bitte um rat bei geplanter anlage!
123-230ce
#1 erstellt: 22. Mai 2007, 20:21
hallo
ich hoffe es gibt hier ein paar profis, die mir bei meiner anlagenzusammenstellung mit rat helfen können.
ich möchte in meinen neu erstandenen w123 230ce folgende anlage einbauen (prämisse ist unsichtbar, kein bahnhofstrassen-bummbumm, einfach ein guter klang/sound):
als fronttöner stehen zur wahl:
helix hs 104, 4ohm
30/ 60 Watt
90 dB 1W/1m
80 Hz - 22 kHz
oder
focal 100ca
5-mm-Schwingspule und 70-mm-Magnet
Max 80 W, Nenn 40 W
89 dB (2,83 V/1 m)
90 Hz–20 kHz
als subwoofer (versteckt eingebaut unterm handschuhfach):
Re Audio RE8, 20cm
175 Watt
22.8 Hz
oder
ground zero gz tw20
200 W
38.5 Hz
als endstufe:
hilfonics eagle warrior mkII (gefällt mir, da klein+kompakt)
4 x 50 / 80 Watt RMS an 4 / 2 Ohm
2 x 160 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt
12 dB Highpassfilter 45 - 5300 Hz
12 dB Lowpassfilter 45 - 5300 Hz
oder
helix dark blue 4
4 x 60/120 Watt
4 x 100/200 Watt
2 x 180/360 Watt
Regelbereich Hochpass
15 Hz-4 kHz
Regelbereich Tiefpass
40 Hz-4 kHz
Regelbereich Bandpass
15 Hz-4 kHz
Frequenzbereich
10 Hz-30 kHz
für hinten (ob die eingebaut werden weiss ich noch nicht) hab ich noch 2x 165 (fabrikat??)
am liebsten möchte ich das uralte (25jahre) becker europa radio behalten (optional hab ich noch ein neues retro becker mexico). jetzt die fragen:
wie ist die zusammenstellung zu beurteilen? empfehlungen?
kann ich die endstufe an so ein altes radio anhängen?
blöde frage aber ich kenn mich nicht aus: die endstufen haben 4 kanäle. 2 boxen vorne, 2 hinten + sub macht 5 anschlüsse. geht das? hängen da noch boxen am radio?
vielen dank fuer ne kurze hilfestellung!!
zuckerbaecker
#2 erstellt: 23. Mai 2007, 06:36
Sind die ausgesuchten Frontlautsprecher Koaxe?
Ein Komponetensystem hat deutliche Vorteile.
Mein Vorschlag:
http://www.diaboloworld.de/diam100xs.html
http://www.diaboloworld.de/diak26.html
Die Idee mit dem Sub unterm Armaturenbrett ist net schlecht.
Alternative wäre ein Fußraumsub aus GFK
http://www.autohifi-...m_fussraum.53589.htm
Oder ein selbstgebauter Bandpass, der durch die Mittelarmlehne spielt, so habe ich das gelöst --> www.riviera.79.ms
WENN vorne alles passt, sind die hinteren Lautsprecher nicht nötig.
Falls Du doch etwas Rearfill für die hinten sitzenden willst, kannst Du sie auch leise über´s Radio laufen lassen.
D.h. es reicht eine 4-Kanalstufe.
Um sie an ein altes Radio anzuschliessen, benötigst Du einen High/Low Adapter.
Ein besonders guter wäre zB der hier:
http://www.autohifi-.../klang_kur.80560.htm
Gibt´s auch (allerdings ohne Prozessor) auch schon ab 20EUR zB bei dietz.biz
Gegen die HiFo kann man soweit nix sagen.
Alternativ werfe ich die Eton EC500.4 in´s Rennen.
123-230ce
#3 erstellt: 23. Mai 2007, 08:59
hallo zuckerbaecker
ja, die frontspeaker sind koaxe.
die prämisse ist, dass ich absolut nichts sehen und baulich am wagen verändern will (ist halt ein alter toller daimler).
und so krieg ich getrennte mittel- und hochtoener nicht rein. also müssens eher koaxe sein...
jaja, das leben ist wahrlich zu kurz für schlechte autos und schlechte musik
zuckerbaecker
#4 erstellt: 23. Mai 2007, 13:13
Das Problem bei Koaxen ist, das der HT gegen die Scheibe spielt.
Das gibt extrem unangenehme Überhöhungen in diesem Bereich.
Ich wollte es im Riv auch zuerst unsichtbar mit einem Koax in der Türe machen.
Hab dann aber dem klanglichen Aspekt nachgegeben.
Auf den Bildern kommt der HT vielleicht etwas auffällig daher.
Im Gesamtbild wenn man im Auto sitzt fügt es sich aber harmonisch ein.
Ich werde das Chassis und das Gitter noch Braun lakieren.
Die TMT Abdeckung wird natürlich auch noch montiert.
Alternative bei Dir wäre vielleicht noch ein kleines Pultgehäuse, das es zu dem von mir verinkten HT auch gibt.
Das in der Armaturenbrettfarbe lackiert und auf das Gitter montiert, könnte auch ein Kompromiss sein.
Aber Wenn das absolut nicht in Frage kommt, würde ich wenigstens nach hochwertigeren Koaxen schauen.
Mit Morel habe ich da gute Erfahrungen gemacht.
Die kosten zwar 400 das Paar, haben aber auch einen hochwertigen HT verbaut.
....achja - schönes Fahrzeug hast Du gewählt.
Bitte um Rat!!
e30Birdy am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  3 Beiträge
Kaufberatung ? Bitte um rat !
sirsmokealot20 am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  12 Beiträge
Alternativen zu geplanter Anlage im BMW e36
eftm am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  14 Beiträge
Bitte um Hilfe/Rat
basiC am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  2 Beiträge
Bitte um Rat!!!
WestSide-Gangster am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  3 Beiträge
Bitte um Rat
Jimmy_Bones am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  5 Beiträge
bitte um rat!!!
...oNG_B@k... am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  9 Beiträge
Bitte um eueren Rat!
Trudogg am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  5 Beiträge
Bitte um euren Rat!
electrix91 am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  75 Beiträge
Bitte um Rat :-) Alles neu machen !
Diegodelanoche am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwrigel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.964
