HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Verstärker für Audiobahn 1508 Q | |
Suche Verstärker für Audiobahn 1508 Q+A -A |
Asrador
17:27
erstellt: 10. Mai 2007, |||
Hallo Leute Hab mal ein paar Wichtige Fragen an euch, gibt es einen hörbaren Unterschied bei allgemeinen Subwoofer die auf 4 ohm 2 o. 1 ohm laufen sind sie lauter auf 1 ohm oder leiser und für was ist ohm genau gut? Ich habe einen Audiobahn 1508Q 38cm bass. Und suche nun eine gute leistungsfähige Endstufe. Ich hoffe ihr könnt mir ein paar gute empfehlen die mit dem Bass gut klar kommen. was ich auch noch wissen wollte ist was für ein volumen brauche ich am besten für den sub. und was für eine kisste also ich meine bassreflex usw.? Ich hoffe der Audiobahn ist auch gut hab ihn günstig bekommen und kannte die Marke noch nicht. Ich hoffe das er ordentlich Bumm macht hab mal nach ein paar Infos im I-net gesucht. und das gefunden Daten: 360oz Double Stacked Stronium Magnets Power Handling: 2000watts R.M.S. Frequency Response: 18Hz - 500Hz Efficiency: 94dB Phat 2" Multi-layer Foam Surround Stemped and Balanced Aluminium Cone 3" 4-layer AVS Voice Coil Dual 2 Ohm Voice coils 1 Ohm or 4 Ohm Operation Mounting Dimension: Depth: 8" Hole: 1334" Diameter: 15 3/8" Multi-connect Lug Lock Terminals Patent Pending Ich hoffe ihr könnt mir auch noch sagen ob der Bass wirklich was Taugt hab ihn nämlich für 300€ bekommen. Ich hoffe so das das Ok ist Aja was ist der unterschied zwischen 2 ohm 4 ohm 1 ohm ist da ein großer klank unterschied. Bin für jede Anwort Dankbar [Beitrag von Asrador am 10. Mai 2007, 17:37 bearbeitet] |
Mario
17:40
Hast Du die richtige Bezeichnung des Woofers angegeben? Stimmt die Leistung auch wirklich so? Dann empfehle ich Dir die Spulen in Reihe auf 4Ohm zu schalten und als Verstärker eine Hifonics Colossus XI Final Edition: ![]() |
Asrador
20:54
Hallo Danke erstmal für deine Anwort ja die Bezeichnungen stimmen alle. Audiobahn AW 1508 Q Dann muß ich mal schauen das ich so einen Verstärker hole. ![]() ![]() ![]() Hab noch ein paar Fragen an euch ![]() ![]() ![]() Was für einen Querschnitt sollte ich für die Stromversorgen nehmen ? Was für eine Power Cap mit wieviel FAD ? Was für eine Batterie sollte ich nehmen ? Und warum auf 4 Ohm ist das besser als auf 1 ohm ? Kann ich auch denn Verstäker nehmen HIFONICS CRONOS XX ? MFG Asrador [Beitrag von Asrador am 10. Mai 2007, 20:59 bearbeitet] |
Mario
21:02
1. Ab 50mm². 2. 2 echte Farad ohne irgendwelchen LED-Anzeigen oder Hybridschnickschnack. Auf möglichst geringen Innenwiderstand ist zu achten. 3. Optima Blue Top wäre eine Möglichkeit. 4. ANL-Sicherung mit entsprechender Dimension ist auch zu empfehlen. Hat einen besonders geringen Innenwiderstand gegenüber den weit verbreiteten Glasrohrsicherungen. |
Asrador
21:07
@mario.priss Aber warum auf 4 ohm ?? Würde sonst auf ein 1 ohm machen welchen vorteil hat 4 ohm ? Danke schonmal für deine Tips |
Mario
21:10
Vorteile auf jeden Fall im Klang und Kontrolle des Woofers, wovon die Audiobahns auch viel brauchen um sauberen Druck erzeugen zu können, denn sie sind bekanntermaßen schwach im Wirkungsgrad. 1 Ohm-Betrieb ist nur was für dB-Drag-Brummerei! Für Musik jedoch nichts! An 1 Ohm liegt nur noch ein Viertel des Dämpungsfaktors an im Vergleich zum 4-Ohm Betrieb. Der Bass würde durch die Leistung vielleicht laut und rau aber nicht spürbar druckvoll rund und satt klingen und gerade Kontrolle ist bei der Cronos XX schon Mangelware. Die meisten digitalen Endstufen sind im Wirkungsgrad in Bezug auf Stromaufnahme und Leistungsabgabe überlegen. Jedoch können sie nicht mit der Dämpfung und Kontrolle der analogen Endstufen mithalten. [Beitrag von Mario am 10. Mai 2007, 21:17 bearbeitet] |
