Verstärker für 2 Kicker L5
Seguroski
#1 erstellt: 10. Mai 2007, 12:22
erstmal kurz und knapp, weiter unten dann Ausführlich^^
Hab 2 Kicker Solo Baric L5S12 mit je 600 RMS als Subwoofer und das Canton QS 2.16 als Lautsprechersystem.
Mein Problem ist es, einen passenden/passende Verstärker zu finden..
Ich denke die Hochtöner kann ich direkt an das Radio klemmen (wird gekauft wenn ich den Rest habe), somit müssen nurnoch die Subs und die Tieftöner an den/die Verstärker.
Ich bin jetzt noch bereit ca. 1000 auszugeben für die Verstärker, Kabel (hab bisher kein einziges), ne 2te Batterie, Trennrelais und natürlich Radio.
Hoffe jemand kann helfen^^
Hatte mir das ganze so vorgestellt: Subs, Verstärker, Kondensator und 2te Batterie in den Kofferraum, von der Startbatterie ne 35mm² Leitung zur 2ten Batterie, von dort 35mm² Masse und 35mm² an den Kondensator und dann vom Kondensator zu Verstärker auch 35mm², 20mm² sind denke ich zuwenig.
Radio natürlich vorne, Hochtöner direkt ans Radio und die Tieftöner entweder seitlich in die Verkleidung oder auf die Heckablage.
Auto ist ein Peugeot 205 Cabrio, falls das wichtig sein sollte..
Primär geht es mir um die Auswahl der Verstärker, da ich ja meine beiden Kicker auch ausreizen will^^
Hoffe ihr könnt helfen x)
Mario
#2 erstellt: 10. Mai 2007, 12:30
Plane schon mal Stromkabel ab 50mm² aufwärts ein. Kondensatoren werden nicht in Reihe in die Plusleitung geschlatet sondern parallel an die Stromversorgung der Endstufe angebunden.
Was hast Du denn für Impedanzen an den Woofern? Je 2x2 oder 2x4Ohm?
Zu den Verstärkern:
Für die Cantons empfehle ich Dir schon mal eine Eton EC 300.2
Seguroski
#3 erstellt: 10. Mai 2007, 12:45
2*2 Ohm, Gehäuse hab ich schon
Warum Kabel mit 50mm² ? Ist das nicht etwas zu krass dann?^^
[Beitrag von Seguroski am 10. Mai 2007, 13:04 bearbeitet]
Böötman
#4 erstellt: 10. Mai 2007, 12:53
Hab hier noch ne RF t15002 rumliegen, analoge 2 kw rms @ 2 Ohm für 800€´s da er einige gebrauchsspuren aufweist. Die dürfte aber für dein Auto schlicht weg zu groß sein.
mfg
Hier ein älteres Bild vom Amp:
http://img520.imageshack.us/img520/3130/dezember001ie1.jpg
Mario
#5 erstellt: 10. Mai 2007, 16:53
Du willst krasse Leistung, dann brauchst Du auch'ne krasse Stromversorgung!
Und lass das mal bleiben mit den Hochtönern ans Radio, das verzerrt nur den Klang.
2KW bei 2 OHm stimmt zwar nicht ganz, siehe hier: http://rockfordfosga...download.asp?p_id=15
aber 1,5 KW reicht locker für die Kicker.
Ich denke dass Du ohnehin auf die Rücksitzbank verzichten mußt be Einbau des gesamten Equipments für die Woofer. Das Gehäuse fällt für Kicker meistens nicht klein aus:
Kicker empfehlt:
Minimum geschlossen: 24,9 Liter
Maximum geschlossen: 56.6 Liter
Minimum Bassreflex: 49,6 Liter
Maximum Bassreflex: 92,1 Liter
Portdimensionen in der Einbauanleitung
Böötman
#6 erstellt: 10. Mai 2007, 16:58
@ mario Priss: hast ja recht, 2 kW waren übertrieben denn RF liefert Messprotokolle zu den Amp´s, dieser wurde mit 1950 W rms gemessen. Ansonsten währe ne Steg k2.03 auch was für dich, die schiebt lt autohifi auch knapp 2 kW rms und das auch bei 11V.
mfg
Mario
#7 erstellt: 10. Mai 2007, 17:27
Die Steg K 2.03 gibt es bei extremeaudio.de für 652€ und würde locker reichenn und in ihrer Kompaktheit Vorteile gegenüber der RF t15002 haben beim Einbau in den Peugeot 205.
Ach so. Ich vergass noch zu empfehlen, die Wooferspulen folgendermaßen auf 2 Ohm zu konfigurieren:
Böötman
#9 erstellt: 10. Mai 2007, 17:36
Abgesehen davon das sie einen DF von knapp 3000 aufweist.
Endstufe für 2 kicker s15 l5
Franz_Hose am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  3 Beiträge
kicker s15.l5 vs eton crag 1000
mVoile am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  8 Beiträge
Verstärker für Kicker L5S12
Freak-im-Kaefig am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  29 Beiträge
1x Kicker DS12L7 + Kicker ZX 1500.1 Verstärker
Pesendorfer am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  11 Beiträge
Kicker für Jetta 2
aka23 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  5 Beiträge
Verstärker für 2 x Kicker L7 12"
nfury am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  9 Beiträge
Endstufe(n) für 2 Kicker S15L5
trojarno am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  2 Beiträge
Frage Verstärker für Kicker S15L7
RICHI9 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  8 Beiträge
Verstärker für Kicker Solobaric S15L5 ?
HighPressure am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung : Kicker Subwoofer und Verstärker
tim1995 am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.734
