HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Vertärker für Hifonics zx 12 dual | |
Vertärker für Hifonics zx 12 dual+A -A |
reinersen
19:31
erstellt: 14. Mai 2007, |
Ich weiss dass das hier (angeblich) schon öfter diskutiert wurde aber habe auch mit der suchfunktion nix gefunden? ![]() nuja Meine anforderung ![]() ![]() Bin aber zugegebener maßen eher ein laie als ein profi welche endstufe (wenns geht eine die man gebraucht bekommt) ist geeignet???? eine die ich gefunden hab mir aber net sicha bin : hifonics ZS6400 4 x 170 Watt RMS @ 2 Ohm 4 x 85 Watt RMS @ 4 Ohm 2 x 340 Watt RMS @ 4 Ohm Mono gebrückt Abmessungen: 265 x 62 x 380 mm EUR 199 abba im fall au ALLES ANBIETEN !!!! SUCHE BIS 200-250 ODA AU BISSEL MEHR!!!!! |
`christian´
19:46
Deine Stufe, die du Vorschlägst halte ich für blödsinn! Schau dich nach ner gebrauchten Audiosystem F2-500 um! Dann kannst du die Kiste wenigstens halbwegs ausreizen, aber die Batterie nicht vergessen! und dass du in der Suche nichts findest versteh ich nicht, soo schlecht kann man dein Problem gar nicht formulieren! Schreib mal "zx12 dual" rein und nimm dir 2-3Stunden TZeit, dann hast du schon sehr viele infos über deinen Sub und auch dazu passende Stufen! |
reinersen
20:01
Ok, ich versteh... ![]() aber ich hock hier schon seit 3-4 stunden!! hab aber noch was gefunden Hifonics cyclops Monoverstärker - 1000 W Leistung an 1 Ohm - 700 W Leistung an 2 Ohm - 400 W Leistung an 4 Ohm - 24 dB Lowpass-Frequenzweiche: 35 - 250 Hz - 24 dB Subsonic Filter: 15 - 35 Hz - Line Outputs - symmetrische Eingänge - Bass-Remote (Kabel-Fernbedienung) - 1 Ohm stabil - Abmessungen: 265x62x367 mm |
`christian´
20:05
Die AS hat einfach 500W mehr, und das braucht der Sub auch! Gut klingen wird er aber definitiv niemals! Und das weiss ich aus eigener Erfahrung, weil ich mal so ein Ding an meine A6 angeschlossen hatte, und nichts bei rauskam! |
Oliver_V
23:46
Was ist denn schon vorhanden wie siehts mit Strom aus usw. leute wir können echt nicht helfen ohne Infos...... Gruß Oliver |
reinersen
20:00
erstellt: 21. Mai 2007, |
![]() Also Stromversorgung ist bisher normal bis auf ne etwas stärkere batterie. habe aber noch ein paar verstärker gefunden (hab ja fast keine ahnung von dem zeug ) habe aber diesmal auf die richtigen leitungdaten geschaut : Hifonics zeus XI Leistungsdaten: HiFonics XI Zeus wahlweise 12 bzw. 24 dB Lowpassfilter 40 - 4000 Hz - wahlweise 12 bzw. 24 dB Subsonicfilter 10 - 150 Hz - 12 dB Highpassfilter 10 - 4000 Hz - Bandpassfunktion schaltbar - Balanced Line Inputs (Symmetrische Eingänge) - schaltbare Line Outputs - Bassequalizer 0 - 18 dB @ 40 Hz - 35 qmm Stromanschlüsse & Maxifuses - Lüfter - Leistung an 1 Ohm: 2 x 600 Watt - Leistung an 2 Ohm: 2 x 550 Watt - Leistung an 4 Ohm: 2 x 350 Watt - Leistung an 4 Ohm Mono: 1 x 1100Watt - Leistung an 2 Ohm Mono: 1 x 1200 Watt Die Hifonics würde mir schon sehr gefallen und 1200 watt an 2ohm brücke (also beide subs auf die brücke drfaufschrauben) scheint mir genug holz) impulse sd 1200 1x 600 wrms an 4ohm 1x1200wrms an2ohm (mehr hab i zu der net gefunden STEG QM 310.2 QM310.2x Anzahl der Kanäle: 2 Sinusleistung an 4 Ohm: 2x 310 Watt Sinusleistung