Böötman
21:15
Das ist ohne jeden zweifel eine gute Amp jedoch verhungert der Sub an Leistungsarmut da er 2 kW verträgt jedoch der amp kann "nur" 1,4 KW liefern. Zum Thema Strom würde Ich als minimum 2 Hawker sbs-c11 oder was gleichwertiges ansetzen. Das Problem ist das Ich den Sub nicht kenne jedoch würde Ich wie Immer den Amp ein gutes stück überdimensionieren. meine meinung, mfg |
Asrador
21:17
Gut zu wissen. Dann werde ich auf 4 ohm gehen und die andern sachen auch noch besorgen bevor ich irgentwas einbaue. Weches volumen brauchte der Bass ? |
Böötman
21:20
Kommt drauf an was du willst, tief oder laut bei einer speziellen fequenz oder ein mix aus beiden, wieviel Volumen willst du opfern? |
Mario
21:24
Bist Du Sicher das es ein AW 1508Q und kein AW1508T ist? Den Q kann ich nirgends finden, während Deine Beschreibung soweit auf den T passen würde. Hast Du die TSP-Daten zum Woofer? |
Böötman
21:28
Dummes ding, das nichtvorhandensein dieser hab ich in der hektik übersehen. |
Asrador
21:29
Es ist auf jedenfall der AW 1508 Q hab in hier direkt neben mir stehen. [Beitrag von Asrador am 10. Mai 2007, 21:32 bearbeitet] |
Mario
21:34
Nichtvorhandensein von was? ![]() Asrador, zum Q kann ich leider keine TSP finden. ![]() |
Böötman
21:39
jetzt verständlicher? |
Asrador
21:42
Das ist ja echt ein ding das man mit Q nix findet. Aber ich habe ihn ja hier stehen ![]() ![]() Ich weiß das der Bass 900 oder 1000€ gekostet hat. Er hat ihn mir auch nur verkauft weil er geld brauchte. |
Böötman
21:46
Wenn das mal keine billigausgabe vom T-sub ist..... |
Asrador
21:52
Sind die Bässe denn gut von der Firma ? Ich hoffe ich habe nix falsches gekauft ![]() |
Asrador
21:57
Der Amp soll schon eine richtige endstufe bekommen das er auch alles bringen kann. Hab was gefunden bei euch im Forum 70 liter für Techno 88 Liter für HipHop Hier der Link ![]() [Beitrag von Asrador am 10. Mai 2007, 22:07 bearbeitet] |
Böötman
22:04
Willst du ne analoge oder lieber ne digitale Endstufe? |
Asrador
22:08
Was ist denn besser hatte eigentlich an digital gedacht |
Böötman
22:15
Digital spart Strom und ist Kompakter als ihre analogen gegenspieler haben jedoch einen schlechteren Dämpfungsfaktor und können daher bei großen membranauslenkungen ausser tritt kommen was eine schlechte präzision zur folge hat. Das lass ich so jetzt mal im Raum stehen, das es extremfälle auf beiden seiten gibt versteht sich von ganz allein. mfg |
Asrador
22:19
Mal sehen was ich nehme denke aber digital mal sehen. Welchen verstäker würdest du denn für denn bass nehmen der Hifonics Generation XI scheint ja nicht schlecht zu sein kostet aber auch. |
Böötman
22:26
dein max budget allein für´n amp? Willst du pegel bei einer bestimmten frequenz oder tiefgang oder einen gesunden mix nach meinem belieben? [Beitrag von Böötman am 10. Mai 2007, 22:28 bearbeitet] |
Asrador
22:30
