HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufempfehlung 15" Subwoofer | |
Kaufempfehlung 15" Subwoofer+A -A |
xdream79
#1 erstellt: 16. Mai 2007, 20:51 | |
Ja und hier mein zweites Anliegen, ich suche einen vernünftigen Sub in 15 Zoll. Bisher hatte ich den RFD2212 drin von Fosgate und möchte mich nun steigern. Habe gehört dass die DD ganz gut sein sollen aber vom Preis her etwas zu fett. Was sagt ihr zum GZNW15 Nuclear? Die Frage der Leistung sollte ertmal aussen vor bleiben. |
Mario
#2 erstellt: 16. Mai 2007, 20:56 | |
Was hast Du denn für ein Auto, was hörst Du für Musik und wie viel ist Dir die neue Basspabteilung maximal mit allem drum und dran wert? Welche Endstufe besitzt Du denn schon? |
xdream79
#3 erstellt: 16. Mai 2007, 21:03 | |
Also ich sag mal dass ich nicht mehr wie 500 für den sub ausgeben wollte. Als Amp dient dann meine neu erworbene Fosagte T30001bd. |
xdream79
#4 erstellt: 16. Mai 2007, 21:04 | |
und hören tu ich viel HipHop aber auch ab und zu mal Techno. Stehe als mehr auf tiefe Bässe und vie Druck. |
Mario
#5 erstellt: 16. Mai 2007, 21:09 | |
Und ganz wichtig: Was hast Du für ein auto? Denn nach der Art des Kofferraumes entscheidet sich das ideale Gehäuseprinzip und für dieses muß der Woofer auch geeignet sein. |
Grimpf
#6 erstellt: 16. Mai 2007, 21:12 | |
Atomic AP15 !! an der 3000er wirste damit spass bekommen |
xdream79
#7 erstellt: 16. Mai 2007, 21:22 | |
ist ein polo6n...also recht klein. wollte ein geschlossenes bauen mit passivmembran. |
xdream79
#8 erstellt: 16. Mai 2007, 21:26 | |
ähm der ap15 hat aber 1000w rms. den haut meine amp ja durch. was ist eigentlich mit dem team woofer von fosgate trf2215? |
Grimpf
#9 erstellt: 16. Mai 2007, 21:27 | |
da kannste locker 2 KW draufgeben und wenn du aufpasst machen dem auch 3 KW nix aus !!! Der AP ist ein Killer |
re_bo
#10 erstellt: 16. Mai 2007, 21:37 | |
MTX Thunder7500 Serie 15" 2x4ohm ca 450 euro lg reinhard |
Mario
#11 erstellt: 16. Mai 2007, 22:59 | |
Also ein GZNW 15 für 500€ incl. Passivmembran und einem passenden 60 Litergehäuse klingt utopisch. Manchmal, wenn man Glück hat, kann man so etwas auch bei ebay finden: http://www.asearch.d...tby=&resultsperside= Gebrauchte Woofer sind immer mit Vorsicht zu genießen. Neu kostet er bei Ground Zero typisch stabilen Preisen um 600€ und die Passivmembran zusätzlich 300€. Der Atomic AP 15 geht bestimmt gut Tief, wie man immer wieder liest. Leider konnte ich noch keinen hören. Bekanntermaßen fallen die passenden Gehäuse für Atomicwoofer leider sehr groß aus und bewegen sich bei den 15" durchschnittlich zwischen 90 bis mehr als 100 Litern. Dafür sind sie im Wirkungsgrad den Wuchtbrummern von Ground Zero überlegen, welche selbst wieder den Vorteil bieten, in kleinen Gehäusen viel Tiefbass zu erzeugen. Probier mal folgende Subwoofer: Ground Zero GZHW 38X]http://ground-zero-a...Ground Zero GZHW 38X in 53 Litern Bassreflex, GZUW 15X Ground Zero GZHW 12X in 33 Litern netto zusammen mit der GZUP 12 Passivmembran, Alphasonik PSW 815J, Audiobahn AWES15P Audiobahn AW 1506 T Audiobahn AW 1505 N Rockford Fosgate T115D2 Audio System X--ion 15 Plus (sogar doppelt parallel möglich ) Monacor Carpower Raptor 15, kann aber sein, dass das Gehäuse leider zu groß ausfällt. Monacor Carpower Sonic 15 ... Auf jeden Fall empfehle ich Dir Bassreflexgehäuse! Geschlossen passt es natürlich besser vom Volumen her. Aber es kann dann auch sein, dass Dir diese Variante zu schlank und knackig mit zu wenig Druck im Tiefbassbereich klingt. Aber Dein Kleinwagen ist vielleicht auch wieder in der Lage diese Schwäche von geschlossenen Gehäusen gut ausgleichen zu können. Denn je kleiner das Auto ist, umso mehr Schalldruckzuwachs bekommst Du durch den Druckkammereffekt und der wirkt sich am stärksten in kleinen Autos aus. |