an 2 Ohm: 2x 600 Watt Sinusleistung in Brücke an 4 Ohm: 1x 1.200 Watt Klirrfaktor: < 0.025 % @ 1 kHz Frequenzbereich: 20 Hz - 60.000 Hz Signal-/Rauschabstand: > 90 dB Dämpfungsfaktor @ 4Ohm/1kHz: > 500 Eingangsempfindlichkeit: 0.1 - 3.5 Volt Abmessungen: 207 x 52 x 570 mm Gewicht: 5.8 kg so dat wars apropo Stromversorgung ACR mensch meint dass selbst für die audiobahn F2-500 ne 1.5 fahrad powercap reicht. Werde aber noch eine Stärkere lichtmaschine einbauen Von extrabatterie halte ich net soviel iss ja au jetzt net grad ne MAXXIMUS oder so wäre um weitere hilfe oder meinungen zu den verstärkern sehr dankbar !!!! MFG Reiner |
hg_thiel
20:16
Da hat der ACR Mensch mal KEINE Ahnung. Eine gute Gelbatterie als Starter oder zusätzlich eine kleine ist PFLICHT für gehobene Leistung und das fängt meiner Meinung nach ab 500-600 Watt an. Ein Cap zaubert keinen fehlenden Strom her sondern glättet die Spannung etwas. Haust du dir ein 1,2 KW Amp an deine Starter, dann kannst du die nie ausfahren weil sie nie genug Strom sehen wird. Gefahr dabei ist, das du die Subwoofer grillst oder den Amp sogar. "audiobahn F2-500" ? Audio System ![]() Außerdem muss der Amp für 2 x 4 Ohm Subwoofer 2 Ohm Brücke stabil sein. Die Steg ist das offiziel nicht. [Beitrag von hg_thiel am 21. Mai 2007, 20:17 bearbeitet] |
reinersen
20:33
Danke mal auf jeden fall dann fällt die Steg Weg. Batterie ok dann muss dass sein werde eine kleine zusatzbatterie reinhaun. Dann stehen für mich nur noch der Zeus XI und die audio System f2-500 zur debatte Welche batterie wäre denn empfehlenswert ?? Stärkere Lichtmaschine kommt ja rein wird eine von nem neuen passat werden muss blos die aufhängung bissel modifizieren. wenn dat nomma 200 euro kostet dann...muss ich nochma nen monat warten dass ich mia dass alles leisten kann powercaps kann ich ja erstma weglassen und bei restgeldreserven nachkaufen.. |
Suche passenden vertärker für Hifonics ZX 12 Dual corsaheizer88 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 91 Beiträge |
Hifonics Zeus ZX-12 Dual AstraAlex am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 10 Beiträge |
Hifonics ZX 12 Dual L Cryek am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 5 Beiträge |
Hifonics ZX 12 Dual + Verstärker King_Cap88 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 45 Beiträge |
Welcher Amp für Hifonics ZX 12 dual? DBZwerg am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 37 Beiträge |
Welche Endstufe für Hifonics ZX 12 Dual dorianclub am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 12 Beiträge |
Endstufe für Hifonics ZX 12 Dual Kiste z4p am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 4 Beiträge |
Suche Endstufe für Hifonics ZX 12 Dual corsaheizer88 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 10 Beiträge |
Endstufe für Subwoofer Hifonics ZX-12 Dual exald83 am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 4 Beiträge |
Hifonics ZX 12 --> empfehlenswert??? extremDante am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 9 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTason072
- Gesamtzahl an Themen1.558.669
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.842
