Technik für Fortgeschrittene.
Ich glaube ich verkauf dat Zeug einfach oder?
Was bekommt man denn ungefähr noch dafür und was sollte man sich stattdessen zulegen?
[Beitrag von choklets am 13. Mai 2007, 13:51 bearbeitet]
nuts
#10 erstellt: 13. Mai 2007, 14:32
hi choklets
ich hatte mal ne ähnliche kombination testweise laufen:
ein focal k2p an einer helix hxa 400 mk2
ergebnis: nä
also für gitarrenlastiges usw ist meiner meinung nach die kombination absolut ungeeignet. auch mit spannungsteiler kriegt man die schärfe da nicht wirklich raus...
ich finde, die komponente, die du tauschen solltest ist der verstärker. vor allem, wenn du keinen sub willst. die hxa ist eher ein feingeist und für z.b. klassik erste sahne...
was da gut passen könnte wäre eine zweikanal audison endstufe...
türen gescheit dämmen ist für dich auf jeden fall auch extrem wichtig, vor allem, da du keinen sub willst und die tmts deshalb mit recht tiefen frequenzen belasten musst.
so und jetz raus mit euch eis kaufen
mfg
nuts
zuckerbaecker
#11 erstellt: 13. Mai 2007, 19:14
Ich würde hier nicht anfangen blind irgendwelche Teile zu wechseln - und den Verstärker schon zweimal net - eher noch den Hochtöner.
Wenn Du Dich selbst net auskennst, empfehle ich den Gang zu einem versierten Fachhändler, der sich das mal anschaut und anhört.
Mit einer angepassten Frequenzweiche kann man da sehr viel machen.
Das die Helix nix taugt ist Schwachfug.
Jeder der den Diabolo Mini mal gehört hat wird das sofort erkennen, das es NET am Verstärker liegt, das eine Anlage net klingt - sondern an der EINSTELLUNG.
Und am stabilen Einbau.
http://www.diaboloworld.de/mini.html
Geht natürlich immer ganz einfach, die eigene Unzulänlichkeit den Komponenten in die Schuhe zu schieben.
Wenn Du mal Deine PLZ gibst, kann man evtl einen versierten Fachhändler in Deiner Nähe empfehlen.
nuts
#12 erstellt: 14. Mai 2007, 08:36
es hat doch niemand gesagt, dass die helix nix taugt?
meine meinung zur helix ist folgende:
1) sie klingt richtig eingestellt und mit den richtigen lautsprechern sehr audiophil.
2) sie ist schwach in den tieferen lagen
3) sie ist für einsteiger ungeeignet, weil sie keine einbaufehler speziell der HTs verzeiht.
4) die kombination focal und helix (speziel hxa 400 mk2) passt komplett überhaupt null total garnicht.
5) ja, hochtöner tauschen wär auch eine option. aber ohne sub und ohne anderen amp für den sub ist die endstufe für die anforderung des threaderstellers nicht geeignet.
meine meinung, sonst nix.
also locker bleiben.
Car HIFI Komponenten Zusammenstellung
Archi_365 am 29.06.2019  –  Letzte Antwort am 01.07.2019  –  7 Beiträge
Welche Komponenten soll ich behalten?
Robert25 am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  2 Beiträge
Golf VI Car Hifi Komponenten was nehmen?
darthvadermenge am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  7 Beiträge
Opel Corsa C Car HIfi komponenten Kaufberatung
Corsa1993 am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  2 Beiträge
Was behalten, was austauschen?
jacekbrzez am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  14 Beiträge
Hifi-Komponenten für Car-PC Projekt
badmike am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  8 Beiträge
Tragbare Party-Anlage mit Car-Hifi-Komponenten
Hindena am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  8 Beiträge
Suche Beratung für Car-Hifi Komponenten für Einsteiger
Müller1983 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  19 Beiträge
welche hifi komponenten?
Ringkerntransformator am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  9 Beiträge
Hifi Komponenten Zusammenstellung
manfredjoe123 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedfischus
  • Gesamtzahl an Themen1.557.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.942