xdream79
#12 erstellt: 16. Mai 2007, 23:13 | |
...ich meinte ja 500 nur der woofer. also nur das chassis ohne alles. und die idee mit geschlossenem gehäuse mit passivmembran ist nicht annähernd so wie ein br gehäuse? |
Mario
#13 erstellt: 16. Mai 2007, 23:35 | |
Wie bitte? Im Gegenteil: Eine Passivmembran, die es leider nur für sehr wenige Woofer gibt, vereint die Vorteile eines geschlossenen Gehäuses (kompaktes Volumen) mit denen eines Bassreflexgehäuses (etwas mehr Wirkungsgrad). Aber mit neuer "Hardware" inclusive 2 Jahren Garantie ist Deine Vorstellung mit einem GZNW 15 und einer GZP 15 Passivmembran utopisch. Das geht dann wirklich nur gebraucht per Online-Auktion und Glück! Aber dann hast Du in Verbindung mit der T30001 eine Luxuskombination für Blackmusic! |
xdream79
#14 erstellt: 17. Mai 2007, 12:08 | |
und wie kann man ein gehäuse berechnen für den gznw mit passivmembran? |
Mario
#15 erstellt: 17. Mai 2007, 12:18 | |
Ist das unbedingt nötig bei folgenden Gehäusevorschlägen? http://www.ground-ze...ehlung/gh_gznw15.pdf http://www.ground-zero-audio.com/deutsch/05_p15.htm http://www.ground-ze...uals/manual_gznw.pdf http://www.ground-ze...GZNW_15_autohifi.pdf Probier's mal mit 60 Litern Innenvolumen und einer Passivmembran! Achte aber auf ein ordentlichstabiles Gehäuse. Die Chassis von Ground Zero sind extrem schwer. Mein GZPW 15XQ-Chassis wiegt allein echte 35kg! Mindestens 22mm dicke MDF- oder noch stabilere MPX-Holzplatten sind sehr empfehlenswert. |
re_bo
#16 erstellt: 17. Mai 2007, 12:56 | |
...und bitte schraub die woofer nicht mit holzschrauben an sondern nimm einschlagmuttern und gewindeschrauben lg reinhard |
Grimpf
#17 erstellt: 17. Mai 2007, 13:01 | |
Spaxen ist auch gut Mach ich immer :D............läuft [Beitrag von Grimpf am 17. Mai 2007, 13:01 bearbeitet] |
re_bo
#18 erstellt: 17. Mai 2007, 13:08 | |
spax ist nur eine marke ...aber das sind holzschrauben |
schollehopser
#19 erstellt: 17. Mai 2007, 14:01 | |
Also ich hätte dir zwei XLS12 von Peerless empfohlen.. benötigen zusammen weniger volumen als ein 15 Zöller und gehen dennoch derbe.. undsansonsten gibt es, soweit ich es weiss zu dennen noch Passivmembranen .......hab nix gesagt |
xdream79
#20 erstellt: 20. Mai 2007, 21:13 | |
und wie wärs mit 2 30er raptoren? weil vom preis her gehn die ja. oder sind die zu alt? haben ja auch nur eine spule... |
Mario
#21 erstellt: 20. Mai 2007, 21:54 | |
Zu alt? Seit wann haben Subwoofer eine Haltbarkeitsgrenze? Ob eine Spule, zwei oder gar vier Spulen sagt überhaupt nichts darüber aus, ob ein Woofer gut oder schlecht ist. Bitte Einsteigertipps lesen! |
re_bo
#22 erstellt: 20. Mai 2007, 22:04 | |
[quote=] "mario.priss Seit wann haben Subwoofer eine Haltbarkeitsgrenze? ![/quote] ..loool hast du das noch nie gesehen?? ...ist gleich nebem dem grünen punkt [Beitrag von re_bo am 20. Mai 2007, 22:04 bearbeitet] |
xdream79
#23 erstellt: 20. Mai 2007, 22:09 | |
...und trotzdem ist die frage offen zu den raptoren. lieber 2 30er oder 1 38er? oder lieber andere woofer? |
schollehopser
#24 erstellt: 20. Mai 2007, 22:37 | |
du weisst dass die Raptoren leistung bruchen????!!!!!!!!!! würde da andere woofer nehmen... |