sagen wir mal so bis 600-800 ich hoffe da gibts was. ich höre alles sollte also ein guter mix aus allem sein. [Beitrag von Asrador am 10. Mai 2007, 22:31 bearbeitet] |
Böötman
22:38
#25
Der Sub lässt sich sch***** abstimmen, ich sag mal maximaler tiefgang aus kleinem Volumen->34 Hz bei 70 Litern Volumen und einem Port von 200cm² * 60cm länge, der port muss evtl gefaltet werden, damit hast du ab 37 Hz ca -0,5 und das zieht sich bis in diesem Rahmen bis über 100 Hz, im Klartext: ein spasspeak ist nicht möglich! Ich würde probehöhren und vergleichen zw geschlossen und meiner br vorgabe. Bei 800 wird´s eng... |
Asrador
22:52
#26
ok dann werde ich mir mal eine endstufe besorgen. Und dann mal probehören gehe jetzt erstmal pennen bin morgen wieder on |
Asrador
23:34
#27
@Böötman Was hällste von dem verstärker. SOUNDSTREAM PCA3500D PICASSO MONO D 3500W AMPLIFIER Features: o Picasso Mono Class D Amplifier o TST (Twin Stack Technology) - 2 amplifiers to drive one voice coil, effectively doubling the power o Class D Circuitry o 1 Ohm Stable o High Quality FR-4 Circuit Board o Platinum RCA Inputs and Outputs o OEM Floating Ground Input o PCA-RM Remote Bass Control Included o Variable Low-Pass and Subsonic Filter * SPECIFICATIONS o RMS Power Output : + 2500W x 1 @ 4 ohm + 3000W x 1 @ 2 ohm + 3500W x 1 @ 1 ohm o Continuously Variable Low-Pass Filter : 50 - 150 Hz (24dB slopes) o Continuously Variable Subsonic Filter : 15 - 40 Hz (24dB slopes) o Subwoofer Equalizer Control : 0 ~ +18dB o Variable Phase Shift Control : 0 ~ 180° o Frequency Response : 15 - 150Hz o S/N Ratio : 100 dB o THD : 0.30% o Input Sensitivity : 200mV ~ 8V o Dimensions : 20.9" x 2.8" x 11.1" WHD |
Böötman
23:45
#28
Asrador
23:48
#29
Die andere bekomme ich für knappt 450 neu ist doch auch ok. und da kann ich auch auf 4 ohm gehen. Rockfort ist auch eine überlegung werd. |
Böötman
23:51
#30
Hole lieber noch ein paar andere meinungen über praktikabele Amp´s ein, aber die RF ist recht günstig und hat -Rockfordtypisch- garantiert mehr als diese 3kW@1 Ohm. Von Atomic soll´s angeblich auch richtig gute digitale geben aber bei denen kenn ich mich nicht aus. mfg [Beitrag von Böötman am 10. Mai 2007, 23:52 bearbeitet] |
Asrador
23:53
#31
Ich hab gehört soundstream soll nicht schlecht sein. Aber die Rockfort wäre auch sehr Interresant für mich zu dem preis ![]() ![]() ![]() |
Böötman
23:59
#32
Sorry aber deine Wooferimpendanz kotzt mich an!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Es gibt so viele geile analoge aber die bringen Ihre Leistung alle nur auf 2 Ohm und bauen nach oben stark ab. |
hg_thiel
06:57
#33
erstellt: 11. Mai 2007, |||
Ich denke was mit 1 KW @ 4 Ohm reicht DICKE zum sehr laut hören! Aber stells am besten selber fest. Dir ist schon klar das du auch für digitale Verstärker eine Zusatzbatterie bei den Watt-Regionen brauchst ? Sonst ist einfach nicht genug Strom da! Ein Cap zaubert keinen her, er puffert nur etwas den vorhandenen ![]() |
Asrador
10:48
#34
Da kommt eine Zusatz Batterie rein denke da an die optima Blue wie Böötman schon gesagt hat. Nur weiß ich noch nicht genau welchen Verstäker ich nehmen sollte. Die ROCKFORD FOSGATE T40001BD ist auch Hammer. 1 channel 2000 W x 1 @ 4 Ohms 3000 W x 1 @ 2 Ohms 4000 W x 1 @ 1 Ohm 4000 Watts total power Low-Pass (LP): 32-250Hz 24db/octave Infrasonic filter: 27Hz 12db/octave Frequency Response 20Hz to 300Hz +/- 0.5 dB Remote Bass Controller RCA Inputs RCA Pass-thrus Class BD 2.6 x 12.8 x 33 (inches) [Beitrag von Asrador am 11. Mai 2007, 16:33 bearbeitet] |
