HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer / Verstärker verkabeln | |
Subwoofer / Verstärker verkabeln+A -A |
xcoverx
23:18
erstellt: 15. Mai 2007, |
Hallo Leute, habe mir ein neues Auto zugelegt und möchte in dieses eine "vernünftige" auch für mein Geldtasche einigermaßen vertretbare Anlage einbauen. Zunächst zu den Teilen die ich bereits besitze: - Headunit Alpine IDA-X001 4x 50 Watt, Hochleistungsverstärker - Hifonics Zeus Z6400 Endstufe 4 x 170 Watt RMS @ 2 Ohm 4 x 85 Watt RMS @ 4 Ohm 2 x 340 Watt RMS @ 4 Ohm Mono gebrückt Abmessungen: 265 x 62 x 380 mm - Hifonics Atlas 12" Doppelschwingspule 850/1700 Watt, 4 Ohm 12" ( 30cm ) Ich hab mir sagen lassen, ein Monoblock wäre für diesen Subwoofer idal jedoch möchte ich nicht 600 Euro für einen Vocal und keine 250 Euro für einen Crunch ausgeben. Es ist nunmal eine gute noch nie benutzte Endstufe vorhaden. Die Endstufe möchte ich ausschließlich für den Subwoofer verwenden. Für das Frontsystem wird ohnehin eine extra verbaut; es geht mir jetzt mal um den Kofferraum. Meine Frage: Wie schließe ich den Verstärker mit den Subwoofer ideal zusammen? ( Bitte sagt mir jetzt nicht ich soll das mit einem Kabel machen :-) Soll ich etwas überbrücken? Ich hab ja bei der Doppelschwinspule 2x Plus und 2x Minus. Oder eben 2 Kanäle verwenden? Was kann eigentlich passieren wenn ich den Woofer an eben eine schwächere Endstufe anhänge und voll drauffahre? Würde mich über eure Antworten und Meinungen sehr freuen, möchte jedoch keine Grundsatzdiskussion über " Welche Marke ist besser " starten ![]() Edit: Musikrichtung: Dance/Handsup, House. [Beitrag von xcoverx am 15. Mai 2007, 23:20 bearbeitet] |
hg_thiel
23:55
Wenn er 2 x 4 Ohm hat die Endstufe 2 x Brücken und an jede Spule einen gebrückten Kanal. Das ganze natürlich gleich einstellen. Ist allerdings nicht optimal ![]() Ein Monoblock kann man nehmen, muss man aber nicht. Kommt auf den Subwoofer und aufs Budget an. Wenn deine Endstufe den Subwoofer nicht überfordert kannst du quasi so laut machen bis die Endstufe am Ende ihrer Leistung angelangt ist, aber versucht noch mehr zu bringen. Dann wird das Signal unsauber und der Subwoofer kann kaputt gehen. Clipping nennt man das. Passiert übrigens schneller als man denkt ![]() |
tom999
11:07
erstellt: 16. Mai 2007, |
Ich würde dir empfehlen den Sub zu verkaufen ordentliches Frontsystem und einen Sub zulegen (einen der mit der Leistung der Endstufe auskommt und einen der eine 4 Ohm Schwingspule hat bzw. 2*2) und alles an die 4-Kanal-Endstufe hängen... Das was du vor hast passt absolut nicht zusammen... |
Oliver_V
15:40
Such einfach mal einen geschieten Händler au verkauf den proll Watt Woofer und erarbeite mit einem fach Händler ein vernünftiges Konzept. Die Suchfunktion hier hilft auch.. Gruß Oliver |
xcoverx
00:08
erstellt: 17. Mai 2007, |
Danke für eure Antworten. Das dies System nicht gerade perfekt ist war mir ohnehin schon klar, das es bessere System gibt ist mir auch vollkommen bewusst jedoch habe ich erwähnt dass diese Komponenten nun mal vorhanden sind und ich sie auch nutzen möchte. Den Woofer bzw. den Verstärker auf Ebay zu verhöckern und bei einem Car-Hifi-Store ein vernünftiges Konzept auszuarbeiten ist es mir wirklich nicht wert. Ich möchte weder an irgendwelchen Wettbewerben teilnehmen noch permanent auf vollgas Betrieb fahren. Ich halte es ja sowieso nicht mal 5 Minuten volle Lautstärke aus :-) Die Antwort von HGthiel hat mir von den Beträge am meisten geholfen, auch wenn es wie geschrieben nicht die Ideallösung ist. Zur Frage ob er mir klanglich gefällt kann ich noch nichts sagen da erste nächste Woche verbaut wird. Werde da auf jeden Fall ein Feedback posten! Sollte es wirklich absolut "scheisse" klingen, werd ich jedoch die Ratschläge den Woofer zu verkaufen annehmen und mich dann im Vorfeld hier über einen Woofer der zur Endstufe passt informieren und nicht die Katze im Sack kaufen. Danke an alle für die schnellen Antworten, man lest sich nächste Woche :-) |
tom999
02:17
Bedenke aber, dass hgthiel mit genau gleich Einstellen der Kanäle meint, dass das mit einem Messgerät gemacht werden muss! Sonst kann der Sub sehr schnell kaput gehen! |
xcoverx
14:13
In Ordnung danke. Es führt also so wie ich das jetzt sehe kein Weg an einem Car-Hifi-Store vorbei! ![]() Ist vielleicht gar nicht so schlecht, hör mir das gleich einmal dort an und wenn es abgrundtief mies klingt kann er mir gleich ein neues Paket konzeptionieren und meine "alten" Sachen zurückkaufen ![]() Man lest sich nächste Woche! |
armadil
19:13
hi, der beitrag hätte fast zu meiner frage gepasst ^^ deswegen schließ ich mich hier mal an! gleiche endstufe, aber 2 subwoofer! ist ja vom anschlußprinzip das gleiche! die anschlüsse vom amp an die beiden woofer sind klar, wie auch oben schon beschrieben wurde 2 x brücken und je ein kanal an je einen sub... wie isses aber an der anderen seite mit den chinch steckern? eigentlich nutze ich ja alle 4 kanäle nur halt jeweils 2 gebrückt und ich dachte es müsste auch in alle 4 kanäle ein chinch rein! bin mir aber jetzt nicht sicher... entweder ich splitte das chinchkabel für die beiden subs vor der endstufe in 4 stecker auf für 1+2+3+4, oder ich stecke das chinch ohne aufsplitten in 1 + 2... komischerweise gehen beide varianten! welche ist richtig? vielen dank schonmal |
verstärker,subwoofer kakuna am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 3 Beiträge |
Anlage richtig verkabeln JohnR. am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker + Subwoofer crapsen_-_golf2 am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 13 Beiträge |
Subwoofer-Verstärker Fr4nk0 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer & Verstärker? Andre08 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 12 Beiträge |
Verstärker + Subwoofer rc1965 am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 48 Beiträge |
sub gekauft , passt die endstufe? einbau /verkabeln gepa6 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 6 Beiträge |
Passen Verstärker und Subwoofer ? smoler am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 3 Beiträge |
Suche Subwoofer und Verstärker TheReign am 05.07.2003 – Letzte Antwort am 07.07.2003 – 6 Beiträge |
subwoofer u. verstärker Schlafmütz am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFroschopa
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.678