Mario
#25 erstellt: 21. Mai 2007, 12:02 | |
Volumen brauchen die Raptoren auch. Ideal für sie sind Kilowatt-Endstufen wie z.B. die Monacor Carpower Vortex 2/600, Eton PA 2802, Steg QM310.2x oder Steg K 2.04 im Brückenbetrieb. Zum 38cm-Raptor sprich am besten mal den Moderator Angar "SchallundRauch" hier im forum an. Der kann Dir zu diesem Woofer Erfahrungen und Infos aus erster Hand anbieten. Mit dem 15" Raptor hat er sogar bei einem Gehäusebauwettbewerb des Fachmagazins CAR&HIFI (Bericht siehe Ausgabe 5/2005) teilgenommen. |
xdream79
#26 erstellt: 21. Mai 2007, 15:16 | |
...2kw rms an 2 ohm bei 2 30er raptoren müsste ja reichen oder? neulich war einer bei ebay drin zum verkauf und er hat damit fast 140db gedrückt was ja echt nich übel ist. aber ich merke schon dass es echt schwer ist einen woofer zu finden der die meisten befriedigt. irgendwas ist immer und das macht es echt nicht einfach bei der auswahl. ich war immer so ein gznw freund aber viele sagen ja dass der zu träge ist. alles nich so einfach mensch....... |
Mario
#27 erstellt: 21. Mai 2007, 16:53 | |
Ich z.B. liebe die Basswiedergabe des GZPW15XQ, dem Bruder des GZNW 15. Du mußt den Woofer nehmen, der mit Deiner Musik beim Hörtest Deinen Ohren am besten zusagt.Rein Optisch wäre mein Favorit ein Audiobahn AWES 15P oder ein Alphasonik PSW 815J. Musik höre ich aber letztendlich mit den Ohren und nicht mit den Augen. Mein Favorit wurde nach einer sogar sehr lusitgen Hörprobe ein GZPW 15 XQ mit zwei Passivmembranen an 4 digitalen GZPA 1.3000D in einem zum Showfahrzeug umgebauten Scirocco II. Andere Woofer wie der Stroker 15 oder der Atomic Quantum 15 D2, die ideal für meinen Geschmack (Rock, Metal, Trance, Deep House, ChillOut) sein sollen, klangen mir bei Hörproben zu schlank. Ich mags im Bass halt rund und fett. Für die allgemeine Meinung des Forums höre ich meine bis auf ChillOut und Deep House eher schnellere Musik mit einem grummelnden Hiphop-Woofer. Ich kann aber nichts dafür dass es mir gerade so sehr gut gefällt. Leider werde ich meinen Traumwoofer aus Gewichtsgründen im Wohnzimmer installieren. Ich habe geheiratet und meine Frau wünscht sich eine Urlaubsreisen mit unsereem Oldtimer. Deshalb brauch ich Platz und Zuladung für Gepäck. Macht auch Spaß! |
Ground Zero Nuclear 15 makubeer am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 63 Beiträge |
Flacher 15 Zoll Subwoofer, Ähnlich SWS-15 cekey am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2021 – 3 Beiträge |
Suche 15" Sub Corolla_1991 am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 11 Beiträge |
Suche vernünftigen Sub und Endstufe Jugan am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 23 Beiträge |
Rockford Fosgate RFD2212 | Welche Endstufe ? Virus-X- am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 2 Beiträge |
Rockford T2 15 Sub djmasterb am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 6 Beiträge |
Sub kaufempfehlung Flo88 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 10 Beiträge |
Kaufempfehlung von Sub + Enstufe *shelter* am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 43 Beiträge |
Subwoofer Kaufempfehlung sreum am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 12 Beiträge |
ROCKFORD FOSGATE T115D4 15 ExS am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 6 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEmmaked
- Gesamtzahl an Themen1.554.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.765