Asrador
20:24
#35
Und was sagt ihr zu dem Verstärker der scheint auch gut zu sein. SOUNDSTREAM PCA3500D PICASSO MONO D 3500W AMPLIFIER Features: o Picasso Mono Class D Amplifier o TST (Twin Stack Technology) - 2 amplifiers to drive one voice coil, effectively doubling the power o Class D Circuitry o 1 Ohm Stable o High Quality FR-4 Circuit Board o Platinum RCA Inputs and Outputs o OEM Floating Ground Input o PCA-RM Remote Bass Control Included o Variable Low-Pass and Subsonic Filter * SPECIFICATIONS o RMS Power Output : + 2500W x 1 @ 4 ohm + 3000W x 1 @ 2 ohm + 3500W x 1 @ 1 ohm o Continuously Variable Low-Pass Filter : 50 - 150 Hz (24dB slopes) o Continuously Variable Subsonic Filter : 15 - 40 Hz (24dB slopes) o Subwoofer Equalizer Control : 0 ~ +18dB o Variable Phase Shift Control : 0 ~ 180° o Frequency Response : 15 - 150Hz o S/N Ratio : 100 dB o THD : 0.30% o Input Sensitivity : 200mV ~ 8V o Dimensions : 20.9" x 2.8" x 11.1" WHD |
Mario
20:57
#36
Die PCA3500D scheint ein Auslaufmodell zu sein und ein Dämpfungsfaktor >200 bei einer digitalen Endstufe und bei solcher Leistung schein nicht schlecht. ![]() ![]() Praxiserfahrungen dürften für diese exotische Endstufe allerdings schwer zu finden sein. ![]() |
Böötman
04:00
#37
erstellt: 12. Mai 2007, |||
Die technischen daten geben lange keinen aufschluss darüber ob diese kombination wirklich sinnvoll ist, paradebsp: Ich hab einen MTX 9515 als PC sub laufen und wollte Ihn mittels PA amp beine machen, gekauft wurde bei Thomann die "T.Amp proline 3000" mit einen DF von 700 bei 3 KW rms @ 2 oder 8 Ohm, fazit war das sie ab ca 1cm hub extremst an prezision verloren hat oder einfach das Stromnetz hierfür zu schwach war (5 kW Leistungsaufnahme, ausschliesslich 230V). Aufjedenfall konnte sie hier im Büro buchstäblich vor lauter kraft kaum laufen also back to the Rules, derzeit läuft der sub übergangsweise an ner f2-500 aus meinen restelager und das ist auf jedenfall besser als die pa geschichte. mfg |
Verstärker für Audiobahn AW1206T xantos99 am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 14 Beiträge |
Audiobahn-Sub -> welcher Verstärker? TomTom191 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 52 Beiträge |
Welche Amp für DD 1508 skazi am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 20 Beiträge |
welchen verstärker für audiobahn boeppi am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 2 Beiträge |
gzuw 12 oda AUDIOBAHN AW 1205 Q? Haveaniceday am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 3 Beiträge |
Digital Designs 1508 t0b14s0 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 6 Beiträge |
Verstärker für Audiobahn AW 1251T maxi122 am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 6 Beiträge |
Welcher Verstärker für Audiobahn Alum12X schlagringmc am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 6 Beiträge |
DD 1508 oder anderen? tvfan2 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 8 Beiträge |
audiobahn 20silencer04 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 10 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglied#MusicMan#
- Gesamtzahl an Themen1.559.065
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.761
